MBPS (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > MBPS (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"MBPS"を検索した結果 87件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[12087024] @nifty常時安全セキュリティ24との比較
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2011)
2010/10/20 01:40:59(最終返信:2010/10/31 11:04:16)
[12087024] ...光回線などの高速回線の場合は著しく速度が低下します。 当時実効80Mbpsでていた時に、常時安全セキュリティ24を使用すると、 25Mbps位になりました。 イメージ -通常-     自宅------見たいホームページ... 詳細
[11844690] ウィルスバスター2011
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2010 3年版)
2010/09/01 09:15:25(最終返信:2010/10/09 16:01:10)
[11844690] ...64ビット 光フレッツ Core i5 430M ブロードバンド スピードテストで下り受信速度: 120Mbps(15.0MByte/s) 以前と変わっていませんから2010と2011との違いかと思われます。... 詳細
[12020508] 2010から2011にアップしましたが 動作が重いのですが。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版)
2010/10/06 20:58:51(最終返信:2010/10/07 07:15:08)
[12020508] ...ASDLはケーブル部分の距離が長いとロスが多くよくないです CATVは30Mbps以上の回線契約であれば良い 下り回線実測 15Mbpsより早いと良い、 上り回線実測 1.5Mbpsより早いと良い  http://www.google...クラウドはWindows7では速度の落ち込みは少ないですが 古いXPでは100Mbps以上出ていた速度が60〜35Mbpsまで落ちたので速攻で戻しました ウイルスバスター2011 クラウドはまだ改善されていないベータ版のようですね... 詳細
[11862299] フリーズ連発;;
2010/09/05 01:22:55(最終返信:2010/10/05 11:32:48)
[11862299] ...インストールの途中でカタマリその他で停止する場合が起きるようです メモリの容量不足か不安定の原因かも? 回線のスピードも下り回線14Mbps、上り回線1.3Mbpsより早い回線の確保が必要と思われます クラウドは自己とサバーとのデータのやりとりを瞬時に行うので... 詳細
[12003637] インストールと使用結果
2010/10/03 05:55:59(最終返信:2010/10/05 07:24:11)
[12003637] ...回線スピードがクラウドのシステム稼動に影響があると思われますので測定画像を添付します 下り回線14Mbps程度、上り回線 1.3Mbps程度より早い回線あれば安定運用が出来ると思います...2、メモリ4〜6GB 3、OS Windows7 64bit 4、インタネット回線CATV 14Mbps程度(実測)回線速度が低いと支障をきたすようです 6、OS XP 32bit & Windows7... 詳細
[11853222] プチフリーズ連発、回線速が激遅になりました。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版)
2010/09/03 09:14:23(最終返信:2010/09/08 07:14:31)
[11853222] ...s7、XPとも120Mbps以上の速度が出ていましたが スペックの低いAMDAthlon2800+ではSleipnir使用時では36Mbps前後、IE1面でやっと60Mbpsと半減しました。 も...もう一台のXPプロPen4 3GHZでもSleipnir使用時で65Mbpsと半減しました。 Sleipnirでタブを40個開くにも2010より2倍以上時間がかか...あまりも遅くなったので今は3台とも2010に戻してます、回線速度も7、XPとも120Mbps以上に戻りましたので当分2010を使用していくつもりです バスターの契約が2013年2... 詳細
[11850994] まぁまぁかな?
2010/09/02 20:27:05(最終返信:2010/09/07 21:49:11)
[11850994] ...宜嗣さんの環境ではどうですか? 2011で計測した画像の保存を忘れてしまいましたけど、下り速度が25Mbps前後になってしまいました。 アップした画像は2010での計測です。 ピンクモンキーさん、こんにちわ... 詳細
[11847355] 2011インストールしました
2010/09/01 21:55:36(最終返信:2010/09/02 19:48:06)
[11847355] ...パターンファイルの8割をサーバーに置く手法のようなので、ネットの通信速度が遅いとどうなるのでしょうかね。私はADSLで12Mbpsの環境です。光ファイバーなら全く問題ないと思います。  ゆこるさん、こんにちは。  私も2010から2011へとりあえず1台をバージョンアップしました...言われてみると検索時間は表示されなくなっていますね。  まだクイック検索しか試していないのですが、ADSLの8Mbpsでも特に遅いとは感じませんでした。 2011をインストールしてみたのですが、以下の動作があります... 詳細
[9843606] ESET Smart SecurityをV4にアップグレード
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V4.0)
2009/07/12 16:14:51(最終返信:2009/07/12 16:14:51)
[9843606] ...・Windows VISTA Home Premium(SP2) ・ADSL 8M(実測平均下り4〜5Mbps) ・LANケーブル仕様 カテゴリー6 ただ、VISTAのWindows UpdateとESET... 詳細
[9794922] 書き込みが消されましたね。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 1年版)
2009/07/03 06:17:53(最終返信:2009/07/04 02:01:58)
[9794922] ...私がよく利用している測定サイトで、つい10分前までは上りで80Mbpsあったものが、 測定した直後にアップデートがあり、その後から20Mbps以下に落ちたのです。 そに内容を質問したら、速度測定サイトでの結果は保証できない... 詳細
[9706366] 2009にしてから何度目の再インストールか分かりません!!!
2009/06/16 04:03:17(最終返信:2009/07/03 04:35:10)
[9706366] ...昨年の12月あたりから速度計測サイトで 速度を計ったら、それまで上りの速度が50〜60Mbps出ていたものが突然20Mbpsにも 満たない状況に。色々調べると、ウイルスバスターをインストールしてないと不具合が... 詳細
[9630966] 調子が悪い。。ウイルスセキュリティのせい???
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2009/05/31 16:34:39(最終返信:2009/06/09 22:19:14)
[9630966] ...回線はケイオプティコムの光ファイバーホームタイプですが、 gooの通信速度テストを実施したところ15Mbpsでした。 これは、あんまりだと思い調べたところ ソースネクストのウイルスセキュリティが問題???ということに行き当たりましたが... 詳細
[9399634] 通信速度の低下について
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2009/04/15 22:34:07(最終返信:2009/04/24 19:05:20)
[9399634] ...0Mbps前後、上り8Mbps前後でした。 ひかりoneギガ得プラン@niftyにしたら、下り90Mbps、上り180Mbps位...たりすると下り750Mbps前後、上り180Mbps前後となります。 試しにESET Smart Securityをアンインストールしてみると下り、上り共に750Mbps前後となりました。 ...上り共に750Mbps! ものスゴ! 我が家のハードディスクの平均リード速度より多分速い... 『ひかりOne』ならそんなものだと思うんですが? 私も『ひかりOne』ですが、下り86Mbps・上り21Mbpsく... 詳細
[8907132] インターネットの上りの速度が落ちました。
2009/01/09 06:25:22(最終返信:2009/02/01 10:06:31)
[8907132] ...ビック東海の光を使用しています。 昨年の12月中旬頃から、急に上りのスピードが落ちました。 それまでは、MTUを弄って80Mbps位出ていたのが、半分位の40〜50bpsに落ちてます。 アインストールすると直り、他のセキュリティソフトを入れても... 詳細
[8665795] 80番ポート監視について
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2009 優待版)
2008/11/20 10:55:25(最終返信:2008/11/21 11:38:05)
[8665795] ...現在体験版を使用しておりますが、以前マカフィーを使用していた時に比べて 通信速度が平均20〜30Mbps遅くなりました。 過去のクチコミで80番ポートの監視を停止するとスピードが速くなると あったのでその通りにしましたが... 詳細
[8517057] IEの反応
2008/10/18 12:24:35(最終返信:2008/10/20 16:13:18)
[8517057] ...差ほど気にならない位の速さでした。 「カク」一瞬、遅くなる感じ。 むしろ、2009はネットのSpeedが10Mbps遅いです。 悩みますね〜。2008に戻すかこのまま行くか。 40歳のパパさんへ。私も2008に戻すか... 詳細
[8427572] 2009試用版インストールしました。
2008/09/28 22:06:40(最終返信:2008/09/30 23:54:20)
[8427572] ...GENERIC)が早速見つかったのはよいのですが、カスペルが稼動中は、通信速度が3分の1以下(30MBPSから10MBPS以下)に極端に低下してしまいます。しばらく使い続けて様子を見ようと思いますが、改善できなければ...パソコンが直接グローバルIPアドレスを割り振られているなら80番ポートの監視は必須だと思う。 MBPS???、バイト毎秒?。 でも、3分の1以下は辛い・・・。 そうそう、Kaspersky Internet... 詳細
[8415567] 早速インストールして試しています
2008/09/26 17:50:22(最終返信:2008/09/30 10:49:39)
[8415567] ...LAN内のHTTP通信で140Mbps程度出ていたので普通に使う分には問題なさそうです。 ただこのときのボトルネックはCPUの様だったので環境によるかもしれません。 なお、KISを無効にしたときは200Mbps程度です。(ボトルネックはたぶんNIC... 詳細
[7544886] ネットの速度が落ちました
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2008/03/17 05:47:46(最終返信:2008/08/16 06:47:32)
[7544886] ...で接続しています。導入前は130Mbps/8Mbps出ていたのが、導入後22Mbps/1mbpsと極端に下がってしまいました。 ...トラフィックにも当然影響されますが、BNRスピードテストでdown90Mbpsが20Mbpsといった低下のしかたをしました。 それ以来、返って神経質になってしまい...を利用して測定しています。ちなみに私自身はKaspersky導入で90Mbps→50Mbpsに 下がりました。AntiVirus機能だけですのでこれくらいで済んだ... 詳細
[8167158] インターネットの速度について
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2008/08/04 14:33:00(最終返信:2008/08/04 20:10:50)
[8167158] ...チェックしてからプログラムに渡すという事になりますので、起動していない時に比べるとどうしてもその分が遅くなります。 落ちた40Mbps分はソフトがチェックしている時、本来通過できるはずだったデータという事になります。 これを解決するには...ソフトを軽い物に変えるかしかありません。 自分はノートン2004からavastに変更してかなり快適になりました。 まぁ、体感的に50Mbpsでも気にならないようなら、気にしないのが一番の解決かもしれませんよ。 パーソナルファイアウォールのセキュリティレベルを下げてみては... 詳細
