(メモリー > G.Skill > F3-19200CL10Q-32GBZHD [DDR3 PC3-19200 8GB 4枚組])
2012/05/31 20:15:56(最終返信:2012/11/25 11:32:05)
[14626852]
...2GBx4で理論値76.8GB/sの速度が出ます。 ちなみに、DDR3-2800等2666を超える製品は電圧上昇したOC製品となります。 大事なこと書き忘れた(笑) 当然ながら、マザーボードがクアッドチャネルに対応していないと...
(メモリー > G.Skill > F3-17000CL11D-8GBXL [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組])
2012/11/15 08:54:28(最終返信:2012/11/20 21:06:37)
[15342625]
...ありがとうございました。 XMP プロファイルを読み込ませましたか !? UEFI BIOS の OC Tweaker Screen の下の方の Load Profile Setting で Auto...
(メモリー > G.Skill > F3-12800CL9D-8GBXL [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/11/16 16:05:38(最終返信:2012/11/16 22:01:33)
[15348128]
...OS:Windows7 64bit Ultimate SP1 気のせい。 DDR3-1866にOCしたら7.9になりましたので 納得いたしました。 現在はDDR3-1600にて安定しております。 XMPで使用しております...
[15209776] SABERTTOOTH z77で使ってみる
(メモリー > G.Skill > F3-2400C10Q-16GZH [DDR3 PC3-19200 4GB 4枚組])
2012/10/15 23:38:15(最終返信:2012/11/13 02:27:56)
[15209776]
...Z77対応を謳うメモリーが多いですね 知名度はOCする人の中では低くは無いでしょう 検証マザーが多いのもG.Skillの特徴です 販売店が増えれば人気も出そうなんですけどね 3店舗だけですからね。 余談ですがOCメモリーも下がってきましたね...てます。 「ひとは、過ちを間違いという・」とありますが、来年早々で、今度は十分確認して「何らかんのOC CHIPデビットを切ろう」と思ってます。よろしくご指導ください。 12月にASrock z77formuraへ移動しようかなと思いましたら...
(メモリー)
2012/11/06 00:02:58(最終返信:2012/11/06 07:52:02)
[15300956]
...立ち上がらない場合は故障か不良かも。 冬場は静電気に留意。メモリを素手で触るともろに影響を受けます! OCするなら手動設定ですが、別途勉強が必要。もちろん自己責任。 > CL値は標準でPCに入っていたメモリと同等のを選ぶ方が良いのでしょうか...(´・ω・`) 是非お試しあれ。 > また、値が大きいと不具合は少ないと聞いたことがあります。 OCの極冷の世界の話で聞いたのかな? 結論を言えば、全ての中の一番大きな数字にわせてと動作するので、特に気にする必要は無い...
[15256253] X79チップ/8スロットで64GiBはOC可能か?
(メモリー)
2012/10/27 00:18:36(最終返信:2012/10/28 01:49:24)
[15256253]
...ます。メモリを規程(OCしない)のDDR3-1600にするか、頑張って2133にするか思案中です。64GiB積むことを優先に考えているのでOCが困難なら素直に16.../BはX79のものを考えています。 一般にメモリをM/Bの限界まで目一杯積むとメモリのOCができなくなったり、できても安定しなかったりするような話もちらほら耳にはいります。実際に... > uPD70116さま 状況的に定格もしくは枚数増によるFSBダウン分を戻す程度のOCでの使用を前提に考えます。 二度のレス、ありがとうございました。 ...
[15229355] パソコンに合ったメモリーを探しています
(メモリー)
2012/10/20 16:05:27(最終返信:2012/10/20 17:10:41)
[15229355]
...PC3-10600 4GB 3枚組] http://kakaku.com/item/K0000150646/ OCを考慮するなら。 Corsair CMX12GX3M3A2000C9 [DDR3 PC3-16000...
(メモリー > ADATA > AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/10/11 11:52:43(最終返信:2012/10/16 17:20:47)
[15189400]
...検証はできますよね?或いはGPU外してiGPUでどうなるかとか 俺もあまり詳しくはありませんが無理なOCはしていませんか? このメモリを以前使ってました(現在はPC3-14900)が、エラーは一切吐きませんでした...
[15206145] TXD38192M2400HC10TDC-VJで久々に遊ぶ
(メモリー > Team > TXD38192M2400HC10TDC-VJ [DDR3 PC3-19200 4GB 2枚組])
2012/10/15 07:37:38(最終返信:2012/10/15 13:02:07)
[15206145]
...XMP2133だとCorsairのDOMINATOR GTの2133よりタイミングが緩いのだけど 今日久々にOC含めて遊んでいたらcommand rateが1Tな事に気づきました(@Д@) 普通は2Tが多いですね...
(メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/10/09 22:07:13(最終返信:2012/10/11 17:29:23)
[15182972]
...方(無理なOC)をすれば、動いたとしてもパーツの寿命を縮めるだけ。不安定になるし。 高クロックが欲しければ、最初から上のランクのメモリを選ぶべき。 OCは節約のた...らいに設定しているのですが・・・。 画像は、プロファイル2で起動している時で、CPUのOCなどの設定も含めてます。 電圧は1.35V? 無茶ですこのメモリは標準メモリなので1.5...OCは節約のための錬金術じゃないから。 泣きを見る前にセーブしたほうがいいです。OCは基本、『自己責任』だしw まぁこのメモリーは普通じゃあり得ない事ですが1600で売って...
[15155505] 4G×4の16Gと、8G×2の16Gの安定性について。
2012/10/03 13:30:46(最終返信:2012/10/04 22:39:14)
[15155505]
...CPUのクロックが3.9Gに固定されますね。(BIOSバージョンの為か) ところで、XMPを使用するとOCと同じ扱いになり、メーカーサポートの対象外になるのでしょう か。 >XMP1600にすると、CPUのクロックが3...ところでXMPを使用した場合のサポートの件はどうなるのでしようね。 XMPは、サポート外になるものと思います。あくまでも、OC扱いのはずですし、動かない個体もあります。 現在販売されているメモリでも2000MHzを下回ったものは...
(メモリー > Corsair > CML16GX3M4X1600C8 [DDR3 PC3-12800 4GB 4枚組])
2012/01/03 07:44:06(最終返信:2012/09/11 06:27:42)
[13972627]
...[CPU]Intel Core i7 3960X C1ステッピング(100×43――4.3GにプチOC) [CPUクーラー]Noctua NH-D14 SE2011 [マザーボード]MSI X79A-GD65(8D)...安定稼動中です^^(負荷テスト:Prime95を24時間。memtest86+を7周――それぞれクリアーしました) X79でのOCメモリーの8枚挿しって、色々調整しないと不安定になる個体もある〜とか聞いてたので、メモリー選定にはかなり悩んだのですが^...
2012/09/06 21:08:26(最終返信:2012/09/07 14:12:05)
[15030890]
...Rateの略なので倍になります。 DRAM Frequencyを1066MHzにしたらDDR3-2133になりますが、余程のOCメモリでない限り動作しないでしょう。 DDR3-1066で動作させることは可能ですが、現状のまま使ってもそれほど問題はありません...
(メモリー > G.Skill > F3-14900CL10D-16GBXL [DDR3 PC3-14900 8GB 2枚組])
2012/09/05 19:03:55(最終返信:2012/09/06 07:30:39)
[15026287]
...CMZ16GX3M2A1866C10Rの2枚組と迷っています FX-8150をASUSのSABERTOOTH 990FX R2.0にOC前提で使うつもりです 好みで選んでも差し支えないレベルなのでしょうか 個体差とかはどれにでもあるという前提で読んで下さい...
[14917827] Z77でプロファイルをXMP、周波数1600Mhzで起動できないのです
2012/08/10 14:16:07(最終返信:2012/09/05 07:05:19)
[14917827]
...XMPのタイミングも9-9-9-24でした。 手動設定したほうがいいですか? この口コミ記事の1600から1866にOCという書き込みを参考にして、4枚挿し1600でタイミングを10-10-10-32-1.5というのはどうでしょうか...実はXMPで動作させてからたまにブルースクリーンで落ちます。 特に動画再生時。 やはりこれもボトルネックによるものなのでしょうか? ということはOCしたらましになるのでしょうか? (現在最大4.0GHz) 800MHzで動作していないとのご意見ですが...
[15019245] ASUS P8P67 との相性問題? 起動時一旦電源が落ちます。
2012/09/03 23:51:52(最終返信:2012/09/05 01:08:47)
[15019245]
...自動でDDR3-1600に設定されている可能性があるので、手動でDDR3-1333にしてみてください。 ムリなOC設定にしてると最初設定通りのOCで起動しようとするが、このままでは起動できないので再起動、2度目は設定をノーマルに戻して起動する...の原因がメモリーじゃなくてマザー側だった可能性もありそうですが まずはXMPにしないで1333で回るか確認ですね。 最近のマザーボードは、OCやメモリ設定をいじっていると、その設定のために一端電源を落とすような起動をします。 前のメモリの設定で起動しようとしているのかも...
[14954423] Team製 クロック2400メモリー TXD38192M2400HC10TDC-VJ
(メモリー)
2012/08/19 10:27:14(最終返信:2012/08/28 14:13:07)
[14954423]
...大型クーラーでも干渉はまず皆無だし 見た目の良さ(私は最高に気に入ってます)でお勧めのメモリーです TeamのOCメモリーは性能が良いので値段さえ押さえられて 入手性が上がれば人気も出そうな気がします まあ200...>CORSAIRもなかなか高性能ですがTeamも良いメーカーだと思ってます 電源やケースでも有名なのでCORSAIRは人気がありますね。 OCで遊んでいた頃はTeamも使いましたし、 師匠のHPもお邪魔してATI 1950 ProやSuperFlowerのケースなど...
[14862353] 破格値のOCメモリー AVD3U28001204G-2CI AVD3U28001204G-4CI
(メモリー > AVEXIR > AVD3U28001104G-2CI [DDR3 PC3-22400 4GB 2枚組])
2012/07/27 09:49:23(最終返信:2012/08/24 05:42:46)
[14862353]
...ってZ77A-GD65で1600でしか回りませんでしたが 2666でも2800でも他社のOCメモリーより破格なので魅力的なんですけどね しかしリンク先の記事の >動作電圧はDD...か 私の周りでは居ないですね 2666で11-13-13-35とかのようですが それでもOCで有名なメモリーより破格ですね。 重鎮の皆さまはじめまして、いつも口コミを拝見させていた...まだ実施しておりません。  ̄O ̄)ノ オハー ぜひレビューと新板口コミを! メモリーのOCはCPUより難しいですよね 色々な癖があるというか 個体の特質を見つけてあげるのが大変で...
(メモリー)
2012/07/29 11:06:56(最終返信:2012/08/02 05:49:27)
[14870785]
...http://kakaku.com/item/K0000308556/ この辺のメーカのメモリはどこもOCに定評のあるところです。 普通に使う分にも品質はいい方ですが、初期不良に当たらない可能性はどこだろうと0%ではありません...
[14871729] モジュールの違うメモリって使えるんでしょうか?
(メモリー > バッファロー > D2/667-2G/E (DDR2 PC2-5300 2GB))
2012/07/29 16:09:16(最終返信:2012/07/29 17:34:06)
[14871729]
...処理的にどうなるか気になったので 教えてください。 PC構成 マザー P4M900T-M CPU pen4 3Ghz OC 3.3Ghz (型はたしか631だったはず) HDD 2T サムスン Memory キングストン...
