NAS (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"NAS"を検索した結果 686件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20579640] ハイレゾ音源のネットワーク再生は可能ですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS75)
2017/01/18 11:10:44(最終返信:2017/01/18 18:26:11)
[20579640]...機の仕様の他、所有のNAS側も 実際に再生したいハイレゾフォーマットの対応(FLAC 24bit/96kHzなど)が必要です。 >LVEledeviさん ご回答ありがとうございます。 NASはQNAPで、LIN...ます。 タイトルの通り、ネットワーク再生でハイレゾ音源は再生可能かが知りたいです。(当方NASを所有しており、そこに音源を保存しています) Panaのサイトで取扱説明書を見てみまし...は >タイトルの通り、ネットワーク再生でハイレゾ音源は再生可能かが知りたいです。(当方NASを所有しており、そこに音源を保存しています) 製品サイトに DLNA対応との表記もあり...詳細
[20533727] ハイレゾファイルが不具合
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/01/02 21:41:37(最終返信:2017/01/15 07:11:56)
[20533727]...使用)に、NAS内のファイルを本機で再生としたかったのですが残念です。 別のNASにしたら、改善しました。 DSー216jというNASに、東芝の...ります。 LANは、NASと本機は有線接続で、RT-AC88Uという無線ルーター使用です(ルーター自体に8ポートのHUB機能あります) NASとかの相性で仕方がな...ください。 取扱説明書35ページ参照。 症状は全く同じですね。 NAS専門メーカーのそれなりのNASじゃないと厳しいのかも知れませんね。(Panasonic のコン...詳細
[20548602] LANケーブル接続時に非常に音質が悪い
2017/01/07 21:40:39(最終返信:2017/01/11 12:25:33)
[20548602]...ノイズのせいかな?。ルーターLANポートを変えてみたら。 我が家は、NASから曲を聴くことが多いですが、音楽用NASがあるリビングまで建て物の関係で距離がありNAS-Cat6の1m-富士通製HUB-Cat5eSTPケ...詳細
[20550892] USB以外でギャップレス再生は可能か?
2017/01/08 16:43:17(最終返信:2017/01/08 21:17:00)
[20550892]...前面のUSB端子からの再生はギャップレス対応だと見ましたが それ以外は可能ではないのでしょうか? 所有しているオーディオNAS DELA N1Aからの再生を主軸としたいですが LANケーブルで繋いだ場合だとギャップレス非対応ですか...詳細
[20456373] アンプの組み合わせについて
2016/12/05 14:36:34(最終返信:2016/12/15 18:11:00)
[20456373]...ンアンプ、N765の3台です NAS羨ましいですね。簡易NAS機能のあるルーター買えばよかったです。 現状NAS運用は厳しいので、USBメモリー... 妻のリビングにN765がきてから、ここもPCいらずで便利になりました。 私のリビングのNASと有線LANで接続してますのでハイレゾ曲をiphonのRemote2や3の操作で聴けてま...-4IIIという似た形のがありますが、こちらはRACポートの切替器です。 我が家では、 NAS--PC--SONY UDA-1--RACポート切替--4台のアンプ---4種のスピーカ...詳細
[20437059] 本機+BD再生機能のような製品はありますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2016/11/29 00:59:22(最終返信:2016/11/29 22:50:21)
[20437059]...教えてください。 本機の下記の機能が良さそうで興味を持っています。  ◎NASからALACファイルをギャップレス再生可能  ○wifi対応、AirPlay対応  ○普通にCD再生も可能 これに追加して...詳細
[19966610] ネットワークオーディオは不具合多いのですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2016/06/18 15:39:20(最終返信:2016/11/27 17:32:44)
[19966610]...されることがわかりました。 Music ServerというのはNASの再生ですよね? 私はまだNASと言うものを購入しておらず、この機能は使わないので、設定も接続...無線で接続できるかどうかもわからないのですが(PC⇔ルーターは無線接続)、もし私のPCがNASのように認識されているとしても、同じ場所に入っている別の曲までは読みとらないため、原因を...ことを試したり調べたりということも必要でしょう。 Music ServerはPCまたはNASをサーバーとして音楽を再生するものです。 Music Serverボタンを押すとPC内の...詳細
[20374549] 電源ONでDLNAにするには
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2016/11/08 20:51:45(最終返信:2016/11/11 21:20:31)
[20374549]...CR-N755を家のネットワークに繋ぎ、同じく家のネットワークに繋がったNASのDLNA機能を使って音楽を聴いています。再生自体はCD並の音質でとても満足しています。 ところが、DLNAを聴いていて電源切っても...詳細
[20333066] PCとUSBDACを使ってCR-N876に接続したい。
2016/10/26 19:12:52(最終返信:2016/11/05 07:55:44)
[20333066]...やすいとあったので、PCとCR-N765は有線で接続しようと考えました。 実際のところ、NASに保存してある音楽データを無線LAN接続で快適に聞けるものなのでしょうか? 聞きたい音源...です。PCにDLNA対応のfoober2000などのプレーヤーソフトが必要ですが。 今、NAS(QNAP DLNA)--CR-N765--DIATON DS-600Z でオフコースの...>ふつうのひとだよさん LANスイッチには、当然LANケーブルが必要です。 私の音楽用のNASのつながったスイッチとCR-N765のつながったスイッチは建て物が違う関係で約40mほど...詳細
[20215381] INTEC 205 からの買い替えについて
2016/09/19 09:51:15(最終返信:2016/10/22 18:07:29)
[20215381]...ありますので、インターネットとLAN接続されることをお薦めます。インターネットラジオも聴けますので。 NASやPCとLAN接続していれば、ハイレゾ曲などデータ曲があるとCDもかけないで済みます。 CR-N765はお薦めです...詳細
[20131335] DIATONEなどの3ウェイスピーカーの利用
2016/08/21 09:17:44(最終返信:2016/09/17 13:24:56)
[20131335]...私の現行のメインリビングのYAMAHAのCDプレイヤーが調子良くなく買い替えを検討中です。 他の部屋でネットプレイヤーのTX-8050とQNAPのNASとスイッチハブでLANを張ってあるのでこのへやにもLANはありノートPCに接続しPCからアンプに接続しています...詳細
[20066950] Media Go の DLNA で再生できますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2016/07/25 22:55:16(最終返信:2016/08/09 08:50:26)
[20066950]...また頭の10秒位を2回再生し次のトラックに移動してしまい、正常に再生できません。 楽曲のソースはネットワーク上のHD(NAS)に保存されています。 PMX100をNetworkモードに切り替え、MediaGoで曲を選択→Throwを左クリック→機器の選択でPMX100を選択...また他の楽曲では正常再生するものがあるのかも確認してみてください。 また、DLNA再生は サーバー(NAS)とレンダラー(本機)とコントロール(MediaGO)の相性も実際にありますが、これが原因のようだと...詳細
[19895833] フリーズに悩まされてる方いますか?
2016/05/22 12:10:36(最終返信:2016/08/06 14:49:03)
[19895833]...フリーズしてしまうと曲名は表示しバッファも100%だが再生されないです。 サポートに問い合わせてもネットワークが悪いだの言われ、NASもルーターも買い換えた。それでもフリーズする事があります。 皆さんの端末はリセットすることなく動いてますか...詳細
[19265295] ATRACの行方
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M75HD)
2015/10/27 21:34:48(最終返信:2016/08/05 09:25:19)
[19265295]...特に一括返還の方法はありませんと、平然に回答されてしまいました。 さらに最新のウオークマンはNETJUKE NAS-M75HDに対応していないとのことでした、 今、所有しているウオークマンが壊れたらPCへの音楽データ移動さえ出来なくなってしまうではありませんか...詳細
[20054015] 外付けハードディスクの扱い
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2016/07/21 01:39:30(最終返信:2016/07/21 01:39:30)
[20054015]...NASは常時電源ONが基本なのでこちらを検討していますが、標準では容量が足りません。 外付けハードディスクが必須となりますが、操作イメージがわかりません。 単純に内蔵ハードディスクが容量アップしたイメージ(シームレス)なのか...詳細
[19478439] Mac環境下でのNASのDLNA共有フォルダーの共有設定方法について
2016/01/10 18:18:02(最終返信:2016/07/03 00:27:46)
[19478439]...I-O DATA製NAS HDL2-A4.0R/E を導入したのですが本機でNASを認識することが出来ません。リモコンのMUSIC SERVERを押下すると読み込み後に「無し」と表示されてNASに接続できません...611側でその他の設定は、必要ございません。ネットワークでNASに保存したファイルを読み出しするにはNAS側での設定が必要になります。」との回答がありましたが参考に...SS:C 192.168.**)であり、NASのIPアドレスと重複していないことを確認しています。I-O DATA製NASの設定ツールMagikal finder...詳細
[19895365] ユーザー登録カード
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2016/05/22 08:28:33(最終返信:2016/05/30 22:41:08)
[19895365]...必要になったときに確認した方がよいかもしれません。 2.vTunerへの登録 私は基本的にネットワークオーディオとしてNASに保存した曲の再生に使用しているので、vTunerは使用しておりません。ですので、確実な意見ではなく申し訳ありません...詳細
[19913704] ディスク換装
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M700HD)
2016/05/29 15:46:01(最終返信:2016/05/29 15:46:01)
[19913704]...NAS-M700HDのHDDをSSDに換装しました。 8年前に買って、目覚ましに使っています。寝起きでHDDの中をランダム再生すると、 アーティスト名、曲名を思い出しているうちに目が覚めるので便利だったので手放せないです...詳細
[19910540] NASの選び方
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (B) [ブラック])
2016/05/28 10:04:31(最終返信:2016/05/28 21:40:48)
[19910540]...うか? 質問・相談(2) 自分の環境に適した3万円以下のNASを教えてください。 バッファロー社のNASは音楽ファイルの対応に制限があると聞きましたので、自分1人...a HW-450HP-ZWE/Uのマニュアル等が確認できないので予想になりますが、 簡易NAS機能があるとなってはいますけど、音楽ファイルの配信には対応していないのかもしれません。 ...-450HP-ZWE/UはUSB端子があり、それに外付けHDDを接続すると、HDDを簡易NASとして使えると記されていますが、同じバッファロー製の外付けHDDでも動作するものとしない...詳細
[19863427] DLNA対応とあるが・・・、奥が深すぎてお手上げです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2016/05/10 19:08:32(最終返信:2016/05/17 19:43:18)
[19863427]... NASのHDDの導入は敷居が高いものでしょうか?大量のミュージックファイルをユウセン放送のように流しっぱなしにしたいのですがどうでしょうか? おすすめのNAS ...さん NASを買う前に試してもらいたいのですが、、WG2600HPのUSBポートにお持ちのUSB-HDDを繋いでみてください。パソコンからは疑似的ですがNASの様に...立たしい(--#) >mylife1959さん >NASのHDDの導入は敷居が高いものでしょうか? もうNASを購入されましたか、お早い決断ですが、何かトラブル...詳細
