NAS (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > NAS (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"NAS"を検索した結果 89件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[13078044] DLNAフォルダリストの更新
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/06/01 09:50:32(最終返信:2011/06/01 17:30:50)
[13078044] ...フォルダリストが問題無くリアルタイムで更新されているとのことです。 私が使用しているNASが、LS-H1.0TGLという少し古いタイプなので、NAS側が原因である可能性が高くなってきました。(確かにこちらの環境でPS3でも更新されないので...(確かにこちらの環境でPS3でも更新されないので。。。) 同様の現象で、困っている方や、対処法をご存知の方が居れば教えて頂けると助かります。 NASのファームウェアやクライアントソフト(NAVIGATOR)を更新して、改善されなければ、買い直すしかないということですね... 詳細
[12854742] DLNA接続で
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/04/03 16:13:14(最終返信:2011/04/13 12:54:35)
[12854742] ...ッファロー等のDLNA対応NASに保存した地デジ番組も見れるんでしょうか? またDIGAに録画した地デジ番組やスカパーHDなんかもNASにムーブorダビングとか出...見る事は可能でしょう! それとディーガに録画した番組ですが、NASにはムーヴ出来ませんが、 NASからディーガへのムーヴなら出来ると思いますよ! (前モデルBW...DDが故障した場合のバックアップとして、 BDへのダビングを推奨している為、ディーガからNASへのダビングが出来ませんが、 東芝のレコーダーは出来る様です。 (ただし、安定性や操作性... 詳細
[12826958] レコーダーない(買わない)条件でダビング。とその他
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ])
2011/03/27 08:35:24(最終返信:2011/04/04 00:04:34)
[12826958] ... >どこかで外付けHDDならうんぬん・・とかいうの読んだ気がして。 おそらくDTCP-IP対応のNAS(LAN-HDD)の事かiVDR-SカセットHDDの事だと思われます。(iVDR-SはWoooのみ)... 詳細
[12690741] NASとの連携
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/02/22 07:32:09(最終返信:2011/02/22 18:14:13)
[12690741] ...録画再生機能について質問です。 現在、ブラウン菅TVにスカパーHDチューナーとNASのHDDを繋いで録画して、PS3で観ています。 このTVにすると、 @TVからNAS内のファイル操作は出来ますか? ・視聴 ・ファイル削除...ATV内に録画した番組を、PS3の早見(1.5倍速)で観れますか? @RECBOXだけ可能で、その他のNASでは不可になります。 RECBOXはYahooブラウザから専用メニューを呼び出せるので、全ての操作が可能です... 詳細
[12632053] NASを導入します。使えるHDDは?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/02/09 23:43:10(最終返信:2011/02/10 19:21:39)
[12632053] ...内臓HDDではだんだん足りなくなってきたので、NASを導入しようと思っています。 対応するHDDを探しているのですが、対応するのかどうかわからずに悩んでます。 IOデータのHDDですが、どなたか使っている方いますでしょうか... 詳細
[12543833] この機種のテレビに外付けBDドライブはありますか。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42R1 [42インチ])
2011/01/22 09:49:15(最終返信:2011/01/23 03:17:56)
[12543833] ...という書き込みをしたことは有りますが...(^_^; 現状「USB-HDD」か「eSATA-HDD」や「NAS(LAN-HDD)」への 「録画ができるテレビ」が有ります。  <「USB-HDD」以外は東芝の製品のみ対応... 詳細
[12534331] DLNAサーバへMOVE
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/01/20 01:09:58(最終返信:2011/01/20 23:41:39)
[12534331] ...日立でサーバソフトを無償ダウンロードできることから可能なのかと思ってました。 そのうち出るのかな? 澄み切った空さん なるほど、NASではできるわけですね。 ありがとうございます。 しかし、政治臭しかしませんね。 2TのHDDが8000円で売ってる時代に... 詳細
[12517172] リンクステーションとの接続
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-46PZ800 [46インチ])
2011/01/16 12:38:55(最終返信:2011/01/16 12:38:55)
[12517172] ...バッファローのNAS,リンクステーションLS-V1.0TLをホームサーバーにと購入しましたが、 ビエラPZ800に設定し、サーバー内の写真を見ることができません。 設定の方法をご存知のかた、 ご教授をよろしくお願いします... 詳細
[11597034] DLNAのススメ
2010/07/07 22:06:52(最終返信:2011/01/05 12:38:28)
[11597034] ...のNASを導入して、ムーブの実験をしてみたいと思います。 >届いたら、2台間の配信実験をしてまた報告致します。   その後、どうなったでしょうか。 私もNAS導...かDTCP-IP対応NASを購入出来ずにいたんですが、 年末にHVL1-G1.0Tの特価を発見し、ようやく導入することが出来ました。 結果は…8倍録画などの番組の状況に関係なく、見事に録画番組をNASにムーヴする事が出来...NASに移動した中身が、PCからは見えない REGZAから移動した物は見えるというカキコミは見たことがあるんですが、Woooはどうやら難しいようです。 ・NAS... 詳細
[12418016] NASの導入とエージングについて
2010/12/25 19:51:30(最終返信:2010/12/31 20:44:21)
[12418016] ...たします。 @カートリッジにできてNASでできないことは何でしょうか? 内臓のHDDの容量が心許ないので、カートリッジかNASを導入しようと 思いますが、値段的に...--- a)予約録画:カセットHDDは可、NASは不可と認識しています。 b)ダビング:本体HDDからのダビングで、NASは「そのままダビング」しか出来ません。 ...持たないのなら、カセットHDD(1台)+NAS がお奨めです。 【独断2】他に録画機があるなら録画容量は問題ないので、NASだけで良いと思います。(小生のケース) ... 詳細
[12351986] DVDへの保存方法
2010/12/11 17:41:41(最終返信:2010/12/13 21:35:55)
[12351986] ...264で圧縮して保存してますので 地デジをそのまま無圧縮で保存してるわけではないようです 個人的にはDLNA使ってNASで共有するよりはiVDR-SとVDR-P100を使った方が 後で応用が利く気がします... 詳細
[12231296] 迷う!
2010/11/17 18:51:18(最終返信:2010/12/04 00:31:47)
[12231296] ...気に入ったものはBlu-rayメディアへ保存:正直blu-rayレコーダーの必要性を感じない),NASとの接続(REGZAの外付けUSB-HDDをダビング、Woooの内蔵HDD番組も同様にしていずれのTVでも見られる)などができるし... 詳細
[12289110] ルーターの簡易NASでダビングできますか?
2010/11/28 13:16:30(最終返信:2010/11/29 18:45:53)
[12289110] ...接続したHDDを簡易NASとして使用できますので重宝しています 実際LAN接続したPCから動画等のファイルを読み書き出来ています しかしXP05からはWooリンクのAVネットワークからはPCも簡易NASも認識しているのです...ですが 「見る」ボタンを押しても簡易NASは表示されず録画した内容をムーブ/ダビングできません やはりルーター接続の簡易NASでは駄目なのでしょうか?それとも設定...ター接続の簡易NASでは駄目なのでしょうか?それとも設定に問題が有るのでしょうか?よろしくお願い致します DTCP-IP(著作権保護機能)対応のNAS以外へはダビン... 詳細
[12273474] 地デジ番組の保存について
2010/11/25 17:06:15(最終返信:2010/11/27 20:20:48)
[12273474] ...誤)手段は無いそうです。 正)手段しか無いそうです。 この辺もXPとHPが違うところで、XP05はNAS環境へのダビングに対応していますが、HP05では対応していません。ですので、パナさんの最新ブルーレイでも無理なんですよ...BDレコーダーへのDLNAダビング対応機種はZP05/XP05です。HP05/H05は対応しておりません。 ※3 NAS(Network Attached Strage)対応機種はZP05/XP05です。HP05/H05は対応しておりません... 詳細
[12227628] HHDの追加について
2010/11/16 23:20:46(最終返信:2010/11/17 21:46:03)
[12227628] ...外付HDD(DTCP-IP、DLNA)どちらが良いでしょうか? ituneサーバー、NASとして使用できるものがBESTですが、 wooo増設として考えた場合、不便であればiV...うか? 画質にこだわりはなく、メディアに落とすことが目的です。 IOのRECBOX(NAS)がおすすめです。 最新のパナソニック機ならばW録画機に移動してBD化できます。 >...がでしょうか? 調べてみたところ、RECBOXのほうがwooo対応が確実のようですが、 NASとしては、LS-V2.0TLのほうが機能が良いような気がします。 >>クリスタルサイバ... 詳細
[12219422] NAS接続について
2010/11/15 11:25:34(最終返信:2010/11/17 09:06:07)
[12219422] ...P42XP05を購入検討しています。 購入にあたりNASとの接続とを考えています。 そこで質問なんですが、NAS内の動画はザクティで撮り貯めた 動画がメイン何ですが再生出来るのでしょうか? 動画形式はMPEG4...動画形式はMPEG4 AVC/H.264となっています。 またNAS内のitunesの音楽ファイルは再生出来きますか? WoooXP05のAVネットワーク再生可能なファイル形式として、 映像=MPEG-2形式 音楽=LPCM・MP3形式... 詳細
[12217939] Wooo&NAS
2010/11/14 23:54:45(最終返信:2010/11/16 00:19:11)
[12217939] ...教えて下さい。 VHSの映像を外部入力から内蔵HDDに録画した後、I・O DATAのNASにダビングしようとしたのですが、コピー禁止アイコン(取説116ページ)になってしまい、ダ...ビデオテープが100本(3倍モード)ほどあって、内蔵には入りきらないので、なんとかNASに保存したいのですが、どうしようもないのでしょうか? カセットHDDなら大丈夫なのでしょ...゙録画のデータはネットワーク配信出来ません(XP05トリセツP160お知らせ) よってNASにも配信出来ないと思います。 にーちもさん 返信ありがとうございます。 やはり、無理なん... 詳細
[12185969] TV機能は必要十分
2010/11/08 21:57:50(最終返信:2010/11/08 21:57:50)
[12185969] ...それにHDD録画の機能もあって、低価格。日立さんありがとう! 贅沢を言うと録画用のHDDの増設を内蔵型かNASで補うかを今後検討中です。 またリモコンの反応は確かに今一ながら我慢できる範囲かと・・。 録画デー... 詳細
[12184643] プラズマデビュー
2010/11/08 18:13:43(最終返信:2010/11/08 18:13:43)
[12184643] ...思い切ってXP買いました。 結果は大正解! リビングに置いたのですがLANケーブルを作って繋げば、NASのMpegファイルは再生できるし、 2階にあるBW680も見られるし。 録画はできるし、画質も言うことなし... 詳細
[12147930] DLNAでのAVCHD再生
2010/11/01 11:47:55(最終返信:2010/11/03 00:44:10)
[12147930] ...いう事でしょうか。 トランスコードするほどのパワーが私のマシンにはないもので(^-^; って事はNASしか手はないのでしょうか。 皆さんはどうしてるのでしょう。 ちなみな私はPS3も持ってません(T-T)... 詳細
