OC (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 557件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[14951888] おすすめの電源
 (電源ユニット)
2012/08/18 19:09:30(最終返信:2012/08/26 20:24:54)
[14951888] ...Dx2 DVD/BD各1台 FANx4 で運用していましたが FX-8150に乗り換えてOCしようとVcoreを上げると これまで1.475vでPhenomUは使えていましたが F...い。 シングルレーンよりマルチレーンの方が安定性を高くすることができます。 その構成ならOCしない状態なら合計12Vラインが62A、1つ当たり21A以上が要求される電源容量です。 ...OLUTION82+ 628W持ってますので好きなメーカです 候補に上げておきます OCするのを条件に選びたいのですが12Vは何A位目安にすればイイでしょうか? 自作のパーツ... 詳細
[14972971] EVGA NEX1500 Power Supply
 (電源ユニット)
2012/08/23 22:25:21(最終返信:2012/08/24 07:05:02)
[14972971] ...したね! オークさん おはようございます。 1200OCのOEMは国内発売がなかったですが、これは発売して欲しいですね。 ノーマルとOCのモード切替、マルチとシングルのレール切替、そしてスリーブケーブル採用等々のぎみっく満載ですね... 詳細
[14946155] EA-650でGTX560Tiを動かすには
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650)
2012/08/17 11:43:49(最終返信:2012/08/17 20:46:32)
[14946155] ...先日GIGABYTEのGV-N560OC-1GI/L2を購入し、本日届く予定です。 当グラボを動かすためにはPCI-E6ピンが2本必要なようで、EA-650のピンを調べてみました。 マニュアルやWeb... 詳細
[14840645] 保護回路が貧弱では
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-G530W/90+)
2012/07/22 11:30:42(最終返信:2012/07/25 08:58:02)
[14840645] ...検索するといろいろテキストがあるかと思います。 電源にはシールが貼ってあるものがあります。 HiPOT OK とか OC OK とか・・・ ハイパワーアウトプット OK とか オーバーカレント OK ということを意味しています... 詳細
[14797005] この構成にはオーバースペック?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST85F-G)
2012/07/12 12:32:28(最終返信:2012/07/14 22:55:01)
[14797005] ...MSI P67A-GD55 メモリ 2G ×4 グラボ N560GTX Twin Frozr II OC HDD 日立の2T LGのDVDドライブ 他 12cmファン×6程度 電源 剛力3プラグイン 600w... 詳細
[14740893] この構成でおすすめの電源を教えて下さい。
 (電源ユニット)
2012/06/29 20:05:16(最終返信:2012/07/11 00:04:48)
[14740893] ...Drive:Panasonic DVDドライブ バルク GPU:MSI Radeon HD6770 OC Edition OS:Windows7 Professional 64bit SP1 説明がわかりにくかったらすみません... 詳細
[14772836] オンラインゲームで・・・
 (電源ユニット)
2012/07/06 22:21:11(最終返信:2012/07/08 10:43:11)
[14772836] ...と思いますか? 良きアドバイスお願いします。 まずはOCの解除ですかね 根本的に考え方が間違ってる。 OC常用しといて電源がなどと寝惚けた事書いてる時点で…。 ...疑うべきはメモリが先で 尚且つ定格運用が大前提。 因みに正常に動いていると思われてOC常用されてるかと思いますが 私の予想が当たっていればそのOS本体すら怪しいです。 定格に...が経験豊富というか熟練度がありますねえ〜<m(__)m>。 勉強不足の自分が情けない。 OCは解除して試しましたが同じ症状がでます。 メモリ関連の不具合はテストした段階では見当たら... 詳細
[14746825] 電源容量について
 (電源ユニット)
2012/07/01 00:47:24(最終返信:2012/07/04 17:12:00)
[14746825] ...マザーボード【ASRock】Z77 extreme4 ビデオカード【GIGABYTE】GV-N570OC-13I Rev.2.0 メモリー【Corsair】CMZ16GX3M4A1600C9B×4枚 SSD【SAMSUNG】MZ-7PC128B/IT... 詳細
[14746028] 電源容量の過不足について
 (電源ユニット)
2012/06/30 22:09:53(最終返信:2012/07/02 21:40:23)
[14746028] ...さほど差はないという事ですね。とても参考になり助かりました。本当にありがとうございます。 んー 安定性で差が出たりOC痔に差が出る可能性はありますが 普通使いなら問題は無いでしょう ただEA-550 Platinumは3年保証ですね... 詳細
[14742526] この構成で大丈夫でしょうか
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-850AX)
2012/06/30 01:55:04(最終返信:2012/07/01 11:50:39)
[14742526] ...CFR-PBC Asus P8Z68-V PRO/GEN3 GALAXY GeForce PGTX680-OC/2GD5 x2 SLI サウンドカード 近々増設 Crucial m4 CT128M4SSD2 WD20EARX... 詳細
[14701126] 電源ケーブルの長さについて
 (電源ユニット)
2012/06/19 22:05:23(最終返信:2012/06/20 18:41:02)
[14701126] ...電源は8ピンありますでしょうか 延長コードも有るのは知りませんでした 皆様ありがとうございます 極度なOCでもしないならマザーボードが8ピンでも 6ピンを挿せば十分ですよ 最近の電源なら6+2ピンは標準ですけどね... 詳細
[14568158] 1350w比較☆
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM1200EWT)
2012/05/16 15:39:39(最終返信:2012/05/18 20:24:06)
[14568158] ...ANTEC 1200-OCが火花をふいたので電源を注文してみました(^_^) 頼んだ後ですが1350Wでもよかったかなってちょっと思ってます、サイトをみてもあまり違わない気もしますが(^_^;) まあ新しい方がいいのかな... 詳細
[14456982] 電源購入のアドバイスください
 (電源ユニット)
2012/04/19 14:24:26(最終返信:2012/04/25 09:08:13)
[14456982] ...ゴム製品なので個体差があっても不思議ではありませんが  丁寧に扱えば大丈夫じゃないかなって思います。  冷却性能ですが廃OCするわけじゃないのでリテールより  下って鈴鹿になればいいのですよ^^... 詳細
[14388562] ついに電源容量不足か?
 (電源ユニット > ENERMAX > MODU87+ EMG900EWT)
2012/04/03 21:52:46(最終返信:2012/04/06 19:39:27)
[14388562] ... 熱はアイドル時で43度(5GHz)、また、OC4.4GHzだとGTX580SLIでも確か問題ありませんでした OC5GHzでもGTX580シングルならブルースク...インターフェースカード] U3S6 再構成後 [CPU] corei7 3930K(OC 5GHz MBの自動設定) [PCケース] HAF X [CPUクーラー] CWCH1...続けると、劣化が起きて今までの様に使えなくなることもあります。 お騒がせしてすいません OCによる不安定が原因でした 電源はこのままでいこうと思います 皆様回答ありがとうございまし... 詳細
[14349126] スリープおよび休止状態からの復帰で・・・。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT600W/92+)
2012/03/26 13:44:44(最終返信:2012/03/28 01:01:29)
[14349126] ...P8Z68-Deluxe (BIOS 2103) RAM...UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1600OC SDD...vertex3 128G HDD...WD10FALS CPUファン...Corsair...Corsair CC650D GPU...MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II GE OC OS...Windows 7 Ultimate 64bit SP1 (DSP/OEM) キーボード... 詳細
[14317808] 電源の買い替えについて
2012/03/20 12:04:40(最終返信:2012/03/21 00:27:08)
[14317808] ...でOCしても大丈夫でしょうか?BIOSで設定5GHzで保存すると再起動を連発するので電源が原因だと思ったのですが、、、2、3回再起動すると起動します。ちなみにOCは...たら損するだけなので質問させてください 構成は [CPU] corei7 3930K(OC 4.4GHz) [CPUクーラー] CWCH100 [マザーボード] ASUS Ram...MX8GX3M2A2000C9 [DDR3 PC3-16000 4GB]×4 16GB〈OC1866〉 [GPU] GTX 580SLI 1536MB [サウンドカード] Soun... 詳細
[13663922] この電源でRADEON HD6870を動かしたいのですが・・・
 (電源ユニット > Huntkey > X7 900)
2011/10/22 21:22:18(最終返信:2012/03/15 10:24:11)
[13663922] ...と言いにくいんじゃないかと思いました。 6870の公称TDPは151Wで、最大13A弱と見なせます。 OCしてるなら12Vが多系統に分かれている方がいいかと思いますが、具体的にどちらが電圧の安定性がいいかは...80+といった情報からは読み取れないのではっきりとは分かりません。 この電源で6870で980MhzにOCして CFXを組んでいますが 普通に動いてますよ^^ ... 詳細
[14198634] 電源容量の限界でしょうか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2012/02/24 21:39:47(最終返信:2012/03/09 01:28:33)
[14198634] ...ンボサウンド 他接続なし。 OCせず。 電源:これ この構成なら安定してました。 CPUのOCとVGAのCF+OCからして 電源足りてないか、...いますがやはりそうでしょうか? 現在CPUは4.0GHzまでOC、GPUはクロスファイア状態でOCしています。 もし電源を換えるならSST-ST1000-Pに... Frozr III PE OC [PCIExp 2GB ビデオカード > MSI > R6950 Twin Frozr II OC [PCIExp 2GB] ... 詳細
[14198640] 電源容量の問題
 (電源ユニット)
2012/02/24 21:41:01(最終返信:2012/02/24 21:52:49)
[14198640] ...思っていますがどうでしょうか? 現在CPUは4.0GHzまでOC、GPUはクロスファイア状態でOCしています。 もし電源を換えるならSST-ST1000-Pに... Frozr III PE OC [PCIExp 2GB ビデオカード > MSI > R6950 Twin Frozr II OC [PCIExp 2GB] ...いかと思います。 一度HWMonitor等のソフトでPC内の温度を監視してみて下さい。 OCを止めたりグラボを外した状態でも同様に温度を見ながら落ちないかどうかを調べるとより良いで... 詳細
[14170537] 電源を買い替えようとしてます
2012/02/18 14:04:19(最終返信:2012/02/18 20:27:05)
[14170537] ...サウンドボード:ONKYO SE-200PCI G/B:GIGABYTE GeForce GTS450 GV-N450OC-1GI LANカード:Intel Gigabit CT[LAN] CPUクーラー:Corsair... 詳細
