NAS (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > NAS (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"NAS"を検索した結果 155件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[19135277] BUFFALO WZR-HP-G301NHでの簡易NAS設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/09/13 04:10:57(最終返信:2015/09/13 22:55:12)
[19135277] ...合わせでかつ簡易NASを使っている人は少ないかなと思いますので、わかる範囲だけですが、一緒に考えてみたいと思います。 最初の確認ですが、簡易NASとして接続してい...て、普段お使いのパソコン(WindowsとかMacとか)があって、その組み合わせだと簡易NASにアクセスしてデータが読み書き出来ていますでしょうか? yoshibo98さん こんに...ます)。 ▼ 2.ルータがHDDをマウントできていますか? ルータにログイン後、[NAS] - [ディスク管理]の順に押下してください。 →「状態」欄に「マウント済」と表示さ... 詳細
[19105387] ファームウェア1.14
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/09/02 21:26:18(最終返信:2015/09/02 21:26:18)
[19105387] ...1.12 → Ver.1.13(2015/06/15) ・アップデート時間を変更しました。 ・一部NASとの接続性を改善しました。 ... 詳細
[19073220] 動体検知を有効に出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/08/22 14:26:58(最終返信:2015/08/29 21:08:17)
[19073220] ...これについてどの取説にても全く説明が無い。 「FTPサーバ」以外にすると、「NASに録画されなく成る」のは何故? 「FTPサーバ」と、ワイヤードの「NAS」とは、話が違うんじゃねえの? 何処かのどれかの設定の違いだろうが... 詳細
[19063075] Qwatchと同一LAN内のPCからカメラにアクセスできない。
2015/08/18 20:57:16(最終返信:2015/08/26 00:19:14)
[19063075] ...トワークからネットワークタイプをIPアドレス固定設定に変えたのですがダメでした。 同じLAN内にNASもあるのですが、それのログを見る限り30分毎のDHCP自動取得は成功とあるのでDCHPサーバーは正常なのかな... 詳細
[19051751] 電源タイマーとNAS
2015/08/14 18:58:06(最終返信:2015/08/18 18:59:27)
[19051751] ...ルータにはタイマで一定日毎リセットを掛けていますが(WAN側IPアドレスをわざと変えるため) NASには掛けて居ません。 「NAS」って所謂「ネットアタッチドストレージ」の事を言って居るのでしょうか? HDDに強制リセットを掛けるのは危険では...そこでSDカードに動体検知を録画するようにしたのですが 今度はタイマーで何度かリセットをかけると録画が復活しなくなってしまいました NASで動体検知録画している方で電源の入切でリセットをかけている方おられましたら 上手くいっているかどうか教えて欲しいです、宜しくお願いしますm(_... 詳細
[18938544] エルモ社のQBIC CLOUD使い始めてみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/05 15:43:47(最終返信:2015/07/05 18:07:48)
[18938544] ...ことがいろんなところでわかります。 録画は概ね3種類の方法があると思います。 1) NAS (業界的にはNVRですね) 2) SDメモリー(個人向けに多い) 3) クラウドストレ...(媒体を抜けばいいだけ)。 ×火災・地震などで建物が壊れれば、録画映像もなくなる。 ▼NAS ×初期費用が高い。 △維持費として、通信費はかからないが、電気代が気になる。 ×機械的...災・地震などで建物が壊れても、録画映像は残る。 あ、漏れてました...。追記です。 ▼NAS △人間に壊されにくい(カメラと別の部屋においた場合) ▼クラウド ◯人間に壊されるこ... 詳細
[18897680] 再起動を繰り返す
2015/06/22 18:41:23(最終返信:2015/07/02 13:44:51)
[18897680] ...何も考えずにCPUリセットを行っている可能性もあります。 どちらにしてもソフトがお粗末なのは間違いなさそうです。 IO-DATA製のNASやネットワーク製品等で何度も納得できない状況を見てきました。 私にとっては地雷確定です。(^^; ... 詳細
[18823691] 出先から犬を見る為のカメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/05/30 15:20:00(最終返信:2015/06/13 07:54:45)
[18823691] ...com等でも)問題も見受けられます。 録画に関しましては本体にSDカードを入れ録画が簡単にできますし、NAS(私はBUFFALO LS420D)にも設定がスマホから出来ますのでかなり便利です。 スマカメCS-QR10-Rは... 詳細
[18826745] SDカードのフォーマットが出来ない
2015/05/31 14:50:49(最終返信:2015/05/31 22:28:07)
[18826745] ...録画系を柔軟かつ素早くアクセスしてファイル管理などをするにはスマカメのようにSDメモリーでは厳しいなと思います。NASを固定IPアドレスでマウントして、かつスマホじゃなくてパソコンからファイル操作するのが現時点では最良かもしれないですね... 詳細
[18721028] 「スマカメ」への要望
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/04/26 18:57:34(最終返信:2015/05/30 22:20:11)
[18721028] ...防犯などで録画を考えるといろいろ改善要望点が出てきそうですね。録画しているということを担保する必要がある業務用は録画用のNASがローカルエリア内にあって条件がよさそうではあります。スマカメはリモート接続がメインとなっているのでいろいろ制約は出てきそうな感じですね... 詳細
[18788374] 映像がSDカードにしか残らない、というのは防犯上どうですか?
2015/05/18 19:15:16(最終返信:2015/05/19 21:57:57)
[18788374] ...ucts/cs-qr20/ さて、同じプラネックスでも「カメラ一発」シリーズであれば、NASへの映像保存に対応しているっぽいです(私自身が実機で検証したわけではないので、間違ってた... たとえば、ここ(↓)を見ると、「CS-W06N」(価格コム最安値14,115円)での、NASへの保存方法が書いてあるようです。(映像保存について、どこまでのリアルタイム性があるのか...いので、未確認です)。 <<プラネックス「カメラ一発!」シリーズ「CS-W06N」でのNAS設定>> http://homenetwork.livedoor.biz/archive... 詳細
[18687992] やたらと、暗視機能が高く無い?
2015/04/16 19:10:19(最終返信:2015/04/22 23:23:03)
[18687992] ...その動作に差が有り過ぎ」 と言った状況です。 まあ、中華製となれば「やむなし」ですかねえ? 録画用NASは大容量を使用しています。 不要ファイルはスルーの方向ですかねえ。 有っても困るし、万が一無いのも困ると……... 詳細
[18674971] NAS(ネットワーク対応HDD)のおすすめは?
2015/04/12 19:01:53(最終返信:2015/04/13 19:17:32)
[18674971] ...この機種だと、NAS(ネットワーク対応HDD)が対応しています。 おすすめのNAS(ネットワーク対応HDD)を教えていただければ幸いです。 僕も外付けHDDとは別にバッファローのNASを使っています。...ていますよ。(回線の速度にも左右されると思いますが) 僕が使用しているのはバッファローのNAS、LSシリーズを使っています。 http://buffalo.jp/products/c... で、外部からでも〜とかありますが、一応セキュリティ対策はしましょう それと、たとえNASでも壊れたりするものなので、できればUPSの導入と、 RAID1の活用をおすすめします。... 詳細
[18628600] 購入前質問
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/03/29 18:33:34(最終返信:2015/04/01 18:07:12)
[18628600] ...無理そうです。動きを検出してメールを送る機能はあります。後はスケジュールを決めて録画する機能。簡易NASにできる外付けHDD安いですよ。私は500Gのを無線親機に繋いで使っています。 3.動画フォルダの中にcrfとrfdという拡張子があります... 詳細
[18550910] 軒下なら使えそうな素晴らしい製品
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2015/03/07 06:07:09(最終返信:2015/03/07 06:07:09)
[18550910] ...使用形態は、夜間照明ありの軒下設置、NAS録画、PCおよびAndroid端末からのアクセスです。 1.セットアップでのトラブル 他でインストール済みのMagical FinderでいろいろサーチしてもQwatchが見つからないので焦りました... 詳細
[18444297] どうしても無線接続が安定しない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/02/06 11:05:19(最終返信:2015/02/18 01:10:48)
[18444297] ...Nを使っている場合、干渉する場合もあります。あと、NASですが、 無線LANブロードバンドルーターなどで簡易NASを提供されている製品もありますが、 その場合、ルー...続がとぎれるか原因が全くわかりません。きまぐれのように途切れます。 動体検知、人感検知でNASに記録するようにしていますが、連続記録のほうがトラブルがおきにくいのでしょうか?電源タイ...さい。 この辺の詳しいことは上記スレッドにあります。 また録画は24時間連続で簡易NASにしています。コチラに関してはトラブル解消済です。 Karimero_no_tamago... 詳細
[18481670] NAS録画をスマホで見たい!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/02/15 23:35:06(最終返信:2015/02/16 18:53:39)
[18481670] ...現在、自宅にてカメラW06Nを1台だけ設置しています。 おそらく誰もが思ったことあると思いますが、NASに録った映像がスマホで見れたら、完璧ですよね。そこで、iPhoneにバッファローのsmart phone... 詳細
[18449408] NASとの接続について
2015/02/07 18:19:08(最終返信:2015/02/08 13:13:41)
[18449408] ... NASはIOデータ製品でなくても問題ないです。数が売れていないのでNASのほうが、USB接続のHDDよりも高いですが、それを使って簡易NAS構... 1) NASはアイオーデータ製以外のものでも使えます。 2) NASの仕様に関してはイーサネットで接続対応することぐらいです。容量は自由に選んでいいと思います。 AmazonのNASの売れ筋ラン...ATAのカメラを検討しております。 NASはIODATA製のものでないと接続しないのでしょうか? カメラは無線LANで、NASは有線LAN接続でPCの隣に置く予定... 詳細
[18425044] 外部ネットワークから簡易NASにアクセスできる!
2015/01/31 14:31:29(最終返信:2015/02/01 20:42:03)
[18425044] ...上で右クリックし、「NAS再生」を選択 >7.自宅に設置していある簡易NASのファイル一覧が見える! >8.再生もできる!! 単純にCS-W80HDの画像をNASに保存するためにNASのアクセス権を設定し...易NASを接続 2.自宅のPCから簡易NASにアクセス制限をかけ、ID・PWでアクセスできるように設定 3.自宅のCS-W80HDから簡易NASに...て、アタッチされた NASのファイルを操作できるということだけではありませんか? 外部ネットワーク側からはCS-W80HDを介してNAS見えているということですね。 私はNAS録画などを使う場面が... 詳細
[18401545] 複数のカメラでの運用
2015/01/24 15:33:37(最終返信:2015/01/27 01:01:39)
[18401545] ...ことで録画が止める場合、NASに録画するように設定すれば、影響なく、本体が勝手に ネットワークHDDに録画し続けるから。現在はノートとNAS両方に録画するように運用...Q2.録画先をNASに設定するとPCと状況が変わるのでしょうか? 混乱しかかっています(笑) よろしくお願いします。 自己解決しました。 NASへの録画は本機...NASへの録画を行いますのでPC側のアプリに関係なく本機は録画を続けます。 録画できる場所 ・本機に挿入したSDカード(アプリは無関係) ・本機に接続するNAS... 詳細
