OC (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 564件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[19190884] 容量足りますか?
 (電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2015/10/01 21:18:28(最終返信:2015/10/02 00:20:41)
[19190884] ...id=myp_favprd_itemview または GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT http://kakaku.com/item/K0000743264/ ...ちょっとの400Wの電源でも一応ちゃんと足ります。 >>GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT こちらの場合は高負荷のゲーム時で220〜250Wくらいでしょう。 余裕...059-JPなら、どちらのビデオカードを積んでも大丈夫ですよ。 私のPCもGTX960(OC)くらいの消費電力のビデオカードを積んでいますが電源は450Wです。 WA-085A h... 詳細
[19182322] 電源容量についてご教授ください
 (電源ユニット > Seasonic > SS-660XP2S [ブラック])
2015/09/28 20:29:51(最終返信:2015/09/29 15:13:06)
[19182322] ... ASUS Z170 PRO GAMING GPU ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 HDD WD25EZRX-00MMMB0 2500.4GB HDD TOSHIBA DT01ACA300... 詳細
[19170613] 2011年製PCの電源載せ換えについて悩んでいます…
 (電源ユニット)
2015/09/24 23:02:29(最終返信:2015/09/28 22:52:47)
[19170613] ...2D1A1H) から Palit製 NE5X960S1041-2060F(GTX960 2G GDR5 OC)  へと変更しようとしました。いざ組み込んで見ると動くことは動く…のですが、 「画面が乱れる」「画面が0...http://www.4gamer.net/games/274/G027467/20150121125/ ↑OC版でもゲーム中に250W食わないので500Wでも足ります。 HDDを1つ足しても起動時にスピンアップする時に30Wくらい増えるだけです... 詳細
[19182261] Haswell
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V650 Semi-Modular RS650-AMAAG1-JP)
2015/09/28 20:08:22(最終返信:2015/09/28 22:16:19)
[19182261] ...ちょっと企画時期がお古いのでは。 750Wで、 Intel Core i7-5820K Haswell-Eシリーズ使用で、 OCしても問題ありません。 650Wでも、 対応と表記があれば、 使えると思います。 皆さんご返答ありがとうがとうございます... 詳細
[19171019] 電源不足?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2015/09/25 02:27:55(最終返信:2015/09/26 04:27:10)
[19171019] ...他に何を積んでいるの不明ですが, 600Wで十分かと・・・ 当電源で、 CPU i7 5820K OC AMD Radeon R9 285 OC SSD ですが、問題なく動作してます。 値段がほとんど変わらないので、 余裕を持って... 詳細
[19159356] この構成でこの電源でも問題ないでしょうか?
2015/09/21 12:44:41(最終返信:2015/09/22 17:03:47)
[19159356] ... :ASRock Z97 Extreme6 グラボ :N760GTX Twin Frozr 4S OC メモリ :CMZ8GX3M2A1866C9 SSD :CT256MX100SSD1 HDD... 詳細
[19144032] 容量に関しまして。
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V550 Semi-Modular RS550-AMAAG1-JP)
2015/09/16 04:13:40(最終返信:2015/09/18 03:13:29)
[19144032] ...6T256NHG6Q HDD:WD10EFRX グラボ:STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 光学ドライブ:BDR-209XJBK/WS2 バルク PCケース:Defin...いです。 +12Vが45Aで540Wまで大丈夫です。 GeForce GTX 960のOCを使われているようですが、おそらく200〜250W程度までしか消費しないでしょう。 55...いうのに目を引きました。他にも似たものがありますが、コスト面からこちらを選択しました。 OCモデルにしたのは、冷却性や静音性を考慮したからです。ASUSのグラボが好きなのもあります... 詳細
[19042958] あなたが使っている電源を教えてください。
 (電源ユニット)
2015/08/11 14:34:19(最終返信:2015/08/14 20:43:57)
[19042958] ...最近やっとその容量を活かせるようにGTX970を購入。今のところ安定して稼働してる。 CPUはi7 4770kでOCなし。SSD1台とHDD3台稼働。 GTX970の稼働頻度にもよるけど、あと2〜3年は持ってくれるといいかな... 詳細
[18999145] 電源容量にとスペックに関して
2015/07/26 01:11:59(最終返信:2015/07/28 18:43:21)
[18999145] ...GTX960のOC版のレビュー http://www.4gamer.net/games/274/G027467/20150121125/ Core i7 4790とGTX960のOC版ですので、ゲーム時...avprd_itemview) グラフィックボード: STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB](http://kakaku.com/item/K0...ctlist.aspx?sort=3&topcd=3 CPU、MEM、GPU共に、少々OCをかけて、 3DMark 11(無償で使用可能なBasic Edition)で、 スコア... 詳細
[18445210] OCするのに、この電源で大丈夫でしょうか?
2015/02/06 17:03:10(最終返信:2015/06/21 18:49:07)
[18445210] ...この構成でOCする場合どれぐらいの電力を必要としますか? 構成 【CPU】 i7-4790k 【M/...圧を10%上げれば21%消費電力が増えます。 もしR9-290X lighteningをOCするなら、どっかのレビュー(エルミタさん)では850W使ってたので850ですかね。 C...w/docs/620/741/html/20.png.html みたいだから、CPUのOCのみで倍盛りとしてざっくり800w ? が推奨だけど、750wでやっちゃいけないかという... 詳細
[18856719] 自作PC作成を考えています
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TI500W/94+)
2015/06/10 07:25:00(最終返信:2015/06/10 19:35:14)
[18856719] ...z97-pro gamer cpu i7-4790k グラフィックボード GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT (将来) メモリ ddr-3-1600 *2 光学HDDSDD各1 OS win8... 詳細
[18835782] pcの電源がつかなくなった
 (電源ユニット)
2015/06/03 15:41:05(最終返信:2015/06/04 07:43:51)
[18835782] ...画面のメッセージをメモっておく癖をつけましょう。 http://freesoft.tvbok.com/tips/lga2011/oc-bsod-sheet.html STOPコードを知らせてくれるだけで、情報の集まり方が違います。... 詳細
[18811514] この電源でこのパーツは動きますか?
 (電源ユニット > KEIAN > Elephant-MAX GOLD 1000W KT-AP1000-AKG)
2015/05/26 13:18:09(最終返信:2015/05/29 17:14:25)
[18811514] ...これをお勧めしておきます。 また、K付きということはOCをされるのかと思いますが、それにしてはマザーとCPUクーラーが非力かと思います。 逆にOCしないのであれば、わざわざマザーでZを選ぶ必要もないかと思います...わざわざマザーでZを選ぶ必要もないかと思います。 H97−Pro http://kakaku.com/item/K0000651184/ OCされないなら、これぐらいにしてはいかがでしょうか? 電源に関しましても、皆さんが言われている通り構成に対してつりあったメーカーではありません... 詳細
[18750366] これって大丈夫でしょうか?
 (電源ユニット > FSP > RAIDER RA-750)
2015/05/06 10:54:59(最終返信:2015/05/06 13:06:05)
[18750366] ...新品でムラウチドットコムより購入したものです。 写真の青い部品についている白い何かがただれてるように見えるのですがどうでしょうか? 当方OCをしたので保証が効かないです。 部品の固定用もしくは絶縁用の接着剤(シリコンゴムか何か)と思われます...電磁原因の振動による異音防止のために、ホットボンドで固定してあります。塗り方は、結構いい加減です。 あと。PC側のOCによる保証失効は、電源には及びません。 固定する絶縁のボンドでしょう。 綺麗に処理されているのもあれば... 詳細
[18562889] 【初自作】この構成で大丈夫でしょうか?ダメ出しお願いします
 (電源ユニット > Corsair > CX600M CP-9020060-JP)
2015/03/10 08:30:43(最終返信:2015/03/19 09:07:47)
[18562889] ...4770k なぜ4770Kをチョイス?OCしないのなら4790のほうがいいですしOCするのなら4790K 皆様、返信有難うございます。とても勉強になりました。 OCはしないのでI7/4790にしました... 詳細
[17768846] こちら電源(1500w)を延長コードで使用するのは危険ですか?
 (電源ユニット > Corsair > AX1500i CP-9020057-JP)
2014/07/25 15:03:57(最終返信:2015/03/13 10:22:31)
[17768846] ...ll F3-1866C8Q-32GTX ビデオカード:ASUS GTX780-DC2OC-3GD5 電源:Corsair AX1200i CP-9020008-JP PC.../IT ×2 ディスプレイ:EIZO FORIS FS2333 ↑こんな感じです。ocなどはヤリたいですけど〜、まだまだ勉強中なのでしてません。 測定器があると便利そうです...>>CPU:Core i7 4770K >>ビデオカード:ASUS GTX780-DC2OC-3GD5 フルパワーにしてもおそらく400〜450Wくらいしか食わないです。 70... 詳細
[18468634] 新しい電源に載せかえるべき!?
 (電源ユニット)
2015/02/12 18:09:22(最終返信:2015/02/16 03:01:11)
[18468634] ...Bronzeですらない電源でOCしたらバチッとなって少し煙でたかな?他のパーツは巻き込みませんでしたが。 そのあと同じ容量のシーソニックの80PLUS Bronzeの電源に換えたらOCで常用しても平気でしたね...現在 CPU: AMD Phenom IIX4 965BE@3.7GHz OC マザー: ASRock 870 Extreme メモリ: DDR3-1600 4GB x2 (8GB) グラボ: Radeon... 詳細
[18470308] 買い替えを検討しています。
2015/02/13 01:21:24(最終返信:2015/02/13 22:41:07)
[18470308] ...現在の構成としては以下の通りですが、この構成でも600wのこの電源でも大丈夫でしょうか? CPU:i7-2600k(OCで4Ghzにしています) マザー:GIGABYTE Z68UDHB3 グラボ:ZOTAC GTX970... 詳細
[18458292] この構成にこの電源で大丈夫でしょうか?
2015/02/09 21:49:20(最終返信:2015/02/11 14:13:41)
[18458292] ...解は ??? H97ならK無しで、 K有りならZ97でOC楽しみましょうってくらいですが。 H97もOCは出来るんじゃないの? ASUSとZOTACの差は、ブ...オリジナルFAN「DirectCuII」搭載グラフィックカード GTX760-DC2OC-2GD5 PCI-Express3.0 HDD HGST Travelstar パッ...ck : 1228 MHz メモリクロック 7200MHz 上記のようにASUSの方がOCされていて性能は少しだけ高いです。 kokonoe hさん返信ありがとうございます。 ... 詳細
[18429654] これで電力足りますか?
 (電源ユニット > オウルテック > AURUM SERIES AU-500 [ブラック])
2015/02/01 18:36:00(最終返信:2015/02/05 11:35:06)
[18429654] ...Fatal1ty H97 Performance 【VGA】MSI N750Ti TF 2GD5/OC [GeForce GTX 750Ti GAMING] ( PCI-E x16 (3.0) ) 【HDD】Seagate/シーゲイト...Home Premium 64bit SP1 (DSP/OEM) この構成で500Wは十分ですか?OCはしません 500Wどころか200Wを越えることはないでしょう。 GeForce GTX 750 Ti... 詳細
