NAS (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"NAS"を検索した結果 1371件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.320 sec)
[23236317] Video & TV SideViewについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2020/02/17 07:33:02(最終返信:2020/02/24 22:42:11)
[23236317]...早速切り替え・・・したいところですが、現在NASのバックアップ作業中でルータの電源をオンオフできません。 作業が終了次第、試してみます。 追報をお待ちください…。 NASのバックアップも終わり、早速ルータをブリッジモードに変更して再起動...WG2600HP2に接続されています。 有線でノートパソコン、デスクトップパソコン、Buffalo NAS LS420D、テレビX9000F、レコーダーBDZ-AT900、LGネットワークプレイヤー 無線で家族のスマホ(Xperia...詳細
[23242831] REGZA ZG2 → X920 へ移動可能?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2020/02/20 22:29:09(最終返信:2020/02/21 14:21:19)
[23242831]...。 NASからREGZA(TV)への移動は不可能ですよ。 そうなんですね。 残念です。 保存出来るだけで良しとします。 有り難うございました。 例えNASに保存...要になります。 ダビング10の番組でしたらテレビとNASに同じファイルがあるのでバックアップとなります。 NASと言えどもHDDなのでいつかは壊れます。実際私も一...ないと無理なんですね。 ちなみにI-O DATAのHDL2-A2.0があるのですが、 NASからの読み込みだけ可能で 保存は無理ということでしょうか? 説明書読んでも自分では判断...詳細
[23220306] nasneで録画した番組をZ9000で見たいのですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2020/02/09 18:24:08(最終返信:2020/02/13 05:27:49)
[23220306]...のかなと思い、 NASやRECBOXに持っていけば見れると思いました。 nasneから直接RECBOXにムーブできなかったので、 nasne→NAS→RECBOXと...あり質問させていただきます。 Z9000で外付USBHDに録画した番組をRECBOXやNASに移動しようとしているときに、 私が普段nasneに録画してPCで見ていた番組を、家族か...やはりZ9000から「指定のファイルは再生できません。」と表示できません。 nasne→NASの段階でも、Z9000から「指定のファイルは再生できません。」と表示できません。 nas...詳細
[23216060] USBHD録画番組をNASに移動したいのですが
2020/02/07 22:36:10(最終返信:2020/02/12 22:05:32)
[23216060]...グの注意を一つ。 ダビング先はLAN-Sと表示されたNASを選択してください。 LAN1などと表示されたNASへの移動できますが、それではスレ主さんの目的達成でき...、その本体で録画した番組は見れなくなると聞きました。 また、録画した番組をUSBHDからNASにムーブすれば、本体を買い替えても見れるとも聞きました。 そこで、まだZ9000が生きて...スレ主さんの過去スレ見ましたが、RECBOXなども使用していたようで、DTCP-IP対応NASへのダビングは経験あるのではないでしょうか? スレ主さんの目的のことは可能です。 Z90...詳細
[23139369] NASにダビングしたコンテンツのREGZAでの再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2019/12/31 00:43:00(最終返信:2020/02/03 11:01:13)
[23139369]...も苦労した記憶があります。 「NAS」自体の適切な使用方法がわかっていない部分もあるのですが・・・ そもそも、上記の動作はNAS上にダビングしたコンテンツを再生...てあった番組を「保存」操作で通常録画用ハードディスクに保存後、NASにダビングして観ています。 NASはIO-DATAのHDL-AA3です。 特別なことはしていませ...ってもNGでしたので、保管用NASとして同機種を購入しようと考えています。※なぜかPS4からも見られないです(笑) 色々、特にNASというものについて様々な面か...詳細
[22796829] 32TBで29日全録!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2019/07/14 13:15:36(最終返信:2020/02/01 18:08:17)
[22796829]...の8TBは元々の用途のNASに持っていって、こいつ用は12TB HDD x 1くらいにすると思います。 結局、HDDをSeagateのNAS用IronWolf x...しブルーでした。。 ・HDD:Seagate ST8000VN022 IronWolf NAS向け HDD8TB ・HDDケース:ロジテック LHR-2BRHU3 RAID機能搭載...けですが、今回は8TBx2(RAID0)x2台の運用を検討しました。 冗長性がないので、NAS用の古いHDDをかき集めて8TBと入れ替えて4TBx5(RAID5)x2とする算段で機材...詳細
[23183123] テレビ間での録画の共有方法を教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/01/21 22:03:54(最終返信:2020/01/31 14:56:31)
[23183123]...ってことだね あとNASに関してもそういうことが出来るNASと機器があれば可能、そうじゃなければ不可能って感じ (NASを使う場合は録画したものをNASに入れるから上でいうところのNASが親で再生する機器が...良いですか? >NASだとどうでしょうか? >PCや他のテレビと共有できますでしょうか? 「NAS」にどのように置くのでしょうか? 「HDD」の中身が直接見られないのに、「NAS」に置いたら見られる...は可能です。 >NASだとどうでしょうか? 録画したリアルにLANダビング送り出し機能があれば、 RECBOX などのDTCP-IP対応NASにダビングして、 ...詳細
[23142829] 家庭内LAN上のサーバにある写真や動画の再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GX855 [65インチ])
2020/01/01 19:54:41(最終返信:2020/01/30 22:07:30)
[23142829]...た利用方法しか無いと思います。 つまり、動画や写真は、「DLNAサーバー機能を搭載したNAS」を利用するしかありませんm(_ _)m 取扱説明書には、「出来る事」しか書かれてい...いると認識しました。 ここで言う「ネットワーク機器」が「DLNAサーバー機能を搭載したNAS」だけを指しているとはとても読み取れませんでした。 もう少し丁寧に書いて欲しいものです。...いると認識しました。 >ここで言う「ネットワーク機器」が「DLNAサーバー機能を搭載したNAS」だけを指しているとはとても読み取れませんでした。 >もう少し丁寧に書いて欲しいものです...詳細
[23189620] DLNA機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8550G [75インチ])
2020/01/25 10:29:25(最終返信:2020/01/25 14:02:43)
[23189620]...KJ-75X8550GもDLNA機能は変わらないですか? 目的はNASの動画等を再生することです。 どちらのテレビでもプレイヤーアプリ(VLCやArchos Video Playerなど)を インストール出来るのでDLNAよりも快適にNASを使えるかとは思いますが・・・...詳細
[23189481] DLNA
2020/01/25 09:14:13(最終返信:2020/01/25 09:43:43)
[23189481]...DLNA再生には対応しているのでしょうか? NASにある動画等を再生したいのですが。 お願いします! >さーーふさん こんにちは。 既にDLNAという団体は無くなってしまったので、認証はありませんが、相当する「ソニールームリンク」には対応しています...相当する「ソニールームリンク」には対応しています。 DLNA対応のNAS内のコンテンツなら、ネット越しに再生できる可能性があると思います。ファイルのフォーマットにもよるとは思いますが。 親切にありがとうございます...詳細
[23166909] 外付けHDDに写真やビデオを保存できる?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/01/13 23:42:39(最終返信:2020/01/18 16:37:41)
[23166909]...でアプリ機能の方でマウントをすればコピー受けも可能だと思いますが・・・ ファイルシステム指定による縛りやコピー速度的に実用性は低いですから、 NASやGoogleドライブ等のオンラインストレージを利用された方が早いかと。 同じソニーのnasne...回答ありがとうございます! やはりUSB接続したHDDはTV番組録画以外には使えなさそうなのですね。 NASの導入を本格検討したいと思います。 >3TBもの容量をテレビからの番組録画だけで有効に使い切れると思えず...詳細
[23160718] nasの動画再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X910 [55インチ])
2020/01/11 09:48:10(最終返信:2020/01/11 17:58:32)
[23160718]...nasでbuffaloLS220,440を使っています。今までいろんな動画をためていたんで、Z910で再生しようとすると、再生できませんと出てきます。写真は見られます。何か設定が必要なんでしょうか? もし「動画ファイル」の事でしたら...詳細
[23153147] USB_HDDとホームネットワーク上のHDDに録画した番組
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2020/01/06 23:09:33(最終返信:2020/01/09 22:54:03)
[23153147]...外付けHDDと混在されます。 (個々のコンテンツに所在が表示されます) NASに関してはSIEのnasneしか使ったことが無いので、サードパーティーの汎用NASには私は疎いです。 nasneは昨年出荷終了がアナウン...詳細
[23155334] 外付HDDの増設
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2020/01/08 13:12:02(最終返信:2020/01/08 20:25:52)
[23155334]...>確かにテレビが壊れたら見れなくなりますが、 東芝のBDレコーダーにダビングしたり、DTCP-IP 対応NAS(LAN HDD)に ダビングしたりしておくと、テレビが故障しても番組が視聴できます。 解決済みにしたのにすみませんm(__)m...詳細
[23148994] レグザリンクのLAN設定で質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49C310X [49インチ])
2020/01/04 22:05:13(最終返信:2020/01/05 23:58:02)
[23148994]...同じLANにぶら下がっているTVに接続されているHDDのことと思い込んで 質問してしまいましたが、LAN−HDDとはNAS的なものということだったのですね。 確かに混同してしまいました。失礼しました。 皆様本当にありがとうございました...詳細
[23134694] RECBOX HVL-AV3.0が使えますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2019/12/28 21:55:19(最終返信:2019/12/31 19:09:47)
[23134694]...ムーブの機能はありません。 よって、ネットワーク経由でムーブする事はできません。 REGZAのZ1世代ですと、NASとして使った場合、ローカル暗号化により、当該機に限らず、他の機器からの視聴はできませんが、その辺の違い...文字で書かれただけのココでは意味合いが変わってしまったりするので出来るだけ省略せずに書いて頂けると助かりますm(_ _)m 「NAS(REC BOX)に録画」と「REC BOXにダビング」の違いについては、添付の絵をご参照下さいm(_...詳細
[23125804] シノロジーNAS DS218のホームビデオ再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2019/12/24 08:39:34(最終返信:2019/12/26 22:18:46)
[23125804]...確立でき、NAS内の動画一覧はアクセスできるのですが、全ての動画は「この動画は再生できません」となります。なお、動画は一般的なmp4です。シノロジーNASの動画再生...教授頂けると助かります。宜しくお願い致します。 >K.P.Commyさん こんにちは。 NASの問題ではなく、おそらくレグザの内蔵メディアプレーヤー機能が対応してないフォーマットとい...ーマットの問題なのでUSBからでも多分再生できないと思いますが、試してその通りになったらNASは無実であることがわかります、という意味です。 レグザは長らくこの状態ですし、既に中華メ...詳細
[23101365] 録画用ハードディスクの流用
2019/12/11 19:29:35(最終返信:2019/12/12 23:07:42)
[23101365]...これからはもう少し注意深く説明書を読むようにしたいと思います。 ありがとうございました。 DTCP-IP機能に対応したNASにダビング(ムーブ)すれば、別のテレビやPC等で観られますよ。 REGZA 47Z8 から Buffalo...詳細
[23093232] NASの中の動画再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2019/12/07 17:57:14(最終返信:2019/12/10 00:26:49)
[23093232]...本機に接続したNAS(DS218J)の中にある動画を再生したいのですが、うまくできません。機器を選択すること...すね。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >本機に接続したNAS(DS218J)の中にある動画を再生したいのですが、うまくできません。 >機器を選択する...njoy_multimedia_contents_stored_on_Synology_NAS_with_DLNA_UPnP_compliant_DMAs >ちなみに試した動画の...詳細
[23090114] NASの家庭ビデオデータを見たい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/12/06 08:47:14(最終返信:2019/12/06 22:53:41)
[23090114]...一ネットワーク上にあるNASに保存した写真や、子供を撮影したビデオなどを見たいと思っています。  このような使い方のできる使い勝手の良いNASは、どのようなものがあ...る方、どんなNASを使っていますか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >このような使い方のできる使い勝手の良いNASは、どのよう...うか? このテレビは「NAS(ファイル共有)」には対応していません。 「DLNAサーバー」とか「メディアサーバー」の機能を持った「NAS」などが必要になります。...詳細
