NAT (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > NAT (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"NAT"を検索した結果 99件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21431031] VPNについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/12/14 12:26:01(最終返信:2018/01/17 15:57:25)
[21431031] ... NATの壁を貫通してVPNを張る仕組みです。 もっと技術的に書くと、 NATの内側(プライベートアドレス空間)にあるルータや端末が、 NATの...う処理は発生しません。 NAT ( Network Address Translation ) ◆NATとは NAT(Network Addr...IPアドレスをグローバルIPアドレスに変換(NAT)をする必要があります。 ◆NATの特徴  NATでは一般的にIPパケットのヘッダ内にある送信... 詳細
[21155293] ルーターを変えたらネットワーク内にDS215jが見れなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/08/30 00:27:03(最終返信:2017/09/03 14:54:41)
[21155293] ...DNAエラーやネットワークエラーなどいくつかエラーが出てきたので、各々設定を見直し、最後のエラーであったNATの重複を解決した時点で、またAirMacが消えるという…何とも不可思議な状況になり、もう自分ではお手上げの状態だったため...ネットワーク作成各種設定項目に入力の上、右下「次へ」 B各エラー(私は3項目あり)を解消します。NATの重複を解決する為、ブリッジモードを選ぶのですが、  以前はこれをやった段階でAirMacユーティリティ上のAirMacアイコンが消えてしまいました... 詳細
[21127468] 外出先からのアクセス方法(ポート開放不可の環境)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2017/08/18 23:58:51(最終返信:2017/08/20 09:49:50)
[21127468] ...VPN の NAT トラバーサル機能が正しく動作しない場合は、代わりに VPN Azure を用いてそのようなファイアウォールを貫通することができます。 VPN Azure 中継サービス NAT トラバーサル機能は...トラバーサル機能はほとんどの NAT やファイアウォールで機能しますが、一部の制限が厳しいファイアウォールは NAT トラバーサルのパケットを通過させるこ...ther.org/4-docs/2-howto/6.VPN_Server_Behind_NAT_or_Firewall/2.VPN_Azure 以下に、VPN Azureに関する詳... 詳細
[20962460] PCで外出先からスマホテザリング出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2017/06/12 19:16:55(最終返信:2017/06/21 10:38:43)
[20962460] ...ットに出るには、多段NATを経由する必要があるようです。 スマートフォンのテザリングしたPC経由のRemote Link Filesでのアクセスは、厳しいかもしれません。 キャリアグレードNAT 現在の課題点...に次のようなものが挙げられる。 ・NATで使用する際、利用可能なポート数制限 ・1ユーザ当たり利用可能なセッション数 ・多段NAT https://ja.wikip...線しかない環境なのでしょうか?    |   LTE/3G    | スマートフォン(NATルータ)    ||  テザリング    ||    PC(Remote Link Fi... 詳細
[20967842] サブフォルダについて
2017/06/14 20:50:49(最終返信:2017/06/19 23:40:42)
[20967842] ...外部からアクセスするとブロードバンドルータのWAN側IPアドレス(グローバルIPアドレス)にredirectされます。 ブロードバンドルータでヘアピンNATを設定すれば、LAN内からもグローバルIPアドレスでアクセスするとLAN側に転送も可能です。 または...または、内部用DNSサーバを動作させるのも一案かと思います。 ルーターの設定方法 ヘアピンNATについて https://ipq.jp/router/hairpinnat.html 『カタログなどの電... 詳細
[18330348] @nifty SmartServe とRECBOX DRの連携の仕方わかりますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2015/01/02 22:24:48(最終返信:2016/08/29 20:19:57)
[18330348] ...L2TP でVPNを接続した後、 ご教示いただいたツール Android版でチェックしましたところ、 NATタイプ x : ( xはとある数字で(1),(2)とも同じ結果)、ネットワークのチェック結果「ご利用いただける可能性が高いです...iPadは(0)のケース(自宅内で)コンテンツサーバ、コンテンツリスト、動画自体を参照可能でした。 『同じ結果がでました。』 (1)、(2)共にNATタイプは同一に判断したようですので、「DiXiM リモートアクセスサービスチェックツール」では判断がつかないようです... 詳細
[20118499] Finderで使えるようにしたい。
2016/08/16 07:07:37(最終返信:2016/08/29 06:51:38)
[20118499] ...お手数をお掛けしますがご返信の方よろしくお願いいたします。 NAS使うときはWifiルーターはブリッジモード(NAT/NAPTを使わないモード)にしないと普通の人では手に負えないですよ。(ただし、ブリッジモードを使うとパフォーマンス上とセキュリティ上は不利になります...次に詳細設定を開き静的IPマスカレードメニューを開きます。ここに必要な情報を入力してポート開放設定を追加します。尚静的NAT設定とワンタッチ設定でもポート開放できるのですが一番有線処理されるのはメーカー公式説明では静的IPマスカレードが最優先されるとの事... 詳細
[19653805] 後継機
2016/03/03 20:41:38(最終返信:2016/03/29 20:18:26)
[19653805] ...今のところ微妙でアップデート待ち状態です。 動かない理由が書いてないので参考にしようがないのですが。。。 まさかNAT構成の無線LAN環境で再生できない、とかいうオチではないですよね?(同一セグメント外) >ジェンツーペンギンさん...ますが。。。 >スマホアプリMLPlayerDTVでも視聴できますよね? えっとだから「まさかNAT構成の無線LAN環境で再生できない、とかいうオチではないですよね?(同一セグメント外)」と書いているのですが... 詳細
[19408243] ez-router機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2015/12/16 00:54:39(最終返信:2016/03/10 22:05:32)
[19408243] ...設定画面にも「ASUSTORとルーターが同一セグメントにないとダメ」と書いてあるし、普通に考えても無理でしょうネ。 一応二重NATの環境を組んでテストしてみましたが「Multiple routers detected. The router's... 詳細
[19501379] ファームウェアをアップしてから、順調に動いています。
2016/01/18 00:59:20(最終返信:2016/01/28 18:23:53)
[19501379] ...早速の書き込み有り難うございます。 チェックツールでは、NAT タイプ2 でご利用いただけます。 となっておりました。 t140jpさん > チェックツールでは、NAT タイプ2 でご利用いただけます。 となっておりました... 詳細
[19280061] ★(困ってます)外部接続の設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/11/02 00:42:46(最終返信:2015/11/04 22:46:00)
[19280061] ...ポート開放 ルータの設定画面が表示されたら左側の詳細設定から静的IPマスカレード設定を開きます NATエントリ追加の説明(ポートを開放する) ・有効無効:有効にチェック ・変換対象プロトコル:TCP ・換対象ポート:80... 詳細
[18345065] 対応状況
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0201X)
2015/01/07 12:19:29(最終返信:2015/08/22 09:31:24)
[18345065] ...shigeorgさんが書かれている事例も存在します。 一般的なアプリケーションなら、ルーターのNATやNAPTの配下、で使うことができるのですが、 しかしながら、DLNAはUPnP Device A... 詳細
[18991363] プロバイダを経由しないで接続してしまいました。
2015/07/23 10:34:21(最終返信:2015/07/24 08:16:01)
[18991363] ...IPV6接続対応ルーターなのでIPV6接続していたと考えられます。 IPV6接続はIPマスカレード(NAT/NAPT等)を使わずに済むので、全ノードがグローバルな接続性を持ち、 直接接続が可能になるらしい... 詳細
[18823457] 宅外アクセスができません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT4.0A)
2015/05/30 13:51:27(最終返信:2015/06/05 05:49:13)
[18823457] ...・WI-FIの時は宅外アクセスからNASに接続再生可能 ・I/ODATAのNATチェックツールによると、宅外はNAT2で可能で、  宅内のWIFIではNAT1で可能と診断されます。 ・バッファローのNAS(LS410)のweb... 詳細
[18650298] FTPで外部接続出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/04/05 11:03:26(最終返信:2015/04/06 07:53:45)
[18650298] ...●.f5.si」でアクセスしているということですが、WZR-HP-AG300HはヘアピンNATには対応していないのですが、どのようにアクセスしているのでしょうか? LAN内でしたら、...ません。アクセスできるためには、ブロードバンドルータWZR-HP-AG300HがヘアピンNATに対応している必要があります。 Windowsパソコンでコマンドプロンプトを開いて、以.../」としてください。 重ね重ねありがとうございます。 今教えていただいたこととヘアピンNATを検索してようやく起きている状況を理解することが出来ました。 機種によってはルーターが対... 詳細
[18558802] ブリッジモードとバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2015/03/09 01:04:22(最終返信:2015/03/16 07:37:08)
[18558802] ...スをお考えならば、NATを設定するルータを1台にしないとトラブルの原因になったりします。 参考ページ; 「どこでも My Mac」:多段 NAT 構成に関するヘル... >NAT設定でのトラブルがあるんですね すみません、書き方が悪くもしかしたら上手く伝わらなかったかもしれませんので念のため追記いたします。 ルータとして機能させる(=そのルータでNATを有効にする)のはW...Network Address Translation (NAT) 変換を行うルーターがネットワークに複数台ある場合、「どこでも My Mac」接続が正... 詳細
[18410944] WEBアクセス設定方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2015/01/27 02:02:52(最終返信:2015/01/29 22:41:43)
[18410944] ...内容でNATの設定を行いポート解放を行ったのですが、今度はwebアクセスのサイトからnameを入力すると「このページは表示できません」となります。 NATの宛先...Iのポート開放については、静的NAT設定エントリまたは静的IPマスカレード設定のいずれかを設定すれば十分です。 従いまして、静的NAT設定エントリを設定した場合には...換/変更できない仕様のようです。 PR-400KI ポート開放 ポートを開放する 静的NAT設定エントリ編集画面が表示されるので下記の様に入力します 1.優先順位:1(追加する場合... 詳細
[18052011] 宅外視聴(4G,3G時)がつながらなくなる
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/10/14 19:24:20(最終返信:2014/10/24 17:41:40)
[18052011] ...ml ルーターの、NATセッション数制限に掛っているような気がします ログ類には、NATの状態情報は無いようですので確認はできないかも知れません 当ルーターのNAT最大セッション数は、...4096セッションのようですが UPnPでのNAT設定情報を含んでいる可能性もありますので 通話機能を含めて、宅外にアクセスする可能性のあ...しかないんです。 アプリを何回入れ直したことかわかりません。 ponta393さん NATセッション数制限ですか?大変勉強になります。 ご指摘のように、宅外視聴しているのが、他... 詳細
[18026281] 宅外からアクセスできない&iPhone5SでWebAccess iがおちる…
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/10/07 22:38:36(最終返信:2014/10/11 09:07:52)
[18026281] ...サーバから割り当てられたアドレス 使用する ポートマッピング設定(ローカルルータ) エントリ一覧> NATエントリ LAN側ホスト=192.168.**.* (LinkStationのIPアドレス) プロトコル=TCP...うにした方が宜しいかと思います。 『ポートマッピング設定(ローカルルータ) エントリ一覧>  NATエントリ LAN側ホスト=192.168.**.* (LinkStationのIPアドレス)  プロトコル=TCP... 詳細
[17861858] ダウンロード速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/08/23 14:15:15(最終返信:2014/08/31 19:44:52)
[17861858] ...During the connection setup phase, our patented NAT traversal technique is used to setup a direct peer-to-peer...Peer-to-Peerで直接接続される確率が95%なのではなく、 Peer-to-Peerで接続可能なNATのタイプが全体の95%と見積もっているんだろうということです。 従って、自分が使用を想定しているネ... 詳細
