OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 835件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22938400] Memtest86は絶対的では無いの?
 (メモリー)
2019/09/22 08:43:24(最終返信:2019/09/23 21:08:24)
[22938400] ...CPUをOCするだけで、前に通っていた設定でメモリーテストが通らなったりします(その前に不安定で使えなくなる) 絶対にそうなる訳でもない‥そうなる場合がある。 なもんで〜9900K機は頻繁にOCを変えるので...ックや電圧、設定でエラーになるのはありでしょう。 CPUをOCする動画で某オーバークロッカーもCPUのOCとか設定をいじるとメモリーが不安定になることもある 相性の...MDともに CPUのOC具合によって 安定したメモリー設定をチェックするのがベストかと。 まぁ 面倒くさいのでメモリー自体のド定格にしてCPUは設定をいじっております。 メモリーのOCなんぞ大した効果は無... 詳細
[22893882] 下位互換性 DDR4-2666は未設定でシステム2400MHzで動作するか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/09/01 18:09:34(最終返信:2019/09/10 00:08:26)
[22893882] ...2700Xの規定周波数での動作)が起動で起動する事を確認しただけなので、自分が良く分からない部分はZシリーズでは無いので、周波数の自動OCは掛からない気がすることだけです。 でなければ、定格とは?となってしまう気がします。JEDECの設定を持ってるのにそれを無視するの...しかし乍ら、それが事実ならそもそも、2400のメモリーにしないとダメって話な気がします。 2666もOCでは? 危ないと思うなら、2400一択な気がします。 DELL機のスレ主さんに冒険させたいなら私は構いませんよ... 詳細
[22907370] 装着可能でしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/09/07 22:01:00(最終返信:2019/09/07 23:49:24)
[22907370] ...2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules と記載がありますので、OC状態ではありますが動作はすると思います。 こちらの表記は2000シリーズのままなので3000シリーズの場合はもう少し上まで動作するかも知れないですが... 詳細
[22865144] Maxxmem2
 (メモリー)
2019/08/18 13:56:54(最終返信:2019/09/05 21:31:00)
[22865144] ...9ちゃんさん このスコアはメモリーは先程のデータのものなんですか? メモリーもうちょいOCしたら2万超えそうですけどね。 そのスコアは私の9700K+RTX2070 Gamin...リセットや終了したことか。 キンちゃん1234も私もメモリ詰めでのOSぶっ壊しがCPU OCより確実に多いのは同意見なんです(笑) そしてこのメモリー、X.M.Pでは起動できず使...った。。。Samsungが足ひっぱちゃう お〜みなさん、盛り上がってますね〜 メモリーOCはね〜個人的に・・・ 「労多くして功少なし」と思っております。 ベンチとかで一発芸で上... 詳細
[22898557] 3500MHzでも速いほうでしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/09/03 21:35:03(最終返信:2019/09/04 01:08:59)
[22898557] ...更(OC等)すると それまで何とか通っていたメモリーのOCが不安定になってPCが使い物にならなくなったりします。 なもんで〜私は〜CPUでOCをい...00しかでない・・どうしても22000台にしたい・・ で メモリーOC 3000を3600にOCで22000台にはのせれた・・比率として1〜2%スコア上げれました...DDR4は3500MHzでも十分速いほうでしょうか? それともどうせなら4000MHzのOCメモリーに交換した方がよろしいでしょうか? 環境 Z390 Taich Ultimat... 詳細
[22872798] 相性問題ですか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/08/22 15:38:57(最終返信:2019/08/26 18:53:27)
[22872798] ...)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHzとありますが このメモリーはネイティブなので(OC)と違い対応外ですか? RYZEN3 2200GでUEFIを設定保存・再起動するとPOSTしなくなります...)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHzはマザーのしようとして2666以上はOCと定めた物になりますが、AMD Ryzen™ 2nd Generation Processorsとの記載があり... 詳細
[22866322] 2枚挿し、4枚挿しの違い
2019/08/19 00:01:32(最終返信:2019/08/19 21:05:13)
[22866322] ...16G×2が品薄のため、8G×4も考えています。 2枚挿しと4枚挿しで性能差、デメリット等はありますでしょうか? OCはしないで定格3200で使用予定です。 構成 CPU    3700X マザボ  TUF GAMING... 詳細
[22859274] OVERCLOCK WORKS
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C14D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/08/15 14:58:43(最終返信:2019/08/18 20:26:50)
[22859274] ...りもどうなんでしょうね。 4800MHzって16GBセットでも6万以上するんでしょ? OCワークスさんいいよね!  メモリーはライフタイム保証は殆どそうかもだけど、 地震の際の瞬...がそれは勘違いでした。 X470Master SLIだと元々のメモリの対応が3466+(OC)だと考えると上限が低いので限界値も低いですからね。 X570のマザーだとDDR4-50...辺りがX470とX570の違いだとは思います。とは言っても多少の違い程度なので、これ以上OCするにはもっと高価なマザーが必要なんでしょう。 2200MHzを超えて安定させるためには... 詳細
[22862667] RYZEN 3900X で正常に動いています。
2019/08/17 06:34:04(最終返信:2019/08/17 06:34:04)
[22862667] ...7/25日付のもの) XMPプロファイルでポン付け3600MHzで動いています。 あとBIOSの自動OCも正常に動作しています。 次のBIOSでアイドル時の温度が下がれば言うことなしですね 現状室温26度でアイドル43度ほど... 詳細
[22859965] MSI X570マザーボードでの動作について
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZN [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/08/15 20:54:14(最終返信:2019/08/16 02:12:28)
[22859965] ...J-Dieとだけ(レイテンシも遅いのでこれよりは遅いかも) 尚、このメモリーはCL 16ですのでSamsung B-Dieだとは思いますので、有る程度はOC出来そうですが、超選別品では無いと思うので過度な期待はしない方が無難ですね 勉強不足すぎて自分が情けないです...選別品の在庫が切れたら終わりなので新しいDieを探して選別品を用意する感じと思います。 自分の推測ではMicron J-Dieを使った選別品が次世代のOCメモリーになるかな?とは思ってますが、そればかりは出てみないと何ともです。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[22798487] Ryzen 3000シリーズで使えますか?
2019/07/15 05:53:15(最終返信:2019/08/14 01:21:54)
[22798487] ...自分としてはCrucialのNative 3200とかArkのNative 3200とかの方が高クロック型チップなので手動でOCするならこちらの方が良いと思ってますが。。。 今回のRyzen3000シリーズでメモリーが上手く動作した人の例を見るとSamsung...3200のメモリーでもメモリー設定は詰められます。 載ってるチップだったり、モジュールの性能だったりに左右されますが、3600くらいならOCメモリーじゃなくても動作します。 自分のメモリーのNativeの3200メモリーですが(チップのみ最新Dieを選んでますが)頑張れば動作... 詳細
[22819419] ryzen3700xに合う型番
 (メモリー > G.Skill)
2019/07/25 09:15:58(最終返信:2019/08/11 21:22:37)
[22819419] ...cron J-Die E-Dieなどが良い様ですが、G.SKILL CoresaiなどのOCメモリーメーカーは有る程度調べないとチップメーカーを隠蔽してるのでと言う感じだと思います...600メモリーでCL16くらいのメモリーが有ればその辺りがお勧めです。 自分的には手動OCするならMicron J-DieメモリーのNativeが動作させやすいとは思いますが、所...動作するなら十分ですし、この辺りがコスパは良いかなと思って使ってます。 ※ RyzenはOC性能が低いのでXFRを無効にしないAutoの方が良いとは思うのですが B350でryz... 詳細
[22840543] メモリについて
 (メモリー)
2019/08/05 16:44:57(最終返信:2019/08/11 21:03:54)
[22840543] ...使用中のマザーボードは『A78M-E35 V2』 メモリ規格は「DIMM DDR3 1333/1600/1866/2133(OC)」になっています おすすめメモリなどがあればご教示お願いできますでしょうか。 よろしくお願いいたします... 詳細
[22840136] 4枚差し出来ますか?
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U3200CM-16G [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/08/05 11:47:01(最終返信:2019/08/06 11:01:34)
[22840136] ...他のメモリーで8GB4枚ざしで3333が精一杯だったからぎりぎりな気がする >日本の初心者さん 第二世代だと3200はOCになるけど、基本的には動くはずですね。 最悪の場合でもDDR4-2666辺りでなら動きます。 DDR4-3200で必ず動くことを期待しなければ大丈夫です... 詳細
[22819823] TEAMの製品とのち外
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/07/25 14:54:11(最終返信:2019/07/25 17:56:12)
[22819823] ... 手動でOC出来るメモリーとXMPで簡単にOC出来るメモリーが有り、OCメモリーは選別品と大した選別品でもない物が有ります。 大抵は動作クロックとレイテンシで値段が変わります。 手動でOC出来るメモリーも有り...きの製品ですが、CorsairのメモリーはXMP付きのOCメモリーでAmazonの物はJEDEC対応の非OCメモリーの違いがあります。 どちらもヒートスプレッダ...のメモリと、性能や品質で何か違いはありますでしょうか? こちらの製品はX.M.Pでの一発OCで2666MHzへ設定できます。 比較されてるTEAMのメモリーはこれでしょうか? h... 詳細
[22433976] ブルースクリーン??
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-32GTZRX [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/01/31 22:28:46(最終返信:2019/07/24 12:08:09)
[22433976] ...666C16に戻したところ、 ぴたりと症状が治まりました。  正直確かな知識がないまま、OCメモリに手を出すものではないと反省しています。 UEFIではメモリ設定 XMPTと XM...れぞれパーツを購入して組み立てたのですが、メモリだけは以前のPCからの流用でした。 今回OCメモリを試してみたくてこの商品を購入しました。 残念ながら一枚ずつの使用では状況変わらず...時にPCが3回ほど再起動を繰り返していました。 (UEFI BIOSが立ち上がらない) OCメモリの購入は初めてでしたので、こんなものだと見逃していました。 マザーボードは毎回何と... 詳細
[22800871] Z170 Extreme4 - ASRockで起動しない
2019/07/16 01:27:37(最終返信:2019/07/22 01:39:52)
[22800871] ...BIOSが最適化されてないかもしれませんね。 むしろXMPメモリーのが相性出にくいかもですね。 あくまでもCPUにとってはOCなのでレイテンシーいじったり VCCIO VoltageとかAutoで極端に電圧盛られてないかとか... 詳細
[22811990] 自動ダウンクロックの場合、XMPを読み込むのでしょうか、
 (メモリー > Corsair > CMK32GX4M2D3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/07/21 11:06:12(最終返信:2019/07/21 20:12:53)
[22811990] ...ん OCメモリーでもNative 2666のメモリーはあります 確か G.SKILLの3600とかが、そうじゃ無かったかと思うんですが まあ、手動でOC出来る...OCして、 Ryzen3000シリーズで4400 24-22-22-51までは動作確認しました ごめんなさい、横道に逸れました >揚げないかつパンさん >OC...のでは無く動作しないで失敗するとJEDECが参照されて立ち上がります。 XMPでの起動はOC扱いなので、動作しない場合は手動でクロックを合わせます。 >sakki-noさん >揚げ... 詳細
[22812260] トライデントZネオ
 (メモリー > G.Skill)
2019/07/21 13:30:40(最終返信:2019/07/21 14:54:01)
[22812260] ...価格コムにない気がしますが、いつ頃からの新製品でしょうか。DDR4-3600で16GB 2枚組、ocタイプかどうかがわかりませんでした。メーカーページでspeed 2133で3600とは?意味合いがわかりませんでした... 詳細
[22800363] DDR4のトラブルは私めはよく発生する (^_^)
 (メモリー)
2019/07/15 21:16:15(最終返信:2019/07/19 07:41:08)
[22800363] ...設定していたクロック4133でエラーが出た。 もともと3600(PC4-28800)なのですが OCで4133(PC4-33000)でエラーなく使えておりましたので  「またか」の状態ですぐ気付きました(笑)... 詳細
