OC (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 4168件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23412830] マイクラのレイトレにRTX2070やRTX2060Sは妥当か?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/18 23:36:01(最終返信:2020/05/27 02:26:47)
[23412830]...100)で65〜70fpsくらいでるステージが多いです。DLSS 2.0で1.6〜1.8倍です。 2070の場合はOC前提ならば60fps以上でる場面は多いとは思います。 2060 SUPERは50fps台中心でしょうからレイトレ設定を軽くする必要がありそうかなと...詳細
[22952186] 1920x1080クラスの動画を いくつ同時に開けるのだろうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX5700XT-8G [PCIExp 8GB])
2019/09/28 03:13:24(最終返信:2020/05/23 07:06:33)
[22952186]...〜1080Tiのスペック食いつぶしますから。 グラボに相当にスペックがあって、CPUも9900KのOCで相当のスペックあっても〜そうなる動画もあります。 手に負えないと変換して軽くしてますけどね。 一般的に〜...https://kakaku.com/item/K0000905345/ これでのデーターです。 RX480の中でもOCモデルなんで・・スペックは‥悪くないはずなんですよね〜 気温が下がるとRX480を二個セットするんですが...詳細
[23412961] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/19 01:22:10(最終返信:2020/05/20 11:01:14)
[23412961]...WIFI \20,136 @最安 【ビデオカード】MSI Radeon RX 5700 MECH GP OC [PCIExp 8GB] \36,080 @最安 【SSD】レキサーメディア NM610 LNM610-500RBJP...光るなら統一したいな程度で光るひつようはないので このままいこうと思います 2、電源の4ピンはあった方が良いでしょうか? OCする予定も技術もないのでそのままでも良いかなと思ったりしたのですが >ゆう414さん >1ケース...詳細
[23410887] 初の自作で質問が多いですが答えてくれると助かります
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/18 00:18:54(最終返信:2020/05/19 12:59:11)
[23410887]...ートスプレッダがないものだと CFD Selection W4U3200CM-8G が OCせずに3200動作できて初心者向けと聞きましたが 大丈夫そうでしょうか >ムーミン二世...jp/i/11785221/ 最近の一押しメモリーだけど高い これの4枚挿しを自分でOCして1.27Vで4枚挿しで3600動作させてる。 まあ、遊びの範疇な話なのでスルーですね...そうと思います。埃などが気になるので。 GPUは正直一番迷っています。 メーカーの違いやOCモデルなどの微妙な違いが多くて、軽く初心者キラーですね。 色々なレビューなどを参考にして...詳細
[23408201] 電源について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC ZT-T16500F-10L [PCIExp 4GB])
2020/05/16 22:36:39(最終返信:2020/05/18 01:15:58)
[23408201]...電源:460W ATX電源 これのグラボをZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC ZT-T16500F-10L [PCIExp 4GB]に変えたいと考えていますが、電源容量は大丈夫でしょうか...詳細
[23406598] GTX1050からアップグレードしたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/16 11:23:20(最終返信:2020/05/16 15:32:32)
[23406598]...が良いと思います。 MSIの1650Super 「GTX 1650 SUPER AERO ITX OC」使用してます。 GTX1060をやや超える性能です。 ゲームじゃなくエンコ用途で使用してますが...詳細
[23378936] グラボ換装後、画面表示不可に・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/05/04 02:32:35(最終返信:2020/05/16 00:31:34)
[23378936]... 古すぎ!買い替えろ!は最終手段の方向でお願いします・・・ 追記です。 CPU・RAMメモリはOCはしていません。 よろしくお願いします。 >サンデーおじさんさん 参考になるかも? https://blog...詳細
[23380996] FF15ベンチマークが途中で停止してしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/05/04 21:18:08(最終返信:2020/05/15 16:30:39)
[23380996]... このGPU(MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC) マザーボード: MSI Z390 Pro Gaming 電源: colseir RM...ーはNVIDIAのHPから対応する最新のStudioバージョンをインストールしました。 OCなどの設定はせずBIOSは初期状態のままです。 試してみたこと ドライバーを削除して...らないのですが、 そもそもベース1605 MHz、ブーストでも1785 MHzのGPUがOC設定なしで1900MHzになるものなのか気になったのでこちらで質問させていただきました。...詳細
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594]...な事は判るのですが、OCしたのが原因で何かの拍子に燃えたりとかPC全損とかは有りますか? もちろん、特殊なOCではなく、普通に全開でOCした時の話です あと、実際数日使ってみた感じでは、OCの全設定を全開にして...い事だけど、それでもOC扱いはOC扱いはには違いない 別の理由で壊れても、原因の特定ができないから マザーでOCで泣き寝入りしたのは1月くらいかな? >揚げないかつパンさん >マザーでOCで泣き寝入りしたのは...何とも言えないです。 CPUだって同じでOCで壊れたCPUなんて幾らでもあります。 勿論格下GTX1660tiですが、OCやってみましたよ。 GPUクロック13...詳細
[23394567] zotacか、MSIか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/10 12:06:45(最終返信:2020/05/10 23:22:36)
[23394567]...それと、 GTX 1650 AERO ITX 4G OC と、GTX 1650 VENTUS XS 4G OC では、どちらが、おすすめでしょうか? あと、16...初心者です。 ZOTACの、モデルと、MSI GTX 1650 AERO ITX 4G OCで、迷っています。 外観以外で、何か違いはありますか? 無難なMSIに、したほうがよいの...T-T16510F-10や、 msi GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC などの、モデルはどうでしょうか? 意見を、お聞かせください。 ケースは、ミドルタワーa...詳細
[23394418] zotacか、MSIかで迷っている。
2020/05/10 10:55:22(最終返信:2020/05/10 13:51:15)
[23394418]...自作初心者です。 ZOTACの、このモデルと、MSI GTX 1650 AERO ITX 4G OCで、迷っています。 外観以外で、何か違いはありますか? 無難なMSIに、したほうがよいのでしょうか?...詳細
[23301217] RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2020/03/23 16:30:56(最終返信:2020/05/09 21:18:39)
[23301217]...そうなので静音性重視派にお勧めです。 2070 SUPERを215Wのまま2080相当にOC運用でもそのまま、240WでMAXOCしても静音性はまだ高い部類だと思います。 画像は... やっぱりIntelCPUつおいですね〜! 3900X+GIGABYTEのGAMING OCだと 3600MHz=18495 4000MHz=17606 ※メモリ2枚じゃないとP...fpsくらいは普通に変動します。(基本的にGPUの遊びが大きいせいだと思います。GPUのOCよりCPUが大事か。) あと最低fpsはベンチマーク中常時アクセスしているHDDの状態(...詳細
[23392271] gtx1650 もしくは、gtx1660 super
2020/05/09 14:59:17(最終返信:2020/05/09 17:19:01)
[23392271]...1660superです。 作業処理に、かかる時間の差が、少ないなら、GTX 1650 AERO ITX 4G OCに、決めようと思います。 ゲームでの、fpsの、差ではなく、あくまで、クリエイティブな、ソフト、作業所間の...詳細
[23389579] FPSが安定しないのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/05/08 13:35:05(最終返信:2020/05/09 15:07:27)
[23389579]...4690K メモリ:24GB グラボ:GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC 電源:650W ■フォートナイト設定 基本的にプリセットを「低」(影やアンチエイリアス等が低)を選択し...4690Kは〜発熱凄かったのを覚えてます。 その前までが ソルダリングの2700Kだったのでびっくりした。 カクツクので即時OCしたら その当時の最強クラスの140mmの空冷CPUクーラーで冷却できなくなりました。 「なんじゃこれ〜」で...詳細
[23350180] グラボの電圧について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Twin Fan ZT-T20820F-10P [PCIExp 8GB])
2020/04/20 19:23:58(最終返信:2020/05/09 01:37:31)
[23350180]...このフリーズと関係があるのかも教えていただければなと思っております。 電圧上げ = OCと同じ。 保証無いよ OCしてるのなら電圧を上げないと安定しない場合もありますが、デフォルトの場合は何もしないで安定動作が一般的だとは思います...>あずたろうさん お二方とも返信ありがとうございます! 保証等については初期の段階でこのような現象であり、OCした後の現象ではないのでそこを説明してから相手方に判断していただこうと思っております。あくまで不具合の確認...詳細
[23373617] 4Kモニタを4台動かせますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/01 21:02:52(最終返信:2020/05/06 21:30:40)
[23373617]...com/Graphics-Card/AMD/Phantom%20Gaming%20D%20Radeon%20RX580%208G%20OC/index.jp.asp#Specification 1 x デュアルリンク DVI-Dは4K出力は出来ないので...詳細
[23379873] apex legends を240fpsで遊びたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/04 13:21:04(最終返信:2020/05/05 08:31:20)
[23379873]...WQHDだったとかという落ちは無いですよね? FF15 7400は 自分が GTX1660tiをOCした時と同じくらいです。 あきらかに環境などで性能が出てない状態ですね。 そろそろどのようなPCケースとか...詳細
[23381327] led表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N207SAORUS-8GC [PCIExp 8GB])
2020/05/04 23:51:23(最終返信:2020/05/05 08:16:03)
[23381327]...ロゴはちゃんと光ってましたし、、、 同じモデルで無くて申し訳ありませんが、当方のGV-N208SGAMING OC-8GCとAORUS GV-N108TAORUS-11GDでは、 PCの電源を入れてLED制御ソフ...詳細
[22050578] ゲームの高負荷時にクラッシュします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/23 07:24:53(最終返信:2020/05/03 19:57:41)
[22050578]...解像度は下げてますけどね…でも動きます! ただ集会所のクエスト終了時などカクカクになる事も少々ありますね…なお、ocは無し。 参考までに。 >オリエント工業さん 失礼しますが。 DUAL-RX5700-O8G-EVOのレビューを見ました...詳細
[23374147] ビデオカード買うとき、メーカーを気にするか。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/02 01:31:29(最終返信:2020/05/03 00:42:32)
[23374147]...2個目の2080Tiは色々調べて見てクロック上がって温度の低い物探してGIGABYTEの簡易水冷の物にしました。 以前はSLIとかOCとかやってみた時期もありますが、AMDでもNVIDIAでもグラボが壊れた事は無いですね。 運が良いだけなのかもしれませんが...詳細
