(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W5 [46インチ])
2009/06/15 14:22:08(最終返信:2009/06/15 15:01:34)
[9702658]
...それとも似たような処理をしているのでしょうか? >tmk1030さん ブラビアはXとXRシリーズにDRC-MFというアップコンバーターが搭載されています。 全ての映像をフルハイビジョンにし、高精度な処理を加えるというものです...ちなみにこのW5というシリーズには搭載されていませんが ブルーレイレコーダーのX95/X100にはDRC-MFが搭載されていますので、 レコーダーも購入される予定なら、W5とX95 といった組み合わせにすることで...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46XR1 [46インチ])
2009/06/04 15:32:06(最終返信:2009/06/08 18:48:28)
[9650147]
...アップコンバートはかなり凄まじくやってくれますね。 特に、XR1の画質設定でDRC−MFパレットを座標右上に向かって 調整していくと、かなり画質が変わっていくのを実感できかと 思うんですが。 このDRC−MFパレットは、全ての入力、ソースに対して設定可能...
[9555511] DLNA 再生時 SD ソースの画質はどうでしょうか?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2009/05/17 02:41:54(最終返信:2009/05/31 22:11:12)
[9555511]
...現在、IODATA LCD-MF241XWR + デジタルチューナ + ミニコンポで TV を見ています。 音にはそんなに拘ってないですが、IODATA の内蔵スピーカはヘボすぎるので。 録画は SD...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32X1 [32インチ])
2009/05/21 01:53:32(最終返信:2009/05/23 14:46:53)
[9578121]
...他の家電品との購入の兼ね合いでポイント値引きと言う形になりました…で、結果から言うと同時購入したPC用液晶ディスプレイ(I・O DATA LCD-MF221X)と無線LANルータ・USBカードセット(NEC PA-WR8150N/NU)が合わせて現金値引きして貰ってちょうどポイント分の\21...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46F5 [46インチ])
2009/05/21 07:16:43(最終返信:2009/05/23 10:54:14)
[9578527]
...X5000と比較すれば その倍速性能の差は歴然としています。が、特別なネーミングはなし。 東芝の超解像も、DRC-MFなんて似た感じのがソニーにはあるけれど、 やはりネーミングのインパクトで持っていかれてる気がするし...
[9435130] DRC-MFとブラビアエンジンプロ V3との違い
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W5 [40インチ])
2009/04/23 06:54:54(最終返信:2009/04/25 23:52:26)
[9435130]
...k BE3にはDRC-MFの機能は搭載されていませんよ。 あくまでもBE3はBE2からのバージョンアップという位置付けです。 DRC-MF機能を有するBE2pr...BE3よりDRC-MFを搭載しているBE2Proの方が向いているということですよね。 myjk おはようございます >>BE3よりDRC-MFを搭載しているBE...BE3よりDRC-MFを搭載している BE2Proの方が向いている 向いているというより、画質をいじれる分、自分の見やすいと思う映像に 近づけることはできるでしょう。自分はDRC-MFパレットをいじってま...
2009/04/21 01:01:26(最終返信:2009/04/22 01:07:34)
[9424938]
...今に比べて無駄とも思える贅沢なものもたくさんあったのも事実です。 そして今回の新シリーズではとうとうDRC−MF搭載機が一台もなくなりました。安価にしようとする努力は分からなくはないですが、やはり一流級ブランド...全部ついてる。自分はイジルの好きだから、 あれで便利は便利だけど。 >今回の新シリーズではとうとうDRC-MF搭載機が一台もなく・・・ これは、現ラインナップで搭載モデルがXR1とXのみだからで、 非搭載機のチェンジとは時期が違うからだと思います...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40X1 [40インチ])
2009/04/18 23:22:02(最終返信:2009/04/20 09:35:08)
[9413947]
...シャープネス 50 ノイズリダクション 切 MPEGノイズリダクション 切 DRC-MFモード切替 モード1 DRC-MFパレット くっきり50/すっきり1 黒補正 切 アドバンストC.E. 切 ガンマ補正...色温度 高 シャープネス 50 ノイズリダクション 中 MPEGノイズリダクション 弱 DRC-MF くっきり 70 すっきり 50 です 先日知人に画質調整を依頼されたとき、 私もX1の顔色の悪さと色ムラが気になりました...
[9182344] ビラビアエンジン3とビラビアエンジン2プロは?
2009/03/02 22:47:02(最終返信:2009/04/12 10:45:20)
[9182344]
...ということらしいです。W1を買おうとしていただけに、悩みが増しました。 BEプロは、その時点でのDRC-MFの最新版が付きますよね。 綺麗な画や昔ながらの画が混在する今現在においては プロの方が色んな画をより綺麗に楽しめる分いいかなあとは思います...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46X1 [46インチ])
2008/12/01 21:20:05(最終返信:2009/04/04 12:08:22)
[8719268]
...長時間視聴しても頭痛が起こらなかったので妥協しますとサポートに回答しました。 あと、地デジの文字の周りが歪んで見にくいのは、DRC−MFをいじったら解消しました。 みなさんのお蔭で、なんとかなりました。 いろいろとありがとうございました...
2009/03/19 11:41:26(最終返信:2009/03/19 23:21:40)
[9270101]
...com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=DRC-MF%82%963&BBSTabNo=2&PrdKey=&act=input アニオタシャアさんへ。 意味分からん事しないように... シャアだよんさん ありがとうございます。 クリックしたら、X1だけじゃなく他の機種でのDRC-MFについての情報知ることできました。 価格.COMってこんな調べ方もあるのですね。 勉強になりました...
2009/03/07 10:37:36(最終返信:2009/03/11 00:55:29)
[9205493]
...確かにDVDはきついですよね。 X1の画質調整である程度変えられますが、試されましたか? オプションボタン→画質→DRC-MFパレットで、 数値を最大の方(右斜め上)に振って見てください。 DVDを再生しながらそれをいじると...色温度「高」にすると、結構いいと思いますよ。 よっぽど昔に出たDVDでない限り、前書きましたDRC-MF パレットやエッジ・ディティールエンハンサーをいじると かなり画質向上します。X、XRの本領発揮と思いますので...
2009/02/13 00:47:52(最終返信:2009/02/25 08:39:25)
[9085039]
...RC-MFを持っている ので、画質をいじればご友人のV1よりも結構綺麗にDVDも見られる と思いますよ。 そのお言葉で少し救われます。 因みに、DRC-MFとはど...1030さん ありがとうございます。 >ソニーのDRC-MFがいいかと思います。 やはりDRC-MFですか。 何なのだろうか…?? ちょっと頑張って調べてみま...。 DRC-MFパレットで実際の画を見ながら調整し、その上で詳細設定のエッジとか ディティールだったかな、の強調を好みで調整できます。 DRC-MFについては、...
2009/02/12 12:24:42(最終返信:2009/02/16 15:51:56)
[9081404]
...僕も最初気になって色々いじった結果、バックライトを暗めにしてDRC-MFも 弱めにすると結構収まります(この間のバージョナップでDRC-MFを強めに しても気にならない感じになったように思います)。 もし...消費電力 減(明) で設定したところあまり気にならなくなりました。 DRC-MFは現在モード1です。 参考にDRC‐MFパレットは設定していますか? 私はくっきり・すっきりを60:60ぐらいにしています...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2009/02/15 08:31:21(最終返信:2009/02/15 08:31:21)
[9097348]
...11a・11nでないと難しいと書かれていたのですが PLANEX GW-MF54G2 ttp://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-mf54g2/index.shtml を使ってインターネットへ無線接続をしてみました...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MZW200 [40インチ])
2009/02/01 12:57:13(最終返信:2009/02/04 23:14:04)
[9023946]
... ぎるふぉーど♪さん 表示されます。 アナログ放送チューナーの場合、3次元Y/C分離やDRC-MFのような解像度補間技術によって高画質化処理が行われている場合があります。 そのようなアナログ画質と地デジのぼんやりとしたSD画質を比較した場合には...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40V1 [40インチ])
2009/01/30 02:33:07(最終返信:2009/02/01 23:11:11)
[9011422]
...楽しみたい・・・なら40MZW200かV1どちらでも、って感じでしょうか。 X1との比較ならば、X1のDRC-MFが結構使うと便利なので、DVDも それなりの画質で見られる分、個人的にはX1。 倍速性能はX1は正直V1より上がっていると思いますので...
2009/01/28 23:00:56(最終返信:2009/01/30 18:53:47)
[9005435]
...ズリダクション:強 MPEG ノイズリダクション:弱 DRC-MFモード切替:モード1 DRC-MFパレット:くっきり60 すきっり60 詳細設定は、そのまま設...は逆ですけど。 NRは弱あたりで、シャープネスはデフォルトもしくは若干下げ、 DRC-MFパレットで画を見ながら微調整されては如何でしょう。 場合によってはNRは切っても良いかも...さい。 ダイナミックと違い、スタンダードではへんな強調はされません。 その上で、DRC-MFパレットなんかをいじると印象が変わりませんか? >文字もギザギザ感やボヤケ・滲みが感じ...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W1 [40インチ])
2009/01/12 20:40:31(最終返信:2009/01/17 09:05:38)
[8925859]
...ノイズが多めに出てしまうことがあるという矛盾も発生しています。 ちなみに、レグザの超解像、ブラビアで言うと「DRC-MF」が該当し、 X1には搭載されています。当然ながらDVDも結構綺麗に見る事ができます。 前にど...アイススケートは綺麗に見えますので大変気にいっています。サッカーも良いです。 また、超解像の「DRC-MF」はX95にありますので、DVDはX95で見ます。 W1は動きに強くなりましたねー。もうプラズマTVは要らないです...
[8905852] 初めて購入検討中です。返信よろしくおねがいします。
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W1 [46インチ])
2009/01/08 22:54:10(最終返信:2009/01/16 23:24:57)
[8905852]
...楽しみたい場合は、ブルーレイをXシリーズにするのもアリです。 ブラビアのX,XR系と同じ、DRC-MFを積んでいるので・・・。 そっちのチューナーを使えば少しは・・・。 確かに悩ましいとこです。 4倍...
