MF (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > MF (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"MF"を検索した結果 372件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22094901] このカメラは売れてないですか
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300CH)
2018/09/09 03:18:04(最終返信:2018/11/18 22:39:26)
[22094901] ...このカメラ固有の機能が必要なければGH5のほうが軽くていいと思いますが適材適所ですね(^^) AFは当てにせずMFで撮ってます。ピーキングと拡大フォーカスをUSERボタンに割り当ててます。 もうファームアップは行わないのでしょうね... 詳細
[22259790] FS5で使うNikonレンズのアダプター
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS5K)
2018/11/17 14:04:29(最終返信:2018/11/17 18:03:18)
[22259790] ...数日前に初めて70-200mmF2.8を試して見ました。 静止画をAFだと問題ない感じですが、柵越しの動物だと難しかったのでMFにしました。 >おりこーさん 詳しくありがとうございます。 友人にもαで、ニコンレンズをアダ... 詳細
[22209869] オートフォーカスについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/10/26 22:34:48(最終返信:2018/10/27 15:47:19)
[22209869] ...画面の中央付近にあるものに勝手にピントが合ってしまうのでしょうか。 ⇒AFでは画面中央のものにピントが合います。 でも 自分はMFに切り替えたりしません。 カメラを降って 今度はその画面端のものをフレーミングします。 ビデオカメラはスチルカメラと違い... 詳細
[22191657] オートフォーカス時にタッチフォーカスは使えますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/10/18 20:32:39(最終返信:2018/10/21 13:45:57)
[22191657] ...ーカスは、一度AF/MFボタンを押し、MFにしないといけません。 この後、普通だとメニューに行き、スポットフォーカスを選ぶので面倒です。 自分はボタンのカスタマイズし、AF/MFのボタンの反対側のボ...はAUTO/MANUALスイッチを「MANUAL」にし、AF/MFボタンを押してフォーカスを手動(MF)に設定してから(カメラ設定) → [スポットフォーカス]を選....net/cam/1710/v1/ja/index.html このモデルはピント調整は、MFとAFがあります。 AFはロックオンAF(狙う被写体が動く場合)・スポットフォーカス(動... 詳細
[22167279] AFの不具合
2018/10/08 02:28:46(最終返信:2018/10/08 09:24:36)
[22167279] ...奥から手前、左右と広く動きます。 MFで録り続けれとなると、かなりの腕が必要でしょう。 AFが固まったのが数秒ですので、MFにするまでもありませんでした。 ほとんど動かない物ならMFは試したでしょうが、直ぐ持ち直してよかったです... 詳細
[21816264] マイクロフォーサーズのおすすめ標準レンズ
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K)
2018/05/11 15:24:37(最終返信:2018/09/27 13:24:27)
[21816264] ...AFは使い物にならない(ワンショットのジーコジーコ系は実装されてるが、純然たるプロダクションシネマカメラだからMF主体になる) mftのズームは、フォーカスリングが「単なるエンコーダー」でMFの微妙な操作がやりにくいのもあるから、実際のレンズを操作して判断するした方が無難だろう... 詳細
[21855538] キヤノンでメンテを終えて帰って来たGX10
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2018/05/27 18:38:24(最終返信:2018/06/14 20:32:01)
[21855538] ...設定の問題ではないのですか? AFが被写体を必死になって追いかけてるのが目に見えてますが、ピントが合わなかったらMF、パンフォーカスにして調整するなどして対応された方が良いですよ。 あとプロはピントが合わなければ随時... 詳細
[21736861] 望遠域でのAFについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/04/08 15:51:13(最終返信:2018/05/16 07:19:01)
[21736861] ...ストの差が少なければAFは合いにくいかと。 やはりAFに頼らず状況によっては臨機応変にMFでしょうね。 >やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん canonやpana...割り当てています。 >やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん ちなみにMFの使い方くらいわかっています。 この機種のAFの性能を知りたかっただけですので、 そん...ってはAFが作動しないこともあります。 (他社のカメラではスッと合うような被写体で) MFを使うことを覚えましょうって問題ではないと思います。 とはいえ、現在販売されているビデ... 詳細
[21731839] ネット越しの撮影!
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2018/04/06 15:22:42(最終返信:2018/04/06 16:04:46)
[21731839] ...またネットにピントを持って行かれたら、同じことの繰り返し。もしくはマニュアルフォーカスで撮り続けましょう。 MFアシスト機能をOnにするとピントが合っている場所が青く表示されるので選手に正しくピントがあっているかどうか確認できますよ〜(^^;;... 詳細
[21550587] スチルカメラの動画機能とどう違いますか
2018/01/28 23:10:08(最終返信:2018/03/12 11:59:31)
[21550587] ...ピントの前後で像の大きさが変わったりなどが気になります。コンデジは一部を除けばおまけみたいなものですし、大型センサー機になるとやっぱり置きピンやMFが基本になるんじゃないでしょうか。 >yezoshimaさん それらの機種は、持ってないから判らないけど... 詳細
[21646481] FZ-1000からの買い替え→WX995M/ HC-WXF990M、他Sony
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2018/03/03 19:00:47(最終返信:2018/03/05 21:17:15)
[21646481] ...であれば】、それはMFを勧めて当然なんですが、 【単に欠陥仕様とか欠陥設計などであれば】、応急処置としてMFを例示しても、MFで対応することが正...、 画面に余裕を持たせてパンフォーカスで撮影すればMFでもOKでは? 自分ならムービーカムでもFZ1000でもMFでパンフォーカスにして撮影します。 1/2.3イン...動体を正確に追尾できるという意味) FZ1000などの場合、絞りをF5.6くらいに固定でMFで対応する方が無難です。 サッカーは静止画よりも動画の方が撮影が難しいですが、 撮影し... 詳細
[21578157] 背景をぼかしてとりたいのですが。
2018/02/07 11:39:16(最終返信:2018/02/16 17:34:51)
[21578157] ...ますが、フォーカスとは併用できました。 液晶モニターに「手」または「山」のマークが出ているときはMFでした。 また、スポットフォーカス機能を使って液晶モニターでタッチフォーカスさせ、操作ホイールで明るさの調整を併用していくこともできましたので... 詳細
[21372477] AF撮影時の広角端の焦点
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2017/11/20 17:40:59(最終返信:2017/11/26 02:44:58)
[21372477] ... 屋外で問題ないということなので絞るといいのかもしれませんが。 可能なら絞り込んで撮影するとか、MFで比較的画面全域がそれなりに描写されるピント位置で固定する とかで補うとかもできますが暗かったり、ズームも交えると大変なのであまりにひどいようであれば... 詳細
[21107707] Pana AU-EVA1について
 (ビデオカメラ)
2017/08/10 21:59:06(最終返信:2017/11/15 18:58:34)
[21107707] ...8bit4:2:0 150Mbpsですかね.. SDXCのU3でOKみたいです。 QFHDにしろ、C4Kにしろ、MF主体になるシネマカメラ (EVA1については、AFは割り切られてますからね..)で3.5Inchの液晶モニタだけだと... 詳細
[21211814] 次期FDRのAF
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/09/19 20:57:07(最終返信:2017/10/30 01:43:47)
[21211814] ...com/bbs/K0000915115/SortID=20722912/#21125955 左はAFは不可でMFだったように思います 右はAFだったのですが合っていないようです この程度になるとコントラスト方式では無理かもという事です... 詳細
[21297810] 室内に強い4Kビデオカメラを教えてください
 (ビデオカメラ)
2017/10/22 09:46:12(最終返信:2017/10/23 00:47:15)
[21297810] ...私が使ったことのあるもので、10万円前後のもので、新垣れむさんの使用の状況に合いそうなものをあげてみますね。 α6300 MFで良ければsamyang 12mm f2 もしくは純正のE 16mm f2.8  ヤフオクで1万くらいであります... 詳細
[20956299] 花火撮影について
2017/06/10 15:25:06(最終返信:2017/09/16 09:44:47)
[20956299] ...→MFの操作が可能なのですが。 なぜかSDさん 昨年ピント位置は固定 >打ち上げ花火に設定しても、AF→MFの操作が可能なのですが。 MFで...いた時も花火モードでMF可能でした。 すいません、上の「昨年ピント位置は固定」はミスタイプなのでスルーして下さい。 花火モードでMFはどのメーカーでもできると思いますが 問題はMFにしない場合、花火モ...撮影として シャッタースピード1/30 ホワイトバランス:屋外 AGCリミット18dB MF フォーカスは明るいうちに合わせておかないとなかなか難しいかもしれません。 ゲインは... 詳細
[20139451] 花火撮影のピント合わせ方法は?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX485)
2016/08/24 11:46:32(最終返信:2017/09/05 22:35:08)
[20139451] ...るのか MFになるのかは書いてありませんでした でもし AF だったら その程度の性能という事になります。 MF だったら 最初にMFでピント...ットフォーカスを使う。 フォーカスが合ったらそこでMFで切り替えて固定、ということになります。 最初からMFの場合は、液晶モニターをもっと拡大して頑張って合わせ...んが…。 まず、ワイコンを着けた状態で、花火以外(日中屋外など)でピントが合う(AF,MF問わず)ことは確認されているでしょうか。 この点がクリアーされているとして、 AFの場... 詳細
[21108418] Canon C200使って見て..ファームアップ改善希望箇所
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2017/08/11 08:21:38(最終返信:2017/08/21 22:46:58)
[21108418] ...XOCNみたいにST,LTで2段階ぐらいの圧縮率なら大丈夫じゃないかと..  6 AFブーストMF時とか レンズ側の切替AF/MFスイッチがAFのままでも,グリップにFocusGuideをボタンを押した時に 割り...割り込みでDPフォーカスガイドに切り替える機能は実装できませんかね? C300MarkIIでも似たような要望だしてるんですが... CanonのAF/MF切替スライダースイッチ,硬いレンズもあって スライドさせるとブレが記録されるときがあるんですよね.... 詳細
[20959612] 相談です。4Kビデオカメラへの買い換え
 (ビデオカメラ)
2017/06/11 18:32:10(最終返信:2017/08/20 06:51:04)
[20959612] ...り許せます。 uhd30pでよければpxw-z150が私もオススメ。 フォーカスリングがスチールのmfレンズ並みに粘りがあり液晶もdx200よりピントの山が取りやすい。 1インチ適度な深度もボケ過ぎずよい... 詳細
