OC (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 4171件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23381327] led表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N207SAORUS-8GC [PCIExp 8GB])
2020/05/04 23:51:23(最終返信:2020/05/05 08:16:03)
[23381327]...ロゴはちゃんと光ってましたし、、、 同じモデルで無くて申し訳ありませんが、当方のGV-N208SGAMING OC-8GCとAORUS GV-N108TAORUS-11GDでは、 PCの電源を入れてLED制御ソフ...詳細
[22050578] ゲームの高負荷時にクラッシュします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/23 07:24:53(最終返信:2020/05/03 19:57:41)
[22050578]...解像度は下げてますけどね…でも動きます! ただ集会所のクエスト終了時などカクカクになる事も少々ありますね…なお、ocは無し。 参考までに。 >オリエント工業さん 失礼しますが。 DUAL-RX5700-O8G-EVOのレビューを見ました...詳細
[23374147] ビデオカード買うとき、メーカーを気にするか。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/02 01:31:29(最終返信:2020/05/03 00:42:32)
[23374147]...2個目の2080Tiは色々調べて見てクロック上がって温度の低い物探してGIGABYTEの簡易水冷の物にしました。 以前はSLIとかOCとかやってみた時期もありますが、AMDでもNVIDIAでもグラボが壊れた事は無いですね。 運が良いだけなのかもしれませんが...詳細
[23371885] 自作pcパーツ更新後、 2070rtx superが認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/05/01 00:21:59(最終返信:2020/05/02 02:46:08)
[23371885]...VENGEANCE LPX (8GB×2) グラボ:RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC 流用品 電源装置: aurum 92+ 650 pt-650m 記録媒体:SSD(128GB)...詳細
[23371397] 購入後、取付1週間で即死・・・ (TдT)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/04/30 20:54:55(最終返信:2020/05/01 17:40:30)
[23371397]...けっこうMAX状態で回しててOC値も2000くらい行ってましたが、その時期はまだ室温が低い時期で 全開でも64度くらいで作動してましたのに、何故壊れた? 安全装置が無くてOCしたら焼き切れるのか?とか...ほかにも結構 ここ10日くらいの間に、いろんな不幸が・・・ 初心者なんでアレですが、 アフターバーナーでOCしても、黒焦げとかにはならないですよね? CPUは80度くらいで自動速度抑制されて発熱抑えるようですが...詳細
[23361798] DP1.2以上かHDMI2.0以上搭載は、4k60Hz対応の必要十分条件?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/26 15:07:48(最終返信:2020/05/01 11:27:50)
[23361798]...私は玄人志向 ビデオカード GEFORCE GTX 1050Ti搭載 GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SFを使用していますが、ELSA、MSIのサイトを見るとDisplayPort 1.2、HDMI...詳細
[23367497] 3連ファンの回転数
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/04/29 05:41:58(最終返信:2020/04/29 13:00:59)
[23367497]...気になったので皆様に聞いてみようと思い書いてみました。 モデルが異なりますので参考にならないかも知れませんが当方、GV-N208SGAMING OC-8GC(Ver1.0)を使用しています。 https://kakaku.com/item/K0001176802/...詳細
[23365320] 故障でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/28 08:14:50(最終返信:2020/04/29 08:11:00)
[23365320]...すけど。 CPUはそのスコアは 元の8700K程度のスコアですよ。 私の8700KでもOCしたら8000台乗ってましたからね。 3900Xなら軽く10000台出るはずですよ。 ...2133MHzから 3600MHzに上げておいた。 で・・・? Intelはね、メモリーOCであまり性能アップしないんですけどね〜 ベンチ類は上がるんですよ。 47倍 電圧は絞らな...リティでできるのでOS上で動作させる必要はない物なんです。 マザーメーカーはやたら簡単にOCできるツールなどを添付しますが、本来はBIOSで設定の意味を確認しながらどうするとどうな...詳細
[23365082] 温度が80℃を超えると電圧が下がりFPSが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/04/28 02:10:08(最終返信:2020/04/28 18:36:48)
[23365082]...指定がなされてる所は気になりますね。(デフォルト1370MHz、OC 1424MHz) 個人的にOCは無理がありそうですのでサイレントモードかデフォルトモードで使用...W程度まで供給できる。 蛇足ですが RX480 リファンレスモデルで 購入したときに OCしたり弄り回したら〜 消費電力ってか グラボだけで200W越えてしまうってデーター出たん...リファンモデルは480でも8ピンモデルになったんですよ。 当然 RX580はRX480のOCモデルなんで〜 クロック高くて 消費電力あがるので 8ピンは必須になった。 それが・・・...詳細
[23185406] フルHD60FPSの動画再生でコマ落ち発生
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2020/01/23 03:25:58(最終返信:2020/04/21 21:49:37)
[23185406]...2TB 玄人志向 ビデオカードGEFORCE GTX 1050搭載 GF-GTX1050-2GB/OC/SF 500W 80GOLD Windows10 Home 64Bit GTX1050の動作状態・・GPU使用率...詳細
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264]...しました。 メモリのOCは例のインベーダーマークで懸念される人もいらっしゃると思いますが、あれはメモリではなく基板の半田クラックだと思うのでOC関係ないとみてます。...力不足で似た感じ?) 今後砂嵐のような現象が起こればOCのせいかもしれません。(それみたさに積極的にメモリもOCしつづけてはいます。) これは個人的な見解ですので違...ォルトにはあまりこだわってませんでした。なにせAdvanced OCはブースト1635MHzとOCの中では最底辺クラスですので。 そしてパワーに余裕があってもGP...詳細
[23285566] ブルスク多発
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/03/15 10:11:03(最終返信:2020/04/19 20:20:48)
[23285566]...余計なグラフィックボード制御ソフトを消してみる。 GPUやCPU、メモリーを含め、もしOCしている様なら定格に一度戻してみては? 定格ではない等ならGTX960の時より、他の負荷...>アテゴン乗りさん 書き忘れましたが数日前に新規で組んだので最初から5700XTです。 OCもしておらず定格です。 確認のためDDUでAMDのドライバを消して所有しているGTX96...た結果電源交換を実施し事象は解消しました。 当製品はそもそもリファレンスに対して大幅なOCが施されているモデルなので電源に対する負荷も結構高いのかもしれません。 可能性として電...詳細
[21705684] ファンの回転数が下がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/26 15:01:09(最終返信:2020/04/19 03:46:24)
[21705684]...「付属のソフトは害がでるんだ・・・」って知識が出来る訳です。 マザーに付属とかの自動OCソフトとかも、ろくなもんじゃない。 また グラボは下手にOCしないほうが良いよ、確実に寿命縮まる(経験則) 初自作なら なにかやる前には...できるだけ回さない CPUファンも低回転で使いたいってので、温度気をつけてるんですよ。 気温に応じてOCも変えてますし。 常時 モニターソフト起動させてPCの状況見てますので〜 CPUの温度、使用率、グラボの温度...詳細
[23343264] 古いマザボ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/04/17 04:23:05(最終返信:2020/04/18 13:09:17)
[23343264]...「ASUS:P7P55D-E」で「玄人志向:GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF」 「GIGABYTE:GA-880GA-UD3H Rev.2.0」で「GALAX:GF PGTX950-OC/2GD5」 はBIOSで認識し、グラボは何ら支障なく正常に動作しました...詳細
[23341046] あなたならどうする??
2020/04/15 22:04:47(最終返信:2020/04/16 17:05:57)
[23341046]...Red Devil Radeon RX 5700 XT AXRX 5700XT 8GBD6-3DHE/OCで悩み中。価格はほぼ同じ。 冷却が三連ファンというのも同じ。RADEON専門の老舗というのも同じ...詳細
[22931577] HOFは手が出せなかったのでこちらを購入
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2070SP-E8GB/WHITE/TP [PCIExp 8GB])
2019/09/18 21:44:40(最終返信:2020/04/15 18:41:13)
[22931577]...なんかホットしました。自分もほぼと言うかまったく同じ数値です。ただ動画とかで上げらてる数値なんなですかね?これ以上にoc盛ってるとしか! あと当たり前ですが、温度が上がると安定しないですね。自分は部屋の温度が23度ぐらいで71-2度ぐらいですね...詳細
[23318122] ゲームでグラボが機能していない(?)ゲーム中fpsがでないです。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/02 18:03:29(最終返信:2020/04/14 20:10:22)
[23318122]...ゲーム中の144〜147張り付きます。 スペックは Core i5 6600k(OC4.5〜4.8) RX570 (OC core 1300Mhz mem 1750Mhz) 16GB DDR4-3000...詳細
[23319288] 高負荷をを掛けたのですが・・・ファンが回らない・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1650OC-4GD [PCIExp 4GB])
2020/04/03 13:56:04(最終返信:2020/04/04 10:44:58)
[23319288]...https://www.gigabyte.com/jp/Graphics-Card/GV-N1650OC-4GD/support#support-dl-utility >Airi-loveさん ファンの制御は本来GPUの温度でコントロールされます...詳細
[23309154] CPUについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 TRI FROZR [PCIExp 8GB])
2020/03/28 12:43:10(最終返信:2020/04/03 19:34:05)
[23309154]...>20St Century Manさん  ご回答ありがとうございます。メモリもOCモデルを選んだほうがよさそうですね。  もしOCした場合は、温度が上がるようなら付属クーラーから変えてみます。 調べると...メモリ速度の影響が大きいと思います。 GTA5はFF15ベンチマーク程ではありませんが メモリ速度の影響があるので可能ならOCメモリを使った方がいいでしょうね。 >揚げないかつパンさん ご回答ありがとうございます。まずは...詳細
[23312673] GPエディションの違いを教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB])
2020/03/30 01:43:01(最終返信:2020/03/31 21:36:20)
[23312673]...・無印 ・GP ・OC ・GPOC エディションがあります。 OCがオーバークロックされたものであることは調べて分かりましたが、 GPの意味がわかりません。どなたか教えてください。 ()OCよりGPのほうが消費電力が15W高いのに...()OCよりGPのほうが消費電力が15W高いのに なぜかブーストクロック数はGPよりOCのほうが15MHZ高いです。) GP OCは今月発売されたばかりのようですので、ちょこっと仕様変更しただけの違いしかないように思います...詳細
