(メモリー > OCMEMORY > OCM2400CL10D-8GBN [DDR3 PC3-19200 4GB 2枚組])
2013/04/03 21:52:19(最終返信:2013/04/13 13:15:48)
[15974391]
...dと思いますね。 あとは殻割名人、こぼくん35さん、やあおちんしょこらさん、 あたりのOCメンバーが見れば詳細は分かるでしょうが 間もなく覗きに来るでしょう(笑)私ではね〜w ... 縁側で書きましたように、メモリタイミングはある程度方程式が成り立ちますので、CPUのOCよりも、詰める時は面白いです。(簡単な足し算と引き算) 動作周波数によって、傾向が少しづ...と思います。 絶対無いとも言い切れませんが・・・。 メモリを詰めて動かすのは、CPUのOCほど、慣れると難しくないので、また、皆さん体感はありませんので、なさらないです。 でも...
2013/01/09 00:13:43(最終返信:2013/04/08 13:05:24)
[15592319]
...で、OC派って何割くらいなんだろ。 OCの機能があるから、買ったパーツの範囲で「ぷちOC」って人は、多いでしょうけど。OCのた...人は、1%いるのやら。 そこまでいったら病気です〜(笑) 自作やる人はやってるでしょうねOC1度は、女性人口も増えてるでしょうね 私めはエンコ時にはUPしてます。 それ以外はおとな...るかな〜 ほうほう、1.61V ?? そんなもんですか、これはいい うん! 今年は自作OCに目覚めたかなカメラさん? ドスパラにいこうと思います WWWWW >ドスパラにいこう...
(メモリー)
2013/03/26 12:09:04(最終返信:2013/04/03 21:01:59)
[15940249]
...これとの天秤してます(笑) 一応マザーのメモリリストにはあったけど、 OCメモリーとの比べてどうかによりますね・・・。 一応AMDAPUでは1866ではあるけどOCメモリーのほう使えているレビューがありますから・・・...なんかパトリオットのあの記事がタイムリーすぎてパトリオットのほうがいいんじゃないか?と思うようになりました。 OCメモリーのほうは注釈であるくらいだし、 すこしでも不安要素が無いほうがいいかもしれない。 マザーの対応リストもあり...
(メモリー > Team > TXD316G2400HC9NQC-LJ [DDR3 PC3-19200 4GB 4枚組])
2013/01/12 15:22:21(最終返信:2013/03/18 21:46:39)
[15607246]
...2666H11CDC-LJ(TXD316G2400HC9NQC01同品)を購入しました OC耐性はこれから検証しますが Maximus V ExtremeとRampage IV E...物でした! 4枚挿すと真上から見た時メモリーに見えないかも?w ベンチ系データはCPUのOCしてないと伸びませんね! うーん それ欲しかったな 装着 クーラーELC240にして正解...ても困るし(汗) ども、4枚挿しでの相性なんて関係無し状態、羨ましいです。 Team、OC MEMORY良いね! >2400でも買わないと言ってたのに2800買ったのですかニヤ...
(メモリー > CFD > W3U1600HQ-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/01/31 00:28:28(最終返信:2013/03/11 03:50:42)
[15694714]
...2/15注文で(納期5〜7日の時のですね…)日にちの変更が?と…届く事を祈ります!! 私のは、今日到着しました!! ASUSのプチ自動OCで3DMARK試したらブラックアウト(Win7のメモリ診断後)…初期不良?と何回かチャレンジしたら無事に動きました...
(メモリー)
2013/02/06 09:00:41(最終返信:2013/03/04 16:15:52)
[15724413]
...OCの経験は全くなく、自作は数台経験しております。調べて見ましたがいまいちピンと来ないので教...O.C.)/1800(O.C.)/ 1600/1333MHz これはメモリをOCしてやらないと2000や1866で動作しないということでよかったでしょうか? たとえばテ...? BIOSでメモリの項目をXMPへ設定変更してやるだけとかなら簡単そうですがそういうOC自体ほぼしたことがないのでよく分かりません。 メモリの速度はあまり体感できない事は分か...
(メモリー > ADATA > AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2013/02/26 18:32:38(最終返信:2013/02/27 01:55:05)
[15820980]
...が、XMPとはメモリのOCですよね。 ウチの環境では、XMPを使用しないと(デフォルトで)1333で動作します。 この場合、XMP(OC)を使用中、故障が発生...のOCですよね。 Intelが提唱のDDR3メモリ規格。 性能情報が格納されたSPDにオーバークロックを行うための情報を追加したものです〜。 >XMP(OC)...チャンネルの指定ですが、4枚使用の場合はどの様な規定になりますか? >この場合、XMP(OC)を使用中、故障が発生した場合、メーカー保障は受けられますますか? 得れますy >デュ...
(メモリー > Corsair > CMZ8GX3M2A1866C9 [DDR3 PC3-15000 4GB 2枚組])
2013/02/20 11:48:49(最終返信:2013/02/20 23:47:43)
[15791204]
...この回答で満足なら最初から質問する必要はない。(意味のない回答をするほうも問題だけど) わたしの警告は「OCメモリーは相手によってスペックどうり動かないことが多い。」ということだよ。マイノリティーのAMD使うなら...
[15736115] DELL製PCに増設してみたが動かなかったのですが・・・
(メモリー > トランセンド > JM4GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2013/02/08 22:38:56(最終返信:2013/02/16 14:59:33)
[15736115]
...危険性が低い? どちらもBIOSの更というリスクある行為なので大差ないです。 それとCMOSクリアしたらOCの設定初期化されるでしょ! ありがとうございます! CMOSのクリアってそういう意味があったのですね...
(メモリー > Team > TED316G1600C11DC [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/02/04 13:22:44(最終返信:2013/02/05 20:37:17)
[15716115]
...もしCPUの内蔵GPUでハードウェアエンコード(QSV)する場合は、このマザーボードは DDR3 2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 に対応していますので、出来るだけメモリの速度が速い方がエンコード速度は速くなります...
[15713503] 自作パソコンを組みました。のですが・・・
(メモリー)
2013/02/03 21:59:38(最終返信:2013/02/05 00:49:19)
[15713503]
...(よくわからないのでアマゾンの品名を引用させてください。) CPU:CoreI7 3770K GPU:MSI GeforceN660Ti OC で組んでみたのですが、いざパソコンの電源を入れようとすると 最初の何秒かはファンとかが回るのですが一度電源が切れてまた起動します...
[15701112] DDR3メモリ8G×4のオススメをお願いします(特に保証)
(メモリー)
2013/02/01 15:02:41(最終返信:2013/02/02 22:57:06)
[15701112]
...>(デュアルだと4枚を同じものに揃える必要はないですか?) 無いと言えば無い。 ただ、動作しやすくと思えば同じ物の方が良い。また、OCするなら同じで無いと上限が変わってくる。 せめて、PC型番なり構成なり書かないとお勧めメモリも変わってくる...
(メモリー > G.Skill > F3-12800CL9D-8GBXL [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2013/01/26 10:47:03(最終返信:2013/01/27 16:36:49)
[15672055]
...800MHzが定格な所に933.5MHz動作ですから。その分CASなどのパラメーターが緩くなっているだけでは? OCしたけどタイミングがゆるすぎますか?て質問だと思うけど メーカースペックは1600では9-9-9-24-2Nで1...
(メモリー > Team > TXD316G2133HC11ADC-VJ [DDR3 PC3-17000 8GB 2枚組])
2013/01/19 12:37:52(最終返信:2013/01/23 20:51:41)
[15640062]
...可能性もありますし、面倒である可能性はあります。 早速のご伝授誠にありがとうございます。OCは今のところ考えておりません。ただ少しでも安く、しかも速度が少しでも早い物をと考えている...たのですが、申し訳ありません。他に、16GBでお勧めあれば教えてください。 AMDは、「OC用メモリ−の方が良い」という話をきいたことがあります。8GBでは物足りないように思い、1...ょう。・・」とありました。メ−カ−(TEAM)に問い合わせたところ「DDR3-2133(OC)での動作となります」と返答がかえってきました。そこで新たな愚問?かもしれませんが、「メ...
[15626934] 高いですが、2197MHzで動作できました!
(メモリー > Corsair > CMZ16GX3M2A2133C10 [DDR3 PC3-17000 8GB 2枚組])
2013/01/16 15:42:29(最終返信:2013/01/19 15:59:21)
[15626934]
...1万円以上する代物で、1万円以下で16GB買えますが、OC前提でXMPが1.5Vとかなり優秀なのは事実なので、報告させていただきます。 自分もOCするので、XMP1.5Vと低電圧での動作に魅力を感じてこちらを買いました...635MHzでOCCT1時間を余裕でクリアし、使えています。 4GB*2の時より条件が厳しい(2197MHz動作とOCになっている、4GB*2の時は2000MHzを越えなかった)のですが、こちらのメモリの方が動作を見ていると余裕がありそうです...
(メモリー > G.Skill > F3-14900CL10D-16GBXL [DDR3 PC3-14900 8GB 2枚組])
2013/01/06 12:07:54(最終返信:2013/01/08 17:55:29)
[15579512]
...120 Cube RC-120A-KKN1-JP また他のメモリ−でお勧めありましたら教えてください(OCせず)予算は1万円程度 FM2-A75IA-E53 と KOZUTI SCKZT-1000 を入力して検索...
[15379071] Corsair Dominator Platinumの2666と2800 16Gセット
(メモリー > Corsair > CMD8GX3M2A2800C12 [DDR3 PC3-22400 4GB 2枚組])
2012/11/23 11:30:45(最終返信:2013/01/06 22:40:10)
[15379071]
...めまして。 OCメモリを購入したくて、こちらのサイトやconecoのサイトをよく拝見しているのですが、 どれを選択しようかとても迷っています。 OCメモリと言えば...んこなオークさんの 主観で結構です。 Z77マザーでDDR3-2600以上のスペックのOCメモリを検討しております。 また、4GB/1枚で、4GB×2を2セットにするか4GB×4...killのTridentXが好きですね。 枚数に関しては低用量で枚数が少ない方が更なるOCの可能性も高いし 不具合も出にくいですね 予算があれば私ならF3-2666C10Q-16...
[15534649] お手頃2400メモリー(OCMEMORY OCM2400CL10D-8GBN)
(メモリー)
2012/12/27 05:36:08(最終返信:2013/01/01 10:41:37)
[15534649]
...オークさんのTXD38192M2400HC10TDC-VJは4枚で稼働OKのようですね。 ワンズの注意書きはOCメモリー全般の話ですよね >OCメモリー全般の話ですよね そういう事でしたか納得w 「ユーザーレビュー投稿キャンペーン」において...ヒートスプレッダはむしろない方がCPUクーラーで悩まなくていい分よかったりして。 (o゜-゜o)ノ チャオ OCメモリーのオリジナルなので扱うのアークとオーバークロックワークスとワンズだけかな 私が愛用のTX...
(メモリー)
2012/12/26 21:16:33(最終返信:2012/12/28 13:08:10)
[15533350]
...500は正直、懐が痛いです。 ダメモトでOCメモリーにも相談してみます。 アドバイスに感謝申しあげます。 Z77でIvy Bridgeの組み合わせはX79のマザーより数段メモリーOC性が高いんですけどね Z77チ...皆様の体験談やアドバイスがあれば、よろしくお願いします。 もしかしてぽん付けで動作しないと書かれています? マザーもOC扱いでOKと書かれてるのでいけると思うのですが。。。 自分はオーバークロッカーではないので定格使用ですが...
