OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 843件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[18682082] 使用できるでしょうか?
 (メモリー)
2015/04/14 21:34:22(最終返信:2015/04/16 02:26:22)
[18682082] ...DDR3-1866のメモリですが問題なく使えます。 マザーボードのZ97-PRO GAMERはDDR3-1866をOCで使用出来ます。 DDR3-3200のメモリまではOCで使用出来ます。 初期不良等がなく、使うCPUクーラーが極端に大きなものだったりしなければ使える可能性は高いと思います... 詳細
[18503568] 使用可能でしょうか?
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2015/02/21 23:03:19(最終返信:2015/03/15 22:40:00)
[18503568] ...このマザーボードの仕様では下記のメモリに対応しています。 DDR3-2133(OC)/2000(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066MHz http://www.msi-computer...マザーボードで何か動かないメモリもあるかもしれません。 仕様上は1枚4GBをバラで購入しても動作します。 PC3-12800はOCでの動作ですので、PC3-10600を購入しても良いか思います。 2GB+2GB+4GBの8GBあれば十分かもしれませんよ... 詳細
[18571454] メモリ表面添付シールの記載内容についてなど
2015/03/12 21:07:54(最終返信:2015/03/13 22:07:11)
[18571454] ...になっています。表示されないだけで実際は1866Mhzで動作しているのでしょうか? 実際、私の用途ではOCなどは不必要なのですが、折角動かせるなら試してみたい、自己満足してみたいというのが人情というか性と...i5-4590 MB ASRock H97 Pro4 GB Palit GTX750Ti StormX OC 電源 玄人志向 KRPW-SS500W 128GB SSD SATA HDD×2 BR-D DVD-D... 詳細
[18406140] OSが起動しません
2015/01/25 19:11:15(最終返信:2015/01/30 15:54:51)
[18406140] ...との情報が多かったので  たしかにその情報は間違いでは有りません。わりと古くから言われている情報ですが、「OCメモリー」と「一般メモリ」の混載では話が違うと存じます。 沼さんが指摘されているように電圧が違っているようなので(W3U1600HQ-4Gは1... 詳細
[18183043] メモリエラーが発生しました。原因を教えて下さい。
 (メモリー > Team > TED316G1600C11DC [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2014/11/19 10:33:47(最終返信:2014/12/12 22:03:59)
[18183043] ...oduct/ajax/get_data_product_spec/4/1/580 もしOC(オーバークロック)しているなら、仕様の範囲に戻して運用してみてください。 (今どんな速...CPUは10〜20%、メモリも2〜3Gくらいしか使用していません。またCPU、メモリともOCは一度も行っていません。 早く原因の特定をしたいのですが、問題のあるパーツや箇所がわか...外 よろしくお願いします。 それと、これまでマザーボードはBoot変更しただけで、OCやメモリの電圧等の変更は行っていません。 CPU-Zでは画像のとおりです。 何か異常値や... 詳細
[17003023] レビューのつづき・・・^^
 (メモリー > ADATA > AX3U2400W8G11-DGV [DDR3 PC3-19200 8GB 2枚組])
2013/12/27 02:36:29(最終返信:2014/11/17 10:32:06)
[17003023] ...それに対応をしたマザーしか、タイミングの変更は出来ないと思います。 Z97になって、AS Rock OC Formulaは自社のソフトで、変更出来るようにしたりしています。 他のメーカーだと、変更できないのが普通かと思いますよ...→BIOSから変更ください。 1600MHzはAUTOのタイミングです。XMPにすれば、2400MHzで動くと思います。OC扱いですので、動作保障はありません。... 詳細
[18093015] XMP
 (メモリー > CFD > W3U1866HPS-8G [DDR3 PC3-15000 8GB 2枚組])
2014/10/26 03:18:49(最終返信:2014/10/26 16:16:21)
[18093015] ...だ単に、OC状態で動きやすい設定プロファイルをメモリに書き込みをしているだけです。 マザーがそれを読み込みをして、設定をしているだけ。 あくまでも、OC設定です...動く場合が多いです。 しかし、先にも書きましたとおり、OC設定になりますので、保証外です。 メモリーのOC設定はZ97チップセット搭載マザーでなければできませんか...も、メーカーは交換する義務はありません。 動かない場合、CPU側のメモコン、マザー側のOC耐性等影響が出ます。 通常、XMPのクロックというのは、余裕のある動きやすい設定になっ... 詳細
[17975635] 使用可能でしょうか
2014/09/24 12:08:33(最終返信:2014/09/27 15:22:25)
[17975635] ...CPU: LGA1156 Corei5 750 メモリー:Cetus DCDDR3-4GB-1600OC (2GBX2) マザーボード:ASUS P7P55D-EVO はい、ASUS P7P55D-EVOでこのメモリを使用可能です...mustardseed.co.jp/products/umax/memory_dt/dcddr3-4gb-1600oc.html#proddetail 話が前後しますが、今回の増設の目的は動画編集の際しばしばフリーズするのを解消したいためです... 詳細
[17955137] CT4K8G4DFD8213
 (メモリー > crucial > CT8G4DFD8213 [DDR4 PC4-17000 8GB])
2014/09/19 11:08:15(最終返信:2014/09/27 11:52:43)
[17955137] ...ヒートシンク無いのが悔やまれますw OC耐性はどんな感じですか? 市販のヒートシンク付ければいいんでしょうけど なにぶん情報が少ないもので 教えていただけると助かります。 すみません、2133の定格で使っているものでしてOCはしてませぬ^^;…...2133の定格で使っているものでしてOCはしてませぬ^^;… OCメモリはどれも高いですよね・・・ 点けっぱ稼働を続けていますが、絶賛安定中ですね... 詳細
[17984254] マザーとの相性
 (メモリー > キングストン > HX318C10FRK2/8 [DDR3 PC3-14900 4GB 2枚組])
2014/09/26 19:47:43(最終返信:2014/09/26 23:50:02)
[17984254] ...おかげさまで10-11-10で問題なくパスしました しかしメーカーでは簡単に2133にOCできると有りましたが 単に2133を指定しただけではOC出来ませんでした なかなか難しいです ありがとうございました... 詳細
[17891657] 1600MHzでCL11のメモリだよね。
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2014/09/01 21:55:03(最終返信:2014/09/04 18:48:46)
[17891657] ...1333MHzで7-7-7の方が計算上は有利なのですね。 さて、マザーボードのOC設定でD.O.C.P.は使わないでCPUをOCしていたので・・・。 ASCIIの『 メモリモジュールオーバークロック指南...zのメモリの代わりに使うのは何か気が引けて・・・。(笑) 放熱板付きのメモリは大きな余裕がもうけているんですね。 HQは保証はしてないけどOC設定も持ってる速めのメモリーですよ。 なのでお勧めしてるわけで。 ムアディブさん ほんと凄いですねW3U1600HQ-8GC11という... 詳細
[17856827] CMD16GX3M4B2800C12は66,000円(税込)
 (メモリー)
2014/08/21 21:40:15(最終返信:2014/08/30 21:28:53)
[17856827] ...たまってるレビューもあるけどねw 大きなもんだと MAXIMUS VI FORMULA GTX780TI-DC2OC-3GD5 エネポ EU9iGB 黙ってたらレビュになりまへん。 ところでCPUはいくらでGetしたのでしょうか... 詳細
[17870673] G.Skill DDR4 RIPJAWS4シリーズ価格
 (メモリー)
2014/08/26 08:38:48(最終返信:2014/08/30 21:12:54)
[17870673] ... 完売となってるけど、入荷してないだけだよ。 マスタードシードも代理店になりましたが、DDR4のOCは受発注のみの模様。 がんこなオークさんおはようございます。 情報安心致しました。 あとは、タイミングですね... 詳細
[17842353] この構成で使用できますか?
2014/08/17 00:46:30(最終返信:2014/08/27 12:41:21)
[17842353] ...>>ets-t40-bkのクーラーはファンをサンドしたほうがいいのでしょうか。 4790Kを過度にOCするのならファンをサンドして2つにしても良いでしょう。 多少OCするくらいならファンは標準の1つのままで構いません。 Cm690... 詳細
[17867921] KP41病で困っています。
 (メモリー > IODATA > DY1333-4G/EC [DDR3 PC3-10600 4GB])
2014/08/25 10:15:58(最終返信:2014/08/25 23:09:35)
[17867921] ...Windows Updateはこける時もあるので ・8KHzだけOCを起こしている。(Prime95作動時)  → 8MHzかな?でもOCというほどのOCではないし、定格と考えて良いと思うけど、ベースが    振れてもこのくらいは普通に変わるし...OSの更新プログラムをインストール中にインストールできなかった事があったが、2度目で無事に更新完了した。 ・8KHzだけOCを起こしている。(Prime95作動時) 僕の場合はイベントビューア漁ってKernel-Power... 詳細
[17863593] ブルースクリーンが発生してしまいます。
2014/08/23 23:22:11(最終返信:2014/08/25 10:15:03)
[17863593] ...とありますが事の経緯を(初めての自作なのかそれともメモリ交換による増量を目論んだ結果なのか? )ですとか、雑誌の調子のいい記事を鵜呑みにしてOC常用して使っていないか?? パーツ構成の詳細一覧を書くとか、長らく使ってきた構成でしたら買って組んでから... 詳細
[17854911] W3U1333Q-4Gとの違いは?
 (メモリー > CFD > W3U1333PS-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2014/08/21 07:58:55(最終返信:2014/08/23 08:24:51)
[17854911] ... キーワードは「オーバークロック(OC)メモリ」でしょうね。 CFD販売の小川氏の発言の中に、 「DDR3-1866以上をOCメモリとして定義して」とあります。 ...も出ましたOCメモリに分類されるDDR3-1866、DDR3-2133といったメモリも取り扱っています。(中略)そのなかでも、やはり推していきたいのはOCメモリにな...になります」とも述べています。 従来CDFを支えてきたElixirとの関係も保ちつつ、OCメモリの充実のためにPanram Internationalとの協業による「CFD-Pa... 詳細
[17851956] 構成について
2014/08/20 04:51:07(最終返信:2014/08/20 09:56:40)
[17851956] ...>>ets-t40-bkのクーラーはファンをサンドしたほうがいいのでしょうか。 4790Kを過度にOCするのならファンをサンドして2つにしても良いでしょう。 多少OCするくらいならファンは標準の1つのままで構いません。 http://bbs...メモリのところで聞くことでもないのかもしれませんが、ets-t40-bkのクーラーはファンをサンドしたほうがいいのでしょうか。 Ocはするかもしれないので、することを想定して、冷却面は平気ですか? 質問した,クチコミ掲示板 に 返信の形で投稿しよう... 詳細
[17765361] ADATA 3100MHzのDDR3オーバークロックメモリ発表
 (メモリー)
2014/07/24 12:54:07(最終返信:2014/08/19 04:08:04)
[17765361] ...ヒートスプレッドを交換出来るのは、中々の優れものですね! こんばんワン! ASRock Z97 OC Formulaや MSI MpowerにはGOLDが ASUS MAXIMUSや MSI GamingにはREDと良いですね〜...はやりの2色を押さえてるところも なかなかです。 オリエントブルーさん 優雅な子猫さんこんばんは! Z97 OC Formulaがあったらゴールド買いたいですね(^^)/ しかし今までのADATA XPG V2シリーズもなかなかいいメモリなので... 詳細
[17765338] 見た目が大事 マザーのデザインにマッチする光るOCメモリ
 (メモリー)
2014/07/24 12:46:35(最終返信:2014/08/07 23:42:04)
[17765338] ...各メーカー光物に目覚めたのかしらw 私めはうれしいが(*゚v゚*) オリさん、こんばんは! オーバークロックワークスでOC Formulaのメモリ、ポチちゃいました! 情報ありがとうございました!MSI Gamingは売り切れですね... 詳細
