MTF (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > MTF (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"MTF"を検索した結果 1596件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23506807] APS-C機での使用について
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2020/07/02 09:47:09(最終返信:2020/07/03 11:10:49)
[23506807] ...デメリットなどはありますでしょうか? >らぶおちさん  APS−Cでの使用に問題は無いでしょうし、MTFを見る限り、画質的も大きな問題はないと想像しますが、まだ発売されてないレンズですから、AFスピードなどは70-300Gとの比較で未知な部分はあると思います... 詳細
[23500388] タムロン70-180mmとの比較をお願いします。
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/06/29 07:17:39(最終返信:2020/07/02 21:30:19)
[23500388] ...画質を重視、ポートレート用途に重点を置くなら70-180  ユーザーではありませんが、タムロンのサイトでMTF曲線を見る限りは、70-180の方がシャープで抜けが良いように見えます。  また、70-180はF2... 詳細
[23493391] SEL50f18との比較をお願いします。
 (レンズ > シグマ > 56mm F1.4 DC DN [ソニーE用])
2020/06/26 06:48:00(最終返信:2020/07/02 07:25:01)
[23493391] ...か? FE50/1.8のMTF https://www.sony.jp/products/picture/y_SEL50F18F_MTF.jpg SIGMA 5...DC DN | ContemporaryのMTF https://www.sigma-global.com/common/lenses/.../data/images/mtf.gif APS-Cとフルサイズの曲線ですので、APS-Cのカメラで使用の場合は、 ... 詳細
[23482780] EF50mmf1.2に似た写り
 (レンズ)
2020/06/21 12:28:01(最終返信:2020/06/30 20:56:15)
[23482780] ...近頃のものは開放の描写が良すぎてEF50mmf1.2Lのような開放のふわっとした感じは 出ないかもしれません。 ・EF50mmf1.2LのMTF https://cweb.canon.jp/ef/lineup/standard/ef50-f12l/spec...見らるのもよいかもしれません。(ただ、ライブビューAF対応は 微妙なようですが) EF50mm F1.4 USMのMTF https://cweb.canon.jp/ef/lineup/standard/ef50-f14/spec... 詳細
[23314332] Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4と迷っています
 (レンズ > TAMRON > 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046))
2020/03/31 05:18:46(最終返信:2020/06/30 09:06:21)
[23314332] ... ありがとうございます。 >33みっちーさん SEL1635Zを使っています。 最広角側のMTFを見ますと、両レンズとも切れが良く、 解像力はSEL1635Zは20本と40本/mm、17-28/2...jp/ichigan/products/SEL1635Z/feature_1.html ソニーはf8のMTFデータがあり、絞ると解像がすこし 改善するようですが、ものすごく良くなるわけでも なさそうです。 ... 詳細
[23481492] TC14の280mmF4 と オリンパス300mmF4解像比較
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG ELMARIT 200mm/F2.8/POWER O.I.S. H-ES200)
2020/06/20 20:40:31(最終返信:2020/06/29 00:03:33)
[23481492] ...揺らぎが均一化除去されるハイレゾが適してたり * 被写体距離は15m程度あるでしょうか? よくある小型チャートのMTFテストなどより現実的で無限遠とも大差ない比較が得られると思います。 ELMARIT 200mm/F2...のは言い過ぎで、厳密に比較すれば相応の差は出る、ってトコでしょうか。 ephotozineは絞るとMTFが向上するハズレ個体の例 https://www.ephotozine.com/article/p... 詳細
[23481997] インサイダーのレビュー
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/06/21 00:40:23(最終返信:2020/06/28 10:24:06)
[23481997] ...便利ズームとしては広角端の開放はトップレベルだと思います。しかも一段絞れば差異はほとんどなくなり、35mmでは開放でもかなり良いですね。 MTF曲線で24-70 F4と比較すると広角端周辺が少し落ちているので、想定どおりだと思います。 キヤ... 詳細
[23481196] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですかY
 (レンズ)
2020/06/20 18:11:00(最終返信:2020/06/28 09:30:34)
[23481196] ...rpness/ の「MTF10, MTF10P,MTF20, MTF20P」の項目で説明されているものとします。 此処で、xを周波数とし、MTF曲線をy=f(x)と.../docs/sharpness/ >の「MTF10, MTF10P,MTF20, MTF20P」の項目で説明されているものとしま...m/docs/sharpness/ の「MTF10, MTF10P,MTF20, MTF20P」の項目の内容や https://... 詳細
[23470477] レンズの数値性能比較
2020/06/15 11:13:46(最終返信:2020/06/26 09:31:21)
[23470477] ...ONが小さい。  ★MTFは絞り開放での数値で、[焦点距離min]では明るいTAMRONは不利な筈だが非常に善戦!  ★MTFの[焦点距離max]ではTAMRONが非常に優秀!  ★MTFの放射方向と同心...れません。 さて、MTFについての話です。 国内のCIPA(一般社団法人カメラ映像機器工業会)にはMTFに関するCIPA規格はありません。 それをもって、「各社が独自でMTFのデータを公表してい...調伝達関数(MTF)の測定原理 サンプリングされたイメージングシステムに関連する主要なMTFを関連用語とともに指定し、これらのMTFを測定するた... 詳細
[23485578] ソニーEマウント用の1.4倍と2倍テレコンバーター出ませんかね?
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/06/22 19:04:23(最終返信:2020/06/25 15:07:52)
[23485578] ...https://www.tamron.jp/assets/img/product/lens/a056/mtf/lens_construction_jp_20191031.svg ・70-200GMレンズ構成図... 詳細
[23462144] 微妙なスペック
2020/06/11 17:27:27(最終返信:2020/06/21 22:29:14)
[23462144] ...魅力が小さい。 24vs28mm、240vs200mmの違いはありますが、開放f値でのMTFを比べると、 タムロンのほうがずっと高性能に見えます。 ・28-200mm F/2..../mlens/12-100_4ispro/spec.html 上記スペックシートで「MTFチャート」をクリックしますと、レンズの設計性能が わかりますが、望遠側に比べて、広角側...mm)が落ちているのがわかります。 (マイクロフォーサーズはフォーマットサイズの関係でMTFの本数がフルサイズの倍ですが、 それぞれフルサイズの10本/mm、30本/mm相当の性... 詳細
[23460936] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですかX
 (レンズ)
2020/06/10 23:57:11(最終返信:2020/06/21 19:12:01)
[23460936] ...シャープな被写体を、MTF特性が大きく落ちるレンズで撮影したり、ピントを少し外して撮影すると、被写体に含まれる高い周波数成分が減衰してしまい、エッジが滑らかなグラデーションになります。MTFがよく伸びている高性...ん。Tranquilityさんは、視覚上のボケ(エッジの鈍り)に深く関係する要素である、MTFを「コントラスト」、正弦波と方形波の違いを「ただの波形の違い」としか捉えていません。 ...写体のエッジ)の中に含まれる周波数成分という意味が分からない人に、何百回説いてもPSFやMTFの本質は理解できません。 散乱のPSFが完全な「点」ではない以上は、程度が非常に小さく... 詳細
[23472918] α7Wで等倍鑑賞に耐えますか?
2020/06/16 15:29:02(最終返信:2020/06/18 15:04:55)
[23472918] ...1ピクセルごとの縞模様を高コントラストでとはいかんでしょうね。 無限大の解像のある計測器使ったものではありませんが、公式のMTF30でさえ、中心から徐々 に低下してるので、中心部はわかりませんがピクセル単位のレベルになると劣化は避けられんで...net/2020/04/tamron-70-180mm-f2-8-vxd-a056-review/ ありがとうございます。 リンク先、拝見しました。 MTF曲線見ても、お手軽ズームとは比較になりませんね。 入手できそうな時期を待ちたいと思います。 情報をくださったみなさま... 詳細
[23474755] Z7と組み合わせてジンバルで動画撮影について
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S)
2020/06/17 14:20:26(最終返信:2020/06/17 23:13:56)
[23474755] ... 以上、お役に立てるか心配ですが、ご参考になれば幸いです。 >アポロ69さん こんにちは。 MTFや試写を見る限りは性能は素晴らしそうですね。 下記の海外レビューサイト中ほどの”Ergonomics”のところにズーム伸長が見られます... 詳細
[23452687] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですかW
 (レンズ)
2020/06/07 08:54:50(最終返信:2020/06/12 00:26:33)
[23452687] ...するだけでMTFは悪化するからです。 ちょっと惜しい。 コントラストが低下するならば、MTFは悪化してしまう。 が妥当。 ※MTFが「コント...昧な表現ではなくてMTF曲線として表現でき、浮遊粒子の影響について認識を共有できるはずです。 元の解像限界の空間周波数を(通例と同じく)MTF10%とすると、 ...界の空間周波数を(通例と同じく)MTF10%とすると、浮遊粒子の影響によって「元の解像限界の空間周波数よりも、低い周波数」でMTF10%になってしまった、とすると... 詳細
[23453351] フィルムではどうでしょう?
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 35mm f/2D)
2020/06/07 13:26:01(最終返信:2020/06/08 18:49:14)
[23453351] ...マニュアルフォーカスのピントリングの動きガサガサ感強いです。 >かもだしそばさん こんにちは。 両レンズのMTFを見る限り、開放付近では性能差がありそうですが、 フィルムでf5.6(開放から3段)に絞って、という使い方であれば... 詳細
[23446226] 星にはいかが?
 (レンズ > SONY > Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA SEL35F14Z)
2020/06/04 00:42:03(最終返信:2020/06/05 13:47:20)
[23446226] ...と思っています。 確か以前庭で試してみたときも、周辺の写りは星向けじゃないな..と思った記憶もありますし、 MTFもSとMで結構乖離があります。 あとVario-Sonnar T* 24mm F2.8 ZA SSM...ミノルタ85の最終号機AF 85/1.4 G(D)はα900で今使ってます。 軸上色収差は出ますが、ガチガチ解像ではなく、MTFなんかも実際そうなんですが、端まで安定した画質なので安心して使えます。これで光学系は30年以上前っていうのがすごいよなあ... 詳細
[23427619] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですかU
 (レンズ)
2020/05/26 10:16:54(最終返信:2020/06/02 14:57:19)
[23427619] ...edimg/practice_medical_imaging/mtf/1chart/ の「図7MTFの意味」をご覧ください。 私に対して異議を唱えていた方が書き込...し てMTFと 相関づ けることが困難で, こ の種の研究成果はほとん ど見 られない.』 『大気の状態は多くの気象要素で構成されるので数値的に規定しMTFと関連...ーーーーーーーーーーー 冒頭に引用されていた論文、 タイトル:大気 中の画像伝搬 特性(MTF)と 気象要素 との相関 日付:昭和54年11月10日 受付 この論文の日付は1979... 詳細
[23411249] レンズの解像度
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ [ブラック])
2020/05/18 09:06:55(最終返信:2020/06/02 05:55:41)
[23411249] ...水蒸気やチリの存在は遠方物体の像のコントラストを低下させますから、MTF的な解像感の低下があるでしょうが、本/mmという解像度の低下は無いでしょう。一方で大気揺らぎは被写体をグニャグニャ変形させますから、MTFも解像度も当然低下させるでしょう... 詳細
[23435159] SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2と70-200mm F2.8 DG OS HSM
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/05/30 01:39:45(最終返信:2020/05/30 22:19:28)
[23435159] ... メーカーごとの撮影距離(倍率)などのテスト条件が不明なので絶対的な比較ではありませんが、 MTF比較では開放f2.8での解像力(細かい描写)やコントラスト(くっきりはっきり)はすでに 純正を超えているように見えます... 詳細
