NAS (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > NAS (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"NAS"を検索した結果 155件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[16642391] 検知後の動作
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/09/28 15:58:29(最終返信:2014/01/16 01:36:27)
[16642391] ...ちなみに、「TS-WPTCAM」では、「動体検知での動画録画」で、 「保存先」に「FTPサーバー」でも「NAS(LANDISK以外)」でも正常に出来ました。 名無しの甚兵衛さん TS-WLCAM取説 http://www... 詳細
[16840274] LCAMViewが時間がたつとタイムアウトになります
2013/11/15 20:48:19(最終返信:2013/12/29 19:23:21)
[16840274] ...いいはずです。(先頭に製品のMACアドレスをメモするというのがありますが、あれは不要です。あれはNASに録画する設定作業のときに使います) ご利用の環境は2重ルーターになっていなくて、かつuPnP対応のルーターであれば... 詳細
[16657490] EDIMAXの最新ファームについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2013/10/02 14:23:24(最終返信:2013/10/02 21:16:30)
[16657490] ...「CS-W05NMのDDNSでは無く、ルーターの設定で直接アクセス出来る様にする」 か、 「動体検知の動画保存先」を「NAS」等にして、 「NAS側のDDNSサービス」を利用すれば、もしかしたら安定するかも知れませんm(_ _)m ... 詳細
[16632173] 録画フリーソフトについて
2013/09/25 19:47:33(最終返信:2013/09/25 19:47:33)
[16632173] ...NASの録画機能が有るのは知っているのですが、 他のソフトを使って録画されておられる方がおられるようでしたら、 何卒ご教授をお願い致します。 一日12時間程録画する予定です。 カメラ台数は5台です。 標準機能のNAS...標準機能のNAS、1ファイル300MB制限されると使い難いと感じました。... 詳細
[16076396] 録画機能の運用も開始してみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2013/04/30 11:08:54(最終返信:2013/04/30 11:08:54)
[16076396] ...いと思って います。その場合には、NASで録画して、同じLANの中にあるPCから見るの が使いやすいかなと思っています。 NASの運用ですが、とりあえず今のところ...tream (メインの無線LANルータ) カメラ一発!(無線LAN接続) バッファローのNAS(イーサネットケーブルでAirMac Extreamに接続) 東芝のmicroSDカード...で、それぞれ試しています。 1) カメラ一発!内蔵のmicroSDカードへの録画 2) NASへの録画 3) PCまたはiPhone/iPad/Android端末内蔵のストレージエリ... 詳細
[16044172] ブロードバンドルータの設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2013/04/21 22:36:24(最終返信:2013/04/24 20:55:20)
[16044172] ...※「電話番号」と同じ(^_^; ウチの場合、カメラは外部アクセスの設定をしていませんが、 「LAN-HDD(NAS)」の外部アクセス設定は「UPnP」で出来ているので、  <別段「ポート開放」などの設定はしてません... 詳細
[14988326] このカメラのコンセプトが分からない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/08/27 20:55:22(最終返信:2013/04/09 11:43:43)
[14988326] ...に一つでも遅くなる要素が有ればそれが全体の速度に成ると言う事です。 NASもUSB接続簡易NAS(HDD)も速度は余り期待出来ませんよ。 >で、 iprobot3...W」その上位に位置する製品と思われます。 >jpeg1秒1枚のみってほんとですが? NASへの転送(SDカードはこの機種は不対応です) 1fps(1フレームパーセコンド) 要する...法も有るんじゃないか、とは思います。 SDcardはどのカメラも使って居ません。 全てNASへ転送しています。 外部からは、プラネックス製では、メール添付、DDNSを使用していま... 詳細
[15960372] NAS(QNAP TS-112)と組み合わせて微速度撮影できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2013/03/31 10:56:13(最終返信:2013/03/31 14:49:31)
[15960372] ...そこでこの機種で30分間隔で約5カ月静止画撮影させたいと思っています。 静止画はNASに自動保存されるようにしたいです。 NASにはSurveillance Station(監視ステーション)というIPカメラ機能があるのですが... 詳細
[15469131] 3G回線での接続について
2012/12/12 17:25:39(最終返信:2013/03/10 17:12:54)
[15469131] ...家でも同様に3Gで見られませんでしたが、ここでの情報を参考に見えるようになりました。 同じく宅内LANではアクセス可で、NASへの録画も設定できましたが、外出先の3G回線や公衆Wi-Fiからはアクセスできないです。無線ルーターは自動切替で... 詳細
[15813012] HDDへの録画は可能でしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2013/02/24 21:49:52(最終返信:2013/02/26 14:36:54)
[15813012] ...FTPアップロード(写真&動画)とあるので可能と思われます。 が、パソコンのHDDの場合は常時電源はOn の必要ありますね。NAS は別。 録画時間は解りません。持ってないので。 Mild7-1Soft さん 情報、ありがとうございます... 詳細
[15790240] 接続や録画方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2013/02/20 02:06:35(最終返信:2013/02/22 13:16:05)
[15790240] ...いませんが、録画先はNASにしようと思います。 今のところNASを設置するのが、一台しかないPCの負担軽減になりそうです。 また既存の防犯カメラのレコーダーをネットワークに繋げば、NASにその動画も保存でき...と思います。たぶん、nasとかべアボーンとかカメラ一台で必要なのか疑問ですが、耐久性ってことなのでしょうか。nasとか設置したことがないのでこの辺は私は全然知らないので。nas買おうと思ったけどこ...を教えてもらったので、それを581や防犯カメラ専用の物として運用しようと考えています。 NASは、価格は中程度ですがSynology社のものですと操作しやすく一台だけならライセンス無... 詳細
[15791585] IODATAのHVL1-GをSambaサーバーとして使う
2013/02/20 13:36:20(最終返信:2013/02/21 09:13:30)
[15791585] ...既存のフォルダーには読み書きできません。 どうすればいいのでしょうか? そのNAS はカメラ用に新規購入したので接続は初めてなのですか? マニュアルを見るか、NAS の口コミで問い合わせた方が回答は早いと思います。 Mild7-1Softさん...細かい原因、対策は不明ですが、解決したことを報告させていただきます。 解決して良かったですね。 NAS サーバーは設定したら再起動で反映され、サーバーが起動完了してからアクセスしないと接続出来ないのが普通です... 詳細
[15729555] スマートフォンで録画を見る
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2013/02/07 12:42:56(最終返信:2013/02/08 08:09:08)
[15729555] ...心あるアドバイスをまっています。 SD/ SDHC カードの寿命は書き込み消去で短くなるのであまり期待しない方が良いのでは。 NASなどに保存をおすすめします。自分はクロンの使えるレンタルサーバーで一定期間過ぎた画像は自動的に消去させてます...こうすればできるよというコメントがないので・・・・ 残念ながら諦めます。 Mild7-1SoftさんオススメのNASだったり、 SDにこだわりたいのであれば、WiFi内蔵SDで飛ばしてみるとか、 やり様によっては動画観覧ができない事は無いとも思いますが... 詳細
[15642573] 外部からのアクセスができません(自宅はNTT東フレッツ光)
2013/01/19 22:17:16(最終返信:2013/01/25 12:14:57)
[15642573] ...2台購入しまして両方とも自宅内の無線LAN環境では 動画も写真撮影+NASへの保存も可能です。 動体検知機能を利用したメール送信は、感度の調整は難しいものの OKで、監視カメラとして使いたい目的はほぼ達成しております... 詳細
[15647231] 接続について
2013/01/20 20:07:10(最終返信:2013/01/21 19:12:30)
[15647231] ...ビデオの設定は変えることができるのですが、 他の設定が全くできません。ログインすらできません。 (※なのでNASへの保存や動作検知ができません) こちらは当方の知識不足なのか不具合なのか。。。 ご教授頂ければ幸いです... 詳細
[15641666] 全く映像が表示されません
2013/01/19 19:21:25(最終返信:2013/01/20 23:43:25)
[15641666] ...DNSサーバ:192.168.111.1で設定しています。 ちなみにそのルーターにNASを接続していてNASは問題なく認識しているのですが… NASの設定 IPアドレス: 192.168.111.101 サブネットマスク:... 詳細
[15416745] インターネット回線が無く,Wi-Fiでも見れるのでしょうか
2012/12/01 12:25:46(最終返信:2012/12/01 18:54:09)
[15416745] ...は、 「CS-W05NM」-(無線LAN/Wi-Fi)-「無線AP」-(有線LAN)-「NAS」 で、「無線AP」は「無線LANブロードバンドルータ」でも良いですし、 http://...cial/network/sws_router/ を利用する手もあると思います... 「NAS」は、「ネットワーク接続の外付けHDD」です。  <http://kakaku.com/...e=on&LAN=on&   こんなの。 で、「CS-W05NM」が撮影した映像を、「NAS」に残すことで、いつでも確認できます。 もちろん、「スマホ」などから、(ほぼ)リアルタイ... 詳細
[14626627] SDカード使えません
2012/05/31 18:49:36(最終返信:2012/12/01 16:35:40)
[14626627] ...段で他に幾らでも有ります。 現に私の環境で稼働中です。 最も、私はSDカードなど使わず、NASを使用していますがね。 犬郎さん、貴方はお金持ちなんでしょうねえ……。 普通は「費用対...わんばんこ〜です〜う。 少しづつ「コソッタレ」な取説読みながらやっとりますです。 未だにNASにうP出来ねえ。 俺って{馬鹿」? この取説にせよ、設定画面にせよ、言えるところは只...T社の製品に未だに頑張って貰っています。 ほいさ! わんばんこ〜ですん。 やっとこ、NASにうP出来るようになりましたとさ。 でも、やっぱりP社製がメインで、これは設定途中でっす... 詳細
[15144942] NASサーバーへの録画について
2012/10/01 00:28:11(最終返信:2012/10/12 00:51:51)
[15144942] ...長時間監視用で購入を考えています。 BUFFALO NAS 1TB LS-X1.0TLJのNASサーバーに録画予定です。 その際に値段の都合上、CS-TX0...を考えているのですが、これらのカメラでは24時間常時録画は難しいのでしょうか?そもそも NASサーバーへの録画は可能なのでしょうか? 色々調べたのですが、HPには出来る様な事を書い...amera Viewer をインストールしてこのソフトを起動させておいて録画は可能ですがNASを使う意味がなくなります。 常時稼動のPCのHDDに録画すれば良いので。 セキュリティ... 詳細
[15140231] 質問させてください。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2012/09/30 04:50:09(最終返信:2012/09/30 11:39:54)
[15140231] ...-NCW150/SはNASにAVIで動画を保存できるとのことですが、このNASへの保存は他のPLANEXのCS-W05NMなどの他者の安価なカメラでも保存が出来るのでしょうか? 二つ目がNASサーバーへの保存につ...をNAS内のフォルダにしてあげれば良いですね。 2.IPカメラ対応と謳っていないNASでも保存可能です。   IPカメラ対応というのは、NASに...てですが、IPカメラ対応とHP特に書いていないようなバッファローネットワーク対応HDD NAS LS-XJシリーズ 1TB LS-X1.0TLJの様な安価な物でも鮮明な動画の保存は出... 詳細
