OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 840件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22433976] ブルースクリーン??
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-32GTZRX [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/01/31 22:28:46(最終返信:2019/07/24 12:08:09)
[22433976] ...666C16に戻したところ、 ぴたりと症状が治まりました。  正直確かな知識がないまま、OCメモリに手を出すものではないと反省しています。 UEFIではメモリ設定 XMPTと XM...れぞれパーツを購入して組み立てたのですが、メモリだけは以前のPCからの流用でした。 今回OCメモリを試してみたくてこの商品を購入しました。 残念ながら一枚ずつの使用では状況変わらず...時にPCが3回ほど再起動を繰り返していました。 (UEFI BIOSが立ち上がらない) OCメモリの購入は初めてでしたので、こんなものだと見逃していました。 マザーボードは毎回何と... 詳細
[22800871] Z170 Extreme4 - ASRockで起動しない
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U3200CM-16G [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/07/16 01:27:37(最終返信:2019/07/22 01:39:52)
[22800871] ...BIOSが最適化されてないかもしれませんね。 むしろXMPメモリーのが相性出にくいかもですね。 あくまでもCPUにとってはOCなのでレイテンシーいじったり VCCIO VoltageとかAutoで極端に電圧盛られてないかとか... 詳細
[22811990] 自動ダウンクロックの場合、XMPを読み込むのでしょうか、
 (メモリー > Corsair > CMK32GX4M2D3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/07/21 11:06:12(最終返信:2019/07/21 20:12:53)
[22811990] ...ん OCメモリーでもNative 2666のメモリーはあります 確か G.SKILLの3600とかが、そうじゃ無かったかと思うんですが まあ、手動でOC出来る...OCして、 Ryzen3000シリーズで4400 24-22-22-51までは動作確認しました ごめんなさい、横道に逸れました >揚げないかつパンさん >OC...のでは無く動作しないで失敗するとJEDECが参照されて立ち上がります。 XMPでの起動はOC扱いなので、動作しない場合は手動でクロックを合わせます。 >sakki-noさん >揚げ... 詳細
[22812260] トライデントZネオ
 (メモリー > G.Skill)
2019/07/21 13:30:40(最終返信:2019/07/21 14:54:01)
[22812260] ...価格コムにない気がしますが、いつ頃からの新製品でしょうか。DDR4-3600で16GB 2枚組、ocタイプかどうかがわかりませんでした。メーカーページでspeed 2133で3600とは?意味合いがわかりませんでした... 詳細
[22800363] DDR4のトラブルは私めはよく発生する (^_^)
 (メモリー)
2019/07/15 21:16:15(最終返信:2019/07/19 07:41:08)
[22800363] ...設定していたクロック4133でエラーが出た。 もともと3600(PC4-28800)なのですが OCで4133(PC4-33000)でエラーなく使えておりましたので  「またか」の状態ですぐ気付きました(笑)... 詳細
[22797337] ネイティブPC4-25600
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/07/14 17:41:09(最終返信:2019/07/14 19:24:37)
[22797337] ...がいい どうやらメモリの速度表記にネイティブ動作とOCがあるらしい (SPD Speedがネイティブ速度?) OCメモリはその速度で動作するかは運次第? 以上です...が登録されているだけです。 これはOCはXMPで動作させる為、JEDEC側は必ず動作しそうな設定が書き込まれているのです。 OCメモリーは選別品と言うちょっと良い...z)で動作させてます(あくまでも可能性で動作すると保証するものでは有りません) 決してOCメモリーが悪い訳でもないです。 QVLも一応見て下さい(ただしB450などは3000シ... 詳細
[22758967] メモリ増設に際しての相性について
 (メモリー > ADATA > AD4U2666J4G19-D [DDR4 PC4-21300 4GB 2枚組])
2019/06/25 18:29:09(最終返信:2019/06/29 09:03:36)
[22758967] ...JEDECの2666くらいの周波数なら、普通は付ければそのまま動作するのな?とは思います。 勿論、同種のメモリーの方が望ましいですが、OCメモリーでは無いので普通は動作すると思うんですが。。。 絶対に大丈夫とは言えませんが(SamsungとHynixの混合になるので)...ADATAのメモリーは入荷タイミングでチップメーカ−は変わるみたいです。 レイテンシを詰めて動作させたり、軽くOCしたりで2666MHzに合わせようとするなら 何らかの不安定要素は出るかもしれません。 ただそのままにポン付けで動作させるなら問題はないと思います... 詳細
[22764407] バーコード下の数字?!
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/06/28 12:53:16(最終返信:2019/06/28 17:43:49)
[22764407] ...どうならばどうなんでしょう…? 誰が気にしているかのソースをよろしく。 「ロットによるOC耐性の当たり外れ」とか、「Dual Channelで使うのなら連続した番号のメモリがいい...いのだと思います。 また、Versionが当たらしいほど、新しいチップの可能性が高く、OCしやすいとか色々あります。 スレたてるほど気になるなら、メーカーにでも聞いた方が速い.....有名なSamsung B-Die Ver 5.32も高クロック型で3200以上の速度までOC出来るね。 まあ、普通はやらないし、手動でクロックアップしないとできないので、Versi... 詳細
[22658030] Ryzenでの動作確認
2019/05/10 23:38:02(最終返信:2019/06/11 07:44:44)
[22658030] ...参考までに動作した設定を記載します。 CPU Ryzen7 1700 OC 3.7GHz MB Fatal1ty AB350 Gaming K4 BIOS 5.4 18-18-18-39の設定にして他はそのままにしましたが... 詳細
[22704931] マザーボードの対応メモリ周波数について教えて下さい…
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/05/31 23:13:27(最終返信:2019/06/02 13:56:08)
[22704931] ...ドの使用を確認した所DDR4-3333(oc)までしか対応しておらず、困っています。 >質問なのですがこの対応メモリ周波数と言うものは、動作可能なメモリの周波数なのでしょうか。 そうですy DDR4-3333で、すでにOCなので、確認はしてるけど動いたら良いよね...メモリの載せ替えを行ったところ起動しなくなってしまいました。 マザーボードの使用を確認した所DDR4-3333(oc)までしか対応しておらず、困っています。 質問なのですがこの対応メモリ周波数と言うものは、動作可能なメモリの周波数なのでしょうか... 詳細
[22598039] 動作しますか?
2019/04/13 02:26:42(最終返信:2019/05/27 12:59:16)
[22598039] ...ます。 自分的には、OCが自己満足というのはそれなりにそうだと思うのだけど。。。 それを言い出したら、そもそもOC自体にほぼ意味性を見つけられない気がする。 自分が4.2GHzのOCやらない理由はXFR...PUならグラフィック機能が上がるけどね。 普通にRyzen2700だろうがXだろうが OCメモリーで効果なんぞ一切出ません。 自己満足だけです。 特定のソフト、でグラボやCPUに...ロック設定して不安定要素入れるだけ デメリットしか出ないと〜 私は思ってる。 CPUのOCだって、微々たる成果・・下手に上げると不安定になるだけで〜 メリット無いと私は思う。 ... 詳細
[22605116] オーバークロック時のメモリの温度測定について
 (メモリー)
2019/04/16 10:02:34(最終返信:2019/05/20 12:56:58)
[22605116] ...信頼性は知らんけど(^_^;) ちなみにうちで使ってるメモリーだと、G.SkillのTRIDENT Zは温度が測れるけど、OC MEMORYのは測れません。 すまん、画像貼れてなかったm(_ _)m >クールシルバーメタリックさん...温度は測った方が無難です。 >ちなみにうちで使ってるメモリーだと、G.SkillのTRIDENT Zは温度が測れるけど、OC MEMORYのは測れません。 モニタリングソフトに温度表示する・しないは、メモリに搭載されているチップによるものだと思います... 詳細
[22671964] 9900KFにZ390環境になったので今回は思い切り探求をば (^_^)
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GTZRB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/05/17 10:06:59(最終返信:2019/05/19 12:36:18)
[22671964] ...レイテンシだけを変更してもゲームではあまり差が出ない。 ーーとかいろいろ言われてるようですが。 とりあえずOCを 結果クロックとCAS詰めてエラーを吐かないのが 画像の4100MHzでありました。CASもここまで詰めれた...ーーなど吹っ飛んで遊べますよ〜(^_^) 待ってます。 >シルバー兄さん >スロットは全部埋めなあかん。 メモリーOCのバランスが崩れるから却下ですよ。 ほんで かないまへんな〜清水貴裕氏でございますか(笑) わっしめはもう充分満足しとりますがね... 詳細
[22661944] 速度を弄る必要がありますか?
 (メモリー > Corsair > CMK32GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2019/05/12 18:48:00(最終返信:2019/05/12 19:42:14)
[22661944] ...OCせずにメモリの数値通りの速度を出すにはBIOSでさらに別の項目を弄る必要があるのでしょうか? それともこれが仕様なんでしょうか? 解釈の問題なのですが、OC...OCせずにと言うのはどういう意味ですかね? このメモリーはOCメモリーの類と言えば類なのですが。。。 CPUの定格と言う意味なら32GBは2Rankに...てみるかですかね。 XMPのタイミングで動作するかはちょっと微妙なところが有ります。 OCの意味が厳密な意味での仕様を超えないというなら、この辺りを踏まえて販売店に聞きましょう(... 詳細
[22606764] メモリクロックについて
 (メモリー > G.Skill > F4-3000C16D-16GSXWB [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2019/04/16 22:39:01(最終返信:2019/04/17 08:20:40)
[22606764] ...UによってOCの範囲が違う旨記載があります。 GIGABYTEは2933まではOCじゃないとの記載が有ります。 MSIはメモリーのOCに準じた記...ど。。。 OC設定ってXMPの話だよね。。。 まあ、自分でも倍率変更したり色々出来るけど、XMPで取り合えず動作させるのが無難。 メモリーのOCしたらMem...CPUは2933までが定格 メモリーはOCだけど、記載周波数までは定格 マザーはスペック表通りのOC定義 だとは思いますが、自分的には問題が無いなら... 詳細
[22604713] 規格
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/04/16 04:26:37(最終返信:2019/04/17 05:37:59)
[22604713] ...は2133までですね。。 そもそも、B150なので、メモリーのOCに対応してません。 メモリーOCはCPU側はなんでも良いんですが、Z170などのZ系のチップセッ...しないだけで、CMK16GX4M2A2133C13の方がレイテンシは速いですね。ただし、OCメモリーなのでXMPを有効にすることで最大速度で動作します。 取り敢えず動作するかどうか...セットがZ系以外の場合はメモリー倍率の解除はされなかったと思うのですが。。。。 まあ、OCメモリーが必ず動作するという保証もない部分はその通りなんですが。。。 いろいろ助言いただ... 詳細
[22601343] BIOS認識がおかしいことへの質問
 (メモリー > G.Skill > F4-3000C16D-32GSXWB [DDR4 PC4-24000 16GB 2枚組])
2019/04/14 15:48:21(最終返信:2019/04/14 18:50:50)
[22601343] ...マザーボードにきちんと給電もされてるはずなのですが、原因がわかりません。なぜこうなっているのでしょうか? OCメモリーとは言ってもネイティブで2133MHz動作はザラにありますよ。 そしてこのメモリーはIntelマザー専用なのですが... 詳細
[22577287] 1万円以下のマザーボードでDDR4-3600動作可能?
2019/04/03 16:44:15(最終返信:2019/04/08 19:25:55)
[22577287] ...インテルだとメモリーのOCは全く無駄ってググればわかるはずなんですけどね〜 CPUはそれなりに効果でるから、私も〜手動で設定詰めて・・OCやりますけどね〜 メモ...オートに任せております(効果ないと思ってますので) なんかね〜メモリーのOCに勘違いをしてませんか? やはり現行のRyzenだと高クロックは厳しいみたいですね...じはしますが。 海外でもMemtest86は不良セルを見つけるのには向いているものの、OC時の安定性を見るのには向いていないという意見が多いですね。 取り合えず、自分も現在の状況... 詳細
[22504225] 〇〇GB2枚を2セット買うのはおすすめできませんか?
 (メモリー)
2019/03/02 18:39:57(最終返信:2019/03/04 06:33:16)
[22504225] ...とも思っていたのですが、やはりはじめから16GB*4枚セットの物を買うほうがいいのでしょうか? OCメモリとかだと、4枚セットのほうがいいのでしょうか? ネットで調べてみたら、最近の記事は1つしか見つからず... 詳細
[22500610] DDR4 3200 オーバークロックメモリについて
 (メモリー)
2019/03/01 02:31:40(最終返信:2019/03/02 18:31:48)
[22500610] ...666メモリーを手動でOCしています。 OCメモリーは昔は買ってたのですが、先ほど言った通り遊びの範疇なら値段差無く、OCした方が面白いな程度の...特定の条件下で〜効果が見られるだけかと。 本当に OCメモリーで目に見えて効果があるのなら〜 猫も杓子もOCメモリーいれますって。 個人的に3600のメモリー...感できるかと言われると。。。ちなみにRyzenのOCも体感できません。i9 9900を4.7GHzから5GHzにOCしても体感は困難だと思います。 でも、折角買っ... 詳細
