MF (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"MF"を検索した結果 459件中41〜60 件目を表示
(検索時間:2.734 sec)
[21139293] FAX機能付き電話機と接続したい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J887N)
2017/08/23 15:43:51(最終返信:2017/08/27 15:32:17)
[21139293]... http://www.sharp.co.jp/support/mirakuru/product/mf03.html#n5 印刷機能が使えなくなり、追加で購入したのがこれ http://kakaku.com/item/K0000824024/...詳細
[20872006] ランニングコストについて
 (プリンタ > CANON > Satera MF242dw)
2017/05/06 18:03:43(最終返信:2017/06/07 22:33:16)
[20872006]...モノクロレーザー買えるから、そっちの方がやすいかも? 本をスキャンする場合、画像のようにSatera MF242dwのようなCISのスキャナはボケます。 薄い問題集なら特に問題はないです。 >kokonoe_hさん...http://cweb.canon.jp/satera/lbp/tips/exchange.html MF242dwのトナーカートリッジは付属のスターターで1700枚、交換用のトナーカートリッジ 337(CRG-337)は2400枚という事です...詳細
[20919166] 電源関係の故障(エラーコード ZC)で修理代最低1万4千円以上!
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2365DW)
2017/05/26 08:03:12(最終返信:2017/05/27 16:03:40)
[20919166]...Windows10PCでは動きません。 2005年に買ったカメラは、SDXCカードが使えず、最新のレンズを付けるとAFもMFも出来ません。 これらは私が実際に持っているもので、一度も壊れていないのに使えないという結果になっています...詳細
[20770769] 筆王で宛名印刷が出来ません!解決方法を教えて下さい。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2017/03/27 11:19:38(最終返信:2017/04/02 10:21:31)
[20770769]...印刷し直してください。 参考2:https://www.fujixerox.co.jp/support/mf/docucolor_1450_ga/contents/dc_1450_ga_2187.html 原因:PCL...詳細
[20747492] auひかり電話でのFAX対応と、ナンバーディスプレイは?
 (プリンタ > HP > Officejet 4650 F1H96A#ABJ)
2017/03/18 11:32:54(最終返信:2017/03/21 07:47:42)
[20747492]...で候補にしました。 現在使用中の、(プリンター部分が故障してしまった)シャープのUX−MF30CLというFAX付複合機(子機3台付)をこれに接続しようと考えていますが、ナンバーデ...ましたので、簡単にご報告します。 auひかり電話環境です。8年使用したシャープのUX-MF80CWが故障したので、留守番電話と本機を購入しました。 >1.ナンバーディスプレイは...しまえば、操作は簡単ですが・・。 ・LAN端子はなく、無線LAN接続のみです。 UX−MF30CLのプリンタ部はHP製の印字ヘッド一体型インク式プリンタです。 FAX運用ですと電...詳細
[20744129] FAX付複合機に、プリント機能が壊れた古いFAX付複合機を繋げたい
 (プリンタ)
2017/03/16 22:33:53(最終返信:2017/03/20 14:44:46)
[20744129]...シャープのUX-MF30CWを繋いだとき、一番問題になるのは、掛かってきた電話やFAXを、どちらで受けるか?そのためにはどういう設定をするのか?ということだと思います。 またシャープのUX-MF30CWで留守電を使...UX-MF30CWの子機で受けたいと思われます。 FAXは受信は稀で、送信がメインのように聞いています。 FAXが自動受信できて、手動で送信でき、UX-MF30C...X-MF30CWの子機で受けた電話が、実はFAXだった場合で、この場合FAXの受信を、新しく購入したFAX複合機でやりたいわけですが、これをシャープのUX-MF30...詳細
[20608657] MF6880との違いは?
 (プリンタ > CANON > Satera MF417dw)
2017/01/28 01:33:20(最終返信:2017/01/29 00:58:52)
[20608657]...価格差8000円 カートリッジは320というタイプで同一 ほぼ同等品? 6880dwは旧モデルの生産完了品。 MF417dwは消費電力を下げるなど、内部的にちょっといじって型番を変えただけでしょう。USBはどちらも2...詳細
[20542527] ファミリーコピアが故障しレザー複合機を購入しました
 (プリンタ > CANON > Satera MF232w)
2017/01/05 22:14:06(最終返信:2017/01/19 19:59:07)
[20542527]...す。 MF242と244との比較ではADF機能(244)両面印刷の一部分が不可の件以外は違いが見つからず3機種でこの機種が良いと思います。(カタログにはMF232...コスト的にもお勧めします。 Satera MF232w 自動両面印刷・・・便利ですよ〜 はて? Satera MF232w でほんとに自動両面印刷できますか?...「MF242と244との比較ではADF機能(244)両面印刷の一部分が不可の件以外は違いが見つからず3機種でこの機種が良いと・・」を受けて,「Satera MF2...詳細
[20518323] Windows10アニバーサリーアップデート適用後の不具合
 (プリンタ > CANON > Satera MF4890dw)
2016/12/27 16:25:00(最終返信:2016/12/28 23:30:21)
[20518323]...Windows10 anniversary updateを適用後、スキャンのためのMF Toolboxが使えなくなりました。 インストールしようとしても、インストーラーが中断するのでサポートにメールしたら以下のように返事が…...詳細
[20164539] 印刷濃度が非常に薄い
 (プリンタ > CANON > Satera MF222dw)
2016/09/02 16:30:13(最終返信:2016/12/07 22:31:46)
[20164539]...いまだに綺麗に印刷出来るんですよね。新しいパソコンではLBP-350を使うことが出来ないためMF222dwを購入したのですが、MF222dwは繊細なのでしょうか?印刷は駄目でもコピーに関してはほぼ問題ないので、コピー専用機にしてインクジェットを買った方が良さそうですね...詳細
[18435102] ナンバーディスプレーだと,FAXが入りません
 (プリンタ > CANON > Satera MF216n)
2015/02/03 12:45:41(最終返信:2016/11/23 11:46:23)
[18435102]...、これは、このMF216nでFAXを受信するためには、ナンバーディスプレイの契約を解除してくださいと言われた、ということでしょうか? それともこのMF216nの外付...契約をしていても、Satera MF216nの液晶画面には相手先の電話番号が表示されない」 ということであって、Satera MF216nの機能に支障があるという...ません このタイトルの部分ですが、これは、ナンバーディスプレイを契約してる回線に、このMF216nを繋げても、FAXを受信することができない、ということでしょうか? > 問い合...詳細
[20164621] 手差しトレイからの両面印刷
 (プリンタ > CANON > Satera MF726Cdw)
2016/09/02 17:17:30(最終返信:2016/09/02 19:11:22)
[20164621]...こんにちは。 > 手差しトレイに入れたB5用紙に、A4原稿からの縮小・両面印刷はできますか? MF726CdwはLBP5100と違って、B5用紙でも自動両面印刷ができますので、ご希望のコピーは可能です...詳細
[20103976] これはMF226dnの後継モデルでしょうか
2016/08/10 10:16:19(最終返信:2016/08/10 11:05:12)
[20103976]...> こちらのMF417dwは、MF226dnの後継モデルでしょうか。 MF226dnはまだ現行機ですので、後継機というのはないと思います。 ちなみにMF417dwは、MF226dnの上位機に...dex.html MF226dnは販売終了で、在庫処分中です。 MF229dwとMF216nに挟まれて、特徴を出せなかったんじゃないですかね。 MF229dwとの違いは...こちらのMF417dwは、MF226dnの後継モデルでしょうか。 新しいほうがいいかと思いますが、...詳細
[20095345] スキャナー使用時の給紙?方法
2016/08/06 15:51:02(最終返信:2016/08/06 16:08:06)
[20095345]...ーを探しています。 宜しくお願いします。 MF222dwにADF機能は有りません。すなわち、手作業での給紙です。 MF224dwならADF機能は有ります。 htt...jp/satera/mfp/lineup/a4-mono/mf224dw-222dw/ Satera MF222dwには複数枚連続読み取り機能(ADF)は付いていな...&pdf_Spec101=8 一ランク上Satera MF224dwにもついている。 Satera MF224dw http://kakaku.com/item...詳細
[19871105] 教えて下さい印刷時の濃度指定
 (プリンタ > CANON > Satera MF224dw)
2016/05/13 09:34:40(最終返信:2016/05/30 17:37:17)
[19871105]...全体に濃度が薄く感じます(鮮明度が違います) 申し訳ありません。宜しくお願いいたします 少し古い機種ですが、Canon MF4430でもトナーがそれほど減ってないのに、印字した罫線が細くかすれたり、文字もかすれたりして、悩んでいました...サードパーティのトナーを使っていたときでした。 トナーは純正品をお使いでしょうか? ネット注文だと、まれに偽物もあるらしいです。 当機種はMF4430の後継機のようですから、もしかするとと思い投稿しました。 すでにお試しのようでしたら、すみません...詳細
[19734843] 非純正カートリッジの残量表示
2016/03/27 22:02:57(最終返信:2016/05/24 10:44:26)
[19734843]...300円でしたが・・・今は普通にプリント出来ています。有難うございました。 >ryou1010さん MF726CDWを先日購入したのですが、純正トナーで1500枚ほどコピーした所で交換サインが出てしまい...詳細
[19847889] win7 64bitで使えるプリントサーバー
 (プリンタ > CANON > Satera MF4150)
2016/05/05 12:30:41(最終返信:2016/05/06 07:02:03)
[19847889]...ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。 先日友人からCANONのプリンタMF4150を譲り受けたのですが、この機種にはネットワークの機能がないのでプリントサーバーは必要なようです。 調べてみるとNH-EP100などが推奨のようですが...詳細
[19362688] ADFで両面スキャン可能?
2015/11/29 21:32:42(最終返信:2016/02/20 08:49:22)
[19362688]...tera MF224dw/MF222dw スキャナー&ネットワーク http://cweb.canon.jp/satera/mfp/lineup/a4-mono/mf224dw-222d...F作成時、保存前ならサムネイルを見ながらページ順の入れ替えが可能です。(Mac OS版のMF Toolboxでは非対応ですが、Mac OS Xの付属ソフト"プレビュー"により、サム...ーカーには確認しています。 ----------------------------- MF224dwは、原稿台ガラスでの読取をご利用いただくことで、 両面原稿のコピー、並びに、ス...詳細
[19465266] 値上がり
 (プリンタ > CANON > Satera MF8570Cdw)
2016/01/06 15:09:40(最終返信:2016/01/06 15:09:40)
[19465266]...どこも在庫がないとのことで価格高騰してる様子。 この調子なら、もう一つ新しい製品で、値段が同等になったSatera MF726Cdwのほうが良さそうですね。...詳細
[17704266] 購入後2年もせずに故障し同等品以上の修理代金を請求されました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5330)
2014/07/06 15:09:56(最終返信:2015/11/17 02:11:49)
[17704266]...すのでCanon MF4010でも高くても純正トナーを一貫して使用しています。ランニングコストから比較するとカラーとモノクロの違いはありますがMF 4010の方が経...れる方はご検討願います。なお、5年半前以上に購入したモノクロレーザープリンタCanon MF4010はWindows8.1の環境に移行しも正常に動作しています。 何を今更って投稿だ...なさって下さい。 エリズムさんのご指摘に回答させて頂きます。 日常使用ではCanon MF4010を使用しておりPIXUS MG5330はカラー印刷が必要な場合だけ使用しておりま...詳細
