OC (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 472件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16389344] この種のノートは動画処理にどの程度使えないか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E)
2013/07/21 17:34:31(最終返信:2013/07/23 09:11:00)
[16389344] ...Core i7 3770 だと Turboの上限 3.9Ghzに4コアとも張り付くが、 これは自作用のOCするMB使ってません? ASRockとかだとZじゃなくてもTB上限に張り付かせるってな機能を売りしてたりしますけど... 詳細
[16271119] CPU-ZでDDR3-1600MHzになっていますか?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire E1 E1-531-H14C)
2013/06/19 12:03:08(最終返信:2013/06/21 09:12:13)
[16271119] ...00MHzのメモリは違うものです。 念を押して説明しますが、xmp等のOC対応メモリはOCしたクロックのものとして 売られていますので、その場合はウソではないです...ないのは見方を知らないだけです。 >念を押して説明しますが、xmp等のOC対応メモリはOCしたクロックのものとして 売られていますので、その場合はウソではないです...かみ合わないところですね。 上記のそれは違うと考えます。 仮に SPDタブに存在しないOCをしており、結果1600MHzで動いていたとしてもウソになります。 実際に1600MH... 詳細
[16211585] ノーパソ6万ですな...
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 2689M9J)
2013/06/03 20:03:15(最終返信:2013/06/09 10:28:41)
[16211585] ...com/mt/www.dell.com/jp/p/inspiron-15r-5521/pd?oc=w5104oc42xjpbts&model_id=inspiron-15r-5521 それは、超低電圧版のCPUを使用したモノなので... 詳細
[15935096] レビュ-なし
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15z Core i3-3227U搭載 価格.com限定ベーシック)
2013/03/25 02:25:52(最終返信:2013/04/05 01:47:27)
[15935096] ...。) http://www.dell.com/jp/p/inspiron-15z-5523/pd?oc=w5102z22kjp&model_id=inspiron-15z-5523#RatingsAndReviews... 詳細
[13856245] OCについて
 (ノートパソコン > ASUS > K53TA K53TA-SX0A6)
2011/12/06 08:27:57(最終返信:2013/03/19 19:31:22)
[13856245] ...OCについて教えて下さい。 これからK10STATを使用してK53TAをOCをしようと思っていますがFIDやDIDの数値...をしっかりしてないとOCできないのでしょうか? それらの設定で2.2GHzになるとは限らないので、FID0 DID0から初めてFIDとDID1当たりの変化量を調べて下さい。 本当はOCなんて初心者マーク付...みます。 ましろんさん  返信ありがとうございます。 OCは完全な自己責任だと理解しております。 そのOCできる魅力を含めた上で購入しています。 OK山さん ... 詳細
[15810941] マイナーチェンジ?
 (ノートパソコン > Dell > XPS 12 Core i5 3337U搭載 スタンダード)
2013/02/24 14:08:06(最終返信:2013/03/13 16:01:00)
[15810941] ...http://configure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=W5101DO10JP&model_id=xps-12-l221x&c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1&dgc=LS&cid=259369... 詳細
[15667027] 今回はAMD....
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook U38N U38N-C40A10)
2013/01/25 02:49:31(最終返信:2013/03/12 16:06:26)
[15667027] ...あとメインの自作マシンCore i7 3770に内蔵されてるHDG4000のスコアも合わせて上げておきます(OC無し)。 もーにんぐふぇいすぅさんの掲載されたベンチの数値を見ると、ULVのHDG4000(末尾... 詳細
[15739413] HD動画編集用に検討しています。
 (ノートパソコン > ドスパラ > Note Galleria QF655 K121012)
2013/02/09 17:32:12(最終返信:2013/02/25 08:12:08)
[15739413] ...onfigure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=w5101c51jp&model_id=inspiron-17r-se-7720&c=...onfigure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=v5111c45jp&model_id=inspiron-17r-se-7720&c=...onfigure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=w5101t47jp&model_id=inspiron-15r-se-7520&c=... 詳細
[15797160] SSD Note PCモデルの比較について
 (ノートパソコン)
2013/02/21 19:22:14(最終返信:2013/02/21 21:56:00)
[15797160] ...http://configure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=w5101m44jp&model_id=inspiron-14z-5423&c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1... 詳細
[15791881] 初めてPCを買います。
2013/02/20 15:17:21(最終返信:2013/02/20 20:30:49)
[15791881] ...aspx?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&model_id=inspiron-15z-5523&oc=w5102z22kjp&s=dhs&fb=1&vw=classic Officeソフトが必要な場合... 詳細
[15725538] 廃版のようです....orz
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15z 価格.com限定ベーシック)
2013/02/06 15:19:53(最終返信:2013/02/10 16:39:03)
[15725538] ...http://configure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=w5102z22kjp&model_id=inspiron-15z-5523&c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1... 詳細
[15716513] トラブル
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W2 CF-W2DW1AXS)
2013/02/04 15:34:27(最終返信:2013/02/05 08:26:38)
[15716513] ...http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/000280?no=4&oc=001001&p1=101&p2=101101&p3=101101127&p4=10110112... 詳細
[15629547] Bluetoothについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15z 価格.com限定プレミアム)
2013/01/17 00:37:53(最終返信:2013/01/17 01:24:24)
[15629547] ...http://configure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=v5110z14kjp&model_id=inspiron-15z-5523&c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1... 詳細
[15592633] MHF&動画
 (ノートパソコン > ASUS > N53TK N53TK-SX0A8)
2013/01/09 02:02:31(最終返信:2013/01/11 22:29:35)
[15592633] ...dGPUの6650M≠7670M単独にて (MHFベンチに関してはDualGraphicsでの向上効果あまりないようなので。CPUのOCも同じく) その他グラフィックドライバーのVerによっても多少変化しますが、Catalyst12.8適用にて... 詳細
[15536394] 動画編集
 (ノートパソコン > ASUS > S56CM S56CM-XX3517)
2012/12/27 17:05:24(最終返信:2013/01/02 09:40:44)
[15536394] ...自分のパソコンですが、自作機が1台とノートが3台 自作機=Intel Core i7 920 2.66 GHz「OC:4.0G」 富士通FMV-R8280=Intel Core 2 Duo SU9400(1.40GHz)... 詳細
[15485637] 3Dゲーム
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897JJ)
2012/12/16 09:22:23(最終返信:2012/12/17 21:46:48)
[15485637] ...v=CjOAJEzDn6Y フルHDながらも画質は最低に設定している上に。デスクトップの3770KをOCして使っていますので。これの半分以下の性能のCPUのノートでは、あまり比較の意味は無いかと思いますし... 詳細
[15418844] GTAIV
2012/12/01 21:25:16(最終返信:2012/12/02 06:56:55)
[15418844] ... そのプレイ動画のようにグラフィック設定を少しでも軽くなるよう調整してやって、 おそらくはこの方もOCなどしてるのではと思いますが、そんなこんなでなんとかって感じだろうと。 ご覧のようにちょっと動きがぎこちなく感じる場面も時折見られます...ついでにこのN53TKとK53Tとの主なる違いですが、 まずA6とA8でCPU性能が若干良いですが、共にOCを施した場合には差はほとんど無くなります。 内蔵GPUもA8の方が優れてますが、GTA4に関してはデュアルグラフィックスも有効に働かないようで... 詳細
[14837710] K53TKとの違いについて
 (ノートパソコン > ASUS > K55DR K55DR-SX0A8)
2012/07/21 18:59:18(最終返信:2012/11/16 11:42:28)
[14837710] ...現在TKでのみ可能なK10statでのOCの存在で。 イレギュラーなことなので個人差も大きくプラス面ばかりでないですが、使い方次第では DRのCPU能力に肩並べ、さらに上回ることも多々あります。 でも、どんなにTKをOCしてもまだDRが大きくリードしたり... 詳細
[15273033] どちらがいいか迷っています
 (ノートパソコン > HP > Pavilion dv6-7000/CT デュアルコア・プロセッサー 価格.com限定モデル)
2012/10/30 20:22:10(最終返信:2012/10/30 22:37:57)
[15273033] ...少し値段は張りますが、ゲームをするならN53TKという事でしょうか。 K55DRも安くてかなり良さそうですが、OC出来ないみたいなので悩みますね・・・ ありがとうございました!... 詳細
[15268156] CPU OC について
 (ノートパソコン > ASUS > K53TK K53TK-SX0A6)
2012/10/29 18:50:32(最終返信:2012/10/29 21:03:36)
[15268156] ...自己責任でCPUをオーバークロックしようとしたのですが、適用を押してもGanged...と表示されません。なぜでしょうか? どうか教えてください。 適用とは? ギャングドということは、インテルで言うところのデュアルチャネルアクセスってやつだな。 何言ってるのかさっぱりわかりません。 ノートパソコンのオーバークロックなんてしなさんな。... 詳細
