OC (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 564件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23365922] EPS/ATX12V電源モジュラーケーブルのコネクタ数について
 (電源ユニット > Corsair > RM750x CP-9020179-JP)
2020/04/28 14:25:58(最終返信:2020/04/28 15:01:54)
[23365922] ...にしようと思いCPU 8PIN*2とGPU 8PIN*2に対応している電源が欲しかったのです。 3700XでOCしないのであれば8pin1個で足りるような書き込みをみたのですが念のためあったらいいなと思っております... 詳細
[23271065] 電源と構成
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2020/03/07 17:40:30(最終返信:2020/03/07 19:37:09)
[23271065] ...ざいます。 CPUをOCする予定はないのですが仮に多少のOCをした場合でもこの電源であれば余裕があると考えていいのでしょうか。 やってみなきゃわからないけど、大丈夫では。 そもそもOCで安定動作ってそれな... Ryzenはそれほど、OCしてうまみのあるCPUでもないですが(発熱ばかり多くなってクロックが思ったほど上がらない)、それに大きくOCするならマザーの電源回路と...います 3700X・ROGの2070S三連ファン・Gスキルメモリ3200から3600程度OC・M.2とHDD を考えているのですがこの電源で足りますか? ネット検索でCPUとGPU... 詳細
[23248611] 自作PCでの互換性と相性の確認
2020/02/24 00:13:25(最終返信:2020/02/24 09:15:54)
[23248611] ...【GPU】Palit NE6166TS18J9-1160A (GeForce GTX1660Ti 6GB Dual OC) 【ストレージ】SEAGATE ST8000DM004 [8TB SATA600 5400] SAMSUNG... 詳細
[23226923] 7年前の電源交換で教えてくださいm(__)m
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK450W/85+)
2020/02/12 22:33:10(最終返信:2020/02/20 21:23:16)
[23226923] ...システム全体更新はお金的にもきついので、各パーツごとになります。 電源選びはスステムとしての位置づけです。 i3 、i5、のNon−OCモデルで、そんな高級な電源は不要です。 かと言って自己基準以下のものも嫌です。 メイン機や高負荷前提の機種では自分なりの良い電源を選んでいます... 詳細
[23222160] x570 taichiへの取付
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK750W/85+)
2020/02/10 18:04:56(最終返信:2020/02/11 09:05:55)
[23222160] ...ば構成によっては(OCしなければ)問題ない」というような回答もあったようなのですが、以下の構成上それが可能かもお分かりになればご教示ください。OCする予定は今のとこ... 3900x GPU: GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC 電源:これ CPUクーラー: noctua NH-U12A メモリー: PC4-256...GK750Wを使いましょう。 8pinケーブルは2本あります。 また例え8pin本でもOCバリバリするわけじゃないなら、十分に足ります。 敢えての余裕をもってのマザー側仕様です。... 詳細
[23187351] グラボがGTX1650の場合、300Wで足りるのかどうかわからない。
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-SX300-B [ブラック])
2020/01/24 00:55:48(最終返信:2020/01/25 19:34:55)
[23187351] ...com/item/K0000935379/ 各サイトのシュミレーターは多めの数字になります。 とてもそのような電力まではなりません。 OC無い i5 6500 でMAXでも100W近辺まで行かないです。4C4Tですよ^^; 4Gamerさんのデータお借りして・・... 詳細
[23133371] 今年最後のPCパーツの購入に〜コレを考えております。
 (電源ユニット > Thermaltake > Smart BX1 RGB 650W BRONZE PS-SPR-0650NHFABJ-1 [Black])
2019/12/28 10:29:36(最終返信:2020/01/14 12:15:53)
[23133371] ...エンコしたら電気食いますが〜他にもっと早く出来るPCあるので〜そっち使いますし。 完全な 普段使い用 殻割り済 限界まで低電圧化 47倍OC で 普段使用でCPU Power s Pakege 10W前後の省エネ使用。 もしも 転がってるRX480を組み込んだら〜ってんで... 詳細
[23088303] UPSでの使用
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 1050W Platinum PS-TPG-1050F1FAPJ-1 [Black])
2019/12/05 09:12:43(最終返信:2020/01/13 02:42:18)
[23088303] ...Legend SSD 1台 VGA MSI Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC ファン 4個 大体以上です、玄人志向では落ちなかったのでますますわからなくなってしまいました... 詳細
[23156368] この構成でこの電源ユニットはこの使えますか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2020/01/08 23:12:46(最終返信:2020/01/10 05:57:04)
[23156368] ...メモリー F4-2666C19D-16GNT GPU Radeon RX 580 ARMOR 8G OC SSD CSSD-S6B480CG3VX PCケース Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00...com/item/K0001026569/ Ryzen7 2700にRadeon RX 580 ARMOR 8G OC のPCですと負荷時の消費電力は300Wチョイくらいになるかと思います。 550Wで合計45.8A... 詳細
[23136604] もう投げ売り状態?!
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK650W/85+)
2019/12/29 19:58:12(最終返信:2020/01/06 23:32:44)
[23136604] ...やはり定格だと何となく非力感が漂うというか感じます^^; CPU-Zのベンチで2000ちょっとですから>< ZマザーでOCしてれば若干はキビキビ感じます。 なもので再び無駄な更新で、i5 8400辺りの中古でも物色です。...エンコード等やると、8700Kと比較は無理ですけど。 うちの4790Kは、セットで設置してるのが9900K(50倍 OC)でマルチモニターで同時起動もしますけどね。 別に普通に使う分には、サクサク動きますし〜まったく違和感は感じないですね... 詳細
[22699599] 3Dプリンタを使った、究極の静音化
2019/05/29 16:54:03(最終返信:2019/12/09 22:16:42)
[22699599] ...一応今はファン付けてますけど 100%負荷かけても300RPMほどなんで、ファンレスと同等の静けさでOCとかではファンが役に立ちます。 HDDなんぞは振動やカリカリ音がいやなんで当然付けない。 データー保存は〜... 詳細
[23017068] CPU用コネクタ  4+4ピン x1
2019/10/30 04:24:24(最終返信:2019/11/06 11:14:20)
[23017068] ...片方で動作するとは思うけど。。。 インテルのCPUで定格なら問題は無いと思う。Ryzenも動作するとは思う。OCするなら両方有った方が良いけど。 ペリフェラルに何もつけてないケーブルが有るなら、それ専用で変換して使うとか...それは置いといて、マザーがAMD, IntelどちらかのGiga AORUS MASTER ですね。 OCは軽めにする程度なら、1つ繋ぎで全く問題は無いです。 繋ぐ箇所は向かって左のほうです。 これは規格がらみのちょっとややこしい話です... 詳細
[22968415] 初期不良?
2019/10/05 08:43:51(最終返信:2019/10/06 22:35:54)
[22968415] ...自動修復が失敗しました。 これメモリー周りがおかしい時に発生するエラーな気がするけど。。。 自分はメモリーのOCに失敗して何度かOSの入れ直しをしてるけど、そんな感じだったと思う。 マザーかメモリーなのかは分からないけど... 詳細
[22933531] 電源側のソケット
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020180-JP)
2019/09/19 20:46:52(最終返信:2019/09/19 22:32:37)
[22933531] ...二番目の質問: マザーボード側にそのコネクターがあること、そしてintelなら i7 9700K以上のCPUでOCをガンガン試したいなら。 i5 9600Kくらいでは2本は必要ないです。 もちろんグラボ用には別に必要と言うことです... 詳細
[22886557] 電源ボタンを押しても反応しない/UEFIブート中に落ちる
 (電源ユニット > Corsair > AX860 CP-9020044-JP)
2019/08/29 11:03:48(最終返信:2019/08/29 18:16:16)
[22886557] ...移動中に急いで書いたので抜けてました。 GPU:GALAXYのGTX1080です。型名は忘れましたが、OCモデル等ではないです。 >沼さんさん その可能性も考えましたが、起動時にOCCTは問題有りませんし... 詳細
[22853033] この場合は新しい電源ユニットを買うしかできないでしょうか。
 (電源ユニット > Corsair)
2019/08/12 15:43:06(最終返信:2019/08/13 18:04:33)
[22853033] ...SLI考慮なら最低でも8500W以上でしょうね。 0多かった(笑) 1つだけ: 当方は8700KのOC使いですが、高負荷時はCPUパッケージパワー160W近いときあります。 けど8pinは1つだけしか挿入してないけどクロックダウンなどありません...室温33℃を越えて来た〜この時期はさすがにフルコア47倍で止めております。 最強クラスのNH-D15でも,50倍OCだとね〜流石にこの室温だと90℃目前までCINE20で跳ね上がりますんで。 参考までに95W制限... 詳細
[22395113] まだ壊れてない
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力4 KMRK4-650A)
2019/01/15 09:20:57(最終返信:2019/07/03 13:03:04)
[22395113] ...その後はFX8350、Ryzen1700、2700Xと酷使しているのに全く壊れる気配が無い 最初からCFXもOCもしてるのに・・・ 買い替え時を完全に逃しました いつまで元気に使えるかな? 電源の生存報告でした... 詳細
[22707141] 電源容量について教えてください。
2019/06/01 22:21:30(最終返信:2019/06/03 21:54:21)
[22707141] ...グラボ:SAPPHIRE PULSE RADEON RX570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP(UEFI) SSD:INTEL SSD545s SSDSC2KW256G8X1 SSD2:CFD... 詳細
[22662542] 8cpuへ4+4cpuの接続方法
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2019/05/12 23:07:32(最終返信:2019/05/13 20:57:44)
[22662542] ...問題無いですよ。 CPUの端子はM/Bによって4Pin〜16Pin迄(だったかな?)あります。 OCモデルの高級機は多く、そうでない普及機?は少ないです。 CPUって電源のケーブル端子にプリントされてるはずなので... 詳細
[22655012] この電源でZ390 AORUS MASTERは動かせますでしょうか?
2019/05/09 12:48:20(最終返信:2019/05/10 01:21:12)
[22655012] ...https://jp.thermaltake.com/accessory.aspx M/Bから推測すると、OCするよね? だったら1コネクタの分岐だと不安定になるかも? まあ大丈夫だとは思うんだけど… 私的には... 詳細
