OS (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"OS"を検索した結果 6455件中41〜60 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[23369869] タブレットPCかノートPCか迷ってます。
 (タブレットPC)
2020/04/30 06:15:42(最終返信:2020/05/10 09:23:57)
[23369869]...れています。 これを OS が理解できないと困りますよね。 対応できる懐が大きいのが Windows (ノートPC) なんです。 ・OS ノートPC : ほぼ...dows 上で仮想的に別の機械を作って、そこで Android を動かせるのですよ。 OS (Operating System) は解りますよね? おおもとの機械です。 ここで ...d タブレット : AOS Apple : macOS iOS Fire : Fire OS (AOS のアレンジ) ・言語 Android アプリ : Java 等 iOS ア...詳細
[23377528] ディスプレイ表示ができなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2020/05/03 15:56:43(最終返信:2020/05/09 23:29:58)
[23377528]...USBブート可能な(USBメモリにWindows10 64bit OSが入ったブートディスク、もしくは回復ドライブ)USBメモリや USB接続のDVD,BD等の外部ドライブとOSの入った「Windows10メディア」はお持ちですか...したのだと思います。よって有効にさえできれば復活は可能です。一番容易な方法は自分でWindows10 64bitの OSの入ったディスクをMicrosoftから落としてきてそこからブートすることです。 必要なドライバ等はネット経由で落ちてきます...詳細
[23391319] ストレージは十分なのか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2020/05/09 06:32:34(最終返信:2020/05/09 23:22:03)
[23391319]...すね。 16GB ⇒ RAMは2GB 32GB ⇒ RAMは3GB なお、ROMは OSも含めてなので 16GBの場合は 以下のレビューからユーザ側で使用可能な容量は少ないかと...れそうなので 在庫が出るまで待って32GBで 考えようと思います。 解決済みですが。 OSが Android 8.0 と旧いのですが、それは構いませんか? Android 9.0...ており、 夏頃にはタブレットも 10 搭載モデルが出てきます。 ※買った早々、二世代前のOS搭載機になってしまいます。 今買うなら、最低でも Android 9.0 搭載機にしま...詳細
[23379840] 新型か2018モデルか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/05/04 13:09:47(最終返信:2020/05/09 21:36:11)
[23379840]...ち切られる可能性はあると思います。 今と何年後かで同じ事しかしていなくてもバージョンアップごとにOSやアプリが要求するメモリが増えていきます。 私の持っているiPad Pro2018でアプリをすべて落とした状態でメモリの状態は...詳細
[23387488] F05E バージョンアップができない?
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-05E docomo)
2020/05/07 13:47:19(最終返信:2020/05/08 00:16:35)
[23387488]...としては現在のOS(Android4.1.2)では、対応していないらしく、OSのバージョンアップをしたいです。機種が古いため最新OSへのバージョン...oid 4.1.2 OSバージョンアップトップ http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/update/nttdocomo/f-05e/update2/top/ OSのバージョンアップは...te/f05e/f05e_OSver.pdf これ以降、ソフトウエア更新は有りましたが、OSのバージョンアップは有りません。 https://www.nttdocomo.co.jp...詳細
[23369954] アンドロイドタブレットって何?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/04/30 07:51:03(最終返信:2020/05/02 19:43:42)
[23369954]...当然のことながら、Wi-Fiモデルは音声通話は出来ません。 >>例えば使えるアプリは同じですか? OSがAndroidですし、Google Playからアプリはインストールするので、使えるアプリは同じです...詳細
[22945830] あれ?ウィジェット固定が出来ない?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル au)
2019/09/25 08:51:09(最終返信:2020/04/26 18:26:32)
[22945830]...今回からiPhoneと分けてiPad OS13.1となりましたが、pad特有の機能の一つであるウィジェット固定がiPad miniでは編集画面設定のトグルスイッチが有りません。 出来ないようですね。 訂正いたします...詳細
[23360767] 新しいOSバージョンでPagesの背景は黒選択できますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/04/26 05:35:27(最終返信:2020/04/26 08:30:09)
[23360767]...私が、望んでいるのは、Pagesで背景が黒で、文字の色が緑なのですが、これは今の新しいOSのバージョンで、可能でしょうか?? iPadのこの機種は持っていましたが、私の希望している(上記)ができなくて手放しました...詳細
[23360088] LINEの併用って出来ますか??
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/04/25 20:12:43(最終返信:2020/04/26 02:34:10)
[23360088]... iPad以外にWindowsタブレットにする手もあります。但し、Windows版は低評価だし、OS自体もタブレット用途に向きません。 https://www.microsoft.com/ja-jp/p/line/9wzdncrfj2g6...今後他のタブレットでも使えるようになることを願います!! 本当に皆様ありがとうございました!! Chrome OSでも兼用出来るみたいですね。 私はLine嫌いですので、試せてませんが。 ...詳細
[23205388] 日本語⇔英語入力切替が遅い
2020/02/02 13:59:00(最終返信:2020/04/24 04:52:01)
[23205388]...1のボタンで切り替えることを前提にして話してますから、2のボタンで切り替えているようなら変えてみてください。 osの仕様というか不具合です。 当方ipad pro 11 inch (1gen) ですが、同様の症状を確認しています...詳細
[23351453] スクリーンショットアイコンが消えました
 (タブレットPC)
2020/04/21 12:22:01(最終返信:2020/04/21 22:36:38)
[23351453]...アンインストールしたのでなければアプリの一覧の中にあるでしょうから、そこから引っ張ってくレバ良いかと思いますが。 OSのバージョンによって画面周りや操作が違うので参考程度にリンク先を参照してみてください。 参考 Androidのアプリのアイコンが消えた...詳細
[23348560] どんな違いがあるか教えて下さい
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2020/04/19 20:55:18(最終返信:2020/04/19 21:59:02)
[23348560]...そもそも10インチと15インチじゃ全く違うんですが 迷ってるとか意味わかんないです Surface Go MCZ-00032 >OS種類:Windows 10 Home (Sモード) 画面サイズ:10インチ CPU:Pentium...詳細
[23342025] ソフトウェアキーボーの日本語配列への切り替えについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2020/04/16 13:08:11(最終返信:2020/04/16 19:33:25)
[23342025]...掲題の件につてい教えてください。。。 iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 512GB MTXN2J/A (OS :iPadOS 13.4.1) を利用しています。 文字入力しようとした際に、ソフトウェアキーボードが英語配列で固定されてしまっていて...詳細
[21479989] アンドロイド OSをダウングレードする方法を教えて下さい
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2018/01/03 09:50:05(最終返信:2020/04/16 00:12:53)
[21479989]... もしそれらアプリが最新OSには対応してない・(旧いアプリで)今後も最新OSに対応される見込みがない、というのなら、OSのバージョンダウンもやむ...アンドロイド OS 5 くらいから、間違って アンドロイドOS を 6.0.1にアップグレードしてしまいました。 しか... 本題とやや外れますがご参考で。 Android OSをアップした場合、個々のインストール済みアプリが旧OSバージョン用のまま継承されていて、対応バージョンの相...詳細
[23340205] 購入迷っています
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2020/04/15 11:36:52(最終返信:2020/04/15 18:41:59)
[23340205]...OSがm5のが新しいほうが良いのか今後使用するに当たりどちらが好ましいのか教えてほしいです。用途は、ネットサーフィン、FX、カーナビくらいです。 長く使うならOS...ていましたが、M3は止めた方がいいですよ。OSも古いですし、アプリが正常に使えないものも出てきていますから。なるべくOSやハード的に最新の方がいいと思いますよ。...長く使うならOSは新しいほうがいいです。 あと、このクラスのタブレットはOSのアップデートは期待できないので、そういう意味でも新しいほうがいいです。 >HUAWEI...詳細
[23337471] 2in1タブレットが第一候補。安くて用途にあうスペックや商品は?
 (タブレットPC)
2020/04/13 20:38:15(最終返信:2020/04/14 09:43:36)
[23337471]...アドバイスによっては少し高スペックや場合により、未使用品でオークションなどで探してみるかもです。 候補の2in1やOS以外でも、色々アドバイスやご意見あれば聞いてみたいです。よろしくお願いします。 surface...詳細
[23203182] Fire HD 10ダークモード対応してますでしょうか?
 (タブレットPC)
2020/02/01 11:23:52(最終返信:2020/04/10 23:50:51)
[23203182]...味すればいいんじゃない? OSのUpdateは、行われるのでしょうか? >けーるきーるさん ご回答ありがとうございます。 これは、OSがAndroidではなく、...来週中に譲渡します。 であれば、 FireOS をキーワードに加えてググればよい話。 OSアップデートの有無は中の人にしかわからないことだし、公式サイト以外で公にすることはまずな...レンダーは使っていいないので分からないです。 付属カレンダーにはその機能は無いです。 OSのアップデートはかなりまめです。 製品寿命中のメジャーアップデートは2回くらい、マイナー...詳細
[23293973] Wi-Fi速度
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/03/20 01:17:04(最終返信:2020/04/07 17:23:02)
[23293973]...SoCの性能が低すぎると5MBPSがやっとの端末も出てきます。 Mini 3 は2013年のSoCなので性能は「良くはない」です。OSのサポートもすでに切れていますので。 iPadに搭載されるSoCの性能は最高性能のものではなく、何世代か前の古い低品質タイプの物を使っています...(今で言うとA10辺りかな) だから今最新の物に買い替えたとしても、数年後にはmini3と同じように扱われるでしょう OS更新後性能がガクっと落ちたなんて話もあるぐらいです。 無線の設定で省エネ(低電力)モードだとこれが半減したりしますけど...詳細
[23306621] Windows Updateに失敗して再起動ループ発生
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-64GS)
2020/03/26 20:24:00(最終返信:2020/04/02 22:28:33)
[23306621]...に移動しておきましょう。 最後の手段はmicroSDを使ってVHD化してeMMC+microSDでOSのドライブの容量を増やすという手もあります。 参考 Windows 10でディスククリーンアップを実行してディスクの空き領域を増やす方法...詳細
[23317988] 購入2か月でWi-Fiが使えなくなった
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KIC102-BK)
2020/04/02 16:03:00(最終返信:2020/04/02 22:23:31)
[23317988]...どの場所でも接続できず、携帯からのテザリングもできなかったので原因はPCと断定。 OSをリカバリ領域で入れなおそうとするもそれも必ず失敗。 最終的にOSをUSB経由でクリーンインストールをしたが結果は変わらず。 Broadcom...詳細
