NAT (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > NAT (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"NAT"を検索した結果 99件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[17588143] タイムカプセルのwifi接続速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/06/03 15:14:34(最終返信:2014/06/05 16:05:58)
[17588143] ...HCP&NATモード) -(無線)- Mac 66.29MbpsMbps >回線終端端末(ONU/モデム) - Time Capsule(=DHCP&NATモード)...いました。 回線終端端末(ONU/モデム) - Time Capsule(=DHCP&NATモード) - Mac >ルーターがないのでONUとPCを直結してPPPoE接続 と...直結は誤記で 回線終端端末(ONU/モデム) - Time Capsule(=DHCP&NATモード) - Mac で接続しています。 ひかり電話は入れておらず、 NTTに設置して... 詳細
[17453584] Webアクセス(宅内)ができません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1J)
2014/04/27 07:16:34(最終返信:2014/05/06 01:38:38)
[17453584] ...『インターネットの仕組み上自分から自分へのアクセスは出来ません。』 ということですが、特に、別回線を準備したり、ブロードバンドルータがヘアピンNATに対応していなくても、WebブラウザやWebAcces A/iなどを利用しても上記のルールでredirectされ... 詳細
[17443616] HVL-AT(アイ・オー・データRECBOX)との違い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/04/23 23:00:56(最終返信:2014/04/25 12:34:02)
[17443616] ...ponta393さんも書かれていますが、DTCP+ は自宅インターネット回線の上り速度や、ルータの NAT 機能、外出先で使う機器等の機能等によっては動作しない、もしくは実用的には使えないことも多いので、使いたい場合はよーく確認してください... 詳細
[17372806] nasneから外付けHDDで登録できない
2014/04/02 18:34:49(最終返信:2014/04/16 16:00:49)
[17372806] ...駒落ちどころか全く再生されないので速度は関係なさそうです。 リモートアクセスサービス チェックツールで調べてみたところ、NAT4タイプで 「ご利用できる可能性が高い環境、インターネットへの接続はルーターを経由していますので、ルーターの設定の変更が必要な場合があります...を弄ったりもしましたが結局視聴できなくてLS410DXは売ってしまいました。 ちなみに我が家もNAT制限は4でした。 xperia02cさん 教えていただきありがとうございます。 リモートア... 詳細
[17385726] 外部接続がうまくできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/04/06 14:10:21(最終返信:2014/04/10 02:29:13)
[17385726] ...もしBCW710JのWAN側IPv4アドレスがプライベートアドレスだと、 その上流(CATV回線網の中)にルーターが存在し、そこでNATが働いていることになるので、 そのルーターに設定を施さない限り外部からアクセスできませんが、これは個人ではどうすることもできません... 詳細
[17365339] myQNAPcloudでグローバルIPやホスト名だとアクセス不可
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2014/03/31 12:01:11(最終返信:2014/04/01 00:21:31)
[17365339] ...いつもエラーは出ません。 ----------してもしなくても状態が変わらなかったこと ○ルータのポートマッピングNATエントリ追加項目 で  192.168.0.33 に対してTCP、UDPをポート番号  any で設定してもしなくても変わりなし... 詳細
[17334239] 自宅プロバイダーの変更により、宅外から接続できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/03/23 01:25:29(最終返信:2014/03/28 13:53:18)
[17334239] ...確認することができません。 現在のホテル環境で、リモートアクセスチェックツールで 当方のPCを確認したところ「NATタイプ4」との表示でした。 日本の自宅の両親にチェックツールのダウンロード及びその実行を教えるのは... 詳細
[17143665] nasneで自動ダウンロードがうまく動かない
2014/02/02 14:41:52(最終返信:2014/03/23 20:47:20)
[17143665] ...(元のまま) で行っています。 あと、私が使える機器の関係で、DTCP+ はちゃんと動作しないため (NAT の種類ではねられる)、現状は LS410DX へは (バックアップのために) ダウンロードしているだけで... 詳細
[17210308] 接続できるものとできないものと…
2014/02/19 08:03:05(最終返信:2014/02/25 00:30:09)
[17210308] ...IPアドレスをそのまま割り振るのならば、有線無線関係なく1台のみしか繋がらないと思うのですが…。 結果はまたお知らせします。 NATとDHCPをどの機器でしたいのかを明確にしてください。 結果報告です。DHCPモードで固定IP、デ... 詳細
[17213609] SD HD優先転送について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/02/20 00:00:01(最終返信:2014/02/23 11:33:52)
[17213609] ...(モバイルルータ) を使うという方法でしょうか。 ただし、モバイルルータを使う場合は機種によって NAT 方式が DTCP+ に対応していないことがあるので、確実に使えるモバイルルータを選ぶ必要がありますね... 詳細
[17208030] DiXiMリモートアクセス
2014/02/18 18:03:26(最終返信:2014/02/18 19:19:30)
[17208030] ...Aterm MR03LNにIIJmioのSIMさしてdixim.netのチェックツールかけてみたらNAT4だったので 実際見れるのかも実験… クーポンオフなうえにトランスコーダーなしのAからPCに配信してみたから静止画像状態でしたがw... 詳細
[17198263] 動作環境確認について
2014/02/16 09:40:10(最終返信:2014/02/17 23:45:55)
[17198263] ...リングを含む) の NAT 機能の種類の問題なので、Android のテザリングは一律だめなのでしょう。(Android が採用している NAT 方式が DTCP+...ーク技術はルータの NAT の種類によって利用できるかどうかが違うようで、チェックツールはそれを確認するものなので、「ホテル (が使っているルータ) ごとに違う」ことになるでしょう。 なお、一般に NAT を介するのはサーバ...al TV 2013 for I-O Data」を使って、再度試してみました。 するとNATタイプが「タイプ5」と表示され、ネットワークのチェック結果が、「現在の環境ではご利用いた... 詳細
[17159243] 購入選定でやはり混乱してしまいました
2014/02/06 18:32:25(最終返信:2014/02/06 21:11:51)
[17159243] ...その速度がネックになる可能性があります。 あと、リンクを貼られた記事に書いてありますが、ルータの NAT の種類によっては DTCP+ が使えません。 これは自宅のルータもそうですが、外出先での利用方法によってはそちらも制約を受けます... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...udp nat descriptor log on nat descriptor type 1000 masquerade nat descriptor timer 1000 600 nat descripto... NAT Descriptor configuration # nat descriptor type 1000 masquerade nat ...  追加で、「nat descriptor log on」、「nat descriptor timer 1000 600」、「nat descri... 詳細
[17115785] 外出先のiPhoneから「web access i」でNASにアクセス出来ない。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0301)
2014/01/26 14:56:00(最終返信:2014/01/27 21:54:16)
[17115785] ...ルータ外部ポートとNAS内部ポート番号を同一にしないと設定できませんの注意してください。 2.BL172HVの設定画面を開き、NATエントリ追加を行ってください。 (1)LAN側ホスト:LS410D0301のIPアドレス(192.168...nnn[nnn:実際の数字を入力]) (2)プロトコル:[TCP}を選択 (3)ポート番号:9000 ■ポートマッピングの設定 【NATエントリ追加】 http://www.aterm.jp/function/guide8/high/saver/bl/9s_m7v6... 詳細
[17097003] ネットワークとバックアップについてお教え下さい。
2014/01/21 17:21:54(最終返信:2014/01/21 20:33:41)
[17097003] ...無線LANネットワークを見直しされる場合ですが、既存光電話ルーターの無線LANですと、性能上限られますので(NAT変換スペック及びNATテーブル数、無線LANスループットなど)、負荷をかけた通信をさせると、光電話通信の不調にも繋がってくる話となります... 詳細
[17082847] FTPS接続で利用してらっしゃる方はおられますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/01/17 20:15:59(最終返信:2014/01/20 23:27:49)
[17082847] ...SSLで通信パケットが暗号化されているため、NATルータでFTPサーバのプライベートアドレスをグローバルアドレス(NATルータのWAN側IPアドレス)に書き換えるこ...0Dが設置されているNATルータにVPN接続できれば、ご利用は可能かと思います。 FTPクライアント端末からLS210Dが設置されているNATルータにVPN接続す...(Passive)モードでご利用でしょうか? SSLでの接続を行うと、クライアント側にNATルータが入っている場合は、インターネット側からはActiveモードが使えなくなります。こ... 詳細
[17071201] 他社のルーターと比較して
2014/01/14 11:57:29(最終返信:2014/01/20 19:17:56)
[17071201] ...光BBユニットの場合にはNEC無線ルーター側はAPモードに、Yahoo-ADSLモデム(Trio3G-Plus等)でしたら、YahooモデムのNAT変換機能を停止し、NEC無線ルーターでのインターネット接続+無線LAN設定が良いかと存じます。  勿論... 詳細
[16852408] 速度20mb程度 auひかりホーム(1G)との相性について
2013/11/18 20:27:12(最終返信:2014/01/20 13:17:05)
[16852408] ...・"auひかりホーム(1G)タイプ"はルータなのでしょうか?現在のネットワーク内のどこにNATを設定していますか?(2重NATになっていますか?)* *AirMac TimeCapsuleでNATを設定しているかどうかは、AirMacユーティ...うちどれに設定されているのかを確認します。(添付画像参照) "auひかりホーム(1G)タイプ"のNAT設定があるのかどうかは、実機を持っていませんのでわかりません。 ・AirMac TimeCapsuleのLANポートからMacBook... 詳細
[17014955] URoad Aeroでリモート視聴に一応成功しましたが、、、
2013/12/30 12:06:12(最終返信:2014/01/06 23:28:36)
[17014955] ...実際に買って繋いでみないと確たることは判らないというのが現状だと思います。 *ルータのNAT制限によるリモート視聴可否については次のレビューで詳しく解説されています。 http:/...か成功しましたので、ご参考までにご報告します。 そもそもURoad Aeroに関してはNAT制限で接続不可との情報を当掲示板でも事前に拝読していました。 実際、URoad Aero...のIPアドレスをDHCP参照から固定に変更 (2)ひかり電話ルータRT-400KIの静的NAT設定でUDPの32768~61000をこの固定IPにフォワード <リモート側> (1)... 詳細
