OC (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 102件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[2378516] どうすれば・・・(更新)
2004/01/23 17:07:49(最終返信:2004/01/23 20:50:00)
[2378516] ...先ほどご相談にのっていただき下記の変更を今考えています CPU Pentium4 2.4GHz (oc)-3G予定 M/B GIGA GA-8VT880-L VGA RADEON 9600PRO Fire...GA-8VT880-Lでは4000円ほど 差が出てくるのですが性能にそれだけの値段を掛けるほど違いはあるでしょうか?OCする以上ある程度は関わってくるとは思うのですが・・・ HDDに関してですがスマドラに入れた状態で発熱... 詳細
[2378287] どうすれば・・・
2004/01/23 15:32:19(最終返信:2004/01/23 17:11:48)
[2378287] ...ョンで30Gと残りの80Gほどで区切って 残りでPentium4 2.4CGHzを購入しOCして出来れば3.0GHzぐらいで使用したいと思っています 余ったパーツを売った値段を考え...千円ぐらいでいけると思っているのですがどうでしょうか? Fire GL T2化やCPUのOCなどをして少し自己満足しようとしている自分が恥ずかしいですが・・・(汗) CPU pen...^; また新しいCPUの発売などから購入時期のアドバイス。 Fire GL化やCPUのOCは負担をかけるだけ無駄。 お勧めのマザーボード(できれば価格と性能の両立で^^;) ※特... 詳細
[2221342] 教えてください!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y080L0 (80GB U133 7200))
2003/12/11 23:37:45(最終返信:2003/12/12 01:45:10)
[2221342] ...OS(XPホームエディション)を入れ直さないといけないのですが、XPは、何回も、インストールできるのでしょうか?誰か、教えてください。お願いします OCしてるとき 次の日xp逝ってた なんどやってもいいですが電話アクチ http://pc.watch... 詳細
[1897235] どんな感じ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722512VLAT80 (120G U100 7200))
2003/08/30 00:37:43(最終返信:2003/11/23 20:38:36)
[1897235] ...L2:[512K] Name String AMD Athlon(tm) XP 3200+ (2500+をOCしたもの) VideoCard RADEON 9000 SERIES - Secondary ... 詳細
[2004650] 音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L060AVV207-0 (60G U100 7200))
2003/10/06 01:18:58(最終返信:2003/10/10 23:16:54)
[2004650] ...オーバークロックしていない(PCI周波数がFSB33mhzを超えていない)のならMAXTORで良いんじゃないでしょうか? ただしOCするならMAXTORは適さないように思います。周波数が定格を上回る場合、動かない場合が多かったですね... 詳細
[1936463] コピースピード
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVV207-0 (120G U100 7200))
2003/09/12 18:33:09(最終返信:2003/09/15 23:26:48)
[1936463] ...52405 Write 42827 RRead 8390 RWrite 20670 です。このとき多少OCにて200×10ぐらいにて計測したものとおもいます。こんなものでしょうか? チップセットドライバーってNForce2なので... 詳細
[1767661] 助けて!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160021A (160GB U100 7200))
2003/07/16 23:23:01(最終返信:2003/08/08 12:00:55)
[1767661] ...以下のサイトで電源を勉強&計算してみてはhttp://www.ne.jp/asahi/takaman/pc/case.html デバイスに強い電源、OC向き電源。同じ400W表記でも いろいろな電源があります。WではなくAにこだわりを持つべきでは? 自分はHDD8本耐えられるであろうMACRON... 詳細
[1821435] オーバークロックの壁
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120L0 (120GB U133 7200))
2003/08/02 23:54:11(最終返信:2003/08/03 02:16:11)
[1821435] ...ります。 しかし、ATARAIDカードのOC耐性について気になるので、教えてください。 OCに関してはOCサイトでやられてはいかが? すでにメーカ...るとは全く言えないのがOCの世界です。 AGP/PCI/SRCは固定していますよね? まぁ、電源も弱いし、メモリーもSamsung純正はOC耐性低いし・・・ 皇帝... 2500 MEM PC3200 サムスン 電源 SEASONIC 350W 不安定ならOC止めるしかないんじゃない? >このCPU・マザーの限界はこんなものでは無いはずです。 ... 詳細
[1773277] ふつうに戻そうかしら
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R120L0 (120GB U133 5400))
2003/07/18 21:09:22(最終返信:2003/07/19 05:07:01)
[1773277] ... 同じ玄人ボードに繋いだもっと古い型のMaxtorはストライピングの効果はもっと出ました。 OCが原因ではないとは思いますが・・・ あとRAIDのHDDはキャプチャの録画先としては向いていないとおいう話もあります... 詳細
[1568257] RAID組もうとしています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2003/05/11 17:17:29(最終返信:2003/05/13 09:28:03)
[1568257] ...読み書きスピードが低下し難いってことを期待した方が良いです。  あと、PCIのクロックは33MHzに固定した方が良いでしょう。  OCしたときにPCIのクロックの一緒に上がっているようだと、不都合が 出る場合がありますので。  できなければ... 詳細
[736460] OSの認証について。
2002/05/26 23:21:19(最終返信:2002/05/27 13:46:34)
[736460] ...改造を加えたPCには使いまわせないと思います。 メーカ製PCならインストールできない可能性もありますね。 メーカ製OCならそのようなことをしてライセンスがあるかないか謎ですね。 皆さん返答ありがとうございます! あの... 詳細
[522231] 危険
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L040AVVA07-0 (40G U100 7200))
2002/02/08 14:33:32(最終返信:2002/03/17 22:07:48)
[522231] ...こりゃネタ決定だな。 未来から来た人なのかも。 夏頃戻ってきて「前に書いた通りだ!」とか言い出したり……。 よくOCしてたらとかあるけど、最近のだからかは分かりませんが、 FSBをいくつにしてもPCI33.0,AGP66... 詳細
[488370] 今度こそ・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L040 (40G U100 7200))
2002/01/23 15:15:09(最終返信:2002/01/29 17:37:21)
[488370] ...やってらんないよ・・・ そこまでクラッシュするとしたら、他の原因も探った方が良いかも!? ですね。例えばシステムでOC等は一切やってませんか? この場合はとてても負担がかかるので色々な所が壊れる可能性ありますし。 電源容量不足でも... 詳細
[448201] ぐっどたいみんぐ!(^^)
2001/12/31 01:11:40(最終返信:2002/01/17 07:18:46)
[448201] ...それでは長らくお待たせのベンチちゃんです。 オンボードRAID0(当然ソフトウェアRAID)ということで、OC前と後での比較をしてみましたので参考にしてください。 ★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30... 61797 73562 7756 J:\100MB こんなんでましたけど・・・ OC後のシーケンシャルr/w共に凄い数値出したと思うのですけど、速いほうですかね?ハードウェアRAID0だったらもっと速いのでしょうか... 詳細
[298540] 2連続初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4W040H3 (40G U100 5400))
2001/09/22 01:27:00(最終返信:2001/09/22 02:28:31)
[298540] ...IDEの接続不良かケーブルの断線か、シールドの不良。 まれにHDDの基盤やATAコントローラの不良でそのようになります。 手抜きのOCやるとよくある現象だよん >ほぃほぃ@実家 さん はじめまして.アドバイスありがとうございます. IDEのケーブルを新しいものに変えてみよ...IDEのケーブルを新しいものに変えてみようと思います. 手抜きのOSとはいったい? 手抜きのOSとはいったい? OCって書いてるのに(泣 Over Clock、規定よりも高い周波数で(主に)CPUを動作させる事です... 詳細
[199617] ABIT BP6の相性問題?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > DTLA-305040 (40G U100 5400))
2001/06/22 16:55:04(最終返信:2001/07/14 18:34:24)
[199617] ...(デュアルの必要性はないが、500MHzにクロッックアップしている セレロン333MHzを継続使用できるもの。) OCしてて相性? 使う人のレベルによるね〜 OSのインストール時だけでもとりあえずノーマルクロックで入れた方がいいんじゃないでしょうか... 詳細
[185451] HDDが遅い
2001/06/05 21:52:49(最終返信:2001/06/17 20:03:45)
[185451] ...や 2000〜3000台なんですよ。まったくもって意味不明です。 スッペクはCPU750(500をOC)、M/B Aopen AX34pro2 IDEにはプライマリにDTLAシリーズ(マスター)とIC35L040... 詳細
[107493] HDD32GBの壁においてIBMでは?
2001/02/18 21:46:56(最終返信:2001/03/05 21:21:32)
[107493] ...http://ww1.tiki.ne.jp/~hino/index.html なんか暗にCpu換装やOCを勧めているみたいですが、違いますのでお間違いなく。と、断って置いて。。。 実際いまK6-2+500Mhz乗せてますし... 詳細
[108037] HD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > 300BB (30G U100 7200))
2001/02/19 19:39:39(最終返信:2001/02/22 21:18:36)
[108037] ...故障率(クラッシュ)がほかのメーカより遙かに高いとか いまはどうかはわかりませぬ 参考までにどうぞ あとOCするならIBMは弱いそうです、ご注意を(謎) winPCは音についてあまり記述なかったかも 過去ログでは... 詳細
[106916] お返事ください。
2001/02/18 00:06:24(最終返信:2001/02/19 01:17:11)
[106916] ...700に382MBメモリつんでますがいろいろアプリが入っているのでセカンドマシンの方が早く感じます。 Pen3の550EなのでOCで733でも動作可能です。 ひょっとしてカトマイの500でしょうか?一年半ほど前に組んだんですね?... 詳細
