MF (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > MF (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"MF"を検索した結果 11317件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[24050330] 1.2を使うのはどんなときでしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM)
2021/03/29 23:01:44(最終返信:2021/03/30 18:46:49)
[24050330] ...カスタマイズしだいで録りやすさが変わります。 スチルのときは瞳検出対象切替、動画のときには AF/MF 切替を登録してます。 右手でも左手でも AF/MF 切替できるのが楽なので。 去年の秋に 50mm 前後のレンズ探すときに...カメラど初心者(イルゴ)とかいうのは買えないから意味不明なこと言ってるだけなので気にしなくていいですよ。 オートフォーカスの話してるのに急にMFがどうとか支離滅裂なこと言い出しますから ああ、あとこのスレにじきに横道坊主とかいう、これまたいつ... 詳細
[23638064] 登山記録に最適なレンズですね。
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. H-E08018)
2020/09/02 21:21:51(最終返信:2021/03/28 22:45:56)
[23638064] ...私としては星の写りこみはこの程度で充分と考えています。 なお,この時の撮影条件は,ISO3200,露光20秒,絞りf2.8開放のMF撮影でした。 参考までに,先日,山梨の櫛形山で撮影した星空の写真をアップしておきますね。 こちらも本レンズ+GX8の組み合わせで撮影したものです...薄明終了間際の西の空にレンズ向けても星が同じくらいには写るので。 自分はG99とGX7の2台で撮っていますが、G99でも星空AFは使わずMFで撮っています。 そしてたまに帰ってから合焦してないのに気付く場合があります・・・ このレンズを使って山頂で自撮りをしたような写真はあり... 詳細
[24037240] 使いやすさか、デザインか
 (レンズ)
2021/03/23 00:22:17(最終返信:2021/03/27 23:11:19)
[24037240] ...2GMより欲しいけど周辺画質のデータが出る迄は 様子見です。 ただシグマの45mmでさえ、絞り環とピントリングが近いなーと 思うのに(MFも割合的に結構使う)この3兄弟の近さはちょっと微妙 な気もする。基本AFなんだろうけど。 >ほoちさん...ないんだろうか。 あー24mm(違う)40mm(違う)、これかーみたいなw。 絞り操作をレンズ側でやり、さらにMFって使い方をする人の方が 圧倒的に少ないのでw大きな問題では無いのかもしれませんね。 7Cにおいては... 詳細
[23524598] 寄れない旅レンズ
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/07/10 19:56:11(最終返信:2021/03/26 21:17:25)
[23524598] ... (Minimum Object Distance、最短撮影距離)を実測してみました。 MFで強制的にMODに設定し、被写体ピント面とa7III上面の撮像面マーク(Φ)の間の距離を...28-200を使うのに、制限事項ってないんですかね。 気になっているのは、ボディ側からのMFへの切り替えがスムーズなのか、レンズのゆがみ補正が効くのか の2点です。 ボディを更新...ったストリートスナップを4枚貼っておきますね。 >気になっているのは、ボディ側からのMFへの切り替えがスムーズなのか、レンズのゆがみ補正が効くのか レンズのゆがみ補正は気にな... 詳細
[24027774] このレンズは解放から解像しない?
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2021/03/18 10:30:58(最終返信:2021/03/25 19:55:49)
[24027774] ...対応する画角の単焦点の追加考えてみます。 このレンズまだまだ使い込んではいないですが普段使いだとかなり快適な事がわかりました。 MFで近くの物を撮った時の手振れ補正が思った以上に強力でF8でも実用範囲だったのでこのレンズやっぱり良いわと思ったので使用続けようかと思います... 詳細
[24037876] いくらF値が明るくても口径食が多ければ意味しない
 (レンズ > シグマ > 50mm F1.4 EX DG HSM (ソニー用))
2021/03/23 12:25:26(最終返信:2021/03/25 07:38:20)
[24037876] ...2で撮影したいから欲しい買いたいとは思う。 口径食うんぬんより、MF が使えるようになろうとかしないの? 以前、撮影歴長いのに初心者マークはよろしくないって書いたの覚えてる? MF が苦手なら AF が使えるボディやレンズにするとかしないの...LA-EA4 でもちゃんと合うハズなのに、わざと外してMF使うのはどーして? >りょうマーチさん ってゆーか、LA-EA4 でもちゃんと合うハズなのに、わざと外してMF使うのはどーして? 確かフォトブック作成す... 詳細
[23934160] フォーカスリングの操作感
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S)
2021/01/29 15:04:04(最終返信:2021/03/23 22:58:10)
[23934160] ...は、MF操作時、リニアに反応してくれますか?50mm単焦点ほど使いづらかったら購入は厳しいです。 動画性能も全面に押し出した Zマウントレンズですので、MF操作...に応じてリニアに反応しません。マウスでポインター動かす感覚に似ていますよね。これが物凄くMFしづらいのです。電子式(バイワイヤー)なので仕方ないですが、パナソニックには「リニア」「...IKKOR Zレンズ共通の操作感覚で間違いなさそうですかね。 マウントアダプターかませてMFレンズか、割とリニア感のある他メーカーレンズ使うほかなさそうです。ファームアップで改善で... 詳細
[23882131] 古レンズを愉しむ 六花
 (レンズ)
2021/01/01 00:00:06(最終返信:2021/03/21 20:13:46)
[23882131] ...S35mmF1.4 1982年に発売され、つい最近まで現行レンズとしてラインナップされたMFニッコールの代表的な単焦点です。 >ペンスガさん レスありがとうございます。 つらら...たww、 lmea7が2台持って居る内の1台が潰れやはり品質に不安も有る様ですし当分ZはMFで行こうと思います(;^ω^)。 古レンズ愛好家の皆様… 返信できなくてご免な...うですね(^^♪、 重いレンズを振り回しますので体力と時間が必要ですが腕が有りましたらMFでも行けるみたいですし、 運動のつもりで如何でしょうか、散策が楽しくなります(≧▽≦)。... 詳細
[23743291] キタムラでABの良品を買ったら2日後にフォーカスが効かなくなる
 (レンズ > ペンタックス > PENTAX-06 TELEPHOTO ZOOM)
2020/10/23 13:41:06(最終返信:2021/03/21 11:15:23)
[23743291] ...で動作確認後に購入 それが、二日後、屋外で使用時にどうもフォーカスしていないような気がして・・・ MFに変えるもやはりフォーカスしようとしない。 この商品はAB品だけど、補償対象外となっており、それはそれで納得して買っているのだけれど...しまいにはスパッと逝きそうなところがあったように記憶します。 ちなみに、このレンズは、バイ・ワイヤーなので、MFで空回りすること自体は正常だと思います。 売る前の条件は法律上の【瑕疵担保責任】よりも優先されるとは思えません... 詳細
[24030272] 645Zの最初の一本としてはどうでしょうか?
 (レンズ > ペンタックス > FA645 75mmF2.8)
2021/03/19 18:11:50(最終返信:2021/03/21 11:05:52)
[24030272] ...何を撮るかによりますが、花とスナップの比率が 分かりませんが、まずは55mmの方が無難かも。 ちなみにMFでも良ければD-FAじゃなくても光学系 は同じなんで(コーティングはDの方が良くなってる) 非常に安価に始められます... 詳細
[24031665] 絞りリングについて
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G)
2021/03/20 12:26:25(最終返信:2021/03/21 09:29:05)
[24031665] ...【★★質問★★】 レンズ単体でMFのスイッチに切り替えて、絞りリングを手動で回しても、絞りが開かないのですが、このレンズではこれが正常な状態でしょうか?(Nikonの他のレンズも二つほど使った経験上こんなことはなかったため)... 詳細
[24025140] R6にて、70-200 F4L+エクステンダー1.4(U型)から・・・
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2021/03/16 22:17:33(最終返信:2021/03/17 11:52:29)
[24025140] ...1度食い付きが離れたら 最短距離や∞まで大回りの 時間のロス レンズも痛むちゃん! それでMFに撮る事にしました MFは良いね 最短距離や∞まで行く 大回りが無いもの 結局 1.4倍テレコン+1.4倍デジタルズームか... 詳細
[22656514] 600mm単焦点小型レンズ作れないのかな?
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di USD G2 (Model A022) [ソニー用])
2019/05/10 08:33:47(最終返信:2021/03/16 22:15:04)
[22656514] ...(同じ写真を間違ってG1レンズにアップしてしまいました。G2レンズですのでこちらが本番です) >縞狸2014さん  F値固定、MFでよければ、ミラーレンズで作ること自体は難しいと思えんせんが、売れないでしょうね〜〜。 当150-... 詳細
[23991610] 岩魚の【高評価】レポート
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2021/02/27 13:34:48(最終返信:2021/03/12 18:52:03)
[23991610] ...誤って動かしてしまうこともなく 指の腹でも軽くスライド出来て最高です。 ただ、AFとMFの切替に関してだけは長年300f4のMFリングをスライドするタイプに 慣れてしまっているためスライドスイッチ方式は逆に不慣れになってしまいました... 詳細
[24015239] おためし
 (レンズ > 銘匠光学 > TTArtisan 50mm f/1.2 C [フジフイルム用])
2021/03/11 17:53:24(最終返信:2021/03/11 18:03:01)
[24015239] ...四隅の乱れも許容範囲。 F2.8でかなり解消します。 フォルムも良いし、ピントリングが手前なのもMF操作を考えると合理的。 次はポトレで試したいです。... 詳細
[23993270] いまだに新型へのリンクがない
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF27mmF2.8 [ブラック])
2021/02/28 07:22:01(最終返信:2021/03/11 15:14:53)
[23993270] ...それで、 >ZA-NHW20さん 仰る通り「新旧製品」に飛べるのはボディーだけみたいですね。パナ20mF1.7を見ましたがありませんでした。いちいち面倒くさいからないんだろうか? おお、1割下がった。が... 詳細
[24014223] 使い方を教えてください。
 (レンズ)
2021/03/10 23:30:13(最終返信:2021/03/11 01:05:35)
[24014223] ...⇒AFレンズ以前のMFレンズには 電子接点が無く ボディに絞り値情報を伝達しませんから F−−と表示されます その組合せでの絞り操作は レンズ側のみと なります あーっそれと フィルム時代のMFカメラには...とうございます。 使い方が分からず困っていたので助かりました。 MFレンズだったのですね、MFに切り替えて 使用してみます。 ありがとうございました。 >カ...の他コメント】 どのようにあわせると使用できるかについて 教えていただきたいです。 MFレンズです。AFは使えません。 ローレットの部分を前後に動かすとズーミングで、回すとピン... 詳細
[21378922] ポートレートにお使いの方おられますか?
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 58mm F1.4 SL II S [シルバーリム])
2017/11/23 11:28:26(最終返信:2021/03/09 16:49:44)
[21378922] ...等倍でピンが来てないのが嫌いなので・・・ 被写界深度内に収まれば・・と考えれば、フォーカスエイドで大丈夫です MFと言う事も有って、ちょっと苦労しますが 当たった時は、良い絵を出してくれます ポートレート と言う事ですが... 詳細
[23954668] Sony に使おうと思います
 (レンズ > CANON > EF135mm F2L USM)
2021/02/08 20:50:15(最終返信:2021/03/09 14:51:41)
[23954668] ...アダプタはLA-EA3ですから、SAL135ZはMFになります。(変なミラーの入ったLA-EA4なんか。)で、MFやりづらいんでは本末転倒。泣く泣く撤退。ニコンの...ンとツアィスは、それぞれマウントの代表的レンズに数えられますが、サムヤンは不明です。 MFで構わないので、比較した方おられるでしょうか?開放からシャープなのは当然として周辺画質や...くらいでした。 Aマウントの135mmは軸上色収差以外かなりGMに肉薄した性能ですけど、MFでEVF拡大表示してもピントリングの遊びがあるんで完璧なバチピンは難しいです。高くてもロ... 詳細
[24009842] 150-600か100-400か
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [ニコン用])
2021/03/08 18:19:47(最終返信:2021/03/08 23:33:33)
[24009842] ...テレコンを付けるとAFが低下すると言う声を有るけど スポーツなんか被写体の前後が多い時は テレコン付けなくてもAFが苦です そんな時はMFで撮ってます >カメラど初心者 純正、もしくはレンズメーカーの100-400もしくは 150-600をご使用ですか...FE200-600とFE70-200が入ったカバンでも乗れないことはないです。 体が大きいと乗れないかも。 >カメラど初心者 テレコン挟んでMFしたバドミントンの写真、ドヤって貼らないの? ってゆーかピンぼけって見分けできた? >カメラど初心者... 詳細
