NAS (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"NAS"を検索した結果 1371件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22146921] 4Kコンテンツの扱いなどは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2018/09/29 19:40:59(最終返信:2018/10/10 08:32:23)
[22146921]...PRO」に期待したいのですが,録画コンテンツのアプコンは如何ですか? 2)宅内LANで繋がっているパソコンやNAS内にある動画ファイル(.ts MPEG2やMP4)を,smb共有で直接参照して視聴しています。 ※DLNAサーバー+DTCP-IPではありません...詳細
[22155822] 46XE2からの買い替え
2018/10/03 10:24:20(最終返信:2018/10/05 15:59:09)
[22155822]... 参考までに、ここを見て下さい。 http://www.iodata.jp/product/nas/info/landisk/setup_recbox.htm こちらのページの方がわかりやすいかも知れませんので...こちらのページの方がわかりやすいかも知れませんので。 http://www.iodata.jp/product/nas/info/landisk/recbox.htm >彙襦悶躱脛さん ありがとうございます! レコーダー調べてみます...詳細
[22156885] 外付けハードディスクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2018/10/03 20:33:56(最終返信:2018/10/04 23:46:35)
[22156885]...フォーマットされたUSBストレージ(USB-HDD等も)であれば、ファイルマネージャ系のアプリで PCやNAS等のファイル共有(SMB)からLAN経由でのファイルコピーが可能です。 (故にテレビで録画用にフォーマットしたUSB-HDDへは多分×)...詳細
[22150672] KUROからの買い替え
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2018/09/30 23:07:57(最終返信:2018/10/02 22:08:30)
[22150672]...10年前のテレビからの買い替えなので、できることが多すぎて覚えるのが大変です。 HDD、NASを全てアイ・オー・データにしているのは、昔に買ったバッファローのNASに問題があって(具体的に何があったのか忘れましたが)、それ以降...詳細
[22146505] 外で録画した番組をみたいなた
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX850 [55インチ])
2018/09/29 16:40:32(最終返信:2018/09/29 23:28:04)
[22146505]...ディーガを購入すれば、番組を持ち出す事ができるようですが、予算的に今回は諦めました。 外付けhddやNASを活用するなどで、 録画した動画を、iPhoneにダウンロードして 外で閲覧したいのですが、不可能でしょうか...詳細
[22143908] レグザリンク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ])
2018/09/28 17:02:32(最終返信:2018/09/29 22:59:27)
[22143908]...スレ主さんの目的のためにはDTCP-IPサーバー機器が必要と思います。 DTCP-IPサーバー、具体的にはRECBOXなどのNASや東芝レコーダーなどです。 >DLNA機能のあるテレビを追加で買えば、このテレビの録画番組をLAN経由で視聴できるということでしょうか...詳細
[22133321] 純正以外のハードディスクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2018/09/24 13:12:29(最終返信:2018/09/29 20:52:54)
[22133321]...BlueやGreenはファン内蔵のケースで使えば長持ちします。 >kakakuhideさん 1)・5400rpm回転 ・できればNAS用(IRONWOLFやRED等) のタイプのHDDを,ファンが付いたケースに入れて使えば多少安心でしょう...詳細
[21989112] パソコン、PCのモニターとして使えるでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M510X [58インチ])
2018/07/26 11:16:55(最終返信:2018/09/20 14:50:34)
[21989112]...YouTubeやAmazonプライムでの4K再生も快適です。 加えて私はフリーのKODIをインストールしてネット越しのNASに置いた4KのMP4 やMKVを再生させていますが一部を除いて4K /60fpsでの視聴が出来ています...詳細
[22114634] 大至急 レグザZ9000
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z9000 [55インチ])
2018/09/16 22:01:12(最終返信:2018/09/19 23:59:09)
[22114634]...確かエコポイントのためのうんちゃらでブラッシュアップしたのがZ9500だったかな? まったくもってそのとおりなのだ! AVU3の中身を新しいNAS用のHDD(wd RED SG アイアンウルフ)に換装するのが手っ取り早いと思います。USB2.0に対応しているものなら大方対応できるでしょう...詳細
[22086522] ネットワークHDDの選定について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ])
2018/09/05 22:32:09(最終返信:2018/09/06 08:51:20)
[22086522]...Z9000で外付けHDDにて保存してた番組をM520Xでも見たいと考えています。 自分なりに調べたのですがネットワークHDD(NAS)を使用したら可能だとわかりました。 バッファローのLS210DCシリーズ、LS210DGシリーズ...どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >自分なりに調べたのですがネットワークHDD(NAS)を使用したら可能だとわかりました。 「レグザリンク・ダビング」と「LAN-HDDへの録画」の違いは理解されていますか...詳細
[22057148] LAN HDD につきまして。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2018/08/25 15:42:37(最終返信:2018/08/27 01:03:39)
[22057148]...ネットワークプレーヤーの曲も保存して再生できるようなLAN HDD を探してます。 NASとLAN HDDの違いもよくわかっていません。 2TBか3TBで、おすすめのLAN ...ングと再生だけという 単一機能のみというのはまずないので ジャスティンファイヤーさん NAS = LAN HDD と考えて良いです。 お勧め http://www.iodata.j...したら、 個人的には「LS210D0301C」の方がお勧めかもです。 (BUFFALOのNASではデータベース更新が手動で出来るので) ありがとうこざいます。 皆さまありがとうござ...詳細
[21925998] 横スクロールに圧倒的に弱い。
2018/06/27 20:32:57(最終返信:2018/08/26 22:36:01)
[21925998]...それと入力の場合は信号にあった端子。これ大事です^^ 各種ケーブル・ネットワーク関連の強化と、BR・NASの周辺装置、GoolgeHomeとの連携に時間がかかってしまいました。 今までは、東芝REGZAの...詳細
[22035202] サウンドバー設置
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-19E300 [19インチ])
2018/08/16 11:01:11(最終返信:2018/08/25 10:01:36)
[22035202]...が、 2-4万程度で何かオススメはありませんでしょうか?予算は多少前後しても良いです。 NASに音楽がたくさん入っているので、WIFI接続出来るものだと尚良いです。 よろしくお願い...るのがメインになります。ついていても、せいぜいBluetoothで音を受けられる程度で、NASの音楽を直接再生できる機種は私はちょっと知りません。 テレビの音質アップに特化して、収ま...す。 あとは、AVアンプとスピーカーを用意する線ですかね。AVアンプならDLNA対応のNASにアクセスできるものも少なくありません。スピーカーもペア2万以内でいいのが買えますし、こ...詳細
[22051145] おすすめの録画データ退避&引継ぎ方法
2018/08/23 12:38:25(最終返信:2018/08/23 14:12:12)
[22051145]...この録画データを次に引き継ぐためになるべく安くあがる退避方法を相談したく書き込みました。ここ何日か検索しまくってブルーレイレコダーとかNASとかDTCP−IPとかSQVとかPCTVPLUSとか色々方法や制約があるのはわかりました。ただ退避...にコピー?ムーブ?という方法で保存・新環境に引継ぎもできるのでしょうか? >夕仁さん 個人的にはNASだろうがレコーダーだろうが、HDDベースだと何となく不安なので、可能な限りBDメディアに焼くようにしてます...詳細
[22026330] テレビから直接録画NASへ保存できますでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2018/08/12 16:47:23(最終返信:2018/08/21 23:32:32)
[22026330]...新しいNAS(Synology DiskStation DS218+)を購入したいですが、ダイレクトにNASに録画できるようにしていきたい...います。今、ダイレクトにNASに記録できるテレビは国内メーカー含めて無かったように思います。 家に帰ったのでためしてみました。 直接NASに録画することはできませ...いう機種はDiXiM Media Serverに対応しているようで、TVに録画した番組をNASに自動ムーブできるようです。ですが外出先では見れないようです。 218plusはsmed...詳細
[22040685] おすすめ外付けhdd
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M520X [65インチ])
2018/08/18 19:21:22(最終返信:2018/08/20 23:31:29)
[22040685]...USBハードディスクはテレビを交換した際にデーターが全て見れなくなりますが、DTCP-IP機能付のNASですと古いテレビで保存した番組も楽しむ事が出来ます。私は最近テレビを映像不良で交換したのですが、大事な番組はNASを利用する事で、新しいテレビでも見る婿とが出来ました...詳細
[22030379] REGZA で録画したデータの移動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2018/08/14 09:38:19(最終返信:2018/08/17 09:20:44)
[22030379]...途購入せず、無駄な出費を減らせられるので。 無理だった場合、NASのHDDが必要みたいですが、NASと謳っているHDDであれば RECBOXでなくても、たとえば、...がありますよね。 >↑はDTCP-IPに非対応なので録画番組ダビングは不可です。 NASでも、DTCP-IPが搭載されていないと駄目なんですね。 以前、初期のRECBOXを使...P Move)」を確認できていませんm(_ _)m >名無しの甚兵衛さん 私の中では、NASへの敷居は高く悩むところです。 ありがとうございました...詳細
[22016292] LAN接続HDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2018/08/08 11:11:06(最終返信:2018/08/16 13:37:32)
[22016292]...LAN-HDD」の違いが判らないって事でしょうか? それなら「同じ」です。 一般的には「NAS」と呼ばれています。 >また、何テラまで認識するのでしょうか? 「容量」よりも、プ...OX」は、「レグザリンク・ダビング」の為に使って、 通常の録画には「USB-HDD」や「NAS」を利用した方が良いと思いますm(_ _)m  <添付の絵を参考にしてみて下さいm(_ ...テラまでかと思いました。 >名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。 RECBOX=NASは認識しています。 普段はUSB接続HDDで録画しています。 RECBOXはUSB接続H...詳細
[22019360] recboxからのムーヴは可能でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2018/08/09 20:11:24(最終返信:2018/08/16 07:38:51)
[22019360]...LNAとしては多少独自色があるよう)。  RECBOXのようなDTCP-IP(著作権保護)対応NASから、TVの外付けHDDにムーブできる機種は存在しません。  RECBOXからムーブできる現行AV製品は対応BDレコーダーとRECBOXくらいです...実際に利用するかは別の話ですね。(あくまで参考までに;^^) 結局は、「レグザレコーダー」か、「REC BOX(等のNAS)」かって事になりそうですね...m(_ _)m  <「DIGA」にダビングするには、「REC BOX」を経由する必要が有るので...詳細
[21440453] タイムシフト用HDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2017/12/17 22:51:18(最終返信:2018/07/02 13:53:21)
[21440453]...8の6ch分を毎日19時から24時まで5時間録画しています。 今確認した所、11月15日21時まで遡って再生できます。 このHDDは通常録画用とかNAS(中身のみ)にも使っており全部で5台使っていますが、今まで不具合は出ていません。一番古いのは使用期間が11か月です...詳細
