OEM (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"OEM"を検索した結果 41件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11774945] ブリヂストンのリアルストリームDXとの違い。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace-L PV26SL + 専用充電器 2010年モデル)
2010/08/17 18:03:02(最終返信:2010/08/19 06:06:49)
[11774945]...それ以外の(特に電装部品)スペックがほぼ同じであれば、どちらかがOEM製品の可能性が高いといえるでしょう。 >電産さん お早い書き込みありがとうございます。 無知で申し訳ないです… OEM製品 含みの検索で何個か引っかかりました...ネットで調べてもそのような情報は書いておらず困っております。 どなたか詳しい方、情報提供の方お願いします。  電動アシスト自転車に限らず、OEM製品というのは提供先、販売先ともに公表していることはまずありません。  確認する方法はいくつかあると思いますが...詳細
[10417183] DX納車されました
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリームデラックス RS6L89 + 専用充電器)
2009/11/03 21:04:47(最終返信:2010/07/14 11:32:40)
[10417183]...このタイプにつくフロントのカゴってあるのでしょうか。 ぼくはヤマハのパスブレイスLを注文したのですが、OEM商品にもかかわらず、 これに合う前籠や前キャリアーはないと、わざわざ注意書きがあってガッカリ していたところです...詳細
[11203169] パナソニックとヤマハ・・・
 (電動自転車)
2010/04/08 00:10:39(最終返信:2010/04/28 14:03:43)
[11203169]...ブリジストンに派遣アルバイトの面接を受けに行ったことがあるのですが、ヤマハの電動自転車も作っていました。つまり、OEMだったみたいです。データが古いため現状のことは分かりません。参考程度にお願いします。...詳細
[9990302] インテリジェントバイク
 (電動自転車 > ルノー > Assist AL-FDB186)
2009/08/12 23:36:50(最終返信:2009/08/14 08:51:13)
[9990302]...このルノーの自転車は、ジックと言うところで「製造」?なのでしょうか。サンスターのOEMかつブランドシールを貼ったモノ?フレームやリムはアルミと言うことなので、インテリジェント...限りサンスターのかも知れませんね。 駆動ユニットがサンスター製だから自転車がサンスターのOEMと言っていいかは迷う所です。 見た目じゃなくて消耗品云々を主眼にするのでしたら、パナソ...、輸入代理店ですか。 部品が国内メーカーのもので代替できればラッキーなくらいの勢いのあるOEMだったら良かったのですが、全てと言うわけでもなさそうですね。 見た目を取るか、実を取る...詳細
[9219735] リアルストリームの新規格は発売いつ??
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS68L8 + 専用充電器)
2009/03/09 21:53:28(最終返信:2009/07/02 12:17:52)
[9219735]...リアルストリームは,ヤマハの開発商品(パスブレイス)にブリヂストンのセミスリックタイアをつけているOEM(厳密には違いますが)ものだと思いますので,ヤマハの開発状況次第になるのではないでしょうか.ヤマハ...詳細
[8271667] バッテリー交換
 (電動自転車 > ヤマハ > 08 PAS ブレイス PV26S + 専用充電器)
2008/08/29 20:46:08(最終返信:2009/02/12 22:04:27)
[8271667]...他社のバッテリー(ブリジストンのリチウムイオン交換用バッテリーLI8.1N(8.1Ah)) などと、交換して使用できるのでしょうか?OEMみたいなので出来るような気もするのですが もしご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします...詳細
[8229491] ワイヤレス式 サイクルコンピューター取り付けについて
 (電動自転車 > パナソニック > 08 ハリヤ BE-EPH672 + 専用充電器)
2008/08/20 09:17:13(最終返信:2008/08/23 20:21:25)
[8229491]...されている機種よりも明記されていないパナソニック型番の方をお勧めします。 両者は基本的に同じものですが、パナソニックやブリジストンはOEM供給を受けるに際し、 通信エラー対策を要求したものと思います。(さすがに巨大企業です。) これに対しCATEYEのものは消費エネルギー...詳細
[8161759] 楽天に価格が出てました
2008/08/03 08:14:27(最終返信:2008/08/12 01:17:15)
[8161759]...別途遅れて納品されるそうです。 リアルストリームが登場し、ちょうどよかったです。 ヤマハも出しましたが、OEMなので、色の設定と、あともしかしたら LEDライトが違うかもしれませんが、基本的に同じものですので...車体が来ましたらインプレでも報告します。 それでは >電チャでGOさん 今回はブリジストンからヤマハへのOEMではなく、 自転車部分の開発がブリジストン S.P.E.C.8(Shift Position Electric...詳細
[7989809] 前後に子供を乗せられる電動自転車
 (電動自転車)
2008/06/25 23:06:00(最終返信:2008/07/06 20:39:39)
[7989809]...com/bridgestone/option/c_seat/rcnrx_a_page.htm 等の大手メーカーOEM品 がいいそうです。 あくまでも私の居る地域の自転車屋の情報ですがご参考までに。 G-STATIONさま...詳細
[7492154] チャイルドシート付電動自転車の購入を検討中です。
 (電動自転車)
2008/03/06 10:35:25(最終返信:2008/04/28 13:06:45)
[7492154]...理由はB社はY社からモーターの供給を受けて自社で生産しています。 Y社はその反対でB社に組立をしてもらっています。(OEM) P社はモータ、組立とも自社生産です。 以上の理由から私はP社がいいのではと思います。 ただ一人しか乗せる予定が無いのであれば...ありがとうございます。 >B社はY社からモーターの供給を受けて自社で生産 >Y社はその反対でB社にOEM >P社はモータ、組立とも自社生産 >以上の理由から私はP社がいいのではと思います。 なるほど〜。パナソニックは単独で開発...詳細
[6983105] 電動自転車の購入を迷ってます。
 (電動自転車)
2007/11/14 18:22:20(最終返信:2008/02/23 00:20:22)
[6983105]... 家の周りは坂だらけです。 よろしくお願いします。 基本的にブリジストンの電動システムはヤマハのOEMで同じものです。 ただベルトロはベルトドライブということでブリジストンらしい味付けがされています...詳細
[6360447] 走行距離は思ったほどでないし、アフターサビスも期待外れ
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSN CY-SN263DB + 専用充電器)
2007/05/22 16:05:12(最終返信:2008/02/10 00:42:48)
[6360447]...自転車の購入を予定されている方々の参考になれば幸甚です。 三洋電機には、有償で引き取ってくれるよう交渉してみます。そして、三洋がOEM供給していないメーカのものを購入します。 私の感じでは、三洋電機の家電製品は、一般的に高品質ではないと思っています>>...詳細
[5324704] ギア比について
 (電動自転車 > パナソニック > カジュアル ViVi BE-EPC03 + 専用充電器)
2006/08/07 02:27:15(最終返信:2007/08/01 10:35:26)
[5324704]...ホイールを後ろに6mmほどずらすだけです。 メガネバシさん、やはりヤマハも同じですか。 見たところ同じ車体に見えますから、OEM商品かも知れません。 交換が終われば、使用感を教えてください。 また「リチウムはニッカドほどのトルクが出ない」とのことですが...詳細
[6270084] サイクルコンピュータについて
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-EPH67 + 専用充電器)
2007/04/25 19:24:50(最終返信:2007/05/24 20:40:28)
[6270084]...自転車からのノイズが影響しているのかはわかりませんけれど。 ナショナル純正SKM012B(6279円)(CATEYEのOEM)を使用 しています。 一応純正のため無線式ですが何の問題も起きていません。 腕時計(カシオの3針式ソーラー電波受信式)も正常です...詳細
[6334719] 小柄な母にプレゼントしようと考えていますが・・・
 (電動自転車 > ヤマハ > 07 PAS リチウム 26 PZ26LS + 専用充電器)
2007/05/14 18:54:32(最終返信:2007/05/23 22:45:13)
[6334719]...5oしか違わないのなら、走行が安定している(と思っている)24インチがいいかな?って考えています。 OEMのブリジストンアシスタリチウムは、この機種より25o高くなっています。なぜだろう?ブリジストンでも良いと思っているのですが...詳細
[5272821] 3台目
 (電動自転車 > ミヤタ > goodLUCK PFTアルミ VAU-634F + 専用充電器)
2006/07/20 22:48:47(最終返信:2006/10/15 08:58:21)
[5272821]...ほとんどただの重たい自転車に変身したことによる入換購入です。 1台目は日立リビングサプライのサイカル(SANYOのOEMなので実質はエナクルです)で、ニッカド電池、大きめの容量、丈夫な車体ということでかなり重たく、バッテリー切れ時には更に重たい自転車でしたが...詳細
[4358241] 皆様方の諸情報、大変参考になりました
 (電動自転車 > パナソニック > リチウム ViVi EX BE-EPE63 + 専用充電器)
2005/08/19 03:23:06(最終返信:2005/10/22 12:09:06)
[4358241]...メーカーとして損益分岐・採算性の話を出すのは当然です。    ナショナルは超一流のメーカーです。バッテリーやモーターを    OEM供給を受けるような弱小零細メーカーのように、高額・    粗悪バッテリーを大量に売って儲ける会社ではありません...詳細
[4395009] PAS
 (電動自転車 > ブリヂストン > アンジェリーノ アシスタ AG263L + 専用充電器)
2005/09/02 21:08:50(最終返信:2005/09/07 10:22:16)
[4395009]...これってYAMAHAのOEMですか? 一部を除いてブリヂストンとヤマハは、ほとんど同じ物です モーターとバッテリーはヤマハが自転車部分はブリヂストンが造っています ...詳細
[4274428] アシスト感の感想を教えてください
2005/07/11 21:34:30(最終返信:2005/08/17 23:51:55)
[4274428]... ところでまたまた質問で恐縮です、イオンオリジナルモデルと いうのは、アルフィットビビのOEM商品と言われていますが パワー面や仕様を比較するといかがなもんなのでしょうか? 試乗車が...も 詳しい仕様が載っていないので、もやもやと消化不良なんです(^-^; アルフィットのOEMですよ。バッテリーに残量計がありません。変速機無し、鉄クランクだったような・・・たしか安...よーく考えるとちょっとした盗難防止に役立つかも・・・ そうなんですか、アルフィットビビのOEMというのは 正しい情報だったのですね♪ バッテリーに残量計がない、これまた微妙な差ですね...詳細
[4243292] 乗り心地はいかがですか?
 (電動自転車 > ブリヂストン > アシスタシティリチウム ACS7LP + 専用充電器)
2005/06/25 20:04:21(最終返信:2005/08/16 15:06:58)
[4243292]... それに強モード、アシスタシティリチウムには無いんですか…。 PAS CITY-Sと同じランクのOEM製品かと思ってました。値段も一緒だし。 カタログを良く見ると、代わりにエコモードというのがあります...詳細
