OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 836件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[23159625] チップについて
 (メモリー > G.Skill > F4-4000C18D-16GVK [DDR4 PC4-32000 8GB 2枚組])
2020/01/10 18:17:03(最終返信:2020/01/13 01:03:49)
[23159625] ...という時点で優秀なメモリーの評価基準があると思うのですが。。。 自分は、最近はOCメモリーはほぼ購入しません。それぞれのDieについての調査をするだけなので、OCメモリーのような選別品は要らないのです。 ※ 選別品はまとまった個数のメモリーチップの中か...それだけ回るのだからある意味では優秀です。 また、その関係からXMPメモリーも購入対象から外れます。 ※ 自分でOCなどはやりますので、一発起動で高クロックなモジュールにも興味はありません。 まあ、最近のヒットメモリーは... 詳細
[23161236] このメモリーと一緒にコルセアのメモリーも混在して使えますか?
 (メモリー > ADATA > AX4U2666316G16-DBG [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/01/11 15:22:40(最終返信:2020/01/11 18:16:16)
[23161236] ...どなたか、ご教示お願いいたします。 別にそのくらいのことはできます。 さらに3600MHzとかOCしない限りは。 ASUSの高級マザーだとMem OK が発動する恐れはありますが^^; その機能ないマザーは関係ないです... 詳細
[23149188] メモリオーバークロックについて
 (メモリー)
2020/01/04 23:41:12(最終返信:2020/01/05 04:03:58)
[23149188] ...リーのOCは不可能です。 https://hiroshi-gamepc.com/galleria-xv/ どちらにしてもZ系マザーではないのでメモリのOCは不可...ら今のパーツも移植できてOC出来ますか? >あずたろうさん 言葉足らずでした、倍率制限解除でした。 OKだけど、インテルでメモリーだけOC頑張っても大した性能アッ...細かく御教授願います。 マザーがH370 or B360 or B365ならメモリーのOCは仕様上できません。 チップセットを再度確認してください。 マザーボード Intel ... 詳細
[23126403] 電圧について
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/24 15:30:20(最終返信:2019/12/24 20:53:20)
[23126403] ...4メモリーでは1.2Vが基本です。 DDR4-3200で1.35Vが多いのは、そいつらはOCメモリーだからです。 なので、そいつらのネイティブ動作、つまりSPDどおりだと1.2Vで...3200動作の代物です。 なので、1.2VでDDR4-3200で動作します。レイテンシはOCメモリーより多めだけど。 電圧が高いと、高消費電力となりますが、より高クロックで安定する...もそも、DDR4の定格電圧は1.2Vで動作速度が出ないので電圧を上げて速度を上げてるのがOCメモリです。 勘違いしやすいのはJEDECメモリはかなり余裕のある設計がされてる事が多... 詳細
[23119441] ヒートシンクについて
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/12/21 01:56:06(最終返信:2019/12/21 16:16:49)
[23119441] ...電圧によるでしょう、高いOCメモリは1.4Vとか1.35Vとか掛けるから、ハートスプレッダの効果は高いし、1.2Vならたいして変わらないしそう言う問題だと思いますが 1.35VのOCメモリでスプレッダ無しで50℃くらいになると言うのが一般的なので...エアフローがあまり効かない事もあるので、そちらの方の対策を考える方が良いんじゃないかと… 無茶なOCやらなきゃ、そんなに気にする事も無いとは思いますが。 この手のアイテムは、個人的には裸よりカッコいいからって買っていく人が多いだろうから(^^;)... 詳細
[23118516] 定格・QVL・チップについて
 (メモリー > Team > TF1D416G3200HC16CDC01 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/20 15:52:14(最終返信:2019/12/21 00:47:44)
[23118516] ...2666までになります。 2 OC動作で動作する考えるのが一般的です。QVLに近い型番なので動作する可能性は高いとは思いますが、OC動作に違いは無いです。 ※ 保...枚の場合は2933までDSのSRとDSとは何のことですか? 2のOC動作に違いは無いです。 このOC動作は手動でどこかの設定を弄って動作させるのですか?その場合PC...。 OC動作はBIOSで設定します。発熱が少し多くなります。 まあ、発熱に関しては3200程度なら気にしなくて大丈夫です。どちらかというとCPUに対してOC動作と... 詳細
[23115140] メモリ型番 (Chipset)
 (メモリー > ADATA > AX4U320038G16-DB10 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/18 20:35:39(最終返信:2019/12/19 15:44:07)
[23115140] ...求めてるものは何ですかね? 安さ?性能?安定性? メモリで安定性って言うのも変だけど。 やっぱりOCメモリですかね? 多分、自分でメモリの設定を弄ってもいいよという内容ではなさそうなので、値段から言っても悪い選択ではないような気がします...それなりのお値段でそれなりに高いクロックで動作させやすいという理由なだけです。 また、趣味の問題では有りますが、自分はメモリにそれほど高い予算を組まないのでOCメモリのとても高いメモリは使いません。 1 コストと結果に対して、それほどの効果があるとは思えない... 詳細
[23114936] メモリーの返品について困っています。助けてください
 (メモリー)
2019/12/18 18:33:01(最終返信:2019/12/19 14:20:26)
[23114936] ...手間かける時間や、数字だけ上がって体感は無し。 それでも交換したいなら… 自己満足だけどね。 メモリーOCはCPUのOCより効果小 & リスク大です。 本当は安定して動作させてるほうが最重要です。 低いクロックでエラー無くても...とは思うけどね。 最後は手動でOCするところまで行ければ、それなりに動作させられる。。。 と言っても所詮は、ダイが新しい物の方が早かったりするので。。。 それとOCするんなら正しい知識を持って行いましょうね... 詳細
[23100076] クロック周波数について
2019/12/11 01:31:30(最終返信:2019/12/15 02:16:19)
[23100076] ...6くらいまでが定格仕様で、それ以上はまだまだでした。 OC仕様でも、DDR4-3600までと。 現在は、OCメモリだとDDR4-5000まであります。 DDR4-...ですし、そういう事の方が少ないです。 因みにOCだからと言って電圧を上げなければならない訳では無いです、上げないOCメモリーも有ります。ただ、電圧を上げた方が反応...ございます。 OCなんてやったことなく、あわてて QVLをみたり、 SPDとかXMPという用語の技術的な意味を覚えたばかりです。 ご紹介のOCの頁、見てきまし... 詳細
[23102019] AMDとの相性はどうですか?
 (メモリー > ADATA > AX4U3200316G16-DB10 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/12/12 00:56:10(最終返信:2019/12/14 18:46:45)
[23102019] ...買うついでにOCしてるだけという感じなので、高価なOCメモリーを買わないのですが(確実に動作させやすいメモリーを購入したついでにOCしてるだけで... Cが多いです。Hynixはやや低価格なので安いOCメモリーはほぼこれです。 更に下の3000-3200以下のOCメモリーは価格の安さからHynix MFRが殆ど.../ddr4_common_review.html 自分はOCメモリーではない普通のメモリーを購入してOCして使ってますが、少数ですがそういう人も居ます。 この場合... 詳細
[14446352] DDR3-1333と1600
 (メモリー)
2012/04/16 23:58:19(最終返信:2019/11/28 18:32:00)
[14446352] ...そのマザーボードならDDR-3 1600も性能を発揮出来ると思います。 今使ってるというDDR3-1333のOC耐性が良ければDDR3-1600にしても動くかもしれないけど、 安定動作ってことであればDDR3-1333で動かすことになると思うし... 詳細
[23062953] OCについて
2019/11/22 16:01:41(最終返信:2019/11/24 16:41:55)
[23062953] ...リーのOCで壊れたわけじゃないと思うけど、OCしちゃったので取り合えず、微妙に調子が悪いからお代わりした。 このくらいの覚悟がないならOCなんて...が正論であります。 OCメモリーに体感できる効果はないんですよ。 一部のベンチソフトなどで一発芸でスコア上げる時には役に立つ程度(その時だけ私は上げる) それをね 猫も杓子も OC OCって いかにも効果が...ではないでしょうか。 ひやひやしながらOCをするぐらいだったら、素直にCore i7にしたほうがいいと思いますよ。 尚、OCをする為には高いファンを買ったり、水冷... 詳細
[23031414] OC失敗!!!
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GSXKB [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/11/06 22:44:46(最終返信:2019/11/23 16:15:56)
[23031414] ...2さん メモリーのOCはね、個人的にCPUのOCより不具合多く出ますね(大笑い) でね 効果は 間違いなしにCPUのOCに劣ります(個人的デ...ーをOCしたからと言ってマザーボードがショートするなんて聞いた事は無いです。 ショートさせたのなら、メモリーではなくマザーのどこかです。 自分もメモリーのOCはし...チとON/OFFすれば早くにCMOSクリアできます。 メモリーOCは軽んずべからずで、CPU OCのそれ以上にブルスク(要は失敗)での損傷は大きいです。 やりすぎ... 詳細
[23041615] 8426円でpaypayボーナスがつくので買っちゃいました
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/11/11 23:28:56(最終返信:2019/11/14 16:48:56)
[23041615] ...GeForce GTX 1660 グラフィックボード GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OCをクーポンを使い実質2万円以下で購入してしまいました その他にもすでに持っているのに、3.5インチHDD2台と24...))(8399円税込) グラボ:MSI GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC(paypayモールで購入)) (最初ドスパラではこれを買いました、SAPPHIRE PULSE RADEON... 詳細
[23036805] 使えますか?
2019/11/09 18:06:45(最終返信:2019/11/10 19:34:45)
[23036805] ...でこのメモリーはつかえますか? 宜しくお願いします。 周波数を下げれば使えますが、3200で絶対に動作する保証は有りません OCメモリーとはそう言う物です 一応、QVLには有るみたいですから、動作する確率は高そうですが。。。 ...揚げないかつパンさんは「定格の2666で動作します」と仰られてる様に見えますが? その上で「3200も3000もXMPでの設定、つまりOC(無保証)で"面倒が見られるなら"使える」と。 サポートが心配なら定格で動作させれば良いだけの事です... 詳細
[23027489] B450M Steel Legendでの使用について
 (メモリー > ADATA > AD4U2666316G19-D [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2019/11/04 18:08:05(最終返信:2019/11/05 02:42:20)
[23027489] ...^^ いちおう。。 OCするわけじゃない定格内で動作しないメモリーは何であっても不良です。 -Bがバルク、-2が2枚組、-Dは-2の新パッケージみたいな感じだと思います。 OCはしないのでブルースク... 詳細
[22986950] メモリの組み合わせについて
 (メモリー > G.Skill > F4-2400C15D-16GTZR [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2019/10/14 11:00:20(最終返信:2019/10/16 07:37:20)
[22986950] ...片側ずつだと3200MHzラクラクだったのが、 混合だと2133MHzでやっととかはありました。 OCメモリーとの混合は無いので何とも言えないですね。 ただそのG.Skillのメモリーレビューで混合して動作のこと書かれてるので... 詳細
[22983577] メモリの初期不良の対応について
2019/10/12 15:19:50(最終返信:2019/10/12 19:47:58)
[22983577] ...販売店がそれを拒否する理由は有りません。 保証書とレシートを販売店に提示して、保証を依頼しましょう。 その際にOCではない事の説明と、できれば症状を説明しましょう。(一応、販売店で良いと思います。拒否された場合は... 詳細
[22955189] スコア20000のためだけにw
 (メモリー > G.Skill > F4-4000C19D-16GTZSW [DDR4 PC4-32000 8GB 2枚組])
2019/09/29 12:02:33(最終返信:2019/10/06 15:36:05)
[22955189] ...グラフィックボード  GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB] ケース Meshify C Mini Dark TG FD-...あ、ぶっちゃけ20000超えて当たり前なんだけど、やっと超えました、、、、 (メモリーのOC仕方があまりわからないのと、いいメモリーの区別がわからないので、) まあこの辺、超初心者...走らせますが、 その下は各項目ごとでテストできます。 あとメモリーのスコアは CPUのOCにもかなり影響されます。(自分のはCPU 5.1GHzでテスト) メモリー単体だけのスコ... 詳細
[22970936] シングルランク?デュアルランク?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-16GTZNC [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/10/06 10:45:31(最終返信:2019/10/06 12:07:57)
[22970936] ...ことで1チップに2モジュールのメモリーを搭載しています。なのでメモリー自体が2Rankなのですが、OCメモリーには向きません。 なので片面実装でメモリーチップが8個のメモリーモジュールのほとんどが1Rank品になる訳です... 詳細
