MBPS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > MBPS (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"MBPS"を検索した結果 113件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[5769808] 初心者なので、CPUの性能がよくわからないのですが、
 (PC何でも掲示板)
2006/12/17 12:22:17(最終返信:2006/12/25 16:18:16)
[5769808] ...(PCI-Express) ■DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R×8 / DVD2層書込み対応) ■54Mbps無線LAN (内蔵 / IEEE802.11a/b/g) ■4in1カードリーダー (SD / MMC... 詳細
[5633692] ページ開くのが遅い
 (PC何でも掲示板)
2006/11/13 19:29:34(最終返信:2006/11/13 21:54:16)
[5633692] ...どこに書いていいか分からないのでここに書きました。 最近、ネットのページを開くのが遅くなりました。 速度を測ると10Mbps前後あります。 前まではこんなに重くなかったと思います。 何か原因はあるのでしょうか? ご存知の方教えてください... 詳細
[5404105] USBタイプの無線LANについて
 (PC何でも掲示板)
2006/09/03 18:36:26(最終返信:2006/09/03 18:36:26)
[5404105] ...どの商品がいいかはわかりませんでした。 他のノートパソコンでNECのPA-WL/54AGを使用しておりますが だいたい5.5Mbpsほど出ています。 親機もNECのものです。 どなたかご教授お願い致します。 ... 詳細
[5179898] 中古のスペックをアップさせる
 (PC何でも掲示板)
2006/06/18 12:03:15(最終返信:2006/07/15 02:06:23)
[5179898] ...メモリ・・・384MB このスペックの為か、ネットの配信映像がカクカク動くのが気になっています。 回線速度は16〜18Mbps、他の推奨環境も十分なのですが。 ショップに問い合わせたら、「いろいろ付けるよりも買い換えたほうが早いですね」とアッサリ...本来そうであるべき普通の動き。 CPU稼働率は80〜90パーセント GyaOスピードテストでは27.596〜 28.34Mbps をマーク。 肝心の動きもスムーズ、というよりも、本来そうであるべき普通の動き。 みなさん、ありがとうございました... 詳細
[5057043] ネットワーク接続
 (PC何でも掲示板)
2006/05/07 07:35:12(最終返信:2006/05/07 16:19:31)
[5057043] ...タスクトレイには常時二つのネットワーク接続が表示されてます。 一つはワイヤレスネットワークの接続アイコン54Mbps。もう一つが先ほどお尋ねしました、インターネット接続、10Mbpsとなっております。(と言う事は使用上の速度ということでよろしいのでしょうか)...プログラム→ネットワーク接続にて環境を確認すると ”インターネットゲートウェイ”というアイコンがあり これがどうもボトルネックになり10Mbpsしかでていません。 何度か無効にしたり、削除したりしましたが必ずまたこのアイコンがでてきます。 よろしくおねがいいたします... 詳細
[5040282] 乗り換える前に
 (PC何でも掲示板)
2006/05/01 12:36:47(最終返信:2006/05/07 08:50:05)
[5040282] ...NTTが安定していますが、速度が○○(任意の回線名)より遅い。 でも、光では理論最大速度に50Mbpsと90Mbpsの違いがあっても、実際の体感速度は、普通の人間だとその違いを感じないですね。 パソコンの速度も回線の速度と同様大事だと思います... 詳細
[4672929] ネット接続でもたつき?
 (PC何でも掲示板)
2005/12/21 03:27:55(最終返信:2005/12/23 11:46:57)
[4672929] ...上記の環境で接続しています。 ネット接続をするのは主にAth機で、TEPCOサイトのDL速度測定では90Mbps弱が出ています。 以前はIEのお気に入りからクリックして割とすぐに(ほぼ瞬間的に)移動するサイトのフレームくらいは出て...とも思い、Fire Foxでも試しましたが同様です。 不思議なことにDL速度だけはいつもどおり90Mbps弱は出ます。 話をまとめますと、 ・接続にもたつくがDL速度はきちんと出ている。 ・接続にもたついている最中に更新ボタンを押すとすんなり接続... 詳細
[4413583] Power Macでのチャット
 (PC何でも掲示板)
2005/09/09 18:15:58(最終返信:2005/09/10 13:09:06)
[4413583] ...さっそく御教えいただいたUSLで調べてみました。 推定転送速度: 472.057kbps(0.472Mbps) 58.59kB/sec と出ましたが、これは遅いのでしょうか。。。(基準はどのくらいかご存知ですか...ヤフーのものはないと思いますが。 ISDN程度の速度ですね。これだとチャットはキツイですね。 私の回線は7Mbpsなので10倍以上は速いですね。 無線LANだとさらに速度が低下するのでそれが原因だと思います。 よく調べたらISDNの実行速度が5... 詳細
[3455618] windowsxp sp2の事で
 (PC何でも掲示板)
2004/11/03 15:34:29(最終返信:2004/11/05 00:09:38)
[3455618] ... その方法だと、通知領域にインジゲータを表示はされるのですが なぜか、インターネット速度が100Mbpsと表示されるのです。 1M ADSLでそんな速度出ているわけないのですけど。 あくまで「ローカ... 詳細
[3440431] 古いPCでブロードバンド環境は可能?
 (PC何でも掲示板)
2004/10/30 19:19:34(最終返信:2004/10/30 22:20:51)
[3440431] ...これで安心して眠れそうです。ありがとうございました。 無事開通できますように・・・、。 98だとせいぜい1Mbps出るかどうかじゃないでしょうか。 確かにWin98だとかなり遅いですね。EditMTUなどのフリーソフトで... 詳細
[3428960] USBーSATA変換モジュールについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/27 13:59:54(最終返信:2004/10/27 20:11:54)
[3428960] ...る為のものです。したがって同速度、同容量のディスクであることが前提です。 速度はUSB2は480Mbps。 SATAは1.5Gbpsです。 ですからお求めの変換器はまず売ってないでしょう。(無いとは言いきりませんが..)... 詳細
[3387744] アメリカでのインターネットについて。
 (PC何でも掲示板)
2004/10/15 16:11:33(最終返信:2004/10/20 22:16:57)
[3387744] ...ホットスポットを利用する場合は子機のみで大丈夫です。 bとgの大きな違いは通信速度の違いで、bが11Mbps、gが54Mbpsです。 ちなみに代表的なものは下記のとおり。アメリカで売っているかは不明。 http://buffalo... 詳細
[3362321] ビデオキャプチャーのソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/08 17:59:22(最終返信:2004/10/09 17:09:37)
[3362321] ...ライティングソフトのアップデートも試してみて下さいね。 honestechTVRでビットレート8Mbpsの固定ビットレートだとどうですかね? 実は両方のソフトは可変、固定と設定が選べないのです。 サポートに問い合わせたところ...ドライバのアップデートはもちろんやりました。 追記です。 >honestechTVRでビットレート8Mbpsの固定ビットレートだとどうですかね? ちゃんと音ずれ以外は正常に再生できます。 5分や10分位ならいけますが2時間位になってきますと... 詳細
[3254431] ルーターの対応速度規格について
 (PC何でも掲示板)
2004/09/12 11:26:52(最終返信:2004/09/12 16:36:17)
[3254431] ...NTTのFT6000MS(8M対応)を購入して利用しています。 そこで質問ですが  1.高速化サービスを利用しても まず2Mbps以下で ルーターの対応スピード内なはずですが、そもそも 24Mのサービスを利用するにはそれに対応した機器を使わなくてはならないのでしょうか... 詳細
[3219901] ファイルの送信について
 (PC何でも掲示板)
2004/09/03 22:38:30(最終返信:2004/09/08 01:08:29)
[3219901] ...はこ箱プレイヤー! 私が使ってるのはMSNメッセです。お互いが光ファイバーの環境だと結構速いです。30Mbps位の速度が出ていると思います。 この速度は、現在の自宅鯖にFTPで接続してダウンロードするのと同じくらいの速度です... 詳細
[3036974] avi→DVDについて
 (PC何でも掲示板)
2004/07/16 19:45:04(最終返信:2004/07/20 14:30:36)
[3036974] ...声ビットレートが192kbpsならば映像に振り向けられるのは「4883−192=4691kbps≒4.6Mbps」となるので「映像ビットレートを4.6Mbps(4690kbps)、音声ビットレートを192kbpsにすれば大体DVD1枚に収まる程度になるな」と計算...それを決めるのはAVIファイルをMPEG2ファイルに変換(エンコードといいます)する際のビットレートの設定です。4000kbpsとか8.0Mbpsとかいうやつですね。「bps」は「bit per second(ビット・パー・セコンド)」の略称で... 詳細
[2925470] どうすれば収まりますか?
 (PC何でも掲示板)
2004/06/15 22:18:10(最終返信:2004/06/20 21:34:30)
[2925470] ...WindvdCreatorの場合、HQ(7.2Mbps)で60分、GQ(6.5Mbps)で90分、SP(3.6Mbps)で2時間、LP(3Mbps)で3時間、EP(1.8Mbps)で4時間と、暗記しております。 ... 詳細
[2765516] 教えて!!困ってます!
 (PC何でも掲示板)
2004/05/03 23:44:20(最終返信:2004/05/04 13:47:47)
[2765516] ...USBタイプのLANアダプタなんかも売ってますよ? ネットワークコネクターがそうですが、付いていますよ。 10/100Mbps対応です。 大型量販店に行って、「ADSL始めるんですけど、私のPCにLANが付いてないので、Vaio... 詳細
[2668247] ルーターの必要性で迷っています
 (PC何でも掲示板)
2004/04/05 08:36:35(最終返信:2004/04/05 19:38:22)
[2668247] ...つけます。 公称最大100Mbpsのサービスで、網内計測サイト(その回線業者が用意している物)で混雑してない時間帯なら60−90Mbpsぐらい出てれば正常でしょう...ソフトとパーソナルファイヤーフォールソフトをインストールした状態で上り、下りともに94Mbps以上 出ますのでスピードダウンはあまり気にしない方がよいでしょう、 ただし、ルーター選...ときもあります。そういうもんです。 その状態で網外の一般的な計測サイトなら20-40Mbpsぐらいになります。 ルーター無し直結だと、PCの性能次第で結果が下がるときもあります... 詳細
[2541611] 質問
 (PC何でも掲示板)
2004/03/03 16:57:36(最終返信:2004/03/03 22:08:54)
[2541611] ...アパートでは、光は無論、CATV引き込みも無理でしょう。 あと、某電力会社が無線式ブロードバンド(1.5Mbps) をやっていますが、電話は不可。 今は、月々640円高くなっただけで、アナログの電話もひけるけどね・・・... 詳細
