MF (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > MF (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"MF"を検索した結果 11269件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22467098] RFでぶ…気になりますね( ;´・ω・`)
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2019/02/15 00:01:08(最終返信:2021/06/05 12:00:06)
[22467098] ...、EOS Rでの使用になりますが、フルタイムタイムMFに関して、AFでシャッター半押しでピントを合わせた後、MF用の ピントリングを触ると自動で、フォーカスポイン...して 欲しかったです。 特にこのEF85mm F1.2L IIは、MFがバイワイヤーなので、MF選択時にきるのが、とても便利です。 CANONさん、ファームで何と... Montana36です。小ネタです。 皆さんご存じかと思いますが、このレンズは、MF時は、バイワイヤーとなり、電源オフ時にレンズのせり出しが収まりません。 しかし、これも... 詳細
[22154253] 昆虫撮影に於いて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2018/10/02 17:31:33(最終返信:2021/06/05 09:35:50)
[22154253] ...恐らくレンズのMFクラッチがMFになって いるからです。 思わずクラッチリングをずらしてしまったのでしょう。 汗、汗、汗です。自己解決しました。 おっしゃる通り、レンズの距離環がMFの位置になっておりま...そこに戻すものなので単にAFからMFに切り替えるのは押しやすいボタンに切り替えを登録する方が実用的です。 切り替えなくてもAF+MFモードで事足りる事も多いかも。 ...ていますが、不用意にMFになっており、鳥さん撮ろうとしてもAFが動かないなんてことが多く、なぜこんな設計にしたんだろうと。 確かにAFからMFにワンタッチで移行で... 詳細
[24070528] 欠点長所を知って使いこなしたい
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2021/04/09 16:26:36(最終返信:2021/06/03 22:57:01)
[24070528] ...とにかく軽くコンパクトなのでスキーで携行しても気になりません。 MFへの切り替えスイッチがない事と、手振れ補正が付いてない事以外は画質・サイズとも満足の行くレンズだと思います。 >大和鹿丸さん >MFへの切り替えスイッチがない事と、... 詳細
[24161242] SONYα7ii を買いました。
 (レンズ)
2021/05/29 15:22:01(最終返信:2021/06/02 16:12:44)
[24161242] ...3&pdf_Spec103=35&pdf_so=p1 ポートレートに一般に使われるような中望遠レンズはMF(マニュアルフォーカス)レンズにしかなく、 https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist... 詳細
[21093543] α9で使うとAFーCで問題あり
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F4 G OSS SEL70200G)
2017/08/04 21:37:39(最終返信:2021/06/01 07:25:00)
[21093543] ...僅かに+にも-にも外れる事も承知しています。 3)このレンズでスイッチをMF(電子MF、フォーカスリングはエンコーダー)に切り替え、テレ端でピントを合わせワイド...するとMFでも撮影出来なくなるので、過酷環境でお使いになるプロからの要望でそうしたのかも知れません。ズームレンズでは有りませんが、IS無しの旧328は電子MFでした...オカメラや高倍率コンデジにありそうです。蛇足) 6)画像は貼りませんが、今このレンズでMFで合焦させてそのまま連写しながらズームアウトしましたが、全くピンボケは発生しませんでした... 詳細
[24160330] 中古の安いレンズは良く写る
 (レンズ)
2021/05/29 00:54:05(最終返信:2021/05/30 23:07:41)
[24160330] ...F2.5なのはハーフマクロだった52Bと52BBで、等倍撮影するにはテレコンが必要でした。 当時はMFの時代でした。 https://www.tamron.co.jp/data/a2-lens/52b...jp/data/a2-lens/52bb.htm で、152Eは1994年発売で定価65,000円でした。 私はこれのMF版72B(1996年発売 65,000円)を新品で買いました。 買ったのは2000年以降のはずで、当時4万円以上しました... 詳細
[24135549] SPEEDMASTER 85mmF1.2 と勝負?
 (レンズ > 銘匠光学 > TTArtisan 90mm f/1.25)
2021/05/14 22:23:24(最終返信:2021/05/30 22:28:37)
[24135549] ...どちらのレンズも根元過ぎる MFレンズの大口径85mm単焦点レンズは そのMFの快適さに拘りたい 銘匠光学のほうが少しだけマシか? AFレンズはピントを合わせてから撮るだけど MFレンズはピントを合わせながら撮る...MFレンズはピントを合わせながら撮る (同時進行形)なんです だから昔のMFカメラにはシャッター半押しが無かったです 同クラスのサムヤン85mmF1.4の ピントリングの位置です つうか、昔は「中華や韓国はボディは作れても交換レンズをきめ細かくラインナップできないから... 詳細
[24042683] 50単焦点
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.8 S)
2021/03/26 01:55:37(最終返信:2021/05/29 21:30:13)
[24042683] ...FTZ + Fマウントの場合、Gレンズ以降じゃないとAF効きませんから、使い勝手で選択でしょう。 MFフォーカスアシストで高合焦精度狙いはありと思います。 ラージマウントの良さを活かして周辺画質も欲しい場合は... 詳細
[24161213] Z6で使ってみました
 (レンズ > ニコン > Ai AF Zoom Nikkor 28-105mm F3.5-4.5D(IF))
2021/05/29 15:05:52(最終返信:2021/05/29 15:05:52)
[24161213] ...MFになりますが、フォーカスエイドが高精度に働くので ファインダーでもピント合わせはしやすいです。 フィルム時代のレンズでも2000万画素は十分いけますね。 周辺部もわずかに良くなるようで。 ボディ内手振れ補正のおかげでファインダーも安定してます(^^)... 詳細
[23810170] SEL50F14Zと比較して
 (レンズ > カールツァイス > Batis 2/40 CF)
2020/11/25 13:41:48(最終返信:2021/05/28 22:48:14)
[23810170] ...USMは寄れるので重宝しています。MC-11経由なので一応AFも使えます。 物撮りなのでMF中心です。使用感もMFレンズの方が好きですし、ズームにはお金をかける気がおきませんので安いContax Vario-Sonnarを購入...このVario-Sonnarは30cmまで寄れるマクロ機能が付いていますので便利です。また回転式ズームでコンパクトでMF Contaxとしては後期の製品なで、写りまあまあ現代的です。 このVARIO-ELMAR-RはSigma製なのであまり人気がありません... 詳細
[24154528] 機材故障における対応について
 (レンズ > SONY > FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300G)
2021/05/25 15:21:08(最終返信:2021/05/26 08:10:12)
[24154528] ...修理見積もり9万の情報を出す出さないにも依ります。 > ピントが合わなくなり AFだけが駄目ですかね。 AF不可でもMFが出来ればOKで買う人もいますよ。 >ありがとう、世界さん ご返信ありがとうございます。... 詳細
[24153480] 古いレンズと新しいレンズの映写比較
 (レンズ)
2021/05/24 21:19:51(最終返信:2021/05/25 08:56:17)
[24153480] ...2006年製コーティング 購入価格 76000円 テストはマネキンを使い ポートレート撮影によくある撮影距離 手前の目にMFでピント拡大で合わせる ISO800 F3.5 1/60秒 光線状態の良い高条件では 個々のレンズの差が出にくいと考え... 詳細
[24140089] SEL35F18Fと迷ってます
 (レンズ > SONY > FE 40mm F2.5 G SEL40F25G)
2021/05/17 10:09:46(最終返信:2021/05/23 10:54:23)
[24140089] ...ニュアルフォーカス(MF)はあまり快適ではありません。 細いフォーカスリングつまむようにMFすると、手前で少し表面に出ている絞りリングが MF時に指にあたる感じがあります。MFはできますが、AF主...だったと思いますので、MFの使いやすさも 大切なように感じます。FE35/1.8のMFは十分な広さのフォーカスリングでMFはとても快適です。 ...っと長め。他は値の張るレンズ。 コンパクトなレンズを所望されるならコシナさんが出しているMFレンズはどうでしょう、となるのですが、お手持ちはα7初代ですよね。そういう使い方もされう... 詳細
[24145483] 今から買う85mm
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.4 GM SEL85F14GM)
2021/05/20 08:35:54(最終返信:2021/05/21 09:54:26)
[24145483] ...>古いレンズを試しに撮ってごらん この時点でEマウントではないよね。 アダプター挟んでMFしかできない動画? MFで動画をこなせる腕ならこんな質問スレ建てないと思う。 >コンテスト…中略…後から補正... 詳細
[24142739] フォーカス駆動音について
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-80mmF4 R OIS WR)
2021/05/18 20:50:44(最終返信:2021/05/20 23:20:07)
[24142739] ...ゆっくりさせるのもありです。 意図するところにしっかり追従させること(AFエリアをしっかり調整する、たまにMF)ですかね。 >りょうマーチさん ありがとうございます。Z6IIなんですが考えた結果見送ってます。Z6の売値が下がったのも大きいですね... 詳細
[24142570] 最終ロット?
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 50mm f/1.4D)
2021/05/18 19:06:09(最終返信:2021/05/20 13:01:04)
[24142570] ...>ろ〜れんす2さん こんにちは。 Z6&50mm1.4Dご購入おめでとうございます。 ミラーレスはMFレンズも使い易いので良いですね。 また、Zはフランジバック最短なので色々なマウントのレンズを使えるのがメリットですが...4D行ってみません?デカいですが 奥行きがNIKKOR Zの85/1.8より楽しいです笑 けどZだとF1.4をMFはちょっとしんどいか... Viltroxのやつ、コントロールリングというか絞りリングっぽいけど... 詳細
[24128841] こちらのレンズの代用
 (レンズ > SONY > FE 50mm F2.8 Macro SEL50M28)
2021/05/10 15:34:26(最終返信:2021/05/19 21:51:36)
[24128841] ...します。 マクロはMFで追い込むと言われる所以は、そう言った AFのみでで苦労するよりMFも併せて活用しましょう 的なセオリーでも有りますね。 1例ですが、体動いてAFも動いてより、MFにして体を 前後させ...はピント回転角が狭くて 一般レンズよりシビアです またマクロレンズは MFが多くなり MFの操作性も重視されます マクロレンズの映写性能はハイレベルの横並びで ...ならAFでがまんできますが、 本格的なマクロ領域ではAFは使わず(使いものに・・?)、MFで およその距離を合わせ、あとは肘などをどこかに固定し、体の前後で ピント合わせをし... 詳細
[22900240] スペイン旅行に持って行くべきレンズを教えてください
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6)
2019/09/04 19:06:50(最終返信:2021/05/19 14:49:52)
[22900240] ...OLYMPUSのボディに合わせてレンズもOLYMPUSで考えていました. パナも魅力的ではあるのですが,オリ機との組み合わせでMFが効かない点や色収差が出やすいなどを考えてやめておこうと思います. >里いもさん ありがとうございます... 詳細
[24140862] フォーカスが引かかる?
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2021/05/17 18:38:42(最終返信:2021/05/19 07:25:53)
[24140862] ...フォーカスが重くなった経験有ります 濡らした当初はAFが動かないくらい重い 完全に乾いたら AFもMFも使える様にはなりましたが 完全に元の軽さには戻りませんでした >JJ3ERVさん こんばんは。... 詳細
[24084703] フルサイズに使えますか
 (レンズ > TAMRON > 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) [キヤノン用])
2021/04/16 22:13:06(最終返信:2021/05/16 20:16:09)
[24084703] ...0円で買いましてね。冬の間、はまってお散歩レンズに使ってました。マウントアダプタのせいでMF専門、画質はもうソコソコですが、ズームですからあまり多くは期待しません。月光写真などとに...70のマイナーチェンジはよくわからないです。カメラにボディ内手振れ補正はあるし、そもそもMF前提ですので、そこを強化されても。光学系が同じなら、古いほうがいいかも。) APS-C ...。遅い迷う。しかしミラーレスはピーキングとか11倍拡大ファインダーとか簡単にできるので、MF無双です。追跡AFとか瞳AFとか言い出したらアウトだけど、その場合は置きピン。物撮りや風... 詳細
