NAT (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > NAT (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"NAT"を検索した結果 99件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[16774962] UPNPが帰農しません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2013/10/30 21:18:47(最終返信:2013/11/02 09:47:27)
[16774962] ...静的NAT設定」で設定しなかったのでしょうか? 何か、「RT-400KI」の設定がおかしくなっていませんか? 【誤】NAT超え 【正】NAT越え...ズでは、問題なくルーターのUPNPに対応していたのですが、 この機種は添付の画面が出て、NAT越えができません。 LS-Vシリーズの無償修理期間に修理を出したら、代替品交換となった...00KIの設定画面にログインして、以下のように設定して下さい。 ポートを開放する 静的NAT設定 エントリ編集 優先順位: 1 宛先アドレス:LS-VのIPアドレス 変換対象IPア... 詳細
[16614043] 宅外からスマホでリモートシャットダウンできました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2013/09/21 11:44:21(最終返信:2013/09/24 02:28:19)
[16614043] ...って事だと思っています。 「NATエントリ」では、「ポート変換」までは出来ないので、 「REC-BOXのWeb設定画面のアクセスポート」を「80」以外に出来れば、 「NATエントリ」で済むかも知れませんが...... 詳細
[16591969] Digital TVで外出先から繋がらない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2013/09/15 23:53:52(最終返信:2013/09/17 22:52:46)
[16591969] ...実は私も宅外から視聴できなくて困っています(エラーコード480) DiXiM Digital TV for iOS(iPad mini+WiMAX NATタイプ4)でHVL-A(+トランスコーダー)の場合宅外から視聴が問題ないので原因がわからないです(もちろんLS410DXの事前登録もしましたし)... 詳細
[16590505] 時間たつとリモートWake On Lanできなくなる問題の回避方法
2013/09/15 19:15:48(最終返信:2013/09/15 19:15:48)
[16590505] ...もう1台余っていたWM3800Rに差し替えて設定した。 ■自宅側WM3800RのWeb設定>詳細設定>ポートマッピング>NATエントリ 追加   LAN側ホスト=XXX.XXX.XXX.255(XXXはローカルLANのセグメントアドレス)... 詳細
[16458132] 初心者にわかるように教えて頂けると
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/08/11 06:10:06(最終返信:2013/08/28 18:48:13)
[16458132] ...難しいかもしれません。面倒な場合、かならず前者を選択して下さい。 そうしないと、jjmさんのおっしゃる「二重のNAT」が出てきます。具体的には本機の外部および無線LAN以外からは本機をアクセスできなくなります。 そもそもルーターは... 詳細
[16514842] Uroad-Aero/F-06Eでリモート再生できた
2013/08/27 22:31:17(最終返信:2013/08/27 22:31:17)
[16514842] ...UpnPのないURoadではNAT制約のためリモート再生できないという情報がありURoad-Aeroで試してみたら,やはリダメだった。 ...が,もしやと思いAeroにF-06EをDMZ登録したらリモート再生できた... 詳細
[16361901] RECBOXにダビングした番組のPCでのリモート視聴について
2013/07/13 19:07:21(最終返信:2013/07/20 21:11:18)
[16361901] ...。 モバイルWi-Fiルーターの中には、NATタイプの設定が可能な機種があります。 “Symmetric”以外のNATタイプを選択してください この二点を満た...MのWM3800RがNATの制約を満たしているようなので これでトライしてみようと考えています。 ダーウインさん こんにちは 私もRECBOXのDTCP+を利用しています。 NAT制限の関係でプロバイ...だとNAT制限がかかってしまい見れませんでした。 その後試しにヤマダ電機に行きEMの販売員が使っているEM回線を使って試させてもらいました。 こちらもNAT制限... 詳細
[16365517] ネットワークの点検
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 2TB MD032J/A)
2013/07/14 20:32:41(最終返信:2013/07/17 06:20:13)
[16365517] ...二重NAT」=「悪」という単純な図式ではないです。 パフォーマンスという観点からは二重NATは良くはないですが、スレ主さんの環境で二重NATから...二重のNAT」と出ます。 どうやら原則1個のルーターがだぶっているらしい。この時点で何が不具合かば判らないが、 うちでは、モデムに直結でルーターがあり、NAT,DH...効かないこともあるらしいのでAirMacユーテリティで点検を して下さい。そして「二重のNAT」が出ているようなら、設定を変更されることをおすすめします。 変更前は、Time Ca... 詳細
[16203243] DTCP+について教えてください
2013/06/01 17:08:35(最終返信:2013/06/15 20:43:58)
[16203243] ...ね? NAT制限が絡んでいるのではないですかね(あまり詳しくないですが) というのは私はこの機能をWiMAXで使おうとして使えませんでした。 原因はNAT制限で...idのテザリングの場合もNAT制限が絡んでいるのかな?と プロバイダがビッグローブでWiMAXルーターがURoad-8000だとNAT制限で× プロバイダがS...マダ電機でEMの販売員が使っているEMルーターを試しに使わしてもらったのですが×でした(NAT制限に引っ掛かります) ここからは個人的な話になりますが、今私はHVL-Aですが(ト... 詳細
[15834479] 小さい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2013/03/01 18:48:08(最終返信:2013/04/28 19:06:05)
[15834479] ... NAT制限について 本日プロバイダとルーターを変更しました。 (以前) プロバイダ BIGLOBE ルーター URoad-8000 この組み合わせでNAT制...この組み合わせでNAT制限(リモートチェックをするとNATタイプ5)がかかってDiXiM Digital TV 2013でHVL-Aにアクセスでき...この組み合わせだとリモートチェックするとNATタイプ4だったためDiXiM Digital TV 2013でHVL-Aにアクセスできる... 詳細
[16030564] Iphoneにて。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/04/18 15:43:13(最終返信:2013/04/19 18:14:23)
[16030564] ...聴するとなると録画元でかなり画質を落としてRECBOXにダビングしないと厳しいと思います。 あとNAT制限にも注意が必要です。 今ならやはりTwonky Beamでの持ち出しが一番簡単だと思います... 詳細
[15955138] REGZAに録画した番組を外出先でTwonkyで見れますか?
2013/03/30 02:11:22(最終返信:2013/03/31 10:31:18)
[15955138] ...androidのテザリングはアクセスが不可(NAT制限のため)の可能性があります(iOSのテザリングでは可能みたい) 私はWiMAXでDTCP+を試しましたがルーターによってはNAT制限がかかり不可でした。 ×URoad-8000(プロバイダはBiglobe)...>正直実用性は?という感じが個人的にはします(私が試した限りでは) なるほど、いろいろ制約がある訳ですね。 NAT制限というのはプロバイダーに DTCP+が使えるかを確認すれば良いのでしょうか? (我が家はフレッツ+so-netです... 詳細
[15629598] DTCP+対応NASキター
2013/01/17 00:52:06(最終返信:2013/03/07 23:25:58)
[15629598] ...)を外で使っているのですが「DiXiMリモートアクセスサービス チェックツール」でチェックするとNAT制限(タイプ 5)がかかって見れないのです。 解決方法がないか試したいとは思っているのですが。 ... 詳細
[14461617] auひかり:Aterm BL900HWのbuffaloNAS外部アクセス設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.5TL)
2012/04/20 16:45:20(最終返信:2012/04/22 07:30:59)
[14461617] ...最近のファームの修正でUPnPだけで接続可能になる旨の記載があったと思っておりましたがこのルーターでは駄目なようです。 ポートマッピング設定に(NATエントリ)があり LAN側ホスト:192.168.0.50 プロトコル:TCP ポート番号:80...で共有のNASにアクセスできますでしょうか? まずは内部からアクセスできるようになれば、Atermから80・9000ポートをNATエントリで追加すればたぶんアクセスできるとは思います。 解決できて何よりです。 buffaloの外部アクセス設定以外で1つお聞きしたいことがあります... 詳細
[14442236] Webアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2012/04/15 23:27:15(最終返信:2012/04/15 23:53:13)
[14442236] ...先日静的NATの設定により、3GでもWebアクセスできるようになったのですが、突然できなくなってしまいました。設定を一からやり直す等おこないましたが、できない状態です。 ローカルネットワーク内(3G携帯WiFiで接続)でも接続できず... 詳細
[14405590] Airmac Extremeで使いときの設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2012/04/07 19:38:14(最終返信:2012/04/08 18:02:11)
[14405590] ...viewlocale=ja_JP Hippo-cratesさんありがとうございました。 さっそくNATにチェックをいれてみました。 いろいろ試してみましたが、一番の問題はコンピューター画面上にNASのアイコンがでてきません... 詳細
[14315688] WEB アクセスができません
2012/03/19 23:28:13(最終返信:2012/03/20 01:29:40)
[14315688] ...・WebサーバのIPアドレスにLinkStationのIPアドレスを入れます。 設定を保存して終了です。 静的NATの設定をしたら、3Gでも見れるようになりました。感激です。 今までわからないことは、調べていたのですが... 詳細
[13611628] regzaにて共有フォルダが検索できません。
2011/10/11 15:21:15(最終返信:2011/12/07 11:10:21)
[13611628] ...)のネットワーク機器にグローバルIPアドレスを割当てるのは、セキュリティ上極めて危険かとも思います。 少なくとも、ブロードバンドルーターでNATを利用してインターネットにアクセスできるようにして、外部からのアクセスは、原則禁止とした方が宜しいかと思います... 詳細
[13852806] 外部からのWEB接続を実現している方いますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2011/12/05 13:51:39(最終返信:2011/12/05 20:42:55)
[13852806] ...RVS340SEです。UPnPも対応しております。 宜しくお願いします。<m(__)m> ルーター型番と”NAT””ポート解放”を組み合わせて検索するだけでも相当量の情報が得られるからまずは自習。 それとセキュリティの低下も併せて考えておく必要がある... 詳細
[12715925] WebAccesA設定方法
2011/02/27 18:04:20(最終返信:2011/10/27 16:51:13)
[12715925] ...セッション有効時間(分): 30(デフォルト) と設定します。  * Atermでポート番号変換したNATができない(ような気がした)ので、   外部ポートを内部ポートと同じに設定しました。   9000番を使うと... 詳細
