MICROSDカード (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"MICROSDカード"を検索した結果 106件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17921302] めちゃ、高いんですけど〜〜
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35N [32GB])
2014/09/10 17:41:20(最終返信:2014/09/17 23:51:54)
[17921302]...SANDISKを選んでます(^^) 10数年、いろんなメモリーカードを使ってきて、カードが壊れたのは1度だけ。スマホ用のmicroSDカードが死にました。スマホだったので、あまり重要な写真は撮ってなかったし、いい写真はSNSにアップしてあったので...データが消えたことに対してあまり後悔は無かったですが、たしかハギワラシスコムのカードだった。。。 その後釜として、スマホのmicroSDカードにも正規品のSANDISKを奢りました〜 (話がずれてきちゃいましたね) 大丈夫ですよ。 ...詳細
[17571845] サムスン、最大90MB/sの高性能なSDカードとmicroSDカード
 (SDメモリーカード)
2014/05/30 00:03:01(最終返信:2014/05/30 22:16:54)
[17571845]...皆さんどう思われますか?… SanDiskや東芝では、駄目ですか。 >読出速度最大90MB/s、書込速度最大80MB/s(16GBモデルのみ50MB/s)の超高速モデル。UHS-IやClass 10に対応する。 微妙に東芝・SANDISKの最速カードより遅いです。 メモリメーカであるサムスンですから、...詳細
[17490840] フォーマットができません他
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2014/05/07 21:00:40(最終返信:2014/05/11 13:14:47)
[17490840]...ココ(店)で確認して同じなら交換してくれ」って相談してみては? AirCardは無線通信部とmicroSDカードに分離できますから、お手持ちならSDカードアダプターで (買っても安いです:http://www...フォーマットされたらどうでしょうか、この時点フォーマット出来ないならカードリーダー側の 不具合、未対応、microSDカード側の良不良がわかると思います。 よこchinさん アドバイスありがとうございます。 昨夜...詳細
[17422454] 世界最速の転送速度を実現したmicroSDカード
 (SDメモリーカード)
2014/04/17 12:36:03(最終返信:2014/04/18 11:28:00)
[17422454]...世界最速の転送速度を実現したmicroSDカードのサンプル出荷について http://www.toshiba.co.jp/about/press/2014_04/pr_j1701.htm 32Gの方が速いんですね...詳細
[17375291] 保障はあるのでしょうか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2014/04/03 13:34:30(最終返信:2014/04/14 08:28:24)
[17375291]...でも腐っても鯛、腐っても東芝ですからね… 皆さま、ご回答ありがとうございましたm(_ _)m microSDカードというものは、持っても半年程度のもの、保証があったとしても新品に交換するだけで消えたデータは戻ってこないという理解でよろしいでしょうか...詳細
[17027521] カメラで認識しない
2014/01/02 22:46:33(最終返信:2014/01/17 00:24:00)
[17027521]...ューによると、アダプタ単体モデルはmicroSDカードとの相性?でトラブルが起こっているようです。 PQI製のmicroSDカードでさえうまく動かないことがあるよう...AIR CARD単体モデルを購入しましたが カメラで認識しません 使用したMicroSDカードは東芝製、qp1製、SILICON POWER製共に認識しません カメラの方もカ...ルで問い合わせしてますが 過去に同様な事象があり、対処法があれば教えて下さい MicroSDカードはSDHCでしょうかSDXCでしょうか? technoboさん 3種類ともS...詳細
[16423336] 早速買ってみました〜
 (SDメモリーカード > ADATA > AUSDH32GUICL10-RA1-M [32GB])
2013/07/31 21:24:32(最終返信:2014/01/02 20:07:52)
[16423336]...合は全てSDカードアダプターにmicroSDカードを差し込むか USBアダプターに差し込んだ状態で保管していて microSDカード自体にはエッジを押すか引くかの...…)というのもありますので、ハッキリとした評価をできる状況ではないと思います。 microSDカードスロットで問題になっているタブレットを入手したら試してみる予定です。 またしばら...。 扱いが悪ければ壊れて当然でしょう。 その後、microSDカードが勝手に認識しなくなるという不具合が報告されていたASUSのMeMO PAD H...詳細
[16416948] dtabで使っていましたが認識できなくなりました。。。
 (SDメモリーカード > ADATA > AUSDH32GUICL10-RA1 [32GB])
2013/07/29 22:44:58(最終返信:2013/12/31 04:29:04)
[16416948]...取り出すときにメモリーカードが湾曲するため無理な力がかかります。 私の場合は全てSDカードアダプターにmicroSDカードを差し込むか USBアダプターに差し込んだ状態で保管していて microUSBカード自体にはエッジを押すか引くかの力しか加えていません...使用状況を詳しく書いてもらえると参考になります。 自己レスですが、一部の語句に間違いがあったので訂正します。 ○microSDカード自体にはエッジを押すか引くかの力しか加えていません。 ×microUSBカード自体にはエッジを押すか引くかの力しか加えていません...詳細
[16581655] メーカー違いのメモリーカードとアダプターが使用可能かどうか?
 (SDメモリーカード)
2013/09/13 21:43:30(最終返信:2013/09/25 01:49:36)
[16581655]...携帯に使用していたmicroSDカードを紛失し この度、新しくメモリーカードを購入しなくてはなりません。 普通、購入時に同梱販売されてるメモリーカードとアダプターの使用が原則なのですが… もし、新しくメモリーカードだけを購入し...詳細
[15834398] Windows8に替えたら使えなくなりました
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-032GR1 [32GB])
2013/03/01 18:30:01(最終返信:2013/07/13 07:53:04)
[15834398]...SanDiskのMicroSDを使っています。 異なるメーカのMicroSDカードをPQI AirCardにセットしてもダメ。 SanDiskのMicroSDカードを、PQIではなくSanDiskのSD変換アダプタにセットすれば...元から付いていたPQIのMicroSDを入れた状態ですとVAIOのカードスロットで普通に認識してくれますので、AirCardと挿入するMicroSDカードとの相性問題のようです。 ...詳細
[16301340] SNH48宮澤佐江パッケージのmicroSDカード
 (SDメモリーカード)
2013/06/27 15:48:59(最終返信:2013/06/28 01:35:30)
[16301340]...http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2013/0627/35483 (´−`) ンー パッケージだけアイドルでもうれしいのかな? キレイに取り出せなかったら宮澤佐江が・・・ ぷっちょもオマケを除けば、パッケージだけじゃないかなf^_^;) あら〜 オークさんの好みはこういうタイプかw ...詳細
[16235122] PENTAX K-30 で、「カードが異常です」 表示
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GUSDCU1 [16GB])
2013/06/09 23:51:20(最終返信:2013/06/11 18:37:05)
[16235122]...お使いのPCのSDカードスロットはUHS対応でしょうか。UHS対応SDカードスロット付きのPCは少ないと思います。 可能性として、そのmicroSDカードのUHS部分が壊れている場合、UHS非対応のPCでは普通のSDHCカードとして正常動作し UHSに対応したPENTAX...詳細
[16191619] 写真が一部壊れてる?
2013/05/29 18:02:25(最終返信:2013/05/31 12:54:42)
[16191619]...しょうね こんばんは。 パナ機やaircardは持って無く、原因は分かりませんが、たぶんmicroSDカードの不具合と思われます。 >写真の保存中にカメラの電源を切ったのが原因かと思い、… 多くの場合...詳細
[15461228] ニコンD5100で繋がりました!
2012/12/10 21:16:38(最終返信:2012/12/16 22:21:20)
[15461228]...画像も作られなくなり、また、接続もできずメーカーに送ってみたら初期不良 で交換してくれました。 交換後は、 MicroSDカードも相性があるみたいで、ELECOMのMicroSDで同じ製品なのに パソコンにAirCardを挿して認識されるのにカメラに装着したら...詳細
[15348597] Amazonでの日本パッケージ版
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2012/11/16 18:40:16(最終返信:2012/11/29 08:37:59)
[15348597]...こちらのサンディスクのmicroSDカード64gの商品がAmazonに複数あったので、日本パッケージ版はどれなのかを伺いたく質問致しました。 Androidで使いたいと思っていますが、相性の不都合でいろいろ報告があるので...詳細
[15046262] SDカードをフォーマットしたらデータは消える?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDカード 2GB)
2012/09/10 13:13:09(最終返信:2012/09/10 19:47:40)
[15046262]...携帯に入っているデータをPCに移行しようと思い、microSDカードをPCに差し込んだらフォーマットしてくださいと表示されました。 フォーマットした...平気ですか? 駄目です。 あぶねー でも、それじゃあどうすればいいんですか?笑 microSDカードの内容をパソコンに移せないとこまるんですが。 使っているPCがサポートしているフ...いるフォーマットに ケイタイのmicroSDのフォーマットが含まれていないか、 microSDカードにトラブルがあるのか分かりませんので、 とりあえず、ケイタイ内でmicroSD...詳細
[14636301] 「microSDHC」「microSDXC」の違い・速度について
 (SDメモリーカード)
2012/06/03 11:42:03(最終返信:2012/06/03 20:34:25)
[14636301]...スマホ用にmicroSDカードの購入を考えています。 容量はそれほど必要ありませんが、速度優先で選びたいと思っています。 ・「microSDHC」「microSDXC」の違いは速度への影響もあるのでしょうか...詳細
[14620803] マイクロSDHCカードとマイクロSDカードの転送スピードについて
 (SDメモリーカード)
2012/05/30 00:38:47(最終返信:2012/06/01 04:16:12)
[14620803]...ただ、 今のカードがmicroSDカードでclass?相当なのかわかりません。 (※SDカードが出始めた当初のものでHCがついていないタイプ) ●そこで、 microSDカードから microH...■microSDカードについて質問させてください。 SDカードの読み込みが遅く、 class4に...ある方はいらっしゃいますか? これでレスポンスは改善されますか? もしくは microSDカードの転送速度の規格など ご存知の方はいらっしゃったら教えていただけますか? そ...詳細
[11696766] Sandisk 32GB
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 32GB)
2010/07/30 14:34:56(最終返信:2012/02/25 23:48:55)
[11696766]...ここのところヤフーオークションで6500円近辺で32GBのmicroSDカードが出品されています。 そろそろ日本の正規代理店とかでも値下げがるかなと。 別々の出品者から2度購入しましたが、みんな粗悪品です...詳細
[13666072] 購入を考えてますが
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SM02GFJ1K [2GB])
2011/10/23 08:38:11(最終返信:2011/10/23 17:32:52)
[13666072]...著作権対応してますか 教えてください。 パナHPのmicroSDHC/microSDカードページを見ると、 ●microSDHC/microSDカードには著作権保護機能用の領域等が含まれており、お客様が実際にご利用いただける使用可能領域は表示容量より少なくなります...詳細
