OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 845件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[16988386] 一番性能のよいのはW3U1600HQ-8Gでいいのでしょうか
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/12/23 03:13:29(最終返信:2013/12/28 21:15:55)
[16988386] ...より高速になってもわかりにくいんですy 1秒の処理で、メモリが影響するのは0.01秒→高速化0.005秒とOCで2倍に・・・と言っても、速すぎてね。 メモリを主に使う処理だと差が出て着やすくはあります。 AMDだと... 詳細
[16968687] 最高クラスメモリーの動作チェック
 (メモリー > ADATA > AX3U3100W4G12-DMV [DDR3 PC3-24800 4GB 2枚組])
2013/12/17 22:13:37(最終返信:2013/12/27 00:48:01)
[16968687] ...レビュ投票済み拝見しましたよ。 なかなかにGoodな様子 d(-_^) ほぉ〜ぃ!! 少し Z87M OC Formulaで遊んでから、録画機Uに搭載してやろうと思っています。 QSVエンコードをさせるためです... 詳細
[16971478] CORSAIR 3,000MHz駆動 OCメモリ3種発売
 (メモリー)
2013/12/18 18:12:48(最終返信:2013/12/18 22:19:55)
[16971478] ...jp/s/1/c/c21/p3/h21405/ 下の方にTMPGEncでのCUDAの比較が参考になりOCメモリーに興味を持ちました。 http://zigsow.jp/portal/own_item_detail/248388/... 詳細
[16503919] Z77対Z87
 (メモリー > Team > TXD316G2400HC9NQC-LJ [DDR3 PC3-19200 4GB 4枚組])
2013/08/24 23:25:50(最終返信:2013/12/15 18:02:59)
[16503919] ...Formulaのレポが見たいな・・・・・・。 EXTREMEもFormulaも今回無駄に高い! EXTREMのOCユニットは不要だし、Formulaはパネル代で高い感じがw 実用的なのはGENEかな でもZ87 XPOWERも興味がw... 詳細
[16907433] GIGAのマザーでも問題なく使用できてます
 (メモリー > Team > TED38192M1600C11DC-AS [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2013/12/02 18:23:56(最終返信:2013/12/02 22:27:01)
[16907433] ...dmai=a526755d990ec5 G. Skillですと買えますがツクモでは売ってませんしアークかOCワークスくらいですね。 https://www.ark-pc.co.jp/s/1/c/c21/p1/b21010/p3/h21405/... 詳細
[16828916] メモリ不具合発生?対応に悩んでいます
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/11/12 23:44:43(最終返信:2013/11/14 17:38:44)
[16828916] ...WD20EZRX [2TB SATA600] (×3 RAID5 構成) G/B:GIGABYTE GV-N660OC-2GD TVチューナー:IODATA GV-MVP/XS3W 電源:ENERMAX TRIATHLOR... 詳細
[16794870] lPC3-15000?
 (メモリー > Patriot Memory > PVI316G186C0K [DDR3 PC3-15000 8GB 2枚組])
2013/11/04 19:32:13(最終返信:2013/11/04 20:13:28)
[16794870] ...何だか騙された様な気がしてなりません。他のメーカーもそうなのでしょうか? 現在XMS1.3の情報(?)を読み込ませてOC状態にしてありますが、これも関係しているのでしょうか? ことハードウェア(というよりPC全般です... 詳細
[16757203] 対応しているか教えて下さい
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2013/10/26 14:28:59(最終返信:2013/10/26 15:12:34)
[16757203] ...PC3-12800 が使えますか? メモリー規格 >DDR3 2100+(OC)/1866*(OC)/1800*(OC)/1600*(OC)/1333/1066/800 http://www.asrock... 詳細
[16686712] センマイが金メッキ仕様のOCメモリを来週発売
 (メモリー)
2013/10/10 00:38:24(最終返信:2013/10/23 21:13:43)
[16686712] ...DDR3-2400モジュール 4ギガX2枚セット 素手で触ると腐食する <("0")> あらま     http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/20131009_618923.html 物はセンマイだから間違いないだろうけど センマイがこんな物出しますか〜(笑) うん見た。... 詳細
[16606095] 初メモリ増設でのつまずき
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2013/09/19 12:43:48(最終返信:2013/09/19 16:03:10)
[16606095] ...大して気にも留めずにそれを2枚と思っていたのですが、今回のことでようやくM/Bについて「1333はOC」という文字を見ました(汗 M/Bに関するお話は、これ以上はスレ違いになるので避けますが、メモリに関しても勉強になりました... 詳細
[16541049] ちょっと触ってみたら
 (メモリー > Silicon Power > SP008GBLTU160V22 [DDR3-1600 PC3-12800 4GB 2枚組])
2013/09/03 20:01:23(最終返信:2013/09/05 22:44:53)
[16541049] ...7GHzまではOCCT(Linpackではない通常型)1hは通ってます。 それ以上は4.9GHzがWindows立ち上がってSuperPIまでできました。 OCの経験は殆どないに等しいですが、なかなか良好なCPUだと思います。 (これの前のAMD APUがそういえばかなりの高電圧でした)... 詳細
[16471837] メモリの電圧について
 (メモリー > Patriot Memory > PSD316G1600KH [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/08/15 12:54:33(最終返信:2013/08/17 12:35:10)
[16471837] ...08Vはメモリにどの程度影響するのでしょうか? OC用メモリ→気にするな 廉価メモリ→そのうちダメになる可能性が高い(寿命に影響アリ) でいいのでしょうか? なおOCは一切していません。今回の電圧修正(1.58→1...昨日、BIOS(UEFI?)のOCの項でメモリの電圧を見たらAUTO(1.58V)になっていました。 メモリ自体のスペックでは1.5Vとなっています。 手で1.50Vに修正したのですが、この差0.08Vはメモリにどの程度影響するのでしょうか... 詳細
[16467994] ASUSのZ87-DELUXEに使えますか
2013/08/14 10:23:12(最終返信:2013/08/15 09:19:12)
[16467994] ...8GBx2)で問題ないです。 最大で8GBx4枚の32GBまでサポートしています。 また、このマザーボードはOC使用でより高速なDDR3-3000まで搭載可能です(そんなメモリは高いんですけどね)。 知人の家用... 詳細
[16398451] CMZ8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]を使って
 (メモリー > Corsair > CMZ8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2013/07/24 14:52:49(最終返信:2013/07/25 11:37:06)
[16398451] ...サブスコアに大した意味は無いので気にしない事です。 i7 2600kはサポートがDDR3-1066/1333なのでDDR3-1600はXMPでのOC状態ですが i7 4770はサポートがDDR3-1333/1600なのでXMPでなくても1600で認識してると言う違いはあります... 詳細
[16353240] 9980円!
 (メモリー > AVEXIR > AVD3U16000904G-4SI [DDR3 PC3-12800 4GB 4枚組])
2013/07/11 01:53:51(最終返信:2013/07/12 11:17:40)
[16353240] ...eload=%8Di%82%E8%8D%9E%82%DE >オーバークロック耐性は高いのですか? OCに関しては分かりまへん。 そうか もうGetしていましたか。レビュ宜しく。... 詳細
[16301285] オーバークロックはみなさんどのくらいですか
2013/06/27 15:24:43(最終返信:2013/06/27 17:35:13)
[16301285] ...まだこの時期でCPUの方は余裕があるのですが メモリーがどこまで耐えられるかわからず現状この状態で稼働中です みなさんはどこまでこのメモリーをOCしてるのでしょうか メモリには個体差がありますので、同一ブランドのメモリであっても耐性はまちまちのようです... 詳細
[16287965] 交換後windows8立ち上がらない…
 (メモリー > CFD > W3U1600F-8GE [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/06/23 20:39:53(最終返信:2013/06/26 18:46:07)
[16287965] ...Win7Pro64bit/RAM8GB 両方このメモリです。 UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1600OC http://kakaku.com/item/K0000060202/spec/#tab xcjtygfkuyfさんと同じように... 詳細
[16293938] 電圧盛り必要?
 (メモリー > Corsair > CMD8GX3M2A2133C9 [DDR3 PC3-17066 4GB 2枚組])
2013/06/25 14:47:28(最終返信:2013/06/25 23:48:22)
[16293938] ...こんな感じです マザーボード : P8Z77-V PRO CPU : i7-3770K (4.7GHz にOC) ビデオカード : nVIDIA Quadro K2000 電源ユニット : ENERMAX REVOLUTION87+... 詳細
[16263788] 使用してみた感想
 (メモリー > Corsair > CMD16GX3M4A1866C9 [DDR3 PC3-15000 4GB 4枚組])
2013/06/17 13:49:05(最終返信:2013/06/17 13:49:05)
[16263788] ...Inteli7-3770K メモリー CORSAIR DOMINATORPLATINUM DDR3-1866 32GB(OCして使用しています) マザーボード GIGABYTE Z77X-UP7 CPUクーラー CORSAIR... 詳細
[16256485] 16GB VS 32GBの違い
 (メモリー > Corsair > CMZ16GX3M2A1600C10 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/06/15 18:10:19(最終返信:2013/06/15 19:10:51)
[16256485] ...以前購入したものですが、8GB×2(16GB)と同じく×4(32GB)で果たしてビデオ編集では差があるでしょうか。OCは行っていませんし、ゲ−ムもしません。現在、2枚を売り払い別物のメモリ−を購入して他のマシ−ンの足しにしようかと検討中です... 詳細
