OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 840件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[21828937] Ryzenで使われている方いますか?
 (メモリー > ADATA > AD4U266638G19-2 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2018/05/16 15:38:31(最終返信:2018/06/28 16:48:32)
[21828937] ...ば、JEDECでの規定で作成されていますので、動作して当たりまえなんですけどね^^; OC目的ならSamsung C-DieかMicron D-Dieをお勧めしますが。。。ちょっ...eを限定できないですけどね。(H-Die,B-dieもあるし) 多分hynixなので、OCなどには期待しない方が良いでしょうねー^^; 当たり外れにもよりますが、C-Dieなら...ドですが、動作確認済みとなっていないメモリは全てギャンブルとあったので怖かったのです。 OC狙いではないので、規格通りに動けばよいので、このメモリでも大丈夫(の可能性が非常に高い)... 詳細
[21867433] 自作初心者
 (メモリー)
2018/06/02 01:09:28(最終返信:2018/06/02 11:21:35)
[21867433] ...りませんよ^^; OCメモリーとX.M.Pを利用する限り(手動で倍率を変えないこと前提で)OCメモリーの速度で動作します^^ 返信ありがとうございます、素人なのでocはまだ勉強してません...0ではメモリーの倍率固定ではないため、X.M.Pを利用したOCに関しては制限は有りません。 なので、OCメモリーでは2666動作のメモリーは動作する(BIOSをX...けど、ほんのちょっとOCしても 何も変わりませんよ。 大幅に上げれば ベンチとかエンコードで効果でるだろけど〜 それ以上に 素晴らしい熱が出ます(大笑い) 自分で組んで 何もかもOCしてシバキ上げてもネ... 詳細
[21824686] マザーボード相性について、教えて下さい。
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2018/05/14 21:15:10(最終返信:2018/05/14 22:39:51)
[21824686] ...】を購入予定なのですが、こちらは対応できるのでしょうか。メーカーサイトを見ると3200(oc)は載ってないので。 初心者の為良くわかりません。相性の良いメモリがあれば教えて頂きたい...す。 大は小を兼ねると言うことで、低いクロックで動かす分には問題は出ないと思いますが。 OC状態での使用がご希望ですか? メモリの速度差は、CPUのキャッシュに吸収されてしまうの...もベンチマークですら何も差が無かったというお粗末な話です。 いまは更に2666MHz以上OCできない低位マザーにて、1.2V低電圧で2666MHzで使ってますよ。 Intelだ... 詳細
[21755973] Z370でのメモリの選び方
 (メモリー)
2018/04/16 12:39:48(最終返信:2018/04/18 22:31:55)
[21755973] ... 返信遅れます 1.OCの設定が出来る/OCの使用に耐えうる、というだけで。そのメモリを使ったから勝手にOC状態になるわけではありません。 2.定格ならリスク無しです。OCすれば、全てリスクあ...全てリスクありです。どこまでのOCに耐えられるかは、実際にやってみてのお楽しみ。 あと。 メモリ速度差は、ほとんどがCP...DR4-4333を買えてポン付けで動いたとして、嬉しいですか?感動できますか?(笑) OCってのはDDR4-2800やそこらのメモリーを 4333MHzで回せたことで嬉しさが味わ... 詳細
[21479994] メモリーの選び方のポイント
 (メモリー)
2018/01/03 09:51:46(最終返信:2018/04/10 02:22:33)
[21479994] ...メモリーなんて簡単い外して付けられるので、メモリーの画像でも送ってもらえれればこれが良いとか言えるのですが、まあ、普通の4GBの2133のOCメモリーじゃないのを買えば普通は動作しますが、付いてる状態でも添付貰えれれば良いんですけどね? 特にタイミングが書いてあるシールとチップメーカーが分かれば... 詳細
[20124661] 一昨日はエライ目に遭いました 復旧が大変
 (メモリー > G.Skill > F4-2800C15D-16GVR [DDR4 PC4-22400 8GB 2枚組])
2016/08/18 15:05:31(最終返信:2018/04/06 20:35:01)
[20124661] ...設置状態からメモリ刺したが案パイかもしんないですね >まつ王@シビックさん まつ王@シビックさんの場合はメモリーよりもOCしたCPUのほうがあやしいですよ、やっぱ。 うちで検証してみるからわたしに3年位貸して(^_^;)... 詳細
[21730455] CoffeeLake 8700K Z370システムに入れ替えで調整した (^_^)
2018/04/05 21:56:23(最終返信:2018/04/05 21:56:23)
[21730455] ...2018年システム入れ替えしたので 前システムからの継承したこいつもついでに 細かく詳細にOCタイミング詰めてみました。 CL〜tREFまで細かくメモリーエラーが出なくなる限界まで 調整しました結果が画像のとおりでありました... 詳細
[21682312] マザーボードとの互換性について。
 (メモリー > UMAX > DCDDR4-2666-8GB HS [DDR4 PC4-21300 4GB 2枚組])
2018/03/17 15:12:29(最終返信:2018/03/17 18:59:26)
[21682312] ...って感じで上記メモリーで組んだ。 バイオスアップで高クロックにも対応になったので、今は2666にOCしてメモリー使ってますがド安定。 まぁ 私の場合はセレロンの自作機を潰して そのままOS入SSD+HDD+電源は使い回しで4万円台で抑えたのですけどね...8700Kの組んでますが、Ryen1600はね おすすめですよ 熱は出ないし、付属のクーラーは静かでよく冷えるし 下手にOCしないで定格で使うことをおすすめします。 ... 詳細
[21651119] Ryzen Threadripperとの相性について
2018/03/05 10:46:30(最終返信:2018/03/07 20:47:43)
[21651119] ...topic=289435.0 https://forum.level1techs.com/t/ryzen-ram-oc-nightmare/123429 >>spritzer 詳しいご返信ありがとうございます。 やはりそれなりに改善していて... 詳細
[21609599] メモリー運の無い男
 (メモリー)
2018/02/18 13:06:44(最終返信:2018/02/27 10:37:30)
[21609599] ...X.M.P OCで発生でした。  これは1年半使用後でしたが販売店に説明後、保証交換してもらいました。 ちなみに先代のCorsair MemoryはOCでも発生した...とにメモリーではなくCPUをOCすると逆に調子よいのです^^ ここ1年以上定格使用してきたCPUを今は4.2GHz運用しています。OCならNo Errorです。 ...加わるので メモリーチェックでエラー出たら、迷わず交換が望ましいですね。 メモリーのOCやっていると、その辺も悪さしていると思うので、全面見直し推奨です。 立上り後の動作につい... 詳細
[21550599] デュアルチャンネル対応品でしょうか?
 (メモリー)
2018/01/28 23:15:33(最終返信:2018/01/29 23:48:08)
[21550599] ...デュアルチャネルで動作させたいなら2枚組のほうが安心ですが、1枚もの2枚でも別に同じものなら動作する確率はそこそこあると思います(OCメモリーは除く) メモリーエラーが出るのは2枚かどうか分かりませんが、どちらかがメモリーエラーが発生している可能性もあり一概になんとも言えません^^;... 詳細
[21528870] XMPどおりの認識にならない。
 (メモリー > Corsair > CMD16GX3M4A2400C11 [DDR3 PC3-19200 4GB 4枚組])
2018/01/21 12:21:09(最終返信:2018/01/28 16:47:50)
[21528870] ... ご指導お願いします。  環境 MB/X79 Extreme6 CPU/3930K@OC4.3GHz グラボ/HD6670 システムディスク/インテル330シリーズ 電源/60...と1600MHzで使ってます(笑) 2400  桁が増えてた(笑) このメモリー、大してOCしなくてもスコア宜しいから良いですよ^^ >φなるさん 1200MHzなので正常ですね...te)なのです。1200HMzの2倍の転送で2400HHzですね。 最近はX.M.PでOCでなくても定格でクロックの高い(ネイティブ・クロック)のメモリーもよく見られますよ。 h... 詳細
[21379786] 定格動作ならず…
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2B3200C16 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2017/11/23 18:45:18(最終返信:2018/01/16 11:15:19)
[21379786] ...MK16GX4M2B3200C16 GPU:玄人志向 GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF SSD:Plextor PX-256S3C (2台 RAID0 起動ドライブ用)...おり、Vcoreも1.35Vまで盛られている状態です。 色々調べてみますと、メモリーのOCを行う際には、VCoreと同時にVCCSAも盛ってあげると良いとの表記を見つけましたが、...ンクのメモリだったら3200は諦めた方がいい。 CPUのメーカーが違うのですから設計やOC耐性などには差異があります。メモリーについてもメモコンがCPU側にあるので基本CPU次第... 詳細
[21459898] 現在搭載中のメモリを教えてください、という記事
 (メモリー)
2017/12/25 21:15:35(最終返信:2018/01/03 14:04:55)
[21459898] ... 購入時2017年4月には 8GB x2枚で 20,000円程度 現在29,800円 受注生産  OC耐性もGood! 3466で超安定 1.35v ■CORSAIR CMK8GX4M2A2666C16... 詳細
[21403433] 満足のOC耐性メモリーでありました (^_^)
2017/12/03 15:01:24(最終返信:2017/12/07 23:50:20)
[21403433] ...私は高クロックのOCメモリは未だ手に入れるのは先に成りそうでビデオカードの交換の方を先にしたい気持ちがあるけど、 Core i7 7700KのOC設定の見直しで ...ン! 私めはOCはするが拘りなし適当ですよ。 Ring Ratioも BCLKも触りません。 今回このメモリーだけは たまたまやりましたが OCは まず面倒く...ます メインメモリのオーバークロックにも行かれてるんですね! 私も、冬に向かって室温もOC設定の季節にだんだん成って行くようで嬉しいです。 私のCore i7 875K搭載の自作... 詳細
[21408796] Ryzenで高クロックメモリーは厳しい
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-16GVK [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2017/12/05 18:41:27(最終返信:2017/12/05 23:20:43)
[21408796] ...i7-7700K MBasrockZ170メモリーGeil-EBOX-PC3000 でなんと3466(OC)で稼動して安定しています。 ちなみにシリーズ違いのGeilー4GB×2枚 PC3000では3100までしか認識せず...マザーにもよりますがRyzenでも3466くらいなら動作します。 SanMaxのNative 2666 (Micron D-Die)ですらOCで3466は動作します。1.2Vで、勿論、Intelでも動作するとは思いますが、 あなたのGeiLメモリーはSamsung... 詳細
[21320322] これってどうなの?
 (メモリー > ゲイル > GEXB416GB3000C15ADC [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2017/10/30 19:35:40(最終返信:2017/10/31 18:44:27)
[21320322] ...クOCメモリーはSamsungしかないのかなと思ってます。 まあCL値でMicronは分かるんですけどね(CL値は上がらんです^^;) ちな、MicronのOCメ...ts/show/id/553 ゲイルでは無く、GeILなら、昔からそこそこ見かけますw OC向けというよりは、ゲーマー向けの飾ったメモリーが多い印象です。 https://www....高さの物しか買わなくなりました。吹きつけ型クーラーを好むってのもありますが。 メモリのOCはあまり効果が無いのでしないことも多いし。でかいヒートシンクは、そうそう必要ないかなと。... 詳細
[21282766] メモリクロック
 (メモリー > Corsair > CMR16GX4M2C3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2017/10/16 14:48:06(最終返信:2017/10/17 10:18:51)
[21282766] ...ベンチマークが趣味という用途向けです。 定格での安定性こそ、メモリの性能と心得ましょう。 >ペルセポネ★さん CMRだからOCできないという事は有りません。マザーのUEFIでXMPを選択してメモリークロックを上げるだけですが...す。きちんとした動作検証はMemTest86やOCCTなど複数のテストが必要です。 自分はメモリーOCをしてるので絶対ダメとは言いませんし、全く効果がないとは言いませんが、得られるものは少ないかもしれません... 詳細
[20997169] サムスン純正モジュール簡易検証レポート
 (メモリー)
2017/06/26 12:44:35(最終返信:2017/10/01 11:20:07)
[20997169] ...チップなので高確率でOC耐性が高く結構遊べる可能性があります。OC用の基板でないので極端な設定はできなさそうですが、ちょいOCなどにはちょうどいく...OC前提でサムスンの純正モジュールは値段も1枚8000円程度で2枚でも20000を切ってくるので高すぎずお買い得な感じです。必ず回る保証は出来ませんが、最近のOC...ギリギリで、明らかに壁があったのですが、CPUのOCは伸びにくいのと不安定になりやすい傾向からメモリーくらいしかOCできないのですが、今回のメモリーをつかってどこま... 詳細
[21198246] 故障?ブルースクリーンの発生、容量の誤認識
 (メモリー > Corsair > CMK32GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 16GB 2枚組])
2017/09/15 09:07:51(最終返信:2017/09/24 10:49:59)
[21198246] ...組み立てから3週間程は正常に動いていたのですが、後から症状が出てくるという事もあるのでしょうか? 補足ですがXMP以外のOCは設定していない状態です またBIOSにバグらしき挙動がかなりあります >たけぽんexさん それで... 詳細
