NAT (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > NAT (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"NAT"を検索した結果 99件中81〜99 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[13471963] 無線LANで認識しません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/09/07 22:46:15(最終返信:2011/09/09 02:57:13)
[13471963] ...「BBR-4MG」の「WAN端子」に接続している「Trio-3G」からのケーブルを 「BBR-4MG」の「LAN端子」に繋ぐだけで良いと思います。 NATを理解するのに時間かかりましたが解決しました! アドバイスくれた御三方、ありがとうございました! ... 詳細
[13371424] web上で、ファイルの上書き保存はできますか?
2011/08/14 02:46:06(最終返信:2011/08/19 11:32:03)
[13371424] ...、    パケットをWZR-HP-G301NHに辿り着かせるための工夫が必要になる    (静的NATや簡易DMZなどがそれです) ってなところでしょうか。 よくわからなければ、とりあえずは保留しておいた方が無難とも思います... 詳細
[12134698] 外出先からの視聴
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-AV1.0TL/A)
2010/10/29 23:55:54(最終返信:2010/10/31 21:42:49)
[12134698] ...? >「NAT ポート・マッピング・プロトコルを使用」チェックボックスを選択すれば、 >UPnPを有効(同等)に出来るとの事でした。 のに >2)「NAT ポート...ト・マッピング・プロトコルを使用」のチェックボックスが無い。 のでは? 実際には、 「NAT ポート・マッピング・プロトコルを使用」のチェックボックスが有るのですか? 環境は全く異...はVPNの利用なのですが、どうでしょうか? チェックボックスの有無は帰宅後確認します。 NAT-PMP、設定項目有りました!「有効にする」のチェックボックスもありました。 先にも書い... 詳細
[11934619] 外部(会社事務所LANやeモバイル)NASとして開通しない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2010/09/19 16:36:51(最終返信:2010/09/26 23:18:36)
[11934619] ...変換する環境で マンション宅内のPCにプライベートIPアドレスが割り当てられる環境だそうです。 NATの機能によってマンション外部と通信を行うとのこと。 どうも難しそうです。 >Mac信者さん ... 詳細
[11447481] PSのNAT3改善方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 1TB MC343J/A)
2010/06/03 21:20:06(最終返信:2010/06/09 17:08:13)
[11447481] ...けますか? 2)「NAT ポート・マッピング・プロトコルを使用」のチェックボックスが無い。 ネット上で調べたところ、UPnPを有効にする事でPSの接続をNAT3からNAT2へ変更できるとの記...バルIPアドレス」でNATが1か2の表示 2.IPアドレスが「プライベートIPアドレス」で「UPnP」が「あり」でNATが2の表示 の場合には、UPnP機能を有する有線又は無線ルータを導入すればNAT2になると思います...: 1)PS3並びにPSP(以下PS)の接続しようとしているのですが、PSの接続タイプがNAT3となってゲームが出来ません。 インターネット接続はアパートのLANを使っており、詳細... 詳細
[11193048] どなたか教えてください・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS NV+デスクトップ型ネットワークストレージ RND4000-100AJS)
2010/04/05 22:01:48(最終返信:2010/05/22 20:57:46)
[11193048] ...は、名前解決されない場合がありますので必ず外部から行ってください。 3.ルータの設定でNAT変換テーブルが正しく設定されている事とReadyNASのデフォルトゲート  ウェイが正し...いました。 >これで問題ないのでしょうか?  DNSもOKですので、残りの問題はやはりNAT変換テーブルもしくはルータの ファイヤーウォールの設定に問題がありそうです。あと、Rea...確認表示が出てきたら、FFFTPの設定が間違ってます。 逆に、応答なしの場合は、ルータのNATかFWの設定に問題ありです。 ルータの設定の確認は下記サイトで確認してみてください。 ... 詳細
[11360990] Webアクセス機能の設定がうまくいきません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2010/05/14 23:09:13(最終返信:2010/05/14 23:09:13)
[11360990] ...ちなみにルータはNTT東日本のRV-S340SE、ポート番号は9000で設定しました。 ルーターの設定画面から静的NAT設定にて、ポート開放の設定もためしてみたのですが、うまく行きませんでした。 まことにお手数ですが... 詳細
[10000168] 外出先からの
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD L BANK TERA CG-NSC1000GT)
2009/08/15 07:17:50(最終返信:2009/08/27 20:47:05)
[10000168] ...LANから外部へアクセスする際にルータを設置されていると思いますが、ルータの設定でポートフォワード(NAT機能)を使用しこのNASに転送するようにする必要があるかと思います。  とりあえず、設定する必要が...・NASでFTPサーバ機能を有効にする。 ・NASのプライベートIPアドレスを固定にする。 ・FTPで使用するポート番号をルータのNATでNASのプライベートIPアドレスに転送する設定にする。 ・自宅のインターネット接続でプロバイダからグローバルIPアドレスを付与されている... 詳細
[9712382] PSPで無線LAN接続出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 1TB MB277J/A)
2009/06/17 09:07:30(最終返信:2009/06/17 13:39:55)
[9712382] ...11g、または802.11n対応のMac、iPhone、iPod touch、Windows PC NAT、DHCP、PPPoE、VPNパススルー(IPSec、PPTP、and L2TP)、DNSプロキシ... 詳細
[9541683] Webアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2009/05/14 13:05:44(最終返信:2009/05/23 19:29:16)
[9541683] ...外出先から無線LANを使って、写真や動画を再生、ダウンロード、アップロードするこ>とが出来るのでしょうか?  ルータにNAT設定をしないと、おそらく使えないと思います。あと、グローバルIPでないと使えません。DDNSなども必要かと... 詳細
[9474978] アクセス制限
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL2-G2.0)
2009/05/01 11:42:53(最終返信:2009/05/09 22:27:07)
[9474978] ...この方法はLAN内部の端末でしか基本的には使えません。 出来るとすれば、ファイル共有の時に使う通信ポート番号がわかりつつ、それをIPマスカレード(NAT)の設定をルータで行えば\\ゲートウェイIP\フォルダでその手法は使えます。 とはいえ、そのポートは普通は開放していないので... 詳細
[9244747] 認識しなくなりました 青点滅のままです
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2009/03/14 18:49:36(最終返信:2009/03/19 09:02:28)
[9244747] ...すみません。 ネットにはつながったのですが、以前いろいろポートを開いたりしていても(そのつもり NAT というやつをいじった)つながらなくて まさに八方塞の状態です。 なにか強引にバックアップする手段はないものでしょうか... 詳細
[9244808] リモートリンク接続時のTimed Outエラー
2009/03/14 19:02:30(最終返信:2009/03/16 00:25:31)
[9244808] ...yahooモデムのNAT機能を無効にすることにより出来ました。 まさに目からうろこでした。 今のyahooモデムはルーター機能も付属しているんですね。 まったくの盲点でした。 Yahooモデム側でNATとUPnPを無効にして...ぜひ諸先輩方々のお知恵をお借り出来ませんでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 クロバサさん、こんばんは。 ADSLモデムでNATが有効になっていたら、一度無効にして試して見られてはどうでしょうか? I-O DATA Q/A リモートリンク機能を使う際の環境の条件は... 詳細
[8947739] 接続した時だけ。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH1.0TGL/R1)
2009/01/17 15:28:07(最終返信:2009/01/24 09:02:53)
[8947739] ...パケットキャプチャのツールで回線をチェックしてみると、 NAS に対して WOL は定期的に出てますが、ユニキャストでした。 どの道、NAT により通常は外部からは、NASが見えないとは思いますが。 みなさん、お返事ありがとうございます... 詳細
[7238701] 「LinkStation/TeraStationの検索ができません」と出ます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2008/01/12 22:47:26(最終返信:2008/01/13 22:17:24)
[7238701] ...っています。これから調べてみます。 つながってくれ〜。 AirMac ExpressにはNAT機能があるようなので、LinkStationとMacBookのセグメントが異なっているの...E 192.168.0.1  | AirMacExpress 192.168.0.3 (NAT変換) 無線側は10.0.0.1  : MacBook 10.0.0.2 というように...いる。 LinkStationとは同じIPアドレスの系統でないと通信ができません。 NAT機能を無効にするには以下のページを参考に設定してみてください。 ●AirMac Expr... 詳細
[7101533] WEBアクセスできません。教えてください・助けてください!
2007/12/11 19:49:56(最終返信:2007/12/14 00:13:00)
[7101533] ...んやろ・・・ゆーぴんぴー?)   対応してませんでしたが、ルーターのNATアドレス変換(NAT・・・なっと?)のところで   ルータのマニュアルで『WEBサーバを...うか、根本的な話なのですけど、NASはルータに接続されていてLAN内にあるんですよね? NAT設定をしているあたりでそうだと認識してます。 また、その同一サブネット内にPCがあって...すいません、後半部分、むつかしくってリアクションできません。ゴメリンコです。。。 でもNATいじくってみようかなと思っています。 みなさま。おかげさまで無事解決いたしました。 ... 詳細
[7065180] セキュリティーについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-L500GL)
2007/12/03 19:43:07(最終返信:2007/12/04 14:46:49)
[7065180] ...ゆっくりと勉強してみたいと思います。 基本的にルータを介してインターネットにアクセスしている場合、NATでポートを指定してNASにアクセスさせる以外に接続される危険は低いです。 逆に内部、つまり同一のサブネットに属しているLANの場合は... 詳細
[5807142] FTPサーバー機能(ダウンに時間がかかる)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-F300)
2006/12/26 21:34:27(最終返信:2007/10/04 16:28:46)
[5807142] ...私の場合は、最初PASVモードで試したら全くダウンロードできず困ってました。いろいろ調べたところNATルーターだとPASVモードでは接続できないとどこかのホームページで見つけました。 そこでPASVモードをオフ(PORTモード)にしたら... 詳細
[4879978] 切断されて元に戻りません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG250LAN)
2006/03/04 13:57:15(最終返信:2006/03/08 23:56:28)
[4879978] ...この仕組みは特定のネットワークアドレスを予約しそのアドレスから外のネットワークに直接アクセスしない(NATなどのアドレス変換を利用する)事でアドレスを有効に利用するものです。 一般的なプロバイダは1回線に1個のIPアドレスを割り当てるため... 詳細
