MF (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > MF (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"MF"を検索した結果 11317件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.131 sec)
[23727035] 購入しました E-M5 Mark III ユーザー
 (レンズ > オリンパス > ズイコーデジタル ED 50mm F2.0 Macro)
2020/10/15 09:01:29(最終返信:2020/10/15 20:19:11)
[23727035] ...markAと同じAF方式です。 ほんの一瞬ククツと合焦動作をしてからピッとなりますが十分実用的です。 AF+MFでも快適で,AFで合わせてMFで追い込むことがスムーズに行えます。 ただし最小撮影距離内に入ってしまうと,ジーコジーコとかなり迷います... 詳細
[23717504] レンズ異音
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR)
2020/10/10 17:46:51(最終返信:2020/10/12 22:19:46)
[23717504] ...YouTubeなどに上がってるAF鳴きの音の様に甲高いキーキーした音ではないのですが、ゴゴゴとほんの少しキキキキキといった音がします。MFでは何も鳴らないです。 また、ズーム部分を回した時にもAF時より小さいですがゴゴゴゴと音がします。この異音の正体は何でしょうか... 詳細
[23720271] レンズ補正の互換について
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2020/10/11 21:42:31(最終返信:2020/10/12 09:19:12)
[23720271] ...ボディーはメーカーが違ってもレンズ毎にプロフィールを受け取っていると思います。手ぶれ補正に関わる焦点距離なども同様だと思います。ただし、中華MFレンズなどについては電子マウントではないので情報を送ることはできず、補正はされてないと思います。(... 詳細
[21497214] お久しぶりです。
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS USM)
2018/01/09 20:35:27(最終返信:2020/10/11 14:42:47)
[21497214] ...的にはMFもAFもおかしくなるので要は回してもUSMユニット自体が動かなくなります。 お気をつけて レンズが正常かどうかは レンズを真上に向けて置く MFで回し...皆様にご提案したこのレンズのMFの空転の問題いかがでしたでしょうか? いくつか症状が出始めたかたもいらっしゃると思います...す。 個体差はかなりあり 個体差は回した時に重みで違いますのでしっかりしてるものはすごくMFも回しきっても重い感じがします。 最近ではピントリングを軽く回しただけで個体差や正常化ど... 詳細
[23715626] 子供を撮影するのにこちらのレンズを使用しています。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G)
2020/10/09 20:52:46(最終返信:2020/10/11 00:13:19)
[23715626] ...ルして合わせてる間に違う場所に動かれての繰り返しでピントが合いません… レンズを回す? MFで撮っているのですか、AFで撮れるでしょう。 AFなら、動き回る子供なので、AF-Cで。...で十分追えるはずですけど。 >ssk53さん ピントはレンズの回す部分で合わせるので MF(マニュアルフォーカスって)ってことですか? 動かない被写体なら良いですが、お子さんの...シャッター半押し状態でピントを合わせ続けるモードにするとか、方法はあります。 慣れればMFでも良いと思いますが。 αシリーズで瞳AFで狙うのも良いと思いますが、買い替える前に取... 詳細
[23322879] ポートレート撮影用として検討中
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2020/04/05 16:29:16(最終返信:2020/10/06 16:22:54)
[23322879] ...開放時かなりピントの山を掴むのに苦労し、やむなく絞って撮ることが多かったです。 ピント合わせが手動のMFだということもありますが、その点ミラーレスで「瞳AF」を搭載したα7などではピントを外す心配は少ないでしょうね... 詳細
[23684374] EF180mm F3.5L マクロ USMの購入検討していますが
 (レンズ > CANON > EF180mm F3.5L マクロ USM)
2020/09/24 16:13:21(最終返信:2020/10/05 10:30:48)
[23684374] ...フルサイズならソニーもいいようです。 全てアダプターを付けてm4/3 パナソニックG9PROで撮ってます。 全て三脚,MFで、開放Jpeg撮って出しです。 キヤノン 180mmF3.5マクロ、100mmF2.8マクロ ニコン... 詳細
[23704844] タムロンの17-35 f2.8-4と迷っています
 (レンズ > TAMRON > 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046))
2020/10/04 12:39:13(最終返信:2020/10/05 09:11:55)
[23704844] ...使用用途としてはメインは風景、たまに星空(のでAF性能は重視しません) 動画はもし撮影するとしてもMFで行うのでMC-11でも問題にはならないと思われます どちらがベターな選択となるのでしょうか そ... 詳細
[23704294] 候補の1つですが・・アフォバイスお願いします
 (レンズ > SONY > FE 28mm F2 SEL28F20)
2020/10/04 08:40:50(最終返信:2020/10/04 21:21:19)
[23704294] ...35mmf1.8の最大撮影倍率は0.24で結構寄れます、28mmf2の倍率は0.13(AF)、0.16(MF) でそこそこ寄れる感じですね。 AとBのレンズのフルサイズ機 最短撮影距離 の作例(CDジャケット)を貼っておきます... 詳細
[23703177] Moの使い方
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2020/10/03 18:04:06(最終返信:2020/10/04 18:18:10)
[23703177] ...があるように、AFとMFをどっちも使いたい時に便利ではないですかね。 昔のレンズだと、ピントリング前後でクラッチに繋ぐとか、ニコンだとマウントの付け根にレバーがあったりしますが、MFだとおもって回したら...ガリガリっとやっちゃうこともなくなるかも。 レバーだとAFからMFは見ないで変更出来ますが、MFからAFは、モードがあるから確認するの面倒かな。 MOならモード...分でも調べられるかと思いますが… > どのような時に使用するのでしょうか? AF、MFどっちかに決めず撮りたい時にとか。 特に使い道を特定することもないと思いますし、どうし... 詳細
[23642636] 純正にぶつけてきましたが、どうでしょうね。
 (レンズ > SAMYANG > AF 85mm F1.4 RF)
2020/09/05 07:39:01(最終返信:2020/10/03 14:57:11)
[23642636] ...撮った写真は時間が経過するほど 価値を増していくと考えるからです 古いサムヤンをKマウントで使ってるんだけど…あれ、MFで安いのにいいんですよね。 で、キヤノンならF1.2がパターンでしょ。 EFで、かなり遅れてF1.4は出したけど... 詳細
[23689216] 絞りリングが効かない?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック])
2020/09/26 20:42:20(最終返信:2020/10/02 12:05:49)
[23689216] ...レンズ側の絞りリングがどの位置にあっても、本体側の絞りダイアルは有効となる。 ・ピントリングや、AF/MFスイッチは問題なし。 接点清掃などはやってことがありません。。 よろしくお願いいたします。 オリンパスの機種では絞りリングは無効でしたが... 詳細
[23672803] 500mm F5.6 PFをソニーのボディーで
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2020/09/19 14:36:59(最終返信:2020/10/01 17:46:04)
[23672803] ...全くボロボロで、MFでやっているから自己責任ですが、自分がへぼという以外、全く理由が判りません(^^)。 α9(U)とR5,R6のAF性能についていろいろな議論があるようですが、こちらMFでもいいから何とかクリアに写したいという路線なので... 詳細
[23693757] 初代IS無しサンニッパをα7IIIで
 (レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS II USM)
2020/09/29 00:56:41(最終返信:2020/09/30 14:33:08)
[23693757] ...ったとは、サンニッパですか。 USMはAFだけでなく、MFでも使うので、将来AFが効かなくなった時点で、MFも使えなくって、ただのアルミとガラスの塊になります。 ...くのか ・解像度低下 等です。 購入後sonyで撮り鉄はしていませんがCanon時代はMF置きピンが基本でしたのでAF速度は特に気にしていませんが一応。 一番気になるのはボディ内...。 328関係なくミラーレス特融として大ボケ状態からは、なかなかレンズが動かないので、MFで手ア シストしたりと、毎度毎度ではないマイナーな難点は経験すると思います。それでもまず... 詳細
[23695243] SONY α7IIIで動画撮影は可能なのか
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2020/09/29 20:16:13(最終返信:2020/09/30 09:30:14)
[23695243] ...AFでの動画撮影ですとノイズが入ってしまうのか、許せる範囲のノイズなのか知りたいです。 前モデルだとMFでの使用を推奨していたとの記事もみたことがあるのですが今回はいかがなのでしょうか。 わかる人がいましたら教えて頂きたいです...なり出ます。 前のモデルって一眼レフ用のですかね? アダプター挟むと動画AFできないとかだからMFになるだろうけど、このレンズはEマウントなのでAFはそれなりに使えると思います。 どこまで追従するかは知りませんか... 詳細
[22576573] C 55mm f2.8N とは別物
 (レンズ > マミヤ > Mamiya A 55mm F2.8 N/L)
2019/04/03 08:56:13(最終返信:2020/09/29 22:37:12)
[22576573] ...傾向でした。 >多摩ナンバーをカタカナにしようさん 初めまして。 マミヤのDFを使って、MF645レンズを使っていらっしゃるとのことですが、使用感はいかがでしょうか? 現在、将来は...以降のものと AFD2以降の機種が  あるようです。DFではほぼすべてのマミヤブランドのMF AF レンズがつかえます。  PHASEONE系もほぼ同じです。 >多摩ナンバーをカ...して、デジタル専用で開発されたDFなどのファインダーの使用感はいかがでしょうか? DFをMFレンズでご使用なされた率直なご感想をお聞かせ願いたく思っています。 あと、先日の質問と... 詳細
[23679659] 距離指標の信頼性?
 (レンズ > 七工匠 > 7artisans 25mm F1.8 25FXB ブラック [フジフイルム用])
2020/09/22 11:41:25(最終返信:2020/09/29 22:23:55)
[23679659] ...1.8 25FXB 遅レスごめん。 ketangunさんはMFレンズを使った経験ありますか。MFレンズは、ファインダー見てピント合わせて、ときどきレンズを見て...「謎の写真家」 よりも信頼性が高い、というヲチになりましたね(^^; こういったMFレンズの場合はコリメート光で∞出しをやっていると思いますのでそれなりに信用性はあると思い...えてしまいます。ご心配は無用です。 >て沖snalさん レスありがとうございます。 mfレンズ経験ありますが、 距離指標を活用して「ノールック撮影」してみたいです。 >hira... 詳細
[23684128] このXF50F2とsigmaの56mm1.4悩んでいる
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF50mmF2 R WR [ブラック])
2020/09/24 13:08:37(最終返信:2020/09/29 17:15:33)
[23684128] ...単焦点広角レンズ3本(14 f2.8,16f1.4,23f1.4)は、AFからMFに切替えがクラッチ式でピントリングを手前(カメラ側)に引くだけで簡単に一瞬で切替わり、MFでのピント合わせが楽に出来ます。  そして広角レンズの被写体深度の深さを生かす撮影方法で...レンズ鏡筒上に刻印された「距離指標」と「被写界深度指標」を確認しで目測によるスナップ撮影に便利です。これこそ、MFレンズの使用感そのもの楽しいです。  プレビューは14f2.8のフード三種ですが、純正付属プラフードは18-55共用花形フードですが... 詳細
[23534299] 50mmか65mm
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical)
2020/07/14 20:55:57(最終返信:2020/09/28 20:02:30)
[23534299] ...先日両方を購入しましたがまだ撮影出来ずなので 重さやMFのし易さに関して。 まず重さですが重い!って感覚は無いです。 SEL50F14Z、SEL55F18Zと比較して 違和感はないです(7B、7RBにて) MFはし易いです。フォーカスリングは... 詳細
[23668154] 300mmF4との比較画像見せてください
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/09/17 10:43:44(最終返信:2020/09/27 21:24:24)
[23668154] ...数は対物レンズと補正レンズの計4枚しかないので、私としては、300mF4に×2テレコンをつけて600mmF8にした場合よりも解像しているのではないかと思っています。 AFに拘らなければ、300mF4+×2テレコンと同等以上の画像を得られる可能性はあると思うので...(何よりウデが追い付いてない)     木にとまってから拡大してMFでピントを追い込んでいます。(まだまだですが)     PROレンズはMFでの調整もスムーズで、100−400ではうまくやれなかったと思っています... 詳細
