MF (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"MF"を検索した結果 459件中101〜120 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[16488723] トレイ振り分けはできるのでしょうか?
 (プリンタ > CANON > Satera MF4870dn)
2013/08/20 10:45:15(最終返信:2013/08/23 14:36:23)
[16488723]...ですので多機能は望めず、トレイの優先順位変更などの使い分けは考慮されていないようです。 この機構が搭載されるとなれば、MF6780あたりを検討されるかしかないようです。 これはお望み通りの手差しトレイの機構になっているようですが...詳細
[16396058] SHARP UX-MF70/80
 (プリンタ > シャープ > 見楽る UX-MF70CL)
2013/07/23 20:49:34(最終返信:2013/07/25 08:49:12)
[16396058]...説明書を確認してhp134のインク常用していたのですが無くなったので今度はフォト用hp138を入れて見たらきつかったけど無理やり入りました。が「インクを確認してください」と表示されPCはカートリッジが違うと出るのです。再度説明書見たのですがhp138の番号もかかれてました。それで入れ直そうとしたら抜けないんです!...詳細
[16354790] プリンターのおススメは?
 (プリンタ)
2013/07/11 16:23:36(最終返信:2013/07/17 11:14:24)
[16354790]...パソコン側で画質を調整するのは、階調が減り、不利。 LCD-MF234XPBRの画質調整は、LCD-MF234XPBRの真っ白表示と印刷用紙の紙白とを見比べ、印刷用...しになるが、LCD-MF234XPBRの真っ白表示と印刷用紙の紙白とを見比べ、印刷用紙の紙白に明るさや色味が近くなるよう調整する。 LCD-MF234XPBRの真っ...うのが本当に適切なのか適切でないのか分からないかもしれないので、コメントする。 LCD-MF234XPBRについては、工場でキャリブレーションを行ってから出荷している可能性がある。...詳細
[16334278] スキャナーとしてのレベル
 (プリンタ > CANON > Satera MF8380Cdw)
2013/07/06 00:07:20(最終返信:2013/07/12 22:06:41)
[16334278]... http://cweb.canon.jp/satera/mfp/lineup/a4-color/mf8380-8340/spec.html 仕様からフラットベッドスキャナとしては最高600×600dpiで...スキャナー機能 http://cweb.canon.jp/satera/mfp/lineup/a4-color/mf8380-8340/spec.html 解像度 (主走査×副走査) 原稿台 600dpi×600dpi...詳細
[13927740] 黄色いドットが全面に出ます
 (プリンタ > コニカ ミノルタ > magicolor 4750DN)
2011/12/22 20:01:06(最終返信:2013/06/04 20:17:22)
[13927740]...恐らく他の現行magicolor(3730DN, 1600W, 1650EN, 1690MF, 7450II, 6640EN, 4690MF, 5670EN, 8650DN, 7740, 1350W)も同等でしょう...詳細
[16083546] ドキュメントスキャナ
 (プリンタ > CANON > Satera MF4890dw)
2013/05/02 01:05:09(最終返信:2013/05/12 09:04:38)
[16083546]...キャノンや富士通のドキュメントスキャナとこのスキャナを比較してわかるかた教えてください。目的はa4両面ファイルをコピーやPDFに MF4890dwはビジネス用途をターゲットにしてるから、付属ソフトも書類のテキスト化やWord文書化がメインで...詳細
[15996634] 封筒印刷できるプリンタを探しています。
 (プリンタ)
2013/04/09 14:53:25(最終返信:2013/04/09 22:43:54)
[15996634]...http://kakaku.com/item/K0000282654/ CANON Satera MF4830d http://kakaku.com/item/K0000411940/ 皆さん、ご回答いただきありがとうございます...詳細
[15930198] モノクロ印刷のコストが一番安い、コピー付プリンタは?
 (プリンタ)
2013/03/24 01:58:52(最終返信:2013/03/27 10:01:56)
[15930198]...http://kakaku.com/item/K0000282654/ CANON Satera MF4820d http://kakaku.com/item/K0000411941/ 3/28までに買うなら...詳細
[15592577] Windows7(64 bit) LAN での使用について
 (プリンタ > シャープ > 見楽る UX-MF40CL)
2013/01/09 01:31:28(最終返信:2013/03/18 13:03:15)
[15592577]...0N(無線LAN親機) UX-MF40CL(ネットワークには、ゲートウェイ機器のルーターに有線接続) シャープ見楽る UX-MF40C W を大変便利に使ってお...一お役に立つ事があればと思い、記載しておきます。 Windows7(64 bit) でMF40をLAN接続して使用する場合のレポートです。 SHARPのサイトよりWindows...bit)のUSB接続用ドライバをダウンロードする。 上記ドライバをインストールする。(MF40とUSB接続の必要あり) デバイスとプリンターよりプリンターの追加で追加する。 ※...詳細
[15786634] コピー&FAX&電話
2013/02/19 11:12:13(最終返信:2013/02/19 11:46:24)
[15786634]...質問はマニュアルを読んでから。 http://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0300005957/02/mf8380-8080-basicguide-1.pdf...詳細
[8745634] 各メーカーのインク消費量の現状について
 (プリンタ)
2008/12/07 00:39:36(最終返信:2013/02/12 05:18:26)
[8745634]...Photosmart 3210 a と 3台の 複合機を使い別けしています。 又 FAX 電話には SHARP UX-MF30CW も使用していますが、これ等全て純正インクカートリッジは 使用せずに互換詰め替えインクカートリッジを使用しています...詳細
[15508386] 往復はがきの印刷方法
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/12/21 10:09:09(最終返信:2012/12/23 12:23:53)
[15508386]...B&f=mf_qa_category%3A%83C%83%93%83N%83W%83F%83b%83g%95%A1%8D%87%8B@%09mf_pr-catg-code%3A11%09mf_qa_p...詳細
[15488241] mf8380c
2012/12/16 19:39:26(最終返信:2012/12/16 19:39:26)
[15488241]...今日商品が届きました。 さっそく使ってみましたが使いやすいです。 設置も機械音痴の私でも30分ぐらいで出来ました。...詳細
[15360050] FAX機能付き電話の接続について
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2012/11/19 00:43:59(最終返信:2012/11/19 12:31:39)
[15360050]...ちなみに接続する機種はシャープのUX-MF50CWです。 どなたかご教授下さい。 UX-MF50CWでFAX送受信しない(ただの電話機としてつなぐ)なら接続はできる。 回線---MFC-J6710CDW---UX-MF50CW ... これでUX-MF50CWの受信待ち時間をMFC-J6710CDWよりずっと長くしておけば問題なくなる。同じにするとトラブる。 無事に受信出来ました。 ありがとうございました。...詳細
[14928150] 購入をまよってます
2012/08/13 01:40:42(最終返信:2012/11/14 12:48:06)
[14928150]...現在キャノン製複合機を5年ほど前から使用しております。その間、数回故障があり修理のたびに数万円かかっておりました。MF8380を検討しておりますが、保守に加入したほうがいいでしょうか。 またネットで購入するか、2万円程高いが...詳細
[15123350] スキャナの速度
2012/09/26 13:34:07(最終返信:2012/09/26 15:41:48)
[15123350]... http://cweb.canon.jp/satera/mfp/lineup/a4-color/mf8380-8340/features-scanner.html#scan monmo59さん、こんにちは... http://cweb.canon.jp/satera/mfp/lineup/a4-color/mf8380-8340/spec.html...詳細
[15119792] 無線ルーター接続
2012/09/25 19:06:40(最終返信:2012/09/26 08:49:52)
[15119792]...ASUS U24E(無線接続)、MF4870dn(有線)にて構成しました。LAN構築に詳しくないので、ほとんど何も考えずDHCPで繋いでいます。 デスクトップPCとMF4870dnは標準のドライバーでネットワーク接続できましたが...詳細
[12819403] MF4010との比較
 (プリンタ > CANON > Satera MF4410)
2011/03/25 03:23:21(最終返信:2012/09/10 18:03:55)
[12819403]...教えてください! 紙カートリッジを装着した際..前面のフタが開いたまま状態(カートリッジ露出)はMF4010と同様でしょうか? A4しか使ったことがないですがフタは閉じれます。カートリッジ露出の意味がわかりませんが...詳細
[15025127] A4カラー複合機 インクジェットとレーザーのどちら
2012/09/05 12:38:57(最終返信:2012/09/05 18:18:57)
[15025127]...ーザーの方がコスパは良いですか? IJ:MG6230(後継可)、レーザー:CANON MF8340CdwまたはOKI MC562dn(FAX不要ですが、OKIにA4のFAX無し機...登録かつトナーやドラムユニットなど純正の消耗品を使用する事が条件)の分本体が高いです。 MF8340Cdwは一部のW除いてお店で有料5年保証に入る事が出来ます。 MG8230は一部...認してください。 出張費とか部品代が別途請求になってる場合があります。 Satera MF8340Cdnの5年保守パックだと74,000円かかりますね。 http://cweb....詳細
[14758294] ナンバー・ディスプレイ
2012/07/03 18:26:01(最終返信:2012/07/03 18:52:50)
[14758294]...また3年程で故障する可能性もと考えると思い切って違うメーカーも選択の視野に入れました。 結局知名度の信頼性でキャノンのMF8380Cdwに決めました。 前置きが長くなりましたが質問です。 外付け電話機を接続して使用しているのですが...ブラザーのカラーレーザー複合機ではナンバー・ディスプレイ表示され尚且つ不在着信も知らせてくれたのですがMF8380Cdwでは出来ないのでしょうか? ご教示宜しくお願い致します。 カタログを見直しました。...詳細
