OC (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > OC (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"OC"を検索した結果 242件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9320473] 5dmarkと430ex2とオフカメラシュー(OC-E3)で
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ)
2009/03/29 15:06:05(最終返信:2009/03/31 08:29:06)
[9320473] ...rkと430ex2を持っていますが、 オフカメラシュー(OC-E3)を使って撮影したいと思っています。 OC-E3は5dmarkに対応していないようにメーカーHPに...8年9月現在)版ではOC-E3商品説明文下部の 対応機種に5DIIが記載されています。 確かに、なぜかメーカーHPには記載されていませんね。 HP更新担当者が忘れているのでしょう。 5D2でOC-E3使ってます...5D2でOC-E3使ってます。因みにこのOC-E3はオリンパスのシステムでも使えます。 お二人さん有難うございます。 これで、先に進めます。... 詳細
[9175898] ご教授お願いいたします!
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3X ボディ)
2009/03/01 18:47:35(最終返信:2009/03/08 16:10:40)
[9175898] ...うち3GBだけ使い残りの5GBをRamDiskにしてそこにキャッシュ、tempをあてます。 そしてできれば十分OCしても大丈夫な構成にしているのでOCして12000位のファンを入れれば3.8GHz位まで可能でしょう。 常用を考えれば静音も考えて8000位のファン...5〜3.6GHz位が良いかもしれません。 このケース、このCPUクーラー、この電源、このマザーならOC耐性バッチリです。 ただこのマザーが手に入りにくいかもしれません。その際には他のもので今あるので相性のいいものをお店で聞いてください... 詳細
[9202371] お勧めのノートパソコン
2009/03/06 20:35:03(最終返信:2009/03/07 18:23:03)
[9202371] ...http://configure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=3060ocd&c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1 こだわりなければ、こういうところもありますよ... 詳細
[9158652] DPP現像時間を短縮するには?(CPUの選択で)
2009/02/26 12:57:26(最終返信:2009/02/28 12:22:30)
[9158652] ...ました。 OCは自己責任が原則ですね。ご指摘のとおり、ある程度知識がないと危ないです。 Core2は10個近くCPUを試しましたけど、すべて20%OCで問題なく...ル10個をJPGに連続変換する時間は... DESKTOP 108sec Q9450 OC 2.936G 8G DDR2 4core 8台RAID5 Vista-64bit 13...DIMM 8core 5台RAID5 Vista-64bit 203Sec Q6600 OC 2.64G 2G DDR2 4core 8台RAID5 Vista-32bit NO... 詳細
[9066296] NX2
2009/02/09 18:37:36(最終返信:2009/02/22 02:08:05)
[9066296] ...ックの問題よりソフトの問題であると思います。 ↑間違えました OCでクロック値3.2GHz,→OCでクロック値4.2GHz, NX2は機能的には良いソフトで 手放...す。 私の32bitの最高スペックのPCがCore 2 Extreme QX9770、OCでクロック値3.2GHz,メモリ4GBの 3.25GB認識、CUDAは関係ないと思います...ですね。 でもいい方法です。NX2に有効と言うことが判りしてみようかと思いますが私の場合OCしていてメモリもあげているので落としてあげないと駄目だし相性的にどのメモリがいいか選択が... 詳細
[9048350] スタジオ撮影について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FinePix S5 Pro ボディ)
2009/02/06 09:34:52(最終返信:2009/02/18 13:19:29)
[9048350] ...デジタルなのでそうにカナルとは思いますが〜 デジタルなのでどうにかなると思います。 >SB-800等のOCケーブル接続のフラッシュ PCケーブルです。OCじゃなくて 光軸をちょっとずらすことです。最初はもっと硬い光で物撮などで光のコントロールを練習したほうが...受信機&送信機のセットで、送信機をホットシューに、受信機をストロボ本体に。 変換プラグを使えばSB-800等のOCケーブル接続のフラッシュやフラッシュガンにも使えるようです。 あいにく日本では手に入らないようですが... 詳細
[9053561] NX2のマルチコア対応力について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D700 ボディ)
2009/02/07 10:47:21(最終返信:2009/02/11 19:30:03)
[9053561] ...C-NX2,TMPGEnc 4.0,ATOK2008などのソフトは問題なく動作してます。 VistaでOCしてみましたが3.6GHzまででそれ以上は無理でした(P5Q Deluxe) メモリーは高品位のものを使うかもっと勉強しないといけませんね... 詳細
[9036795] 5D Mark2購入
2009/02/03 22:38:06(最終返信:2009/02/05 07:00:24)
[9036795] ...一括変換でext-jpegで保存にかかる時間 Desktop 108sec-Core2 Quad Q9450 2.9G(OC) L2-6M RAM8G RAID5*8 Vista 64bit 131sec-Xeon E5410... 詳細
[9031613] CS4
2009/02/02 22:20:15(最終返信:2009/02/03 10:13:03)
[9031613] ...Windows7の64bit(β版)を2週間前から使ってますがどのソフトも問題なく動作してますし、 Vista SP1よりCPUを20%くらいOCしたような感じで軽快に動きます。 64bit版は初めて使いましたがCS4では32bit版と64bit版がインスト-ルされました... 詳細
[9022376] キタムラネット¥234000円は、新しいファームでしょうか?
2009/02/01 02:52:45(最終返信:2009/02/02 22:37:00)
[9022376] ...使われている部品が変わったりしています。 でも、基本的な定格での性能は、ほぼ同じではないでしょうか。(OC耐性では向上(場合によっては悪化)している事もありますが。) 恐らくファームウェアのバージョンを気にする皆さんが期待しているのは... 詳細
[8953400] ディタル初心者です。 pc仕様の選択に迷っています。。。
2009/01/18 16:31:52(最終返信:2009/01/19 00:10:58)
[8953400] ...4GHz)にインストしましたが Photoshop CS4とLightroom2を使った感じではCPUを20%くらいOCした感じの速さでした。 *訂正 Windoes7 64bit β版→Windows7 64bit... 詳細
[8784427] 誰か背中を押してください。
2008/12/14 20:45:46(最終返信:2009/01/01 22:49:12)
[8784427] ...CFは最近サンディスクのExtremeW(UDMA)16GBを買いました。 PCスペックはQ9550(OC)、メモリ2GB、HDD4発(RAID10)でバックアップ用の1TBHDD で能力的には問題ありません... 詳細
[8798532] RAW現像速度
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α900 DSLR-A900 ボディ)
2008/12/17 17:37:17(最終返信:2008/12/28 04:20:21)
[8798532] ...E8500(3.16GHz)が同様でしたね。 現像速度だけでいえばね。 実際はE8500を使う人はOCとかしている人も多いので、実用性ではもう少し縮まるか。 PCの用途がRAW現像がメインの人なら、今ならQUADの2次キャッシュ12Mタイプ(Q9450... 詳細
[8787412] 関係ない質問で申し訳ないですが…
2008/12/15 11:57:48(最終返信:2008/12/15 16:40:01)
[8787412] ...どのていどまで大丈夫かは分かりません。 大出力のレーザーだと、もちろん破壊されます。 http://ruffnex.oc.to/poka2/laser/yag.html 弱気なオフローダーさん > コンデジでフラッシュ焚いて撮りました... 詳細
[8753659] パソコンの使用環境について
2008/12/08 18:33:48(最終返信:2008/12/11 21:21:14)
[8753659] ...15万の予算で現像目的ならCore2の方がよいかもしれません。 私ならこの予算ならQ6600を3.4GHzあたりにOCして保存用HDDを増やし,CドライブをSSDにしメモリを8GBさして3GBをメモリ、5GBをテンポラリーにあてシステム自体を有効にしますね...買い替えの必要のないものまで買わなくてもいいと思いますので、一度検討されてみてはいかがでしょうか? 自作する予定でしょうか。 Q6600(OCなし)、メモリ4GBを使っています。 自作の一番のメリットは、必要な機能限定で安く作ることですかね... 詳細
[8652850] 2000万画素に適したCPU
2008/11/17 12:31:42(最終返信:2008/12/03 08:32:07)
[8652850] ...予算の関係でQ9400(2.66G)というの と、OC(これはオーバークロックの略でしょうか)は比較条件に 当てはまりません。PCの知識もこの程度しかありません。 しかもOCは普通の使い方ではありませんよね。 条件内での比較でご回答頂けると助かります...タスクマネージャーで全部稼動してます。 5DUを想定してこれから買うなら、4コアで3GhzくらいのCPUをOCして4Ghzくらいで使うと良いかも。 (((゜∀゜)))さんありがとうございます。 Proは4コアで行けるのですね... 詳細
[8714766] RAW現像とPCについて
2008/11/30 21:55:51(最終返信:2008/11/30 23:57:04)
[8714766] ...。 丁度今現像中なんですが・・・ Core2Quad Q9550(2.83GHz→3.40GHzにOC)に4Gのメモリーで、9〜10秒程度でした。 一応、現像中は4コア使っているようです。 Duoを試す環境はないので判りませんが... 詳細
[8644770] パソコンはどの程度のものが必要でしょうか
2008/11/15 19:50:22(最終返信:2008/11/21 17:59:00)
[8644770] ...ですから人のPCのスペックを聞いても使用条件によって様々です。 私は仕事で使用しますのでCPUはCore 2 Extreme QX9770 BOXを使用しOCして4000 MHzにあげていて32bitではほぼ最強のスペックにあたると思いますがソフト自体の問題... 詳細
[8651032] パソコンやモニターについて
2008/11/16 23:18:09(最終返信:2008/11/20 00:17:36)
[8651032] ...SX2461W(ハードキャリブはできません、ソフトキャリブのみ) CPU:Core2Quad Q9550 2.83MHz(3.57MHZにOCで使用、夏はどうか知りません^^;) HDD:640GB×2台=>RAID0で1.2TBにしてCドライブで使用(180MB/sec)... 詳細
[8586837] Photoshop Lightroom 2.1体験版でレンズ情報
2008/11/02 19:03:47(最終返信:2008/11/03 14:54:47)
[8586837] ...Deluxe(DDR2 1200まで対応)ですが 安価なDDR2 800です。 OCしてベンチをとれば少しはかわりますがDDR3やOCメモリーは高価なのでDDR2 800で十分かと。 AMDのCPUにはDDR2...Deluxe(DDR2 1200まで対応)ですが >安価なDDR2 800です。 >OCしてベンチをとれば少しはかわりますがDDR3やOCメモリーは高価なのでDDR2 800で十分かと。 >AMDのCPUにはDDR2... 詳細
