OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 856件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16606095] 初メモリ増設でのつまずき
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2013/09/19 12:43:48(最終返信:2013/09/19 16:03:10)
[16606095] ...大して気にも留めずにそれを2枚と思っていたのですが、今回のことでようやくM/Bについて「1333はOC」という文字を見ました(汗 M/Bに関するお話は、これ以上はスレ違いになるので避けますが、メモリに関しても勉強になりました... 詳細
[16541049] ちょっと触ってみたら
 (メモリー > Silicon Power > SP008GBLTU160V22 [DDR3-1600 PC3-12800 4GB 2枚組])
2013/09/03 20:01:23(最終返信:2013/09/05 22:44:53)
[16541049] ...7GHzまではOCCT(Linpackではない通常型)1hは通ってます。 それ以上は4.9GHzがWindows立ち上がってSuperPIまでできました。 OCの経験は殆どないに等しいですが、なかなか良好なCPUだと思います。 (これの前のAMD APUがそういえばかなりの高電圧でした)... 詳細
[16471837] メモリの電圧について
 (メモリー > Patriot Memory > PSD316G1600KH [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/08/15 12:54:33(最終返信:2013/08/17 12:35:10)
[16471837] ...08Vはメモリにどの程度影響するのでしょうか? OC用メモリ→気にするな 廉価メモリ→そのうちダメになる可能性が高い(寿命に影響アリ) でいいのでしょうか? なおOCは一切していません。今回の電圧修正(1.58→1...昨日、BIOS(UEFI?)のOCの項でメモリの電圧を見たらAUTO(1.58V)になっていました。 メモリ自体のスペックでは1.5Vとなっています。 手で1.50Vに修正したのですが、この差0.08Vはメモリにどの程度影響するのでしょうか... 詳細
[16467994] ASUSのZ87-DELUXEに使えますか
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/08/14 10:23:12(最終返信:2013/08/15 09:19:12)
[16467994] ...8GBx2)で問題ないです。 最大で8GBx4枚の32GBまでサポートしています。 また、このマザーボードはOC使用でより高速なDDR3-3000まで搭載可能です(そんなメモリは高いんですけどね)。 知人の家用... 詳細
[16398451] CMZ8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]を使って
 (メモリー > Corsair > CMZ8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2013/07/24 14:52:49(最終返信:2013/07/25 11:37:06)
[16398451] ...サブスコアに大した意味は無いので気にしない事です。 i7 2600kはサポートがDDR3-1066/1333なのでDDR3-1600はXMPでのOC状態ですが i7 4770はサポートがDDR3-1333/1600なのでXMPでなくても1600で認識してると言う違いはあります... 詳細
[16353240] 9980円!
 (メモリー > AVEXIR > AVD3U16000904G-4SI [DDR3 PC3-12800 4GB 4枚組])
2013/07/11 01:53:51(最終返信:2013/07/12 11:17:40)
[16353240] ...eload=%8Di%82%E8%8D%9E%82%DE >オーバークロック耐性は高いのですか? OCに関しては分かりまへん。 そうか もうGetしていましたか。レビュ宜しく。... 詳細
[16301285] オーバークロックはみなさんどのくらいですか
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2013/06/27 15:24:43(最終返信:2013/06/27 17:35:13)
[16301285] ...まだこの時期でCPUの方は余裕があるのですが メモリーがどこまで耐えられるかわからず現状この状態で稼働中です みなさんはどこまでこのメモリーをOCしてるのでしょうか メモリには個体差がありますので、同一ブランドのメモリであっても耐性はまちまちのようです... 詳細
[16287965] 交換後windows8立ち上がらない…
 (メモリー > CFD > W3U1600F-8GE [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/06/23 20:39:53(最終返信:2013/06/26 18:46:07)
[16287965] ...Win7Pro64bit/RAM8GB 両方このメモリです。 UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1600OC http://kakaku.com/item/K0000060202/spec/#tab xcjtygfkuyfさんと同じように... 詳細
[16293938] 電圧盛り必要?
 (メモリー > Corsair > CMD8GX3M2A2133C9 [DDR3 PC3-17066 4GB 2枚組])
2013/06/25 14:47:28(最終返信:2013/06/25 23:48:22)
[16293938] ...こんな感じです マザーボード : P8Z77-V PRO CPU : i7-3770K (4.7GHz にOC) ビデオカード : nVIDIA Quadro K2000 電源ユニット : ENERMAX REVOLUTION87+... 詳細
[16263788] 使用してみた感想
 (メモリー > Corsair > CMD16GX3M4A1866C9 [DDR3 PC3-15000 4GB 4枚組])
2013/06/17 13:49:05(最終返信:2013/06/17 13:49:05)
[16263788] ...Inteli7-3770K メモリー CORSAIR DOMINATORPLATINUM DDR3-1866 32GB(OCして使用しています) マザーボード GIGABYTE Z77X-UP7 CPUクーラー CORSAIR... 詳細
[16256485] 16GB VS 32GBの違い
 (メモリー > Corsair > CMZ16GX3M2A1600C10 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/06/15 18:10:19(最終返信:2013/06/15 19:10:51)
[16256485] ...以前購入したものですが、8GB×2(16GB)と同じく×4(32GB)で果たしてビデオ編集では差があるでしょうか。OCは行っていませんし、ゲ−ムもしません。現在、2枚を売り払い別物のメモリ−を購入して他のマシ−ンの足しにしようかと検討中です... 詳細
[16228944] 3,000MHzオーバーの高クロックメモリの秘密に迫る
 (メモリー)
2013/06/08 13:33:26(最終返信:2013/06/09 23:10:35)
[16228944] ...('-'*)オハヨ♪ あおちんしょこらさんへ・・・メモリ起動おめでとうございます・・・^^。 その後の、OCが読みたかったです。。。購入された方の書き込みが少ないので、どうしたのかと思っています。 何か、USB3... 詳細
[16191874] Corsair メモリーOCコンテスト
 (メモリー)
2013/05/29 19:28:32(最終返信:2013/05/30 19:59:27)
[16191874] ...見せてください! あなたの自作PC 大募集」&「Corsair メモリーOCコンテスト」 http://www.links.co.jp/2013/05/post-33/ CorsairメモリーだけどXMPおまかせ設定でも参加資格はあるのかな... 詳細
[16125414] 対応についてとオーバークロックについて!
 (メモリー > Silicon Power > SP016GBSTU160N22 [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/05/12 16:33:42(最終返信:2013/05/22 23:06:04)
[16125414] ...メモリ容量不足になってなければメモリ増設は無駄です。 Silicon Powerは安かれ悪かれなイメージです。 OCメモリは定格で使う分には別に何も考えずに使って構いません。 可能。 メモリ不足なのかは確かに疑問ですが... 詳細
[16120588] W3U1600HQ-8Gとの違い
2013/05/11 12:14:46(最終返信:2013/05/16 03:15:37)
[16120588] ...メモリの設定もホントCPUのBCLK周波数を増やすOCの場合はメモリの周波数も変化しますから効率良く動く状態へ導くのは悩ましい限りです。 星屑とこんぺいとうさんへ こんばんわ。 コルセアを購入されたのですねぇ〜・・・。この辺りのOCクロックの面白い機種は... 詳細
[16116677] 電圧上げての 1670動作
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2013/05/10 12:46:00(最終返信:2013/05/11 11:41:09)
[16116677] ...不具合出なかったですけど、 今後、W3U1600HQ-4G、OCメモリ購入したいと考えていますので メモリ固定1333MHzで使って行きます。 OCメモリで、ヒートシンクが低いタイプで オススメメーカー有れば教えて下さい... 詳細
[16108076] このメモリーの電圧は?
 (メモリー > Patriot Memory > PXD38G2133C11K [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組])
2013/05/08 01:41:07(最終返信:2013/05/09 01:57:08)
[16108076] ...5Vだから価格差分の価値は有ると思うけど メモリーは性能を良くしても体感差は微妙ですからね・・・ メモリーの高速なのがOCだけで標準で対応できていないのが体感できない理由なんでしょうか? Richlandでは標準でDDR3-2133が対応になるようですし... 詳細
[16048195] GA-P55-UD3 のマザーボーボに
 (メモリー > ADATA > AX3U2133XW4G10-2X [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組])
2013/04/22 23:35:16(最終返信:2013/05/08 01:03:33)
[16048195] ...メモリーも特殊な用途以外は体感で速度変わるようなものじゃないし、ましてやdGPUですよね。容量足りないなら心配しながらOCメモリー使うより、安い1600足せば良いわけで。 環境晒してもわらないと欠点があるのかもしれないけど... 詳細
[16042930] ADATAがDDR3-2600 MHzのDRAM 8GBモジュール発表
 (メモリー)
2013/04/21 18:02:12(最終返信:2013/04/22 01:37:34)
[16042930] ...ちなみに8Gで高クロックだとCLも緩いけど セカンダリーも緩いから、私は4Gx4が好き マニアなオーバークロッカーなら容量よりOCしやすい 2〜4Gで2枚って人も多いよ。 ひひw そうだったです。 しかしメーカーTEAMそのものが良いですね〜... 詳細
[15596928] 買っちゃいました♪
 (メモリー > G.Skill > F3-2400C9D-8GTXD [DDR3 PC3-19200 4GB 2枚組])
2013/01/10 03:35:23(最終返信:2013/04/13 17:18:11)
[15596928] ...P8B75-M+Core i5 3570では、DDR3-1600以上には上がらないようです。マザー側はOCメモリ対応のようなので(対応リストがある)、CPU側で制限されているのかもしれません。 Haswellが出たら... 詳細
