NAS (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"NAS"を検索した結果 1370件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23448734] 接続方法とダビング、ディスク化の方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2020/06/05 10:53:55(最終返信:2020/06/07 14:12:49)
[23448734]...流石に3契約だと金額的に厳しいですが。 あと4k番組は基本的にはダビングは出来ませんが、一応ですが2k変換しながらだと NASにダビングは出来ました。出来た機種はアイオーデータのHDL2-AAシリーズです 現在はCATVの左旋が受信できる工事次第です...ケーブルの良し悪しで画質が変わったりしますか? 皆様、お時間許されればご教授宜しくお願い致します 私はテレビとNASやディーガにダビングをしていますが、あまり実時間かかりのダビングは ありません。大体半分程度は時間がかかります...詳細
[23430873] 録画データをNASへ直接保存できるか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/05/27 22:05:21(最終返信:2020/05/29 14:21:48)
[23430873]...のNASは大抵はテレビからの移動は出来ますが、 NASからその他の機械や別のNASへのダビングでの移動は出来ません。 NASか...0+NASの組み合わせで録画保存できますでしょうか。 お詳しい方がいれば、ご教示いただたいです。 nasに直接っていうのは無理です nasに移...いますが ディーガとNASへ行ったり来たりしています。大抵はNASからディーガへ移動してディスクに焼いた りして保存したりしています。 あとDMR-4CW200の4k番組もNASへ移動して保存してい...詳細
[23346185] この液晶テレビいつまで持つのかな
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z2000 [47インチ])
2020/04/18 17:40:45(最終返信:2020/05/25 21:06:58)
[23346185]...当初から4TB+4TBでHGST死んでません >バイテック2さん 我が家の47Z2000も現役ですが、NASのHDD録画に失敗する症状が頻発し始めたので買い替えを検討し始めました。 しかし視聴には全く支障がないので...処分するのも勿体ないなぁと悩んでいます。 ひろつぐさん、連絡ありがとうございます。 私のほうはNAS−HDD(古いタイプで250G)は持っているのですが、あまり使用していません。 その代わりパナソニ...詳細
[12524433] LAN HDD 録画ができない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2011/01/17 22:19:19(最終返信:2020/05/20 09:17:49)
[12524433]...0TL」にはアクセスできるのですよね? それでも録画ができないなら、販売店に相談するしか無いかも... 「NAS(LS-V1.0TL)」の「IPアドレス」を固定にすると安定するかも知れませんが... レスありがとうございます... 今頃書き込んでなんですけど、 こちらのスレッドが大変参考になりました。 使わなくなったNASをHDDとして再利用しようと頑張っている時に、同じ状況に陥りまして、 もう駄目だなこれは、と思ってました...詳細
[23395282] 標準アプリのメディアプレイヤーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BJ1 [40インチ])
2020/05/10 17:32:37(最終返信:2020/05/15 00:05:32)
[23395282]...ネットワークを介してTVプログラム(放送中の)を見ることをできますか。 3、ネットワークを介してNASに保存しているビデオ(mkv、m2ts、AVI等)を見ることはできますか。 よろしくお願いします...お勧めする訳ではありませんが、一応Archosやkodiといった動画プレイヤーは パススルーに対応している模様です。 またNASからならメディアサーバー(DLNA)を利用するより ファイルサーバー(SMBやFTP)から再生する方が使い易いので...詳細
[23403215] 使いやすいテレビです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2020/05/14 16:21:17(最終返信:2020/05/14 16:21:17)
[23403215]...ーカーの事は分かりません。 アイオーデータのNASと接続してもダビングに失敗はありません。お部屋ジャンプリンクでNASの 再生に問題はありません。 私は現在のテレ...HDT621に変更しました。 その後はNASもHDL2-AA2他にしました。テレビのダビングに失敗していませんし、新しいNASも 失敗はありません。パナソニックの製...ックスのjc-6500を使い録画して見ていました。その後STBの容量不足になりそうになりNASを導入しました。導入した機種はRECBOXのHVL-AT3.0に移動させました。 その際...詳細
[23397203] 録画後のタイトル変更可否について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2020/05/11 16:23:20(最終返信:2020/05/12 22:49:21)
[23397203]...REGZAの録画用ハードディスクのタイトル変更は出来ない様ですね、ブルーレイディスクに残す積りが無ければ、NASに残す様にしてはいかがでしょうか? NASだとダビングした録画番組をフォルダーで分けたり、移動したり、名前の変更とかが自由に出来ますよ...>初めて東芝のテレビを買いましたさん NASだとダビングした録画番組をフォルダーで分けたり、移動したり、名前の変更とかが自由に出来ますよ。 ほんとですか?ありがとうございます。NASちょうど検討していたので、嬉しいです...詳細
[23362363] LANハードディスクテスト失敗
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2020/04/26 19:12:24(最終返信:2020/05/07 13:56:37)
[23362363]...「LAN端子」が3個有りますが、「ハードディスク専用」に接続していませんか? これは、 「42Z9000」−(有線LAN)−「NAS」 のみでの運用を前提にしています。  ※ハブの接続はOKなので、8台繋ぐ事は可能。 しかし、 ...詳細
[19964040] 電源OFFで録画をしている時電源を入れると再起動になる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2016/06/17 15:44:59(最終返信:2020/05/05 12:40:35)
[19964040]...は「ファイル共有」の機能を使っているので、いわゆる「NAS」で十分です。 「DLNAサーバー機能付きNAS」は、「DTCP-IP」に対応している必要が有り、 ...と思います。 そういう意味では「LAN端子」に、「NAS」や「RECBOX」を繋げるのが面倒が無く、 「NAS」なので「ファイルサーバー」としても利用出来るので、... 「HDD専用」に「RECBOX」は繋がないでください。 →勿体無いです(^_^; 「NAS」なら、良いですが、後述の通り「レグザ専用」になってしまいます。  <ネットワークの知識...詳細
[23367984] REGZAリンクシェアのクライアントにできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2020/04/29 11:25:27(最終返信:2020/05/03 00:16:29)
[23367984]...本機自体に「サーバー機能」が有るので、クライアント機能も有ると思います(^_^;  <サーバー機能だけなのは、「レコーダー」や「NAS」の様に表示機能が無い製品くらいでは無いでしょうか... つまり、お互いの録画番組を再生できるはず......詳細
[23371191] (質問です)買い換えた場合の外付けHDDの内容について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/04/30 19:27:13(最終返信:2020/05/01 12:27:20)
[23371191]...い方法があれば(早い方法)があればそれもお願いします。 良いかどうかは判りませんが、「NAS」にレコーダーと同様の機能が有る製品が有るので、そちらにダビングする事で、メディアの出し...せずに済む様にはなります。 https://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/landiska.htm https://www.iodata.jp/...マットしてそのまま使用しています。 それまで録り貯めていた録画は残したいものだけを選んでNASとレコーダーに引っ越しさせました。 レコーダーに移動したものをディスクに残す方法も有りで...詳細
[23313600] dtcp-ip
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65E6000 [65インチ])
2020/03/30 18:19:23(最終返信:2020/04/18 21:58:15)
[23313600]...jp/pio/io/hdd/landisk_aa.htm https://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/landiska.htm この辺を参照してみて下さいm(_ _)m  <「ダビング」に対応しているテレビを購入する必要が有ります...詳細
[23339707] NASに直接録画できるテレビ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/04/14 23:24:54(最終返信:2020/04/17 00:55:20)
[23339707]...入れられない…と言うよりNAS環境の方はほんのほんの一握りです。 USBで事足りるのにNASの優位性が見られない。 NASから直接他のテレビで観ら...く離されて)NAS録画。 暫定的にUSB録画かと思ってました… NAS録画の良い所は大まかに下記2件です。 1)PCのデータとNASデータを一元...販売されている商品を探しています。 現状はZ1とNASを自宅ネットワークに接続して、Z1で録画したデータは NASに直接保存を行いZ1で再生しています。 出来れ...詳細
[23322742] NASに接続が出来ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX500 [43インチ])
2020/04/05 15:22:38(最終返信:2020/04/06 18:22:02)
[23322742]...H-49GX850とNAS2台を接続してテレビの録画をNASにダビングしています。 因みに有線で接続していますが、テレビの設定は何も変えていませんが、直ぐにダビング しています。なおNASはアイオーデータのL...TH-49FX600も所有してますが、こちらは接続機器一覧でNASが認識できるのですが、GX500はそれが出来ません。 マニュアルを見るとできそうな感じを......m(_ _)m >TH-49FX600も所有してますが、こちらは接続機器一覧でNASが認識できるのですが、GX500はそれが出来ません。 https://av.jpn.s...詳細
[23305541] 外付けHDD録画番組をBDにダビングする方法は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2020/03/26 00:50:23(最終返信:2020/03/31 10:02:16)
[23305541]...たか教えてくださるとありがたいです。 「レグザリンク・ダビング対応ネットワークHDD(NAS)」を経由することで可能になります。 https://www.iodata.jp/pio...landisk_aa.htm https://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/landiska.htm  <バッファローの製品でも同様の機能を搭載し...う 独自の機能を使用する必要があります。 そのため、どうやっても上記に対応している製品(NAS等も含め)が必要になります。 Abacaさん >DMR-BRZ1020側からREGZA...詳細
[22515029] LAN接続でNASに録画できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2019/03/07 13:02:56(最終返信:2020/03/29 00:14:22)
[22515029]...コーダー等を経由してNASにダビング?し、NASのサーバ機能を使って 他の端末で閲覧するという理解で良いでしょうか。  →その運用の場合、BDレコーダーの用途はNASへのダビングにしか使...うか。 >こすけちゃんYeahさん >>BDレコーダー等を経由してNASにダビング?し、NASのサーバ機能を使って他の端末で閲覧するという理解で良いでしょうか。 ...はレコーダーまたはDLNA視聴機能はあるのでNASなりを追加して買うべき。ということになりますね。 レコーダーとNASは必ずしも両方買う必要はないです。 この機...詳細
[23298548] アプリからメディアプレーヤーを利用
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500G [75インチ])
2020/03/22 08:19:25(最終返信:2020/03/27 21:31:55)
[23298548]... Synology ds216j (NAS HDD)⇒ハブ⇒KJー65X9500G ※ Synology ds216j (NAS HDD) HDDの保存媒体です。 ...IPアドレス直打ちでNASを指定できないですよね? なのでLAN経由ではDLNA再生しか対応していない様子。 DLNAは4K配信は仕様化されていませんので、 kazkaz1974さんが見ているはNASのDLNA... 明日にでもやってみたいとおもいます/ >kazkaz1974さん Synology製のNASをお使いでしたら、 Google PlayからSynology製のアプリ「DS Vide...詳細
[23234368] LCD-32BHR35 録画の移行先についてアドバイスください
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/02/16 12:09:58(最終返信:2020/03/14 15:30:43)
[23234368]...外付けのHDDなどに移して定期的にバックアップなどできると便利かなと素人ながら思います。 最近はNASというものもあるみたいですが、このテレビがそれなりに古い(2012年?)ので対応しているのか不明です...詳細
[23168868] お勧めレコーダーがあれば教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/01/14 23:35:48(最終返信:2020/02/28 14:06:35)
[23168868]...nasneは4K録画ができませんがPCでTVが見られるのと、音楽配信用のNAS機能やPCデータの保存に使る点は便利です。 (DIGAでも音楽配信用のNAS機能やPCデータの保存はできますが、録画容量が減ってしまうのでコチラでは使用していません)...詳細
[23236317] Video & TV SideViewについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2020/02/17 07:33:02(最終返信:2020/02/24 22:42:11)
[23236317]...早速切り替え・・・したいところですが、現在NASのバックアップ作業中でルータの電源をオンオフできません。 作業が終了次第、試してみます。 追報をお待ちください…。 NASのバックアップも終わり、早速ルータをブリッジモードに変更して再起動...WG2600HP2に接続されています。 有線でノートパソコン、デスクトップパソコン、Buffalo NAS LS420D、テレビX9000F、レコーダーBDZ-AT900、LGネットワークプレイヤー 無線で家族のスマホ(Xperia...詳細
