(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/04/01 14:39:32(最終返信:2017/04/22 16:29:17)
[20784686]
...なりNASが停止。 NASに繋がらなくなったためNASリセットしたところ録画も復活、お騒がせしました。 ちなみに NASでは...カメラの要因ではなくNASやルーターの影響かもしれませんが どなたか原因についてアドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願いします。 環境ですが 録画の保存先は自宅のAUSUTORのNAS AS3102T(残...がわかったのですが、それとは別のチャンネルで録画用のデータが流れているはずです。録画先にNASまたはパソコンの内蔵HDDも指定できたと思うのですが、内蔵HDDで試してみるのも良いと思...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2017/04/04 15:03:58(最終返信:2017/04/06 06:55:18)
[20792029]
...あくまでもローカル側に保存が目的であれば、SpotCamやArloのようなクラウド型は不向きとも言えると思います。NAS設置などで録画が良いのではないでしょうか。 無線ですが、他の無線LAN対応カメラと比べて、特段にすごいとか駄目というのは全く感じません...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2017/03/16 08:26:49(最終返信:2017/03/16 23:13:09)
[20742245]
...画像ファイルを載せましたが、屋外では夜間の画像はこの様に汚く(荒く)なるのでしょうか?。 画像ファイルは、NASに記録されるサムネイル画像です。 カメラの映像設定は、 解像度:1280×800 フレームレート:30fps...暗い場所での感度:標準 カラー:カラー 屋外映像 です。 サムネイル画像の画質が荒かったので、NASの動画のスナップショットを載せました。 屋外の場合、夜間と昼間で、こんなに画質って違うものですか...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/02/26 21:35:05(最終返信:2017/02/28 22:38:25)
[20693715]
...p_ts-wrla/index.html#p4_2 NASはNASの設定設置説明書がNASに付属してきますのでそれを見ながら設置となります。残念...出来ません。NAS(Network Attached Storage)と呼ばれる外付けのHDD装置に対しての録画は可能です。アイオーデータ社の場合は「LAN DISK」という商品名のNASがあり、これ...ので候補に入れて検討します ただカメラ一発もマニュアルを見る限りNASしか書かれていないので NASは必須なのかもしれません 参考になりました ありがとうございまし...
[20678819] 「カメラ一発!CS-W90FHD」 と、購入検討中
2017/02/21 22:14:00(最終返信:2017/02/26 10:05:15)
[20678819]
...帰宅してから家のPCで確認したいのと、外出先でもスマホ(Android)で確認したいです。 両製品を選んだ点:200万画素/Nas録画/音検知のプッシュ通知/マイク内臓 下に記述した各々のメリットのうち、私にとって何が必要かで選ぶことになると思いますが...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/05/08 01:02:43(最終返信:2016/12/23 08:44:31)
[18755783]
... 私の場合、LAN中継機、スマートフォン、IPad、ノートパソコン3台、プリンタ、 監視カメラ、NAS2台、任天堂Wii 計11台。 ご参考まで。 私の環境は中継器を使っているために親機側の無線端末の認識数は「2倍」になってしまうのです...
[20096508] SDに記録した動体検知動画をPCで再生する方法は?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/08/07 00:18:21(最終返信:2016/11/12 10:35:09)
[20096508]
...androidアプリでは動体検知で記録したデータを見られるのですが、PCのソフトにその機能が見つかりません。 NASのようにネットワークからファイルが見られるのかと思い試していますがうまくいきません。 どなたかやり方を御存知であれば...
2016/10/24 20:36:06(最終返信:2016/10/27 00:38:48)
[20327510]
...させながら地道に目視しているというわけです。しかも録画のためにカメラシステムよりも高額なNASなどを用意して録画しつづけています。何百万円のシステムでも動体検知で必要なところだけ通知...されてたいのですね。 私も、このカメラを購入する前に、パナソニックの10万円近いものや、NASを購入してNVRとして使う方法などいろいろと検討してみました。 確かに本格的な動体検知や...ムさんのお話からすると、私の理想のようには夜間の画質の向上は期待出来ないでしょうか。 NASを購入して、その監視カメラ機能を使ってNVRとして利用し、接続するIPカメラを探した時に...
[20304425] 無線アクセスができなくなる症状が発生します。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2016/10/17 14:07:07(最終返信:2016/10/17 22:54:08)
[20304425]
...とに現象発生時に本機に有線接続は可能であり、また 常時無線経由でNASへ録画しているのですが、NASへの録画は 正常に継続しているのが謎なところです。 この不具合発...、通常は無線のみの運用という理解でいいでしょうか? 無線が切断されているにも関わらず、NAS録画が出来ているというのはかなりおかしい状況なので、実は無線そのものは接続されているので...のLANキャップでLANポートを塞いでいます) > 無線が切断されているにも関わらず、NAS録画が出来ているというのはかなりおかしい状況なので、実は無線そのものは接続されているので...
2016/07/19 18:27:40(最終返信:2016/10/06 02:10:37)
[20050491]
...・ルーターに接続したNASに録画された動画はカメラ一発!プレイバックで観ると思われるが、各カメラの録画状態は? ※個人的にはルーターもNASも能力不足に思えます もしもNASを変更しても改善され...とりあえずここはまずNASから潰していきます。 >NASの能力についてサポートに質問していますか? ただ今色々調べています。 ちなみにsnooker147さんのお勧めのNASってあります? 私は...しました。パッと見でNASの接続位置が よろしくないですね。NASをLSW4-GT-24NSRのポートへの接続に 変更出来ますか?まず、そこからやってみて下さい。 CS-W80HDとNASを接続しているHub...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/10/05 13:49:18(最終返信:2016/10/05 22:44:22)
[20267435]
...jp/lib/manual/pdf2/ip_camera.pdf また、録画先はパソコンの内臓ハードディスク、NASおよびSDカードの3種類がありますので、どこに録画したいのかも明示していただけると良いと思います。それらの設定作業はおそらくWindowsパソコンで...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2016/04/23 19:13:01(最終返信:2016/09/15 12:31:33)
[19813506]
...No-ipという無料DDNSが使えました。 CS-WMV04NでもNo-ipがあったらいいのですが。 SynologyのNAS(DS216J)で無料追加アプリのSurveillanceStationを入れて、カメラ設定(OEMもとのEDIMAX...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/09/08 14:17:47(最終返信:2016/09/10 23:07:01)
[20181802]
...うが高感度です。 NAS録画に関しては、どれくらいの期間、車のいたずらに気が付かいかによると思います。半年くらい気が付かなければ、NASに全記録できるように容量計算してテラバイト級のNASを用意する必要があり...ックを考えた場合、NAS保存のメリットはありますか? ※PC(もしくはタブレット)での動画再生をする場合、早送りができないとありますが、NASへの保存をした場合...であればSDメモリーに保存でいいと思います。自宅にNASあるんですが、ウルサイのでもう使っていません。あとNASに固定IPアドレスを割り振るとかちょっと面倒でもあ...
[20163144] ベースステーションの SSID をステルスにしたい
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2016/09/02 00:06:30(最終返信:2016/09/08 12:37:48)
[20163144]
...理由は存在しないと思います。 ご家庭で固定IPアドレスを利用したほうが良いかもしれないケースはNASを使った場合などに限定されるように思います。あとは、自宅でサーバー立ててみようとか。 >スーパカー消しゴムさん...
2016/08/12 09:36:34(最終返信:2016/08/12 14:00:05)
[20108824]
...この機種購入を考えています。NASやSDへの動画録画は問題ないでしょうか? IO−Dataのものを購入したのですが、接続はできるのですが、録画がうまくできなことが多々あるので。 現在利用しているカ...からではない可能性が高いので、そこが原因だと新しく買い換えても録画が出来ないという話になります。NASとSDはかなり違う記録装置なので、それぞれで問題の出方も異なると思います。...
[19982375] 防犯を目的に動体検知してNASに動画を保存したいのですが
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCE)
2016/06/24 17:54:33(最終返信:2016/07/01 23:13:56)
[19982375]
...がたいです。 @TS-WLCEは動体検知してNASに動画を記録することはできますか? A動体検知してNASに動画を記録すると同時にメールに静止画を添付して...んが、 @TS-WLCEは動体検知してNASに動画を記録することはできますか? ==> 可能 A動体検知してNASに動画を記録すると同時にメールに静止画を...Dスマカメは本体内のSDを出先から読めるようですがNAS内に記録した動画はスマホから見れますか? スマカメはNASとの直接接続ができません 身も蓋もないって話...
2016/05/28 11:42:25(最終返信:2016/06/08 10:13:49)
[19910743]
...TS-WPTCAMやQwatch TS-WLC2を設置してきました。 比較的安価であることと,録画先にSD,FTP,NAS等,選択肢が多かったのが理由です。 このカメラはSD以外に画像データや動画データを保存する先を選択できますか...録画先の条件について記していませんでした。 条件は,PCを起動していない状態での保存先です。 可能であれば,NASがベストです。 場合によっては,LAN外のFTPへの保存でも使えると思っています。 レンタルサーバーやOpenVPNの利用も可能と考えています...
[19880134] PCでの視聴・録画時にソフトは何を使われていますか??
2016/05/16 16:41:56(最終返信:2016/06/04 04:15:36)
[19880134]
...M/B:ASUS Maximus IV GENE-Z RAM:16GB SSD:256GB HDD:内臓1TB、NAS 2TB <1枚目> 視聴ソフト起動時に出てくるエラーです。当方MSアクセスは持っておりませんので...
2016/05/18 21:22:41(最終返信:2016/06/01 20:46:21)
[19886386]
...ただ個々の環境で機器の設定の関係でうまく設定できないっていうのはあると思います。 >購入するかちと迷いますねぇ〜・・・ 僕はNASと接続するためのテスト用でしかないので機能の見極めができたら外部から接続したり常時接続するつもりはないのでそんなには気にはしていません...インターネット接続しないのであれば、P2P方式じゃないDDNSのみ対応のカメラを狙ったほうがスッキリしているような気もしますね。 NASに動画で録画するなら、H.264方式で圧縮された動画が使えるほうがいいですが、静止画扱えればいいよって話であれば...
[19876583] n日前の記録ファイルの自動削除バッチファイル
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2016/05/15 09:59:54(最終返信:2016/05/16 10:51:15)
[19876583]
...けハイパワーなのっぺりマシンです。 防犯カメラの画像は2TBのNASに一時記録しもう1台のNASに1日遅れで自動バックアップ,それをこのPCに2日遅れでバックア...indows7 自作のフルタワーPCです。 地デジ録画サーバー 兼 FAXサーバー 兼 NASのバックアップ3rdファイルサーバー 兼 防犯カメラサーバー 兼 ラベルプリンターサーバ...2.5inch 500MB HDDデーター:3.5inch 3TB;地デジ録画に1TB,NASのバックアップに2TBの2パーテション 地デジ板:3枚6チューナー その他:モデム1枚 ...
