OC (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 472件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[14151439] CPUが新しくなったみたいですが
 (ノートパソコン > ASUS > K53TK K53TK-SX0A6)
2012/02/14 05:57:39(最終返信:2012/02/25 21:47:31)
[14151439] ...ょうか? 後、どなたかCrystalMarkのベンチマーク結果を見せていただけないでしょうか。 OCしてない状態で結構ですので。 よろしくお願いします。 参考になるか分かりませんがどうぞ。 おお、ありがとうございます... 詳細
[14121489] ノートのフォルム
 (ノートパソコン)
2012/02/07 21:31:33(最終返信:2012/02/19 14:06:17)
[14121489] ...あくまでサポートなどを度外視してMacに近いデザインではこれどうですか。 http://www.dell.com/jp/p/xps-l412z/pd?oc=v5101b14jp&model_id=xps-l412z >堅牢性のためにデザインを犠牲にするのは、技術力が足りない証拠。... 詳細
[14141791] Clevo X7200後継、現る
 (ノートパソコン)
2012/02/12 07:20:55(最終返信:2012/02/13 19:26:55)
[14141791] ...580の構成を使用しているのですが、900Wの電源を使用しています。 Core i7-3960Xは5GHz付近までOC可能ですが、300Wでは定格での安定作動がやっとでしょう。 X79チップセットも燃費悪いですし。 冷却に関しては...CrossFireX構成のACアダプターが330Wだそうです。 CPUはもちろんモバイル向けのものです。(OCで4GHzまでだそうですが) 消費電力のグラフを見ても300W近く出ていますし、ちょっと不安ですね... 詳細
[14116806] スコア表について
 (ノートパソコン > ASUS > K53TA K53TA-SX0A6)
2012/02/06 20:50:52(最終返信:2012/02/07 18:25:37)
[14116806] ...Windowsやドライバーの更新なんかでも変動してしまう?ようで、自分が8月に買った一台目は 同スコアが5.9と6.5だったりしました(OCなどで水増し分もあったかも)ですが 後に測り直したらガラリと低いスコアに変わってしまいました。 2台目のエクイン数値もなんか全然違うしw... 詳細
[14027098] GPUのOC
2012/01/15 21:01:09(最終返信:2012/01/15 21:28:13)
[14027098] ...たか? >GPUのOCについてなのですがGPUのOCする場合はCPUもOCさせなければいけないのでしょうか? いいえ。 <<甜さん ご回答ありがとうございます! GPUだけOCしてもCPUがつい...もう一度よろしくお願いします! GPUのOCについてなのですがGPUのOCする場合はCPUもOCさせなければいけないのでしょうか? 変な...すがよろしくお願いします! そんな必要はありませんけど、多分CPUとGPUが同じソフトでOCできると思ってそうな気がします。 壊す可能性を否定できないのでソフトを教えて下さいという... 詳細
[13773490] XPは導入可能?
2011/11/16 17:35:23(最終返信:2012/01/14 23:47:07)
[13773490] ...とOC出来るってことですけど、OCすると(2ghzで)何%性能が向上するんでしょうか? どうでしょーう?  よろぴくお願いしまうす。^^ OCす...70fpsってのは OC2.8Ghzしてアンチエイリアスやモーションブラーオフでの数値ですから。 設定次第では一気に落ちます。 ノートでOC2.8ってのは熱が相...る限り ノーマル状態で50fps前後 ランクBで一部やや重いながらも問題なく動作 さらにOCなど施せば70fps前後 ランクAで快適に動作します、とのことです。 この価格帯で望みを... 詳細
[13999234] ギガビットLANじゃないのでしょか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Z575 129992J)
2012/01/09 07:58:35(最終返信:2012/01/13 23:21:04)
[13999234] ...ただグラフィック性能に関しては、この価格帯のPCでは かなり良いみたいでゲームや動画とかには強いです。 OCも出来るので(故障の原因になるので自己責任で) 面白いPCではありますがマニア向けです。 AS5750の方が一般ユーザー向けですね... 詳細
[13999064] OCについて
2012/01/09 05:27:57(最終返信:2012/01/11 18:54:29)
[13999064] ...きる という利点があります。 どちらを優先するかは、OCする人次第です。 OCは、OCでPCを買い替えなくてはならなくなっても大丈夫な人用で...このPCのCPUはOCしたほうがいいですか? OCすると寿命が縮んだり壊れたりする可能性があるので極力やりたくないで...うございます レビューを見て結構OCやっている人がいたもんですから僕もやった方がいいのかなと思ってました みなさんの言うとうりOCはしません 本当はみなさんを... 詳細
[13991704] サドンアタックとマインクラフトは
2012/01/07 15:53:35(最終返信:2012/01/07 19:05:29)
[13991704] ...すいませんww 解決済みにしました 他のレビューに普通でぬるぬるとありました 最高設定でするにはメモリ増設やOCを使わないといけないんじゃないんですか? ハードウェアスペックとしてはサドンアタックもマインクラフトも快適にできるだけの性能がありますが... 詳細
[13982296] 価格について
 (ノートパソコン > Dell > XPS 14z)
2012/01/05 13:38:18(最終返信:2012/01/05 15:53:58)
[13982296] ...何が違うのでしょうか? http://www.dell.com/jp/p/inspiron-n411z/pd?oc=v5101sh10jp&model_id=inspiron-n411z DELLが価格登録を修正し忘れることはよくあることです... 詳細
[13975604] ゲームについて
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 43347FJ)
2012/01/03 22:09:34(最終返信:2012/01/04 11:28:22)
[13975604] ...メモリ増設して使うことにします。 OCした方がいいんですかね? >OCした方がいいんですかね? デフォルトの性能で満足できないのならしょうがないのではないでしょうか。 ただし、OCは壊れる可能性を高め、壊れても自己の責任ということは分かってやってください... 詳細
[13975865] 使用用途、使用環境について
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1215B EPC1215B-BK [ブラック])
2012/01/03 23:01:23(最終返信:2012/01/04 03:56:31)
[13975865] ...・HDD:250GB*2(7200rpm) ・GPU:RADEON HD4350 (GV-R435OC-512I) これを小さくしてスペック落としたものと考えていますが大丈夫でしょうか その他 イン... 詳細
[13968917] 電源オンからのウェブ閲覧までの時間は?
2012/01/02 04:32:00(最終返信:2012/01/02 13:46:51)
[13968917] ...IODATA「SSDN-ST64B」が手元にあったので換装しました。 時間を測ったところ以下の秒数でした。(メモリ増設・OC無し) 電源ボタン押下→ログイン画面:27秒 エンターキークリック→デスクトップ表示:6秒 換装前の数字は測っていません... 詳細
[13935143] OCの性能 ビックラ? !
2011/12/24 14:50:13(最終返信:2011/12/24 17:35:15)
[13935143] ...沢山の方が、K10でオーバークロックされてるようなのでご質問です。 耐用スーパーパイ104万桁の数値、秒とOC周波数はいかほどでしょうか? ! スーパーパイって1コアしか使わないし、そういうのならi5とかのがいいスコアが出ると思いますが…... 詳細
[13934385] マビノギ英雄伝について
2011/12/24 10:58:28(最終返信:2011/12/24 16:10:59)
[13934385] ...回線の見直しなども功を奏するかもしれません。 また、上の動画でも対比検証されてるように、CPUやGPUのOCがたしかに有効なようです。 これらは扱い方しだいで諸刃の剣にもなりうるので自己責任、安易にオススメもいたしませんが... 詳細
[13917856] エルソードがカクカクになります
2011/12/20 10:14:49(最終返信:2011/12/20 23:03:22)
[13917856] ...複数でのパーティーではプレイしてません。 こちらの環境は メモリは8Gに増設済み Catalyst 12.1 Preview OC、プチフリ対策ともに無し 有線LAN、ADSL(下り7Mぐらい) CPU使用率は30%以下に収まっていたと思います... 詳細
[13852414] Skyrimが
2011/12/05 11:55:23(最終返信:2011/12/16 07:03:13)
[13852414] ...ほとんど1コアしか使えてないみたいなのでたぶんK53TAのOCしていないものでは足りないでしょうね。OCしたとしても出来るかはわかりませんが。 http://wi...watch?v=YtM8CC4cgi0 最新カタリストへの更新や解像度・画質調整、加えてOCなどもしてやらないと厳しいでしょうし そこまでしても高価なデスクトップやゲーミングノート...起動してみました。 もちろん、クロスファイヤーのハイパフォーマンス設定です。 CPUのOCは無しです。 普通にhigh設定でぬるぬる動きます。 最初のドラゴンの爆撃とかでカクつ... 詳細
[13878293] K53TAのベンチマークテストをお願いします
2011/12/11 13:51:34(最終返信:2011/12/14 14:09:32)
[13878293] ...7 PD:6.63 FPS:347.35 ・2.4GHz/TC2.6 OC+GPUもOCしてみたら?(750MHz&1100MHz) TOTAL:526.91s...PD:13.72 FPS:189.69 ・2.0GHz/TC2.6 K10statにてOC TOTAL:621.17sec  P@:231.27 PA:162.88 PB:171... PD:8.95 FPS:318.84 ・2.4GHz/TC2.6 K10statにてOC TOTAL:543.93sec  P@:196.67 PA:142.74 PB:156... 詳細
[13860210] oc出来ますか?
 (ノートパソコン > HP > HP ProBook 4525s VE694AV-AOGU)
2011/12/07 07:30:40(最終返信:2011/12/12 12:18:46)
[13860210] ...OCできますか? よろしくお願いします。 これに限らずメーカー製PCには無いと思う。 ノートでOC??? あり得ない。 普通メーカ...ところです。 が、さらに安いこのPCでOCなんて出来るかな?っと思った次第です。 5000円しか変わらないし、K53TAでOCした方が無難ですかね。。 このCPUも...が良いかと。 まだまだこのPhenomは情報不足ですよね。。。 今回はA6-3400mでOCをすることにします。 皆様ありがとうございました。^^... 詳細
[13850259] CPUの設定変更について。
 (ノートパソコン > Dell > Alienware M18x)
2011/12/04 21:36:01(最終返信:2011/12/04 21:53:08)
[13850259] ...お役に立たない情報で申し訳ありません。 2960XMは倍率ロックが無いCPUのため倍率変更によるOCができる仕様になっています。 一方でベースクロックによるOCはSandyBridgeはどれもできないはずです。 2860QMや2... 詳細
