NAS (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"NAS"を検索した結果 1371件中101〜120 件目を表示
(検索時間:3.222 sec)
[22539063] LANハードディスクの登録について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43BM620X [43インチ])
2019/03/17 18:46:29(最終返信:2019/03/20 00:33:00)
[22539063]...寝室でz7000の2台を使用していて、アイ・オー・データのLANハードディスク、HDL-AAをネットワーク接続し、nas内に保存していた子供の運動会などのmpgファイルを、両方のREGZAから視聴していました。(録画には未使用)...詳細
[22541251] 4K放送を観ないのならいい選択だと思います
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FX750 [55インチ])
2019/03/18 17:27:12(最終返信:2019/03/18 17:27:12)
[22541251]...レグザ(Z8000)で、PCでTV番組を録画したもの(MPEG-2)をNAS経由で見ていましたが、本機でも観ることができました。 ただしNAS保存の字幕データ付きMPEG-2ファイルについてはレグザでは字幕表示できますが...本機でUSB接続のHDDに録画したものは問題なく字幕が表示されます) MPEG-4ファイルも問題なく再生できたので、今後はNASにはHDD容量節約のためMPEG-4で保管するつもりです。...詳細
[22526737] 録画移動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32V5-B [32インチ ブラック系])
2019/03/12 08:57:55(最終返信:2019/03/12 21:10:34)
[22526737]...スレ主さん テレビが「AQUOS V5」というのが致命的です。 このテレビ録画した番組をBDレコやNASにダビングする術はないと思われます。 ※裏技あるかどうか知りませんが、もしあっても違法ならばこの場での書き込み等はすべきではないと思われます...詳細
[22502683] 43インチクラスで検討中
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX850 [43インチ])
2019/03/02 00:27:01(最終返信:2019/03/02 14:58:41)
[22502683]...私もこの機種を検討していますがスレ主様と考え方は違います。 4KのチューナーがありUSB-HDDで4K録画した物はディーガやNASへ移動が出来ない為 テレビが故障したら全てがパーです。 私がこの機種の検討しているのはHDMI端子が4つあり...詳細
[22491124] インターネットに接続できません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/02/24 18:04:57(最終返信:2019/03/01 00:11:22)
[22491124]...うちで使用していたBUFFALOの無線LANルーターは、特定の有線接続端末のみ、時々宅内にある、NASへの接続はできていて、 インターネット側への接続ができなくなる症状があり、その都度ルーターを再起動して復旧していました...詳細
[22192468] 外付けハードディスクの寿命?について
2018/10/19 08:11:30(最終返信:2019/02/26 21:54:59)
[22192468]...もう完全に壊れたと思います。 以前兄からHDDとTVのトラブルを聞いていたこともあり、質問してみました。 USBは3年 NASは5年で1台壊れました いつかは壊れると思って 大切な番組はブルーレイかDVDに 保存する事をお勧めします...詳細
[22428057] NASのTSファイルの再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/01/29 10:41:44(最終返信:2019/02/24 22:07:40)
[22428057]...50A6800において NAS(ネットワークHDD、Network Attached Storage)に保存された、 TSファイル(当方PT-2及びKTV-FSUSB2にて録画)は、 再生できますでしょうか...使用感お聞かせいいただけると幸いです。 メディアサーバー側の設定しだいですが、再生できます。 当方SynologyのNASですが、ts/mp4のMIMEタイプをREGZAの設定に合わせて追加したところ、再生されるようになりました...詳細
[22472328] 外付けHDD → レコーダー or NAS ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2019/02/17 02:21:34(最終返信:2019/02/21 09:09:08)
[22472328]...いう運用ポリシーだとNASに行くのは回り道で、最初からレコーダーにした方がいいかも知れません。 そもそもDTCP-IP対応のNASって、売れ筋NAS、例えばSynology等に比べると転送速度が遅く、NASとしてはいまいちです...を購入して その内蔵HDDに番組を移動させようと思っています。 NASは、DTCP-IP対応のNAS(現在の候補はBUFFALO LS210D0301G)で、このH...レコーダーとNASでは値段も違うし、用途も違うので比較できないのは分かっているのですが どちらが適切なのか悩んでいます。そして実現性や使い勝手もよく分からない。 また、うちにはブルーレイ環境もNAS環境もないので...詳細
[22290547] 欠陥品じゃないんですか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2018/11/30 19:50:53(最終返信:2019/02/19 14:39:22)
[22290547]...既にメーカーがぶれてるんですが大丈夫でしょうか。 そろそろリコールだと騒ぎだす算段ですかね。 うちもPCやNASの動画が「このコンエンツは再生でkません。」と出て再生できないので 何か変だなと追ってました...詳細
[22463803] テレビ購入検討中
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック)
2019/02/13 17:45:21(最終返信:2019/02/15 21:39:44)
[22463803]...2060)が現在使用中のディーガ(DMR-BRW520)と同じ様な BDからHDDに戻しNASへダビングが出来るのならディーガと4KSTBを退役させれば、 2KSTBと4Kディーガの...060)が現在使用中のディーガ(DMR-BRW520)と同じ様な >BDからHDDに戻しNASへダビングが出来るのならディーガと4KSTBを退役させれば、 >2KSTBと4Kディーガ...うも有難うございます。 ダビングに関してパナソニックはDMR-BRW520も含めてですがNASの動作検証はしていないので分からないと言われました。 実際はRECBOX(HVL-AT3...詳細
[22447587] 録画データの移設について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX600 [43インチ])
2019/02/06 20:11:47(最終返信:2019/02/09 14:26:38)
[22447587]... 検索したところ、NASという機器にコピーすれば目的を達成できそうだということまでわかったのですが、 具体的にどのNASを購入したら良いのかわかりません。 おすすめのNASとか運用方法をご教示...に対応するNASを使う必要があります。RECBOXのような特殊なNASとなってしまいます。HDDのRAID化はできません。なのでNASの一種と言...い湯だな〜さん まずNASで全ては出来ません。 その中で一応使えるのはアイオーデータのRECBOX(HVL-DRシリーズ(流通在庫のみ))位です。 出来ればレコーダーをお勧めします。 まずNASの問題点ですが...詳細
[22445301] パネルはIPS?VA?PSVA?+動画の再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500F (B) [49インチ ブラック])
2019/02/05 20:00:47(最終返信:2019/02/07 10:46:51)
[22445301]...映画を見たりするときは結構色んな方向から見るのでIPSパネルが望ましいと思っています。 それと動画の再生についてもお聞きしたいのですが、NASに保存してある動画ファイル(tsファイル)を再生したいと思っていますが、動画アプリなどを追加しなくてもデフォルトのままでも再生可能でしょうか...詳細
[21819186] NASへのダビングについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZS1 [42インチ])
2018/05/12 19:38:57(最終返信:2019/02/01 18:12:24)
[21819186]...ると表示されます。 NASじゃなくてREC BOXなら大丈夫とか、情報お持ちでしたら是非ご教授ください。 現在使用しているNASの型番の情報もあっても良いですかね。 まぁRECBOXもNASですし…… 情報が少...今でもメインTVです。^^ ところでNASへのダビングなのですが、ちゃんと機能している方、いらっしゃいますでしょうか? NASへはちゃんとダビングされて、他の機器...と「LAN-HDD(NAS)録画先」が同じになっているとか...  <「レグザリンク・ダビング」の番組を、「LAN-S」から再生せず、「LAN 1」とかから再生しようとしているとか... まぁ、NAS側の設定を間違えなけ...詳細
[22399848] どうしたら、見る事が出来ますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/01/17 11:38:18(最終返信:2019/01/27 17:56:52)
[22399848]...BOX」と「バッファローのDTCP-IP対応Linkstation」ができます。   基本的な手順は同じです。NAS側の設定は、それぞれの製品の取扱説明書をご確認下さい。 素人でこれ以外の救済方法は、「メーカー修理」して貰うしか有りませんm(_...詳細
[22406733] 録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2019/01/20 12:07:21(最終返信:2019/01/27 00:31:35)
[22406733]...>となるとREGZAレコーダ一択と言うことになりますかね。。( 「DIGA」なら、更に「REC BOX」という「ネットワークで繋がるHDD(NAS)」を介することで、 「49Z700X」−(レグザリンク・ダビング)→「REC BOX」−(ネットワークダビング)→「DIGA」...jp/pio/io/hdd/landisk_av.htm https://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/landiska.htm http://av.jpn.support.panasonic...詳細
[22374470] 別途スピーカーを検討しています
2019/01/06 07:00:16(最終返信:2019/01/21 16:31:20)
[22374470]...やるとしたら「NAS」かなと思いますが・・。 操作はスマホから行うのでテレビの立ち上げは不要です。 サーバーの常時電源ONや、屋外でのスマホからのアクセスを目指すならNASになります。NASはSynologyが...う。 NASによるネットワーク再生は音質向上のためにはやることが極めて多く、CDプレーヤーなら電源ケーブル、RCAケーブルの交換と振動対策くらいですが、NAS再生では ・オーデイオ用NASの使用 ・オーディオ...」か、「NAS」にCDデータを移す手もありますね。。 音楽を聴くのにテレビとブルーレイレコーダーを立ち上げるのはやはり抵抗があるので、 やるとしたら「NAS」かなと...詳細
[21533169] メディアプレイヤー動画の形式
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z810X [65インチ])
2018/01/22 21:12:39(最終返信:2019/01/20 09:13:11)
[21533169]...LAN-Sから動画再生できましたので情報共有。 ●視聴環境 TV: REGZA 58Z810X NAS: Synology DS218+ 上記TVとNASを1Gb Switchを挟んで有線LANで接続しています。 エンコードですが...詳細
[22400623] LANハードディスク レックボックス
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500F (B) [43インチ ブラック])
2019/01/17 19:51:51(最終返信:2019/01/19 07:00:53)
[22400623]... 外付けHDDと同じく機器縛りがありますので レグザ以外で再生するのは不可能 一般的なNASとして使ってたんでしたら ホーム→アプリ→ビデオ→機器→RECBOX といけばいいはず ...それ以外のTVやレコーダーではこういう機能はありません。  それで使われていたのなら汎用NASではないのでIPアドレスの問題(単体ではネットワークに接続できない)が出ます。  CA...5/ ( REGZA専用のLANーHDDとしてRECBOXを使っていたのなら)  汎用NASとして使いたいのなら、多分IPアドレスの再設定が必要になるので、HVL-S3背面のリセッ...詳細
[22397225] DLNA
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ])
2019/01/16 07:50:21(最終返信:2019/01/16 09:28:30)
[22397225]...NAS(メディアサーバー)に保存した動画をLAN経由で見る事は出来ますか? 仕様には○がついていないので最近のテレビはDLNAクライアント機能は無いのでしょうか? >sssssssssssssssssssssさん...詳細
[19779486] SDカードスロット
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43CS650 [43インチ])
2016/04/11 19:50:10(最終返信:2019/01/10 17:26:18)
[19779486]...でも、コストの面で「USB-HDD」の方が優位のため変化しています。   他にも「LAN-HDD(NAS)」への録画が出来る製品も有りました(^_^; SDカードを取り出さなくても、MHL対応のスマートフォンやデジカメからHDMI出力でテレビに映せますからね...詳細
