MF (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > MF (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"MF"を検索した結果 11300件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[23013855] 2倍のテレコン使ったら、800mmとして使えるのでしょうか?
 (レンズ > ケンコー > ミラーレンズ 400mm F8 N II [ニコンF用])
2019/10/28 13:19:27(最終返信:2020/12/26 18:16:30)
[23013855] ...ご所望の理由が理にかなうならオススメしますけど。 >30350537さん  ただでさえF値固定で、MFで手ブレ補正も無いというレンズです。いかに専用のテレコンバーターがあるとは言え、よほどの事情がなければ使うものではないと思います... 詳細
[23868478] Amazonで売り切れ中。銘匠光学 35mm f/1.4 C
 (レンズ > 銘匠光学 > TTArtisan 35mm f/1.4 C [ソニーE用])
2020/12/25 13:17:48(最終返信:2020/12/25 15:55:39)
[23868478] ... とにかく安いのと 映写力とかは何も気にしないが 自分が気になる点が2つ 自分はポートレート撮影はMF99.5% ピントを合わせてから撮るでは無く ピント合わせと撮るが同時進行形だから タイミング良く確実にシャッターが切る為... 詳細
[23793350] AF精度について
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2020/11/17 14:21:56(最終返信:2020/12/25 10:00:02)
[23793350] ...ラーレスのR6の方がMFで拡大できるなど良い点は多いのではと思います。 予算的に大丈夫ならR6が良いと思います。 自分は他社の AF85mmF1.4を使ってるけど AFは全く使いません 100% MFです 何故かと言う...撮ってみると AFではピントの精度が出ないからです 撮影会仲間の間でも85mmF1.4はMFで使うのが常識と言う認識が広がってます AFでは ○タイミング良くシャッターが切れない...ックなレンズは 幅広の立派なピントリングが装備されています コレはメーカーがこのレンズはMF出ないと使いこなせない と言う設計思想からだと思います AFが完璧なら ピントリングな... 詳細
[23845669] オリンパスのミラーレス一眼にも使えますか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-HS030)
2020/12/13 00:22:27(最終返信:2020/12/24 16:13:21)
[23845669] ...いる(1枚の)葉に、MF(マニュアルフォーカス)でピントを合わせ(拡大表示で合わせていますから、しばしば、画面の外に行ってしまいます)、「下手な鉄砲も数撃てば当たる」式で撮影しています。AFでなくMFにする最大の理由は...付けておきます(ツッコミどころ満載ですが、ご容赦を!)。 この組み合わせでは、[三脚+MF(LVの拡大表示でピント合わせ)+ケーブルレリーズ]が必須でした。1〜2枚目は室内での撮... FD100mm F2.8]で撮影しました。昔々のレンズですが、お気に入りのレンズです。MF(マニュアルフォーカス)レンズを数本使用していますが、ピント合わせも結構楽しんでします。... 詳細
[23862115] nikon z5に付けるレンズとして購入を検討しています。
 (レンズ > 銘匠光学 > TTArtisan 50mm f/0.95 ASPH)
2020/12/21 19:34:19(最終返信:2020/12/23 00:29:59)
[23862115] ...止めた方がいいです。 今は中華製とはいえコンピュータで設計するんで、まあ昔のクセ玉とは違いますが、MF初心者だと多分手に負えないです。 Nikonの50oあるけど買い足す、それならいいですけど。Nikonの代わりにはなりません... 詳細
[20032370] FA☆ズーム80-200mmF2.8ED[IF]と較べて
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA★ 70-200mmF2.8ED DC AW)
2016/07/12 19:45:30(最終返信:2020/12/13 22:58:57)
[20032370] ...7補正、ISO100、WB太陽光、カスタムイメージ風景、SRオフ、三脚+レリーズ使用、ライブビュー拡大でMF 続きます 続いてF5.6での撮影結果です。 K-70でも撮影し、DA55−300oPLMと比べてみました... 詳細
[23828726] 動きものの飛行機だとどちらが良いでしょうか?
 (レンズ > シグマ > 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2020/12/04 14:42:31(最終返信:2020/12/12 21:37:17)
[23828726] ...同世代(か近い世代)同士のボディ&レンズじゃないと、使えるには使えても、描写や相性などを考えると厳しいとは思いますね。 ZeissのMFレンズやNikonの単焦点MFレンズとかなら、いろいろな意味で価値もあるけど。 >REALTマークの四駆^^さん... 詳細
[23746783] 月の撮影で細部まで映るのはどっちですか?24240と28200で
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/10/25 07:37:01(最終返信:2020/12/12 11:34:54)
[23746783] ...月は意外と明るいので高感度は使いません。 ソニーだと、私は手持ちの長いレンズはAなので、タムロン150-600G2か500Refを使ってMFで撮りますね。 むろんソニーのE200-600が一番良い。 >青りんご飴さん 先の「半月」の画像で... 詳細
[23834736] 夜のお散歩にて
 (レンズ > SAMYANG > 14mm F2.8 IF ED UMC Aspherical [キヤノン用])
2020/12/07 10:57:32(最終返信:2020/12/09 13:15:01)
[23834736] ...お悩みのように確かに普段使いにはMFだし、単焦点だし・・・なので、難しいですね。 それからピントですが、ライブビューで拡大して合わせてやるのが一番簡単だと思います。 ちなみに僕が使っているフイルム時代の古いMFレンズはオーバーインフが無いので簡単です... 詳細
[3052029] 「とにかく写す」ことに徹したレンズ
 (レンズ > ニコン > AF Zoom Nikkor 28-80mm F3.3-5.6G (シルバー))
2004/07/20 17:40:02(最終返信:2020/12/07 13:47:17)
[3052029] ...同28-80mm/F3.5-5.6がテレ側のマクロ機能で 一歩有利という感じ。 絞り環がないこと、距離指標がなくてMF撮影が難しいこともマイナスです。 撮影を楽しむためではなく、「とにかく写す」ことに徹したレンズです... 詳細
[23831572] レンズ ステーションって購入したほうがいいのでしょうか?
 (レンズ > SAMYANG > AF24mm F2.8 FE)
2020/12/05 21:41:07(最終返信:2020/12/06 20:56:25)
[23831572] ...ソニーEマウント専用」という商品で、レンズのファームフェアのアップデートや、AFピント調整、絞り調整、MF感度調整などの設定を行うことが可能になるとのことでしたが、このレンズステーションって必要なのでしょうか...ファームウェアアップがなければ無用の長物になります。必要になった時点で考えてみてもいいように感じます。 >AFピント調整、絞り調整、MF感度調整 は、必要であれば、と言うことになります。ただ、AFピント調整はどうでしょうね。ミラーレスの場合も必要になるのでしょうか... 詳細
[23832363] z14-24mmF2.8は夜景(,星景)や花火を撮るのに向いていますか ?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S)
2020/12/06 09:46:50(最終返信:2020/12/06 16:48:00)
[23832363] ...LA-EA2経由α6000/F-mountアダプタ経由) などで撮影し スチルと動画は半々くらい。 Z 50は手もとにあり。 一応MFでピント合わせは可能と云う前提(5-inch外付モニター所有)です。 気になっているのは、インターバルでの多重露光撮影... 詳細
[23830643] 夜景(,星景)や花火を撮るのに向いていますか ?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-30mm f/4 S)
2020/12/05 14:24:31(最終返信:2020/12/06 11:48:02)
[23830643] ...開放エフ値はだいたいF4で十分と思っています ( ・ ・ ; 星の流し撮りみたいな感じになりそうかな。。 一応MFでピント合わせは可能と云う前提(5-inch外付モニター所有)です。 花火自体は「高輝度光源」ですので... 詳細
[23824396] テレコンEC-14 使用できますか?
 (レンズ > パナソニック > LEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. L-RS014150)
2020/12/02 09:36:27(最終返信:2020/12/02 21:21:35)
[23824396] ...でも爆速ではないにしろ実用域は期待できるかなと。 EC-14はオリジナルF値が1段下がりますが,公式見解としてその状態でF4より暗くなるとMFになるそうです。しかし,昼間でしたらオリ70-300のテレ端でもAFは普通に使えますので,これも期待しておりました... 詳細
[23822984] レビューの「AFあり」は間違いです。
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 50mm F2.8 2X ULTRAMACRO APO)
2020/12/01 16:00:07(最終返信:2020/12/02 20:40:10)
[23822984] ...しなきゃいいのに。 >レビューだと叩かれるが そりゃレビューなんだから試用は最低限してるだろ。 MFレンズなのにAF作動しましたってのはないわな。 念写でもしたんでしょう。 >AE84さん 電子接点は付いてるので... 詳細
[23807974] 味だと思います
 (レンズ)
2020/11/24 12:26:03(最終返信:2020/11/28 08:53:58)
[23807974] ... オリジナルがアップできないのが原因かも知れんけど、ピントが合っていない写真を量産するのは自慢のMFが機能してないってことだと思うのだが。 構図が良くても目にピントが合ってないとポートレートはダメだと思う... 詳細
[23809731] 表示パネルの使い方
 (レンズ > カールツァイス > Batis 2/40 CF)
2020/11/25 09:35:02(最終返信:2020/11/26 20:03:15)
[23809731] ...初心者です。 レンズの表示パネルの 【ON MF OFF】の ON・MFは表示の違いがわかりません・・・ 変更の仕方はフォーカスリングを左...記します。 > 「メートル表記/フィート表記」切替、 > 表記を「常にon/常にoff/MF時のみon」に切替が可能です。 mikohさん こんにちは https://dc.wa...示モードは、「マニュアル時もAF時も常に表示(ON)」、「マニュアルモード時のみに表示(MF)」、「常に表示なし(OFF0」 とあるので 単純に 表示方法の違いのようです。 >h... 詳細
[23812670] MarumiのNo,4のクローズアップレンズを付けたら良かった
 (レンズ > ペンタックス > PENTAX-02 STANDARD ZOOM)
2020/11/26 18:37:25(最終返信:2020/11/26 18:47:18)
[23812670] ...始末に困っていたこのレンズが大変、楽しいレンズになりました。 最初はオートで撮影していましたが、今はMFで撮影しています。アシスト機能で大体、予想通りの位置でピントが合いますが 狭い範囲でピントのオンとオフが混在して... 詳細
[23807068] Eマウントへのアダプターについて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO)
2020/11/23 22:00:43(最終返信:2020/11/25 08:46:36)
[23807068] ...ん。周辺減光もsonyのキットレンズ16-50より少ないみたいですが、MFが動きません。MFクラッチを使うと物理的に動かしているような操作感で距離指標も動きますが...s://www.amazon.co.jp/dp/B00X5HY6FA/ 絞り開放のみ、MFのみ、広角端ケラレもしくは周辺減光 と、実用性はイマイチと思います。 素直にキットレンズ...るわけです。 マイクロフォーサーズのイメージサークルは結構余裕があるし、 12-40はMFクラッチがあるのでもしかして使えるかもと思って試してみましたが、 駄目でした。 ケラレ... 詳細
[23800886] 買い替える必要はあるのか知りたいです
2020/11/21 11:08:03(最終返信:2020/11/24 10:33:44)
[23800886] ...olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=006398 ・MFクラッチ (星撮る時便利) ・LーFnスイッチ ・防塵防滴対低温 (使ってて他のレンズよりヒートショックで曇りにくい気がする)... 詳細
