OC (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 102件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[6385770] RAID0 のコピー速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/05/30 09:43:34(最終返信:2007/06/03 22:58:21)
[6385770] ...RAID0は速度と引き換えに危険が伴うリスクが高いシステム。 いつ飛んでも不思議ではないですよね。実際自分は、E6600を4G以上にOCしてシステムを何度も飛ばしてます。 とにかく、何時でも元に戻せる「HDDの物理的破損を除く」環境を作っておくことが重要だと考えます... 詳細
[6335766] 7200回転HDDとの速度の違い。。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740ADFD (74G SATA150 10000))
2007/05/14 23:07:38(最終返信:2007/05/16 05:26:59)
[6335766] ...以前使ってたマクスター250G×2のレイドより速いと思いますよ、私の環境でしたらADFDの方が静かです、OCもやりますので今は1台で使ってます、発熱も少なくケース内も良く冷えてますよ アクセス時は確かに煩いですが... 詳細
[5710576] WD740ADFD×2 RAID-0
2006/12/03 20:08:32(最終返信:2007/02/14 20:54:06)
[5710576] ...構成: M/B : ASUS P5B Deluxe CPU : Core 2 Duo E6600「OC/3.6G」... 詳細
[5242286] こういうものなんでしょうか???
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7V300F0 (300G SATAII300 7200))
2006/07/10 14:45:04(最終返信:2006/07/10 14:45:04)
[5242286] ...どなたかわかる方いらっしゃいますでしょうか。 ちなみに、OCした理由は7900GTXでどこまで3DMarkとかがのびるかちょっと見たかっただけなんで、OCできないと困るわけでもないですし、定格ではまったく問題なく動いています...ちょっとした出来心でOCなんぞしてみたんですが、 M/B: ASUS A8N-SLI Deluxe で、FSBを250MHzくらいまであげてみたところ、システムの入った WD1500ADFDはBIOS上でもWINDOWS上でも認識しますが... 詳細
[3382967] HDDが認識したりしなかったりします。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6B300S0 (300G SATAII150 7200))
2004/10/13 23:14:44(最終返信:2005/02/20 06:08:07)
[3382967] ...自作PCの構成は以下のとおりです。 OS:WinXP HOME CPU:AthlonXP2500+豚(OCせず) MB:ASUS A7N8X DELUXE(S-ATAT対応、S-ATAジャンパピンはON/OFFのみ)... 詳細
[3084791] ファイルの移動ができません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250M0 (250G SATA150 7200))
2004/07/29 17:10:04(最終返信:2005/01/12 09:43:14)
[3084791] ...下さい。 甜さん 返事ありがとうございます。僕もこのHDDがOCに弱いというのを聞いていますが(マザーとの相性もありますけど・・・)、OCはしていません。 グラフィックやサウンドカードも積んでいないので電源もまだ余裕があるとは思うんですけどね〜...ドライブ容量は区切った通りに表示されています。 でもなんでtxtだけ開けるのだろう??誰か助けて〜 文章長くなってすみません。 OCしてたらBIOS設定をデフォルトに戻してみて下さい。 ローレベルフォーマットをしたのがこのHDDならそのせいという可能性もあります... 詳細
[3489505] 認識されません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLSA80 (250G SATA150 7200))
2004/11/12 00:37:41(最終返信:2004/11/14 19:57:32)
[3489505] ...なにかほかに考えれますでしょうか。 よろしくお願いします。 Pen4 1.6A→2.1へup を定格で使う。 OCによってドライバーを読み飛ばすことがあると聞いたことがあります。 BIOSレベルで認識されてないならドライバは関係ないでしょう...HDDからは周期的に音がしますがHDDの初期不良と言う事もあるのでしょうか? よろしくお願いします OCをもとの状態にしてみましたが、元に戻す前と同じでした。。。 やはり、スイッチオン後、BIOSでIDEデバイスの認識後... 詳細
[3344605] 音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y200M0 (200GB SATA150 7200))
2004/10/03 16:20:22(最終返信:2004/11/01 07:54:39)
[3344605] ...メモリーPC3200バッファロー512x2 HDD6Y200MO グラボRADEON9600PRO OC1段階UPです。加工前に比べてHDDがかなり静かになりました。 > naoki345 おお。私もキューブタイプの筐体で... 詳細
[3444107] 泣き声
2004/10/31 16:28:45(最終返信:2004/10/31 16:50:05)
[3444107] ...ほぼ猫即死。 多少のRiskはありますし、猫を消すのは忍びないというなら見送りで。 http://oc4um.murder.cz/viewtopic.php?t=58089 http://kpiu.seesaa... 詳細
[3409537] UDMA2?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/10/21 19:10:34(最終返信:2004/10/24 00:11:52)
[3409537] ...http://www.pc-success.co.jp/dir/catalog/P0612/P0612552ZkW7Oc.html ↑ IDEケーブルでもATA33止まりのもあるよ(笑 HDDとドライブを逆に挿したら直るかもしれない... 詳細
[3282525] MaXLine IIIの性能
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7B300S0 (300G SATAII150 7200))
2004/09/18 23:50:31(最終返信:2004/09/26 04:52:10)
[3282525] ...夜中にオーサリング等するとおもいますがね 五月蝿いとおもいましたら お金ためて(10万〜20万)水冷ですHDDも冷やせます OC等しなければほぼ無音PCつくれます http://www.users-side.co.jp/index...ブレーカーおちます;;; 2台とも売って P-M TVPCにして24時間作動 もう一台 FX53かL775でエンコ&OCマシーンで予定かな 入金の額で変わります 満天さん  売り払ったら、バーキンを私に買ってください... 詳細
[3128265] SATAーRAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023AS (160G SATA150 7200))
2004/08/10 18:23:23(最終返信:2004/08/12 15:14:13)
[3128265] ...でもRAIDドライバーは最初に入れといてくださいね RAIDで速さをすごくかんじるのはHDD5台はいりますね OC>WD(10000回転)単体 壊れたとき回復楽だしオーバーヘッドの関係から、この方が早いです PCIのRAIDカードは110M/Sが上限です... 詳細
[3058980] RAIDについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD360GD (36.7G SATA150 10000))
2004/07/22 15:56:17(最終返信:2004/07/31 20:01:12)
[3058980] ...こんな構成がいいとおもいますよ。 さすがにSCSIへは特攻できないのでこれに期待です SCSIもいいですがね、これもOCは1500回転単体に入れた方が体感速度いいです。 またSCSIの場合パラレルですので(シリアル化す... 詳細
[2859539] WD360GD-50GHA2
2004/05/28 22:07:56(最終返信:2004/06/27 20:15:41)
[2859539] ...North:Intel 875P MCH South:Intel HR CPU:P4-2.8CGHz (OC-3.6GHz) MEM:DDR SDRAM PC4000 512MB×4 OS:Windows 2K... 詳細
[2866899] PIOになってしまう。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160M0 (160GB SATA150 7200))
2004/05/30 21:01:15(最終返信:2004/06/08 18:32:12)
[2866899] ...何れもないとなると後は瞬間的な電源容量不足やソフトウェアの問題でしょうか。ウィルス…は、ない?(笑 もしかするとAGP/PCIクロック同期でOC状態になってるんじゃないでしょうか。 もしくはHDD側の基板が難有り物だとか。 念のためSMARTでエラーが出てないか確認してみて下さい...HDDとCD-RWしか周辺機器はつないでいませんし、電源容量は余裕があると思います。HDDクーラーで冷やしていますので、熱も問題ないと思います。 OCはまだしていませんが、このような状態になってしまいました。 先ほどSP2を入れる途中にフリーズしてしまい... 詳細
[2784152] 初期不良?それとも逝った?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250P0 (250G U133 7200))
2004/05/08 13:46:04(最終返信:2004/06/07 22:39:57)
[2784152] ...いろいろと試してはいますが(ディスク構成の変更やパテーションの変更)数日経てばまたデータが消えるので泣きです… PC構成は P4-3.06G Non-OC,HT-ON CPUクーラー シプラム M/B GA-8PENXP rev.1 MEM PC2700-CL3-512MB*2(サムソンチップ... 詳細
[2774353] (ー_ー;)どうなんだろ
2004/05/05 23:02:36(最終返信:2004/05/26 01:09:06)
[2774353] ...MBはMSI865PE−NEO2FIRSにSANMAXのPC−4000 512Mx4枚 CPU:3.4Gノースウッド OCして3.82G ポセイドン冷却スーパーπ104万桁40秒です ★ ★ ★ HDBENCH Ver... 詳細
[2762482] SATAブート時にIDEブートを防ぐには?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722512VLAT80 (120G U100 7200))
2004/05/03 09:21:09(最終返信:2004/05/03 12:19:41)
[2762482] ...(以前のHDにもXPが入ってます。また、98が入ってるHDも最初はデーターディスクとして見えてましたが、一度OCの失敗で、起動不能になってから、またもやIDEからブートしてしまいます。) BIOSで、ブート順番変えてみたり... 詳細
[2740453] 過去ログにもありますが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120P0 (120GB U133 7200))
2004/04/26 23:34:33(最終返信:2004/04/27 11:50:41)
[2740453] ...初めてのベア・ボーンにて組み立てたPCが2月で起動しなくなった はじめは OC したCPUが焼けたのかと思いあわててCPUを買いに ところが 状況は変わらず。 過去ログにもありますがOS起動直前の タイミングで... 詳細
[2548263] ご報告
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120026A (120GB U100 7200))
2004/03/05 13:01:10(最終返信:2004/03/06 23:26:10)
[2548263] ...良かったですね。 機械にも心があるのかも。。。 http://www.ne.jp/asahi/simanto/oc/Today'sRemark.htm (私はよく、それを踏みにじるような事をしてるような気がしますけど... 詳細
