OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 835件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23868283] ddr-3
 (メモリー)
2020/12/25 10:50:56(最終返信:2020/12/26 09:48:51)
[23868283] ...してプロファイルを選ぶだけですが、動作するかははっきりとはなんとも言えないです。 手動OCなら手動でタイミング調整が必要です。 自分も新しいPCに変えるほうがいいとは思いますが...。 ただ、今更買うのは勿体ないかなぁ。 あずたろうさんのアドバイスのように、そのままOCしてみては? DDR3は本来性能出せる電圧より下げて売ってるのでヘッドルームはありますよ...況だと、正月に安くなるかはわからない、それこそものがない正月になるかもですね。 手動でOCはいいのですがMemtestを忘れないように Fortniteで高クロック維持ならシス... 詳細
[23852474] CPUの対応規格について
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16R [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/12/16 17:59:46(最終返信:2020/12/17 10:27:47)
[23852474] ...これ以上のメモリを挿しても発揮されないだけで動作には問題ないのでしょうか? まぁ、問題ないんですが、、、 OCメモリーの場合、XMPに1パターンしか入ってない事が多く、それが適用できないと多分2133に落ちてしまいます... 詳細
[23841889] スペック検索機能の一部が正常に機能しなくなっています。
 (メモリー)
2020/12/11 00:01:36(最終返信:2020/12/11 01:30:09)
[23841889] ...を選択することでヒットします。 かなり面倒です・・・・・。 価格.comにはXMP項目がないので、OC前提で絞り込むのには無理がありますね。なお、スペック検索を使わなくても絞り込みは可能でした。 https://kakaku... 詳細
[23841529] このPCに使用出来るメモリ規格は?
 (メモリー)
2020/12/10 20:45:04(最終返信:2020/12/10 22:11:36)
[23841529] ...手動設定で2666MHzへセットしないと、それ以下のものもあります。 廉価メーカーPCですので、X.M.P 簡易OC設定はないと思います。 一般には買われるのなら2666MHz明記のものでよいけど、 価格次第では3200MHzのものを買われても差支えは無いでしょう... 詳細
[23836301] レイテンシが違うと体感でも速さの違いを感じるものなの?
 (メモリー > ADATA > AX4U2666716G16-DB10 [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/12/08 01:45:08(最終返信:2020/12/10 20:09:07)
[23836301] ...今性能飢餓状態に無いような使い方なら計測しても違いが出るか難しい。 そんなことより、そこを気にする位ならまずメモリーOCをすべきです。 CPU側の都合でこれ以上OC出来ないってなったりしたときのみレイテンシーで詰めていきます。 クロックは全体の速度が上がるけど...Matisseは3600より上げると内部クロックが落ちてCCX間のデータ転送が遅くなって逆に足を引っ張ったりするので、3600上限でOCしましょうと。 そうするとメモリーの性能が余っちゃうのでレイテンシーで詰めていく。 そんな感じです... 詳細
[23830981] メモリクロックの不一致について
 (メモリー)
2020/12/05 17:23:00(最終返信:2020/12/06 20:46:14)
[23830981] ...とりあえず安定動作しそうな2400で運用してみようかと思います。 >揚げないかつパンさん 回答ありがとうございます。将来的にOCで設定できればと思い、このメモリを選択しました。 現状、揚げないかつパンさんの説明の3割くらいしか把握出来ていない気がします…...>キャッシュは増やせないさん 回答ありがとうございます。また、スペック情報のURLもありがとうございます。 ひとまず、OCで2666のProfileがあるみたいですので、もう少し学習して変更してみようかと思います。 メモリーのクロックは車の最高速度の様なもの... 詳細
[23774247] OC 状態で動作不安定な件について
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2D3600C18 [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/11/07 20:52:49(最終返信:2020/11/20 23:40:56)
[23774247] ...モリーをA1とB1に刺したり、1本だけ刺した状態だとXMPでOC 出来ず定格に戻されてしまいます。OCで起動できない時はDRAM,CPUのマザーランプが点灯したま...でしょうか? → これは有ります。それもMemtest86を4回クリアーしても出ます。 OC状態でInfinityFabricに負荷がかかる状態では特に出やすいです。電圧ドロップな...圧は自動でマザーが上げているようです。 その後、BIOSでCPUを3950MHzに自動OCしましたが、問題ありません。 >揚げないかつパンさん メモリーを変えて3日間くらい様子を... 詳細
[23797956] 今の価格ならコスパ最高かも
 (メモリー > GALAXY > GALAX HOF4CJL4BST4000M19SF162CL [DDR4 PC4-32000 8GB 2枚組])
2020/11/19 21:41:52(最終返信:2020/11/19 21:41:52)
[23797956] ...メモリ:これ(8GB×4枚=32GB) 真っ白なヒートスプレッダーできれいです。 スペックは、  GALAX HOF OC Lab Aurora D4-4000 16G  DDR4-4000 CL19-25-25-45 1... 詳細
[23795442] ヒートシンク部分以外に他のADATA同規格とどこがどう違うの?
2020/11/18 17:14:56(最終返信:2020/11/19 20:27:39)
[23795442] ... このメモリーモジュールは、そのチップメーカー品じゃなく、Hynixメモリー使用です。 その中でもOC耐性にも弱めなチップ仕様で、前にテストしたときは精々3600MHzで何とか動くかなと言うくらいでした... 詳細
[23780164] フリーズします。
 (メモリー > CFD > W4U3200CX1-16G [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/11/10 19:34:05(最終返信:2020/11/11 20:11:48)
[23780164] ...がいいかな。 >メモリーのOCで上がらないのかと思いCPUもOCしてみましたが解決ならず。 いや、3200ってOCメモリーですよね? >DO...たのに2400?この時点でおかしいかと思います。 メモリーのOCで上がらないのかと思いCPUもOCしてみましたが解決ならず。 DOCPにて3200に認識させてお...かもとは思いますが ただ、2400以上では動作しないと記載が有るので電圧を上げないで手動OCしてるとか無いですよね? XMPで動作しないとは記載がないので気になってしまいました。... 詳細
[23766626] MSI B550 マザーで定格3200Mhz認識せず2666Mhzで認識
 (メモリー > ADATA > AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組])
2020/11/03 23:42:38(最終返信:2020/11/04 21:38:25)
[23766626] ...4866(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4533(OC)/ 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC...3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2933(JE...CとはXMPではない通常規格のメモリーの動作周波数を現したものでOCとの記載はXMPメモリー(OCメモリー)の動作範囲を現したものと考えられます。 MSIに確認し... 詳細
[23748252] レビュー回数がいっぱいなので、こちらへちょっとだけ
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/10/25 21:42:25(最終返信:2020/10/27 21:41:28)
[23748252] ...RTX2060S X570のメモリリストには、DDR4-3600はOKになっていました。 試しにOCしたことがあるのですが、CPU4.0GHzに設定し、XMP設定でDDR4-3600に設定してみました... 詳細
[23718738] SMD4-U32G48M-29Y-D:これが限界か?
 (メモリー > サンマックス)
2020/10/11 09:35:35(最終返信:2020/10/11 09:35:35)
[23718738] ...サンマックスのmicron Jダイ(D9WSM:ネイティブ3200?)採用メモリーをOCしてみました。 電圧:1.23V タイミング:18-19-19-40-514 CR2 これで、3400MHzまで... 詳細
[23706248] I7-10700kにDDR4-3200のメモリーは正常に動作しますか?
 (メモリー)
2020/10/04 23:53:18(最終返信:2020/10/06 14:47:53)
[23706248] ...90チップセットを使わないとオーバークロック(OC)はできません。 今出ているメモリーの定格は、XMP規格によるOC設定とJEDEC規格による低電圧のものがありま...細かくOC設定のできるMBなら、手動で設定してやれば「動くハズ」というのが答えですが、そういう答えでいいんですかね? って辺り。 一般的に言えば、Z490との組み合わせなら、3200程度のOCなら動くと思います...長くなるんで、2933のOCメモリーを買うことをお勧めしますけどね。 XMPなら設定ひとつでだいたい一発で動くんで。 慣れれば安価なOCメモリでもこのように弄っ... 詳細
[23687092] BIOS上のメモリ認識で周波数が異なっている
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/09/25 20:48:39(最終返信:2020/09/26 23:13:00)
[23687092] ...JEDECで1066MHz(2133MHz)がデフォルトです。 X.M.Pにて1333MHz(2666MHz)として、OC動作します。 ついでに。 CMOSクリアなどをやった後はXMP設定はまた元に戻るので、トラブルでC...BIOSのアップデートをした時も、XMPの設定はデフォルトに戻るので、「ありゃ、なんか遅い」と思うことは割とよくおきます。 OCメモリーあるあるでしょうか。 >クールシルバーメタリックさん こんばんは。 お返事遅れました。 私もめったにBIOSアップデートは行わないので注意します... 詳細
[23682097] メモリ増設を考えていますがこのメモリはつかえますか?
 (メモリー > CFD > W3U1600PS-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2020/09/23 12:19:47(最終返信:2020/09/23 16:57:13)
[23682097] ...Pro3であるなら、規格上 W3U1600PS-4Gは使用可能です。 >- DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC、アンバッファード・メモリに対応 >- システムメモリの最大容量:... 詳細
[23665011] ブルースクリーンでませんか?
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U3200CM-16G [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/09/15 21:13:39(最終返信:2020/09/18 10:29:18)
[23665011] ...Legendの電源周りは4フェーズの電源で3600のPPTは88Wで1フェーズあたり22W(最大)通常使用では問題にはならないとは思う。 メモリーOCでInfinityFabricを1733MHzでKP41は出したことがあるけれど、それは定格外なので出ても仕方ない... 詳細
[23661804] 128Gのメモリーを購入しますが、よく分かりません。
 (メモリー)
2020/09/14 04:05:33(最終返信:2020/09/18 10:22:42)
[23661804] ...QVLに載ってなくても動作するかもしれないし、動作しなかったら周波数を下げるから良いというならどちらでも良い話な気もします。 どのみちOCメモリーはインテルの定格から逸脱してるので動作しなかったら動作する周波数まで下げる必要があるのだからとは思います... 詳細
[23657118] メモリーが良いのか、マザーが良いのか
 (メモリー > Corsair > CMR32GX4M4C3466C16 [DDR4 PC4-27700 8GB 4枚組])
2020/09/12 08:47:10(最終返信:2020/09/12 12:02:29)
[23657118] ...さすが高級マザー いろいろ設定があって宜しゅうございます (*^_^*) Lucky Modeは OCには 更にGood かもね(笑) おきばりやす。... 詳細
[23647001] DDR3200?3600?
 (メモリー > Corsair > CMW16GX4M2C3600C18W [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/09/07 06:19:16(最終返信:2020/09/09 11:34:54)
[23647001] ...ます そこで、今回購入する場合DDR 3200 DDR3600どちらを購入したらよいでしょうか、、OCするつもりはいまのところありません。激しく差などあるのでしょうか? 無知ですので、ご了承ください 安定性を取るなら3200の方が無難だけど... 詳細
