NAS (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"NAS"を検索した結果 686件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[18584316] CM1S2は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/03/16 12:23:13(最終返信:2015/04/03 20:12:05)
[18584316]...次にCR-N755+FOCUS160をつい購入して2セットを所有しておりますが、スピーカーの違いが聞き分けられて楽しんでいます。また、NASを導入し、タブレットで選曲して聴くことができて非常に便利です。そして、スリープタイマーがついているので...詳細
[18527529] 製造終了だそうです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2015/02/28 16:23:21(最終返信:2015/03/29 16:09:47)
[18527529]...「AudioRemote」なるものメインです。 なお、ファイルをNAS(LAN接続のHDD)に入れたのですが、どのソフトでもフォルダーとしては表示できず、アルバム等としてしかできませんが、これはNAS側の問題のようで、ルーターのUSBポートに繋いだHDDはフォルダーでも出てきたりします...詳細
[18564126] 【NAS−M90HDから曲を移動できるか】
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M90HD)
2015/03/10 17:16:40(最終返信:2015/03/10 19:57:44)
[18564126]...この度は大変お世話になります。 タイトル通りの問い合わせなのですが、 NAS−M90HDの中の曲をHAP-S1という機種へ移行、 つまり、音楽データ移動を行いたいと...ですけれども、 ご回答を戴けますよう宜しくお頼み致しますm(__)m こんばんは 『【NAS−M90HDから曲を移動できるか】』 http://bbs.kakaku.com/bb...大好きヴィクトリー様  レス有り難う御座います。 ご提示のURLの方のトピックにて 「NAS-M90HDの掲示板で訊くといい」 といったアドバイスを頂戴したためです。  因みに、...詳細
[18561466] 【NAS−M90HDから曲を移動できるか】
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2015/03/09 21:25:16(最終返信:2015/03/10 18:33:58)
[18561466]...」は、NAS−M90HD内だけに作成されるフォルダで(PCからはM90が見えない)ネットワーク経由で出来るとしても、PC → M90HDのみで、逆は不可のようです。 なので、ご質問の「NAS−M90HDの中の曲...この度は大変お世話になります。 タイトル通りの問い合わせなのですが、 NAS−M90HDの中の曲を移動させたいと考えております。    その様な行為が可能なのかどう...C経由で移動できるという前提でHAP-S1を購入する、という意味ではないですね? 本来はNAS−M90HDの“音楽データ移動”を使って、 直接ケーブルか何かでHAP-S1に移行させた...詳細
[18491460] タイマー再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2015/02/18 17:49:35(最終返信:2015/02/24 15:55:19)
[18491460]...メーカーサイトの説明に「アラーム機能も搭載。CD、USBのほか、お気に入りに登録したインターネットラジオ局やNASに保存したファイルを使用することができます。一度のみ動作するワンスアラーム、毎日動作するエブリデイアラームが設定できます...詳細
[18471676] Home Mediaでサーバーが消えた
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2015/02/13 14:25:57(最終返信:2015/02/14 00:05:57)
[18471676]...」からNASを発見すらできない。 ・DLNAならNASに接続可能。 (b)PCが起動しているとき ・「Home Media」からもNASに接続...は、入力をNETにして、 Home Mediaを選択して、NASに保存したファイルを再生しました。 NASのみならず、BDレコーダーなど家庭内のネットワークにある機...◆上記スレッドにおける対応(解決済) NAS「RockDiskNext」の設定変更。(NAS自体が「マスタブラウザ」になれるようにした)。 tan...詳細
[18454719] 教えてください。これは onkyo remote3の仕様でしょうか。
2015/02/08 21:22:40(最終返信:2015/02/09 08:43:23)
[18454719]...cr-n765が届いて1日しかたっていないので、試行錯誤してみたい と思います。近いうちにはバッファローの無線中継LANをおいてNASを導入したいと思ってもいますので その時にはまたレポートしたいと思います。 ...詳細
[18453294] プレイリスト機能について。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N8-K [ブラック])
2015/02/08 15:58:23(最終返信:2015/02/08 17:40:12)
[18453294]...>たとえばNASに入ってる音楽ファイルを個別に選び出してジャンル別に分けるとか。 やはりNASの中であらかじめジャンルごとに分けておくとかしないと無理ですかね。 そうですね、基本はNASであらかじめ分けておきます...itunesのようなプレイリスト作成機能はないんでしょうか。 たとえばNASに入ってる音楽ファイルを個別に選び出してジャンル別に分けるとか。 やはりNASの中であらかじめジャンルごとに分けておくとかしないと無理ですかね...詳細
[18408282] リモコンがなくても大丈夫でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > BR-NX8)
2015/01/26 11:13:14(最終返信:2015/01/26 21:20:32)
[18408282]... また、代用になるリモコンはありますか? 例えば、BR-NX10のリモコンとか、OEMのソニーのNAS-M7HDとかは使用出来ないのでしょうか? 有識者の皆様、どうかよろしくお願いします。 こんにちは...詳細
[18362133] 光デジタル入力とRCA入力された音もハイレゾ変換できますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2015/01/12 11:53:04(最終返信:2015/01/13 13:49:05)
[18362133]...これはハイレゾでない音源を疑似的(もどき)にハイレゾらしく見せているだけで、ハイレゾではありません。 この手の機種はネットワーク上のNASやUSBにある純粋なハイレゾ音源を再生出来る事を謳ってるにすぎません。 ありがとうございます、言葉足らずで申し訳ありませんでした...詳細
[18296319] 無線LAN機に接続したHDDの曲は再生できる?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2014/12/22 22:04:59(最終返信:2014/12/23 21:36:28)
[18296319]...を考えています。 ネットワークのHDDの曲を再生できるという事もあり、 HDDを接続してNASを構築できる無線LAN機を同時に購入したいと考えています。 無線LAN機の候補としては、...N755で再生できますでしょうか? まず、NEC製です。 USBポートを使用して、簡易NASになります。 CR-N755で再生できます。 取説39ページ 2-7 メディアサーバ機...html こんばんは バッファローの製品の方は、下記の方法で、HDDを接続してNASを構築できます。 http://buffalo.jp/product/wireless...詳細
[18214348] ONKYO機、パイオニア機と迷っています
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2014/11/27 23:13:09(最終返信:2014/11/29 03:21:56)
[18214348]...Remote3になって、操作性、応答速度が、ずいぶん良くなりました。 特に、NAS音源の再生において、「DLNA」ではなく、「Home Media」を使った場合、NASへのアクセル速度、ファイルのロード時間、曲再生まで、スマホ内部の音源を再生するのと同じくらい...メーカー、型番を教えてください。 まだ、ということであれば、トータル予算はおいくらですか。 NASも、これから、構築予定でしょうか。 こんばんは >コストパフォーマンス上、パイオニア機がいいかなと...詳細
[18141715] MacのiTunesライブラリにアクセスできますでしょうか
2014/11/07 21:50:39(最終返信:2014/11/09 22:15:15)
[18141715]...sとNASの設定がいります。 iTunesは、環境設定→詳細でiTunes Mediaフォルダの場所をNASに変更など他、必要です。 NASはM...、自動的にNASにコピーされるという感じです。 >この方法だとN765ではなくとも、たいていのネットワーク対応の機器なら出来きますよ。  自動的にNASにコピーさ...経由で、再生機器のコントロールでということですか? Appleに確認したところ、MacをNAS化させる公開情報はない、ということです。 AppleTVを使って、ホームシェアリングさ...詳細
[18134850] ミュージックサーバーとして、どのNASを買ったらいいの?
2014/11/05 21:59:18(最終返信:2014/11/06 23:04:10)
[18134850]...このプレーヤーを買いたいと思っていますが、ミュージックサーバーとしてどのメーカーのNASがお勧めですか? アドバイスをお願いします。 こんばんは バッファローのNASの件のフレディさんですか、 次の質問される前に返答してくれても良いと思いますが(笑...最近のは消費電力も低いしECOです。 バッファローやロジテックで、いいと思います。 参考までに 先ほどのお勧めNASの件で登場された方は、リンク速度が低いほうが音質がよいと言われています。1Gより100M) 私のAVアンプ内臓のHUB(4ポート)は100Mです...詳細
[18091968] 将来HAP-Z1ESを追加した場合に音楽データ共有は簡単ですね?
2014/10/25 21:28:12(最終返信:2014/10/30 15:32:02)
[18091968]...デスクトップPCのファンの音がうるさく、大量のCDからリッピング後の対応が面倒です(NASを使いこなせる自信もありません)ので、「PCの電源を落とした状態で聞けるのが良い」、「NASを使わず手軽なのが良い」と思い、ソニーのHAP-S1検討に至りました...   2つの部屋で聴こうとする場合、本当は@NASとAネットワークプレイヤー2台を導入して(家庭内LANはあります)   楽しめばよいのでしょうが、NASのリーズナブルな価格のもののレビューをみると、導入がそれなりに難しそうです...詳細
[18023289] オーディオと映画などとの使い分け
2014/10/07 00:53:27(最終返信:2014/10/24 16:56:27)
[18023289]...-1000 再生ソフト:AUdirvana PLus B私のネットワークオーディオ NAS:IODATA HDL-A2.0S ネットワークオーディオプレイヤー:Olasonic...でネットワークも簡単そうというのもありました STR-DN1050では ネットワークやNASやDLNAなどまだまだ勉強が必要なようです 引っ越したばかりで、ダンボール山積みで収納家...きますので 皆様よろしくお願いします >>STR-DN1050では >>ネットワークやNASやDLNAなどまだまだ勉強が必要なようです 今回のAVシステム構築には、上記、ネットワ...詳細
[18051221] NAS使用時によるプレイリスト再生順が下からしか再生できない
2014/10/14 13:46:18(最終返信:2014/10/22 12:52:52)
[18051221]...たにQnapのTS-220をNASとして導入しMediaMonkeyにて音楽ファイルの管理をしています。 当機のDLNA経由にてNAS内FLAC音楽ファイルを再生...ァイルを単純に読み込むだけで、 内部で情報変換等の動作はしないという回答でした。 まぁ、NAS上ファイル読み込み時の設定等がある機種ではないですしね。 Qnapもm3uプレイリスト...行していってしまいます。 PCでの再生やリモート再生などではリスト順になるのですが、 NASのDLNA接続再生をした時に限ってリスト順序が逆になってしまうようです。 つまり、PC上...詳細
[18054404] 悩んだすえ
2014/10/15 12:47:08(最終返信:2014/10/15 13:27:50)
[18054404]...ここまで下がった価格とギャップレス仕様 で最終判断しました。 まだ、電源もいれていない状態ですが週末セットアップします、家のNASと相性が良ければ良いのですが 以上 こんにちは 音の好みがありますが、ONKYOはくっきりリアル系ですが...詳細
[17860414] リモートアプリが使いやすいネットワークコンポは?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2014/08/23 00:30:12(最終返信:2014/10/04 13:28:05)
[17860414]...また、コンポとNASの相性(A社のコンポはB社のNASが読めないとか切れやすいとか) についても、経験や情報をお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひ教えてください。 ちなみに私の現在のNASはバッファローのリン...、NASに入っているフォルダ名およびアーティスt名などが、NASに入っている通りに表示されるところです。 これが、DLNA接続にすると、NASの...使用方法は、NAS音源の再生がほとんど(90%以上)になる…と思います。 操作は、スマホ・タブレット(いずれもアンドロイド版)でやりたい…と考えています。 このため、私にとっては「NAS音源の再生のしやすさ...詳細
[17977055] 後継機「CR-N765」発表
2014/09/24 20:02:17(最終返信:2014/09/30 07:43:59)
[17977055]...・ヘッドホンアンプにもフルディスクリートのDIDRC技術を採用。 ・ギャップレス再生対応(USB再生時)。←NASに対応していないのが残念!  大きさは同じで、重さは200g重く。  待機電力が少し減る。  出力...詳細
