NAS (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > NAS (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"NAS"を検索した結果 156件中141〜156 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[15140231] 質問させてください。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2012/09/30 04:50:09(最終返信:2012/09/30 11:39:54)
[15140231] ...-NCW150/SはNASにAVIで動画を保存できるとのことですが、このNASへの保存は他のPLANEXのCS-W05NMなどの他者の安価なカメラでも保存が出来るのでしょうか? 二つ目がNASサーバーへの保存につ...をNAS内のフォルダにしてあげれば良いですね。 2.IPカメラ対応と謳っていないNASでも保存可能です。   IPカメラ対応というのは、NASに...てですが、IPカメラ対応とHP特に書いていないようなバッファローネットワーク対応HDD NAS LS-XJシリーズ 1TB LS-X1.0TLJの様な安価な物でも鮮明な動画の保存は出... 詳細
[15140238] こんばんわ!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/09/30 04:59:39(最終返信:2012/09/30 11:36:09)
[15140238] ...IPカメラのNASへの保存についてですが、CS−WMV04Nの様にNASへの保存対応とHPに書いていない商品であっても大抵のIPカメラは保存可能であると考えていいのでしょうか? 二つ目がNASサーバーへの保存についてですが...二つ目がNASサーバーへの保存についてですが、IPカメラ対応とHP特に書いていないようなバッファローネットワーク対応HDD NAS LS-XJシリーズ 1TB LS-X1.0TLJの様な安価な物でも鮮明な動画の保存は出来るのでしょうか... 詳細
[12060756] 防犯カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCPTL)
2010/10/14 22:27:35(最終返信:2012/08/04 12:36:38)
[12060756] ...検知するとLAN内のNASにFTPでファイルを送り込んでいます。以前は2秒毎に画像ファイルを保存していたため、すぐにNASが満タンになっていましたが、現在は不要なファイルの保存がなくなりNASの容量に余裕があります... ログを見ると、ごくまれにFTPのファイル送信を失敗しているようですが、NAS側のログがうまくとれないので、カメラかNASのどちらに原因があるか確認できていません。 この価格でこの機能と性能なら我が家では十分な買い物でした... 詳細
[13559210] gmailからのメール送信
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2011/09/28 20:52:54(最終返信:2012/05/26 01:44:21)
[13559210] ...メールで送信では検知の状況にもよりますがひんぱんに受信することになり対応が間に合わなくなることが予想されます。 FTPでNASに送信し、必要なときに検知した画像を見に行くようにした方がよろしいかと思います。 最近のメールサーバーは... 詳細
[14378271] UNCパス指定によるNASへのスケジュール録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WDP06G)
2012/04/01 16:09:31(最終返信:2012/04/01 16:09:31)
[14378271] ...PC上でP56にある機能をつかいNASの共有フォルダ(UNCパス)へのスケジュール録画(1日8時間程度)設定を行い、後はPCなしでスケジュール録画運用するといったことです。 ※NASへのアクセスは制限無しで構いません... 詳細
[13866213] 動体検知時の動作について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2011/12/08 17:17:44(最終返信:2012/01/21 19:28:43)
[13866213] ..._)m  <「Network Camera Viewer」の「保存先」は自由に設定できるので、   「NAS」などに保存させることで、「Webアクセス」などを利用して、   家の外から動画を確認することも可能になります... 詳細
[13857066] NASでの保存方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/12/06 12:58:31(最終返信:2011/12/08 12:49:20)
[13857066] ... 追記です。 PC内のNetworkCameraViewe を使う場合の設定での保存先をNASにするには NASをPCでネットワークドライブの割り当てでドライブを作成し、そこを指定したら良いのでは (参照ボタンで表示されると思う)...このままだとPCを起動したまま録画しないといけなくなります。 設定方法をご存知の方、お手数ではございますがご教授くださいませ。 NASもカメラも同じ機種は持ち合わせておりませんが LS-WV2.0TL/R1 もSambaサーバーだと思います... 詳細
[13726099] かなり初期のトラブルです。初期不良かな?
2011/11/05 20:21:25(最終返信:2011/11/07 01:19:31)
[13726099] ...全体の「IPアドレス」を示してみては?  <「ネットワーク図」を描くと、   今回の件での役にも立ちますが、   今後、追加でNASなどを導入する場合にも役立ちますm(_ _)m >認識しない状態とは、ユーテリティソフトに機器名が表示されず... 詳細
[13498892] 動体検知について
2011/09/14 14:27:07(最終返信:2011/09/20 07:58:54)
[13498892] ...Mild7-1Softさん、大変お世話になりました。 改めてお礼申し上げます。 データはVPN接続された遠隔地のNASにFTPでアップして、Windowsマシンにて2週間前のものから削除するようにプログラムしています... 詳細
[13423931] SDカードの保存について
2011/08/27 09:39:16(最終返信:2011/09/17 09:16:49)
[13423931] ...しない状況です。 誠に申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをお願い致します。 自分は「NAS」を利用しているので、「SDカード」での動作は確認していませんが、 「フォーマット」を行...ます。 自分の場合、最初にも書いた通り、 「容量不足」などが懸念されるので、 最初から「NASへの書き込み」を前提に購入しました。 なので、「デジカメ」で使っている「SDHC」など...いていたのですのね、最後の回答のみを見て返答をしておりましたので、名無しの甚兵衛さん様がNASをご利用されていると気付きませんでした。誠に申し訳ありませんでした。 当方も、冒頭にあり... 詳細
[11432684] メール設定が・・・。
2010/05/31 12:23:17(最終返信:2010/05/31 12:23:17)
[11432684] ... 残念ながら使用しているNAS:QNAP TS-210の監視ステーションには 設定をいろいろ変えてもだめでした。対応表には元から入っていませんが。 カメラが2台あるのでNASの方でDDNSの更新をして...EDIMAXのファームを2台に適応しました。 色々設定しまして、 ・Motion DetectionでFTP(家のNAS)に保存。  ・IEとPCIのビューアでメインPCから接続。  ・IPOD TouchのeCamで接続... 詳細
[10354452] 映像を蓄積しておけるDVR機能はある?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C111)
2009/10/23 13:30:37(最終返信:2010/01/01 06:03:59)
[10354452] ...パナソニックのネットワークカメラで動画のまま記録できるものは無いと思います。 静止画をパラパラ漫画のように見るのであれば、ご自宅のネットワークにNASを付けてFTPで静止画を記録するのはどうでしょうか。私はそのように運用しています。 PCにインストールして録画する感じであれば↓... 詳細
[10640728] FTPサーバ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2009/12/16 18:29:36(最終返信:2009/12/23 22:22:27)
[10640728] ...私はCG-NSC1000GTに1GのHDDを搭載して使っています。 DIYさん レスありがとうございます。 NASのFTPサーバ機能を利用するのですね。 自宅内でしか画像見ないときでも、皆さんFTPサーバをわざわざ立ち上げているのかなァと疑問に思っていました...無料のホームページを持てるサイトがありますのでこれを利用することも(内緒ですが)可能です。 kanecomさん レス遅れてすません。 最近のNASは、省エネとかプリンタサーバとか色々機能を持っているのですね。一つ買ってみるのが面白そうなので、D... 詳細
[10238314] DICEとDDRNについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX04F)
2009/09/30 21:30:28(最終返信:2009/10/08 16:27:31)
[10238314] ...入院中のヒマ人さん、本当にいつもありがとうございます。 DICEの代替は、Linkstatio(NAS HDD)が利用できないか試行錯誤していました。 「MyDNS.JP」これよさそうですね。ただカメラのFTPのアップロードの間隔を設定するところがありません... 詳細
[10231894] モーション感知の動画保存について
2009/09/29 16:56:13(最終返信:2009/10/05 21:09:57)
[10231894] ...----------NAS(有線接続) | -----------------PC停止状態(有線接続) 単機能のNASでは恐らくNGでしょう。 FTPサーバー機能付きNAS製品が出ているので... FTPアップロード設定からNASへアドレス指定する方法が考えられます。 度々ありがとうございます。 FTPサーバ機能のあるNASを使ったとして動画で保存できる...防犯の為、モーション感知を利用して動画を保存したいと考えています。リンクステーション(NAS)を取り付けてリンクステーションに動画を保存できるのでしょうか? Webの取り扱い説明書... 詳細
[9407341] IE8
2009/04/17 17:23:43(最終返信:2009/10/04 16:00:36)
[9407341] ...メールが500通以上飛んでしまったためプロバイダにクレームを言われてしまいました。 そんな事もあり、現在は、コレガのNAS(CG-NSC100GT)に1TBのHDDを積んだものに、カメラよりFTPで静止画を飛ばして記録させています... 詳細
