MF (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > MF (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"MF"を検索した結果 372件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[12988672] XFユーティリティについて
 (ビデオカメラ > CANON > XF100)
2011/05/09 01:11:06(最終返信:2012/03/02 22:46:12)
[12988672] ...ます。 今回ENG撮影やインタビューなど、小型で軽く撮影が楽。 顔認識もあるので、フォーカスなどもMFに切り替えながら ピンもシビアに気にする必要がありませんでした。 カメラマンとしては楽に撮影ができすぎて驚きました... 詳細
[14089247] EマウントとAマウント
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG20H)
2012/01/31 00:39:18(最終返信:2012/02/11 01:19:44)
[14089247] ...古いレンズやニコン・コシナのレンズ。 ニコンのGレンズはアダプターでF値を変えられるし、コシナはレンズにF値レバーが付いている。 MFでピーキング撮りをする方が表現力は増します。 αのAシステムは動画ではNEXよりも遅れています、F値が変えられないからです... 詳細
[8450667] 初期不良ですかね?
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-HMC155)
2008/10/03 23:17:33(最終返信:2012/02/10 21:40:53)
[8450667] ...同様の症状が出たり、MFにしても症状が出たら故障の可能性は高いですが・・・。 あとMFにしても液晶画面を閉じた時の下の部分にあるオート、マニュアル切り替えスイッチが オートになっているとMFにはなりませんので注...オートになっているとMFにはなりませんので注意が必要です。 液晶画面のMF表示を確認して見て下さい。 結末が気になっていたのですが、全くレスがありません。 結局ど...が意味はあるのでしょうね。なにせ趣味での利用しかしませんので突っ込んで考えませんでした。MFで気になったのですがフォーカスアシスト使っても液晶・ファインダーともに合わせるのが難しか... 詳細
[14088108] ビデオカメラの購入相談
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2012/01/30 21:03:47(最終返信:2012/02/03 23:37:42)
[14088108] ...ビデオライフをエンジョイなさって下さい。 映像派様 この度はお世話になりました。7Dでの動画ですがMFになります。私の撮影対象はほとんどが子供です。動きものは難しいです。液晶画面が3インチ位ではピントが全然わかりません... 詳細
[13971032] アダプターについて
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG20)
2012/01/02 20:24:05(最終返信:2012/01/25 20:05:17)
[13971032] ...AFにたよるような撮影ではなおさらではないでしょうか? AFの速度が改良されているらしいですが、レンズによってはAF・MF問わず移動体の追っかけ撮影は厳しいと思います。 また、車内設置の場合AFは不要です。 (一般的なビデオカメラでも... 詳細
[14040622] 妻の出産に備えて
 (ビデオカメラ)
2012/01/19 11:43:28(最終返信:2012/01/19 17:30:46)
[14040622] ...寝て泣いて乳飲んでくらいであれば、そう頻繁に撮るものでもなさそうですし。 >>ハナミズとまらない さん α55で動画を撮るときはMFにしていますが、内蔵マイクのこもり?に不満があります。お持ちのWX5では音の拾いはいかがでしょうか... 詳細
[14032679] 夜景撮影時のAFの迷い
2012/01/17 09:42:30(最終返信:2012/01/19 11:37:34)
[14032679] ...て16dB前後で撮影 MFで撮影すればよいのですが、家族連れだと、なかなかじっくり構えて撮影ができないので・・・ みなさんは、やはりMFで撮影を行っていますか?...くかもしれませんので、その待ちの間に(^^; この機種に限らず「(一般にいうところの)MFを使いたくない場合の非常用」の対処法として、下記を個別または複合していてください ・「...外並みの絞り条件が可能になります。 タッチ追尾おすすめだがほかにも ハードボタンでAF/MF即切り替えだけど そんなに面倒かな??? みなさんご返信有難う御座います。 ひかるの父... 詳細
[13931786] 演劇の撮影について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM35)
2011/12/23 20:03:54(最終返信:2012/01/03 09:25:27)
[13931786] ...自分があわせたい対象にちゃんと合わせることができるので、事前に練習できれば何度もやってコツをつかんでおくと良いと思います。特にこの機種は「MFアシスト」といって、フォーカスのあっている場所を青色で示してくれるので、やりやすいと思います。 まぁ...>あなたは現時点ではマニュアルでは撮影しないほうが良いでしょう。 やはり、そうですよね。今日マニュアルモードで撮って見ましたが、 MFでも、自分の力不足でしょうが 照明の変わり目にはついていけません・・・ ただ、明るさの調節(アイリス)やっていくと... 詳細
[13880216] 取り回しのいい交換レンズはありませんか?
2011/12/11 21:25:28(最終返信:2011/12/30 17:37:29)
[13880216] ...た。すばらしい成長だと感謝しています。 あと、MFで良ければコシナPlanar50mmF1.4が良いです。MFでピーキングで撮ります。でも、ソニーの50mmのM...種類あります:   LA-EA1  AFは遅い(コントラストAF)のでMF中心に撮ります。MFですから、好きな絞り値を選べます   LA-EA2  トランスルーセン...、F値はF3.5に固定されます Zeiss16-35F2.8ZAでLA-EA1を使いMFで撮りましたが、ピーキングで合焦できますので、それほど不便はしませんでした。 色彩はVG... 詳細
[13336457] G10とCX500Vとで比較してみました (室内照明下にて)
2011/08/04 23:34:22(最終返信:2011/12/20 20:53:16)
[13336457] ...G10はMXPモードだったりしませんね? 2.CX500Vのフォーカス 明と中&暗で焦点距離が違うのですが、中&暗はMFですか? A4チャート撮影だと結構近接になって焦点合わせがシビアとなり、 一度レンタル試用品の焦点ボケに気づかずに返してしまったことがあります... 詳細
[13894003] NEX-VG20HかHDR-CX700VもしくはHDR-CX560Vで迷っています。
2011/12/15 00:23:18(最終返信:2011/12/16 18:13:09)
[13894003] ...を使った位相差AFではカクカクになりますし、 やはりMFが基本かなという感じです。ピーキング表示できるのでMFはやりやすそうですけれど。 どんなレンズでも手ぶれ...G20の方が解像度は良いような気がします。 気合いとテクニックで手ぶれ補正を抑えつつ、MFで被写体を追い続けるということに 楽しさ(喜び)を感じるのであれば、一眼動画はアリだと思...。私は現行のNEX-5Nを使っています。 また、Aマウントレンズを使ってピーキングによるMF撮りも簡単です。 ピーキング時には、対象物によりピーキング色を変えています、見やすくなる... 詳細
[13825819] α77の動画サンプルなど
 (ビデオカメラ)
2011/11/29 00:30:19(最終返信:2011/12/08 14:02:36)
[13825819] ...>このデータも一瞬停止しますか? UPした生データですか?再生機はカメラ本体でしょうか? はなまがりさん MFにして絞れば改善されました。とはいえ、色々と問題はありそうで、私には気楽に使えないですね。。。 ... 詳細
[13786581] 評価低いんでしょうか?
2011/11/19 18:23:52(最終返信:2011/11/28 14:51:58)
[13786581] ...0はMF時に便利が拡大フォーカスボタンがグリップ先端に独立して追加されてますので、ピーキング機能合わせてMFも扱いやすくなりましたので、MF主体...厳密に行なって、適時MFで拾っておくとか 対策しておかないと あとで使えないカットになりかねません。 ただスレッドタイトルの内容からして、MF主体かと思いますので...したが、余裕をもって撮れました。ズームアップやパ-ンもきれいにゆきますね。(長く撮るにはMFでは疲れるので、AFをお薦めします) 32GBを使いきりました、64GBが必要になります... 詳細
[13735907] CMOS特有の動体歪み
2011/11/07 21:16:18(最終返信:2011/11/17 10:50:35)
[13735907] ...私は24-70F2.8GナノクリとNikkor50mmF1.2をニコンアダプターで使います。撮り方はMFですが、ピーキング撮りができますので、とても撮りやすいです。プロビデオ機のピーキング機能を移植したと聞いています... 詳細
[13560176] LA-EA2ではAF動画でも絞りを選べるレンズがあるらしい
2011/09/28 23:57:55(最終返信:2011/11/12 19:35:46)
[13560176] ...あのイマイチなNEX-5の画質から大幅に改善してきましたね。 AFは使い物にならない印象ですが、どっちみちMFで使うことが多いでしょうし。 例のクリック音もソニー自身が認識しているとのことで 早く対応してくれるといいですね...個人的にはAFは普段はきっている(そもそも昔のENGカメラのレンズには,ほとんどAF付いてないし。) MFモードで問題ないですが。 > 【お詫びと訂正】 > 記事初出時、AFモードでも「Planar 85mm... 詳細
[13712084] 不満な所
 (ビデオカメラ > YASHICA > ADV-1228HD)
2011/11/02 17:30:01(最終返信:2011/11/08 02:11:55)
[13712084] ...<「ADV-2380」は「AF」しか使えないので..._| ̄|○ 動体感知はありません。 MFがあります。 AFロックもあります。 MFあればAFロックは不要だと思うけどな・・・。 YASHICAのADVシリーズは...色んなメーカーの製品を自社ブランドのように販売しているだけです。 なので、製品に共通性はありません。 >MFあればAFロックは不要だと思うけどな・・・。 確かにちょっと「?」な部分は有りますね(^_^;  <「ロック←→アンロック」の切り替えたすばやく出来れば... 詳細
[13731460] これマニュアルでしょうか?
 (ビデオカメラ > CANON)
2011/11/06 20:41:31(最終返信:2011/11/06 20:54:41)
[13731460] ...マニュアルでピント合わせと聞いたのですが本当かな? 報道資料によるとMFですね。 http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20111104_488632.html... 詳細
[13437435] カメラとビデオ
2011/08/30 16:52:41(最終返信:2011/11/03 02:10:12)
[13437435] ...VG10の動画は私のような素人にはMFできなかった。NEXにピーキング機能が付いて、素人でも簡単にMFできるようになった。 VG10にはファームアップは無かったが、VG20で追随してきた。これでMFは問題なしです。 MFも簡単なのでZeissレンズを使った動画撮りが可能になった... 詳細
[13685513] ビデオカメラの購入と保存について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX180)
2011/10/27 16:59:53(最終返信:2011/11/01 22:28:51)
[13685513] ...備バッテリ−(FX)昨年購入したのでBには使えます。 ビデオカメラは @HM670AMF41BCX180 が候補で2台目のBDとして CSONY AT350S Dパナ BRT...ッテリ−はFVでした (^-^; wayanagusさんも ありがとうございます。 MF41 捨て難いです 明日くらいから ヤマダ電機とヨドバシにて 交渉しようかと。 でも...うのは 納得です。 では 頑張ります (^-^) 早速 ヨドバシいってきました! MF41 と パナの ブルレコか ソニ−の ブルレコ か迷っています・・・ 動作確認... 詳細
[13662899] デジタルテレコンかデジタルズームどちらが?
2011/10/22 17:52:38(最終返信:2011/10/23 20:00:47)
[13662899] ...三脚に逆さまに取り付けてローアングル撮影とか そういう人にはすごく役立つと思われます。 私は邪道でしょうが、MFのときに 拡大フォーカスを更に拡大するのに デジタルテレコンを使ったことがあります。 スレ主さん...事実上はほとんど変わらないのでしょうね。 私もGH2ですが、 EXテレコン(デジタルテレコンと同様)は静止画では多用してますし、 MF調整に使ったりしています。 皆さまご意見や画像の掲載ありがとうございました。 今回は離れた位置か... 詳細
